AxBattler
Speed®
#39198
GTX1050Ti + egy G4560, vagy i3 elég a hobbijátékhoz (+ SSD ofc).
Sajna a RAM ára most az egekben...(#39197) Mentolka
Ha olyan formájú házat szeretnél, mint az a ROG, akkor pl. Silverstone ML07, Fractal Design Node 202 lehet a Te házad. Ezek nem olcsóak, de az ITX móka sajnos némi felárral jár, erre készülj fel. -
Speed®
Mentolka
#39197
Az E5450nél már egy G4560 is sokkal gyorsabb, de ha nagy lépték, határozz meg keretet..VGAból pl. 1050TI, ami ITXbarát, de vannak alternatívák feljebb is..ahhoz a felbontáshoz ezzel kezdődik az ajánlás részemről. Ház ízlés és belepakolt motyó kérdése..nomeg a kereté. Szóval pontosabban kellene megszabni a feltételeket..
Mentolka
Lecserélném a gépemet, és ha belevágok, akkor már helyet is spórolnék. Tudnátok ajánlani olyan konfigot, ami erősebb a lentinél, ÉS MINI méretű?
Most van: iXeonE5450, AMD HD7770, 8GB DDR2, ASUS P5k alaplapon, 120GB SSD. 1920*1200 felbontáson játszanék néha.
Köszönöm!
Ui: az aprón látok egy ASUS ROG G20CB eladó gépet, de az árát valamiért nem írta oda a hirdető... -
#16939776
Archttila
#39188
Azt is vedd figyelembe, hogy 2 éve nem volt netre-kötve (frissítve) a Win7 pro, azt mégis megy.
Pontosan nem értem, miért kellene a VGA-t 100%-ra kihajtani, 250-1000 fps... számomra veszettül nem érződik, hogy mennyi fps-el megy a render, eddig nem ilyen volt.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Valamit illene mutatni, ha már így "előre megmondtam" mi fog történni, az eddigi (kiválaszt-kifizet-összeszerel-bekapcsol) rész nem is volt izgalmas.
Akkor az SMT marad, várunk olyan biost, ami engedi kikapcsolni, lehet írok a support-nak kicsit megsürgetni a dolgot.
HookR
Archttila
#39194
Itt is van egy SFX táppal, ami több helyet hagy a CPU blokk fölött a csöveknek - 2016 mITX Desktop
sevi90
Arctic liquid freezer 120-as elfér szerintetek sg13-ban?
Sevi
Grave_444
Archttila
#39186
"Ha rájövök hogy hogyan lehet kikapcsolni az SMT-t akkor újra ránézek."
Nem akarom az ördögöt a falra festeni, de ha jól fordít a gt akkor nem lehet:
BIOSTAR X370GTNのBIOSver.X37AK413ではAMD CPUのマルチスレッディング機能である「SMT: サイマルテイニアス マルチスレッディング(Simultaneous multithreading)」の有効・無効をBIOS上から設定できません。
Egyidejű Tay Nias többszálas (Egyidejű többszálas)” az érvényes vagy érvénytelen nem lehet beállítani a BIOS-t.
Archttila
#39186
Akkor összejött ami vizionáltál: sokkal folyamatosabb képet produkálnak majd az általad játszott játékok a sokmagos jövevény alatt, mint egy nyakig húzott 7700K-n és még a rendszer is működik, pedig csak "alárúgtad" azt az SSD-ét
Azon nem csodálkozom, hogy a TI-ben megreked a szufla, mert (állítólag) ennél szelídebb jószágokban is hagy...
A frametest-et még tervezed?
#16939776
Archttila
#39183
Próbáltam spórolni némi időt, és instant rádugtam a W7, z77-re installált SSD-t, villám boot, NO usb, csak bill. Levettem az összes illesztőt, restart No usb.
Dokkolható htpc-ről 2,5"-os hdd-re másoltam a csipszet, ethernet, audio drivert, tab-tab-enterrel feltelepítettem. Majd lőn egér
Aida nem látja a ventillátorokat, csak a GPU fordulatszámát, cpu 30C° idle.
begépeltem: 3200/14/14/14/34 F10, enter. Bevette és meglódult.
