BullZeye
enginev3.0
#47131
Node 304
Jelenleg csak a hátsó 14centis gyári venti megy, az első 2db 9 centis ki van húzva. Egy 2 centis masszív szivacson van, és elől alul és felül megy be a levegő valamint a tápnál (Főleg a tápnál jobb oldalt, ott nagyon erősen szívja be a levegőt.2db HDD van benne, és a BAL oldala le van takarva, mert úgy 1°C jobbak a hőmérsékletek.
Felső grafikon a J4105 4 mag átlaga. Alsók WD Red 6TB és 3TB.
Kiugró érték egy 2 órás kb 1 terrás apró fájlos másolás, mikor bekerült a 3TB-os HDD és backup készült.
Kb 12 docker fut, 20 percenként ~1 percig ~100%on pörög a proci (flexget), ezért ilyen tüskés. -
BullZeye
enginev3.0
#47101
Tapasztalat van, egy idő után eldobja magát és meghal. external USB- SATA átalakító +1 hibaforrás.
Raspbperry PIn évente 2-t evett meg. Került messzire, főleg ha esetleg NAS a cél, natív SATA-t használj. -
BullZeye
Pista0001
#47003
(#47005) Duracellm...
Visszavittem kiskerbe a memóriákat, úgy néz ki, hogy hamisítvány volt a 2 Kinsgtone memória, és ezért nem ment.
Nagykerben szervizes segítőkész volt, kipróbált nekem pár ramot, Kingmax 2x8gb 2400asat megette a gép, és megy vele, úgyhogy így jártam, nem érdemes alap kinsgtonet venni, max hyperxet.
BullZeye
BullZeye
#46994
Ti mit gondoltok, lehet hibás az alaplap, okozhat ilyen hibát?
2 memória nem hiszem, hogy hibás lenne egyszerre, főleg mert laptopban működnek.Vigyem vissza alaplapot is meg memóriát is? Alzán félre van téve egy lap nekem, csak továbbra se tudom milyen memóriát kéne belerakni...
BullZeye
Persze, hardveres jumperes reset, működik is, de a "kompatibilis" memóriával nem indul.
HA-n találtam hirdetést ezzel a memóriával ott azt írta srác év elején, hogy működik...
(#46996) dugo_
egyedül se mennek egyik slotban sem, próbáltam az össze variációt, dual chanellel meg indítottam optimistán. -
BullZeye
BullZeye
#46993
Másnál megy ez a memória típus...úgyhogy végképp elvesztettem a fonalat. a Memória amúgy működik, céges laptop bootol, de sajnos dedikált VGA miatt csak 1 memória slot van, 8gb még elmenne, de 4gb memória nagyon kevés...
Úgyhogy valahogy életre kéne keltenem 2x4gb-al, van tippetek, hogy ha másnál ez a setup megy, akkor mégis hol lehet a hiba?
BullZeye
#46992
Céges laptopomból kiszedtem egy 16 gigás modult, azzal bebootol van kép HDMIn keresztül.
Ami egyébként egy Delles memória, és messze nincs hasonló se a kompatibilitási listán, úgyhogy ennyit az Asrockról. Most fingom nincs mit tegyek, mert céges számlára vettem, szóval a 14 napos elállás nem igazán opció.
szerk. végülis szerver lesz belőle, minek a kép, nem? Biost beállítottam, OSt felrakom, utána meg belerakom a 2x4gb memóriát....
BullZeye
#46990
De van, csak honnan szedjek hozzá speakert....?
Amúgy szépen ki-be kapcsol, csak képet nem ad sehogy.
Ebből vettem 2x4Gb-ot, de egyik memória modullal egyik slotban se ad képet külön külön és egybe felcserélve se:
KVR21S15S8/4Kérdés, hogy Asrock ennyire szutyok egy cég, hogy maga se tudja, hogy mi mivel kompatibilis, és a következő alaplap is ilyen szar lesz, vagy menjek el és hozzak el egy másik lapot?
BullZeye
#46988
CMOS Jumper nincs rajta. Alapból nincs rajta csipogó?
(#46987) dugo_
Persze, csak egy pillanatra rövidre zárom, de melegszik, és a fan is beindul, így elindul, csak képet nem ad.Memóriát innen választottam, mert olvastam, hogy nem eszik meg bármit...
https://www.asrock.com/MB/Intel/J4105-ITX/index.hu.asp#MemoryMost előtúrtam egy VGA csatlakozós monitort, de azzal sincs kép.
BullZeye
BullZeye
Mini ITX lapoknál a PWRBTN+GND rövidrezárása nem kapcsolja be a gépet?
Ház még nem jött meg, de mivel szerver lesz addig futhatna tesztpadon, Asrock J4105 Power gomb és GND ha rövidrezárom nem kapcsol be.
Van valami más módszer?
BullZeye
Intel J4205 - 10W TDP + 4db 6TB WD RED esetén szerintetek elég ez a Akyga Pico PSU?
Van egy 12V 8A tápom, egyenlőre 2 HDD-vel használnám csak, 24/7 több éves menetidő a cél. Tápból van itthon még 1-2 spare part.
Van egy pár 19V Dell és Lenovo tápom, szerintetek azt lehet valahogy hasznosítani?
- Energiaital topic
- Synology NAS
- Assetto Corsa Rally
- MWC 2026: Megérkezett a NXTPaper AMOLED
- G.SKILL Ripjaws M5 RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL30 WHITE - XMP - 120 hó garancia
- Dobozos vadonat új Viper Venom DDR5 32 GB 7000 MHz RAM KIT leárazás!!!! AkciÓÓÓ
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- Gigabyte B550M DS3H
- SK Hynix 16GB és 32GB DDR4 so dimm 3200MHz modulok számlával, 6 hó garanciával
- Samsung Galaxy S25 Edge 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B760M i5 14600K 16GB DDR4 512GB SSD RX 9060 XT 16GB Asus A31 PLUS TG ARGB 650W
- Samsung Galaxy XCover 5 / 4/64GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- HIBÁTLAN iPhone 12 Mini 64GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4474, 100% AKKSI
- iPhone 11 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4305, 100% Akksi
