imibogyo
Archttila
#36799
Na ez nem semmi. Grat hozzá. Anno nekem is volt egy elég "tömött" gépem, de ennyire még az sem volt az.
LazaCCC
Nirvanus
#36791
Az a CM ház iszonyat nagy
Azon én is filóztam, hogy esetleg bemehetne a vinyó egy USB3-as külső tokba, csak nem tudom, hogy egy 0-24 futásra tervezett, NAS funkciókat is ellátó gépnél ez mennyire tesz jót a vinyónak.
Nekem ahány tokba szerelt HDD-m volt, mindnek annyiféle gondja baja akadt. Nem igazán bízom én ebben a megoldásban.
HookR
Galax GTX1070 OC Mini hivatalos oldal - [link]
- 181 mm hosszú (hátlappal 195 mm)=======================================
Érdekesség: iiyama PC Level Infinity - iiyama-pc.jp / pc-koubou.jp
Először azt hittem, újabb NCASE M1 koppintás, de csak egy Cougar QBX egyedi burkolattal.=======================================
Mercutio_
customer114
#36792
riser a "kábel"
customer114
Linkelnétek egy olyan házat, amibe oldalasan / a lappal párhuzamosan kell betenni a vga-t (kábelen keresztül)? Ennek van valami neve, hogy tudnék ezekre rákeresni guglin?
Köszönöm!
LazaCCC
#36789
Amúgy miért kell ház?
Én csinálnék az egész motyónak egy fiókot, aminek csak előlapja van. A fiókra meg 1-2 nagy ventihely, alacsony fordulaton járatott légkavaróknak. Az egész belsőt meg gumiszalagokkal, vagy kis darab kötelekkel rögzíteném a fiók keretéhez, így megvan az elcsatolás is.
LazaCCC
Köszi, én is a Chieftec IX-05B házat néztem ki magamnak ... bár nem éppen ideális, hogy pont a lap felett van a két vinyó helye, még mindig jobb, mint sok másik megoldás.
Ha nem lenne jóval drágább egy DC-s alaplap - főleg, hogy a J3160-ból van, de a J3455-ből nincs is ilyen - akkor vennék egy üres táp nélküli házat, és a táp helyére pakolnám a vinyókat - pl SilverStone ML05.
LazaCCC
#36783
Ahogy mondod, elég lesz a vinyó keltette hangot elviselni, nem kell, hogy más is szóljon
Amúgy szükség esetén valamilyen csillapítást implementálok majd a rendszerbe.
Legrosszabb esetben, ha hangos, megy a kamrába, ahol az egyéb kütyük és a hálózat is van, aztán onnan viszem majd ki a jelet HDMI>Cat5 átalakítóval (ill. USB>Cat5). Korábban szereztem már ilyen eszközöket, a házba is úgy húztam be a közel 160m Cat5-t, hogy minden szükséges pontra 2-4 szál megy ... pedig csak 74nm a lakás
De ez egyelőre a C terv
#16939776
mpierre
#36785
Feltéve hogy az alátámasztás (Bútorlap) nem túl rugalmas ahhoz, hogy a nagy tömeg kis mechanikai kitéréssel is elindítson valamit benne.
Az is opció ha az 1. tömeg és a 2. tömeg közé kerül valami, ami a keletkező energiát teljesen elnyeli, hővé alakítja. Akár azon az áron is, hogy a 1. tömeg hagyjuk kitérni. Így a 2. tömeg nem mozog (a fix pont, alátámasztás), nem tudja továbbadni energiát a környezetének. -
#16939776
LazaCCC
#36781
hangtalan működés<->2-3TB-os 3,5" vinyó, bútorba építve.
Itt érzek egy kis ellentmondást: Az üreg egy rezonátor lesz, ami a HDD hangját fel fogja erősíteni, pont mint az AC gitár teste a húroknak a rezgését. Ha egy vaslemezre (ház) csavarozod a HDD-t csak nagyobb felületen adja át az energiát az üregnek, hangosabb lesz.