Nem hajtja ki a 1080Ti FHD-ban, picit alatta van FPS-ben mint a 4,5-ös Ivy... DE! a stalker olyan reszponzív lett, mintha cs:1.6-al játszanék, soha nem láttam ilyet komolyabb játéknál, pedig volt Ez-Az a birtokomban.
A BL-2 tétova fordulásnál, a kép két akadása között olyan folyamatos, hogy 4 végtagon plusz fejen tudom lőni futás közben az ellent, bármilyen hevesebb egérmozdulat nélkül.
Ha rájövök hogy hogyan lehet kikapcsolni az SMT-t akkor újra ránézek.Nem tudom hogy csinálja, de félóra játék után is hideg a CPU-VRM, és tök halk a gép.
Elég széles mosoly ül most az arcomon.
Lesz valami cikk ebből, de most stalker-ezek pár napot
#16939776
>Deego..
#39178
Ha gondolod van 4 HDD backplane csatlakozóm szerverből, nagyon komoly minőségű, amire 1:1-ben csatlakoztatható bármilyen sata eszköz. Másik vége egy hosszabb sata jelkábel és tövében egy sata táp aljzat.
Ha csinálsz neki tálcát, mint a képeden, akkor kihasználhatod mind a 3 db sata portot, amit az alaplap ad, és nem kell USB-sata bridge-el tölteni az időt.
Félretettem minősége okán, de nem fogom felhasználni, mert nincs időm 0-ról nas-t építeni.
Ilyesmi, piros/fekete kábel nélkül, 2db menetes fém hüvellyel a szélén, amivel rögzíthető. Tényleg űrtechnológia a mai ipari hulladékhoz képest!
#16939776
Csak neki :
Lesz még mod. az alaplapon, és a hátlapon.
(#39181) sati: Utolsó biossal jött a lap, Pre post az hosszúúú, OS-t még nem láttam, nem dugtam rá "sata" eszközt.
Memóriát látatlanba belőttem 2933 cl15-re ezt bevette +0,144mV-al gondolkodás nélkül. Többit később.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Biosban 60%-os alsó és CPU ventivel: 50C°-ra áll be 1,3V-al, 3600Mhz-el, és az imént leírt memóriával, klíma nélküli szobában.Hétfőn lesz install, és Sata kábel managment..
Archttila
#39179
Szegény Atlas
Tetszetős konfig, írnál valamit a működésről? (már ha volt rá időd)
A RAM-ot kezeli rendesen? post/boot time? nem feszeli túl idle a procit, órajelet mennyire veszi vissza?
#16939776
Sajnos kicsit dolgoznom is kellett, négy sikítós-metál bandát, nem sokk dolog képes felülmúlni, mint szombat esti program...
Kb.: 1,5 órám volt hegeszteni. Ebből tisztán elvett fél órát a hátlappal való kínlódás, nem véletlenül csaptam akkora hisztit amikor megláttam.
Csak 5x vettem ki és tettem vissza a lapot, ebből 4x azért, mert - még egy picit - hajlítani kellett a fém füleken, hogy az alaplap helyére billentésekor ne akadjon be, valamelyik csatlakozókba.A hűtő felfogatása, nem rossz, de a 2 különálló lemez helyett lehetne egy összefüggő gyűrű, mert egy picit homorú miatta a merevítő és az alaplap is: Egyrészt ferdén áll a hűtő ~2° és a jobb hátsó sarokban lévő USB dugók 0.5 mm-el feljebb kerülnek, mint a szerencsétlen hátlap kivágása.
Persze semmi erőszak nem történt, a hűtőt lefogó rugók 2x0,2 mm-t vannak összenyomva, hézagoló lemezzel mértem..
Tovább is hatalmas szerencse kísér, ugyanis a ház felső kerete és a hűtő sarkai között maradt "egy húsos mm", a táp-tartó lemez és a ventilátor gumi sarkai között nem több mint 0mm, az alatta lévő rugós csavarhoz pont nem ér a venti kerete.
A táp behelyezésére ~2mm hely áll rendelkezésre, a tápból kijövő vezeték korbács sem nyomja a hűtőt, nem feszül semmi, kényelmesen dughatók a csatlakozók.
Ha ezek után bármi szabotálná a gondtalan együttélést, akkor sírva fakadok.
Archttila
Mercutio_
#39171
"persze, kalandvágy"
A Ryzen topikot elnézve valóban
kíváncsi leszek Duranak mit sikerül összekalapálni...
HookR
Részemről ez a 45k még OK, viszont nem szeretnék hetek tölteni csak a RAM beállításával, rágni a körmömet egy új BIOS frissítésig stb.
Ha nem jön vevő a lapomra akkor azt égi jelnek tekintem, és várok.
HookR
Goose-T
#39167
CPU-hűtőnek a korábban említett Scythe Mugen 5 és Thermalright Macho 120 SBM is jónak tűnik. Tulajdonképp olyan nagyon sok megkötés nincs. Az ASRock Fatal1ty AB350 Gaming-ITX/ac-n a DDR4 foglalatok egy picit még távolabb is vannak, mint a Biostar Racing X370GTN-en. Szimmetrikus toronyhűtőből ne legyen szélesebb 140mm-nél és magasabb 160mm-nél. Ha találsz valami szimpatikusabb darabot, szólj és megnézzük.
(#39169) sati: Nem mérik olcsón őket, annyi bizonyos.
Goose-T
Goose-T
#39124
Fejben már kezd összeállni a gépem:
CPU: Ryzen 5 1600
Alaplap: ASRock AB350 Gaming-ITX/ac
VGA: RX550
RAM: 2x8GB DDR4 3200 (G.Skill Trident Z, Ryzen topikban ez vált be leginkább)Aztán lehet, hogy bedurvítok, ha több lesz a keret:
Ház: Fractal Design Define Nano S
Táp: Be Quiet 500W
VGA: RX560A procihűtőt még nem tudom, milyen legyen. Milyet ajánlanátok arra az esetre, ha maradna a Metis, valamint arra, ha átköltöznék egy Nano S-be? Valamint VGA-ból milyen márka az ajánlott? Legutóbbi VGA, amit vásároltam magamnak, az egy Inno3D GeForce 6800GT volt.
Archttila
Grave_444
#39155
Isten ments, h belevau de én az SF450-et 7év garival vettem,
végtére is mégiscsak egy tápról van szó
Grave_444
Gondolkodtam Cooltek/Jonsbo U1 Plus-ban is, de ebbe nem férne ekkora passzív hűtő, elöl nincs venti, felül sem. FD Node 202 is jó lett volna, de inkább maradok a kocka háznál. Már alternatívát nem találtam, régebben U2 volt.
Nem szeretem, mivel még nem volt sose, de remélem tetszeni fog.
Grave_444
PCX-en szerencsére volt 1db fekete Metis Plus, el is vittem.
Máshol nem lehetett kapni itthon csak szürkét.
Jövő héten majd teszek fel pár képet róla, ha kész lesz. [link] -
#16939776
Megjött a Mugen 5 rev.B
A doboz fedelén 5000, oldalán 5100-ra van matricázva, egy rövid szívroham.Belül teljesen korrekt: vastag, terebélyes lamellák, nagy térközzel, rengeteg hőcsővel.
Ha fel tudom tenni az AM4-es pántot, akkor a hűtő is elfér a lapon ennyi tisztán látszik.Szombaton minden kiderül
Grave_444
hegegabi80
#39148
Köszi. Még foglalkozik vele.
HookR
ASRock Fatal1ty AB350 Gaming-ITX/AC hivatalos oldal - [link]
Grave_444
Se a Metis Plushoz se a Corsair SF450 táphoz nem jár ATX átalakító ha jól tudom.
Hol tudnék beszerezni egyet a legolcsóbban?
HookR
ASRock Fatal1ty X370 Gaming-ITX/ac hivatalos oldal - [link]
AxBattler
#39139
Hmm... lehetséges, bár Ali-ról kicsit drágább szállítással, vámmal. Még meggondolom, köszi!