Seep
LazaCCC
#36781
Szervusz. Az elso gondolatom az, hogyha van benne vinyo akkor az nem lesz csendes. De ez relativ, valakit nem zavar vegkepp, valaki meg a falra maszik tole.
Nezd meg esetleg az In-win bm639, Chieftec bt-04, In-win Chopin ( ebbe csak 2,5 HDD mehet ), Chieftec Compact IX-05B , ezeknek mind van olyan valtozata amihez adnak tapot is
LazaCCC
Javaslatra most ide költöztetem a kérdésem
A TV alá csinálnék egy házi okosságot mini ITX alapokon. A szerepe: házi miniszerver, NAS, pár IP kamera, Médiaközpont ... 0/24 futás és hangtalan működés.
Ehhez keresnék olyan ITX.
Eddig nagyjából úgy állna össze a dolog, hogy lenne egy Asrock J3160DC-ITX vagy egy Asrock J3455-ITX lapka, utóbbi esetében a ház lenne kialakítva úgy, hogy fogadja a külső tápot.
Menne bele kezdésképpen 2x2GB RAM (v 2x4), egy 120GB-os SSD, és egy 2-3TB-os 3,5" vinyó.
A dolog a nappali bútorba menne, ahol van 50 szélesség x 40 mélység x 15 magasság.
Ide keresnék olyan minél kisebb, de még jól kinéző házat, ami:
- belefér a fenti cucc, azaz a 3,5 vinyó is
- lehetőség szerint gyárilag van benne DC/DC konverter
- nem túl nagy, batárLáttam ilyet a neten, ebbe simán belemenne a 3,5"-es vinyó is, de sehol sem lehet már kapni
EPC2 miniITXAmiket még néztem:
Silverstone SST-ML06B ... bár ez ahhoz képest drága, hogy se táp, se DC/DC konverter
Fractal Design Node 202 szintén ua táp nélkülValamit ajánljatok plz, nem tudom mibe pakoljam össze.
Összeghatár: jó lenne, ha 30 körül megállna táppal
Köszi
AxBattler
DAN A4-SFX a Caseking.de-n, utángyártott porszűrőkínálattal!
Most rákívántam én is, de szállítással együtt kb. €300...
Ispy
cinemazealot
#36773
Dobjál már róla fel egy képetAzt hiszem el kell mennem szemészetre, a tiedet is látom mostmár
Csokilama
cinemazealot
#36771
Egyébként én ilyen gombot vettem :[link]
cinemazealot
Csokilama
#36766
Hogy lehet egy Metis bekapcsoló gombját letörni?
De ha már bekapcsoló gomb, én is bemutatom a következő iterációmat dupla akku pakkal (ami immáron DC csatival csatlakoztatható), ééééééééés... egyéni bekapcsológombbal (ami végre nem süti ki a szemem a vakító kék fényével, nem pislákol fölöslegesen és nem kattog úgy, hogy asszony a szomszéd szobából felébred rá)!
Tök jó, hogy az LC-1520mi seggén mindkét oldalon van DC aljzatnak való lyuk, így egyik oldalon a tápot, másik oldalon az akku pakkot tudom csatlakoztatni. Majd azért felmatricázom, nehogy összecseréljem, mert a PicoUPS nem biztos, hogy örülne a töltőáramkörén a tápegység 16 V-jának.
Kíváncsi leszek, így dupla akksival meddig bírja egy feltöltéssel sleep módban és normál üzemben.És végül egy érdekes tapasztalás: a PicoPSU-120WI-25V-hez adott DC aljzat az elmúlt bő fél évben olyan szépen elfáradt (elgyengült a tüskéje), hogy a kialakuló kontakt hiba okozta tranziensek miatt a gépem többször újraindult. Lomexből hoztam egy standard (egyébként tök ugyanúgy kinéző) 5,5/2,5-es aljzatot, de már a tápegység DC csatijának bedugásakor éreztem, hogy ez mennyivel masszívabb. Szóval aki PicoPSU-zik és nem akar szívni az ilyenek miatt, jobb, ha már az elején kicseréli ezt a (amerikai, kínai?) vackot.
burny
És már van overclockers.co.uk-n 250 font-ért
Csokilama
Archttila
#36762
Érdekes.