Ha a gyártóval venném fel a kapcsolatot, tuti inkább U1 Plus-t kérnék, azt szintén láttam Ali-n... 50k HUF-ért.
Nem is tudtam, hogy gyártják pirosban. Nagyon sexy.
Bár ha belegondolok, a Jonsbo egy csomó házat gyárt fekete/ezüst/piros színkombinációban... -
#16939776
AxBattler
#39135
A 30 nap egybe vág ezzel: [link] 80db-van raktáron, az nem ad okot a szomorúságra.
Ha megtetted a megrendelést, és megkaptad az árajánlatot, nem variálnak az áron.
Szerintem nincs mit vesztened. De ha nem akarod kivárni, majd csalódni, akkor vedd fel a gyártóval a kapcsolatot, hogy van-e készletük, vagy tervezik-e a gyártást még idén.
AxBattler
Nem tudjátok, honnan lehetne Cooltek C2-t rendelni, értelmes áron?
Idehaza minden forrás eltűnt... -
sevi90
Felteszem itt is a kérdésemet. Eddig leginkább lebeszéltek a következő dologról, de kíváncsi vagyok a ti véleményetekre is:
Szeretnék összedobni egy új gépet, ami alapvetően ryzen 1600-ra és gtx 1060 (valószínűleg blower style) építene. Alaplapnál meg fogom várni a kijövő mini-ITX gigabyte/asrock 350-eseit. Valószínűleg gigabyte lesz.
A kérdésem annyi, hogy mi az a legkisebb (ésszerű keretek között) ház + hűtési koncepció szerintetek, amibe ezt bele tudnám szuszakolni. Eddig fogtündértől (vicces leírni), illetve Grózitól azt kaptam válaszul, hogy minimum egy Nano S-t válasszak ház gyanánt.
Amivel kompromisszumot tudok kötni: zaj közepes szintig, illetve, hogy ryzen 1600-at 3.7 Ghz-nél tovább nem tudom húzni (azért 3.5GHz minden magon jó lenne).
Amivel viszont nem: thermal throttling. Nem lenne jó, ha konstans nagyon magas lenne a hőmérséklete a CPU-nak (80C fölött) full terhelés alatt. Nyilván GPU-nak sem, de ott mások az értékek.
Mi a véleményetek?
Elsődleges: termikus stabilitás terhelve is (tekintve a teljesítményt, ami a konfigurációval jön)
Másodlagos: pedig a hordozhatóság.
Minden más ezután jön.Köszi előre is!
Sevi
#25954560
jobesz
#39128
gondolom tuningolva.
a sokmagos xeon-bol kiindulva minden alaporajelen ment, ebben az esetben elegseges kell legyen a hutes huzamosabb ideig is. raadasul fontos volt h viszonylag csendes legyen, ne zajongjon az asztalon. ezert van benne harom noctua.
a labak atszerelesevel allobol fekvo geppe is alakithatod, akkor talan konnyebben szelloznek a RAM-ok.
de mar most van par dolog, amit a tervezoje maskepp csinalna, illetve HookR kollega is maskepp csinalta volna
amire kellett, hogy egy hasznalhato es kezipoggyaszba befero mini munkagepe legyen, arra bevalt. -
#16939776
Az szóló USB szélességű csavartávhoz /mint az általad linkelt képen/ emlékeim szerint nem elég széles a soros porthoz való kivágás.
HookR
Goose-T
#39124
Nem kártyahelyre, hanem a ház hátoldalán 2 kis furat a csavaroknak, 2 nagy furat a csatlakozóknak.
Vagy bizonyos házaknál fúrni sem kell feltétlenül. -
#25954560
Oliverda
#39122
sztem csupan arrol van szo h legyartatott egy ekkora szeriat (5 db?) es horror aron volt, de bevallalta, mert foglalkozik sok mas ilyesmivel is. ha megnezed a forumon a hozzaszolasokat, mas sem nagyon akarja ennyiert megvenni. en komolyan elgondolkodtam rajta h mind az 5 db-ot egyben adja-e ennyiert, de attol tartok nem
a kiralysag az lenne, ha a leiras es meretezes alapjan mi is tudnank ilyet gyartani/gyartatni. gondolom Mo-n kevesebbol kijon. csak persze elozetesen le kene dumalni a projekt tulajaval
HookR
Goose-T
#39120
Éppenséggel 2 pin-es SPDIF header van a Gigabyte-on. Az nem jó valami ilyesmivel?
Goose-T
Csak ASRock lesz ebből, ez a Gigabyte sem az igazi. A Biostaron wifi nincs, ezen meg optikai hangkimenet, nekem pedig mindkettő kellene nagyon. Mindegy, most már úgyis csak augusztusban gyógyítom az upgraditiszemet, addig kiteljesedik a kínálat. Jó kis Ryzen 5 1600 meg RX550, tuti lesz.
#25954560
mai kedvencem az sff.net-rol:
pici erogep, dual slotos low profile videokartyaval, 14 magos xeon-nal es flex-atx 500-as tappal. tetszik!
Seep
HookR
Hammer H4 (Tigant Pro) hivatalos oldal - [link]
- 328 x 120 x 235 mm (9,25l)
- Dan A4-SFX klón
- Úgy tűnik ez a ház képezi az alapját az Aftershock Impulse v2 Mini PC-nek.===========================================
Hammer H3 (Tigant DE) hivatalos oldal - [link]
- 292 x 79.5 x 235 mm (5,46l)===========================================
Gigabyte GA-AB350N-Gaming WiFi review - lanoc.org
#16939776
Rolcsao
#39104
Az a kattogás a PWM be-kikapcsolási élei. Alul áteresztő szűrővel (terheléssel párhuzamos kondi, soros ellenállás)-al, vagy a kimenet kapacitív/ohmikus terhelésének növelésével lehet csökkenteni.
Ha folyamatos, a konfigod által produkált maximális terhelésre sem melegszik fel nagyon a kimenethez közelebbi borda, akkor fix 5V-ra is kötheted a ventit, nem kell a PWM venti kimenettel szenvedni.
(#39101) >Deego.. az alaplapra+hátlapra ránézek @ebay az engem érdekelne, ivy-B. CPU, ház van egy rahedlivel.
Rolcsao
Egy tápos problémára keresem a választ.
Van egy Seasonic SS-400H1U tápegységem amelyet át kellett alakítanom 2 okból:
1. Túl hosszú volt a most készülő házba
2. Túl hangos volt a 2db kis gyári mákdaráló
Lerövidítettem, gyári ventik ki, az egyik 2 pines csatira rákötöttem átalakítóval egy 3 pines 8cm es ventit, bekapcsolom és folyamatosan kattog(de működik a venti).
Ha rákötöm csak az egyik gyári ventit akkor nem kattog illetve ha a nagy venti mellé bekötöm a gyárit is akkor sem. Remélem nagyjából érthető voltam.
Mi lehet a probléma? Illetve ha valaki csinált már ilyen venti cserét ezen a tápon milyen ventit használt?Előre is köszönöm!
>Deego..
#39100
Én csupán 30 ezerért jutottan hozzá i3-3240, 4GB RAM, 30 GB SSD társaságában.
Szépséghibája annyi volt csupán, hogy a lehajtható előlapi panel alsó része nem záródott megfelelően, mert egy kis pöcök letört róla.
Majd kiötlök valami más előlapot neki.Megfelelően működik, s hozza amit kell.
- Drum 'n' bass
- Crimson Desert
- Elektromos autók - motorok
- Ubuntu Linux
- 16GB ( 2x8GB ) DDR4 2666MHz Notebook SODIMM Ram Memória
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! Ultra 5 245KF / RTX 5060 / 16GB RGB DDR5 / 1TB Nvme SSD
- Csere-Beszámítás! Asus Tuf FX506I Gamer Notebook! R7 4800H / 1650Ti / 16GB DDR4 / 512GB SSD
- Apple iPhone 14 Plus 128GB sárga használt, karcmentes 97% akku 6 hónap garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RTX 5060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- iPhone 11 Pro 64GB 95% (3 hónap garancia)
Forgatni se tudom, mert akkor a hűtő nem fér be.
(nekem is
. Olyan "vagni" valo kepe van.