Nálam már az Ncase is határeset. Mm ami hűtés belefér. Dupla torony vagy 240mm víz alatt pedig nem megy sokáig az OC, ezért is lett a Metis
Tényleg arról kis update.
Letörtem a bekapcs gombot, szoval most úgy indul mint a lopott kocsi (2 vezetéket összérintve)
Conradtol már meg is jött a vandálbiztos nikkelezett bekapcs gomb és a kis szilikon a proci kupakhoz.Hétfőn szétbombázom az egészet. Megy vissza a kupak, kiporolom, kap slim ventit és új bekapcs gombot
ZP67
cinemazealot
#36761
Köszi a választ és ezer bocsánat, ezt a hozzászólást a tápos topikba szántam...
ZP67
ismételten segítséget szeretnék kérni:
van egy irodai gépem, office + chrome a használat java.
Gigabyte EP45-DS3R alaplap
Core2Duo E8500 proci
4x1GB DDR2 RAM
Geforce 7300 GS
DVD írómindez megtáplálva egy Chieftec GPS-450AA-101 A típusú táppal.
Tuning max akkor lesz, ha valaki hozzám vág egy Core2Quad-ot, vagy Extreme-t...:-)
Csak a táp hangos, de az eléggé... mire lehetne cserélni, ami olcsó és csendes, meg azért jó is? 10k-ból lehet valamit javítani? Használtba'?
Köszi előre is a segítséget!
Üdv,
ZPbakker, most nézem, 10 éve ez csúcsmodell volt, és csendesnek írták...:-o
https://prohardver.hu/teszt/deltas_chieftec_trio/chieftec_gps-450aa-101a.html
AxBattler
No, nekem meg megjött a Satelite... beköltözés hamarost.
Archttila
xEon1337
#36753
Valami 1580 darabról olvastam, ennyi lesz első körben de hogy ebben benne vannak-e a Kickstarter-es emberkék is azt mondjuk már nem tudom. DAN írt erről valamit HF topikban...
Nekem nagyon tetszik a ház sőt majdhogy a kezdetek óta olvasgatom a topikját de 80-100C CPU temp az marhasok
szóval részemről felejtős. Sima 7700 undervoltage jó lehet, de efelett minden felejtős.Egyébként már megjelent egy olyan user aki vizezni szeretné
már radit is linkelt
Not installing I/O-Panel results in a reduction of the temperature of the CPU by 8°C
i5-3570k 4300 Mhz 1,21 V 105 °C Noctua NH-L9i NF-A9x14 PWM delidded + liquid metal + no I/O Panel
SZÖRNYŰ
#16939776
gerleimarci
#36751
Körvonalazódik a heti programom: végig nézem DP, HDMI, DVI-HDMI-vel, és DVI-al is.
Amivel a legmeggyőzőbb képet adják a monitorok, abba az irányba indulok tovább lapot/DVGA-t keresni.
gerleimarci
#36749
A HDMI kompatibilis a DVI-al, tehát oda-vissza lehet alakítani passzív átalakítóval.(Vannak egyes spec tulajdonságai mind a kettőnek, amit a másik nem tud, de szerintem ez a te esetedben nem szerepel)
Nekem MSI B150I van, két monitorral, egyik a HDMI-n, másik a DVI-on DVI->HDMI átalakítóval. -
#16939776
(#36746) Patice & (#36748) HookR
Köszönöm nektek! Megrágom mit enged színmélységben+felbontásban a HDMI, ha kevésnek bizonyul nézek valami Firepro-t/Quadro-t, hozzá tápot és házat.
HookR
#36744
Ahogy Patice is írta, amelyik Mini-ITX alaplapon van két azonos digitális kimenet, az jellemzően HDMI. Például:
- ASRock Fatal1ty Z170 Gaming-ITX/ac
- ASRock FM2A78M-ITX+
- ASRock FM2A88X-ITX+
- ASRock H270M-ITX/ac
- ASRock Z97E-ITX/ac
- ASRock Z270M-ITX/ac
- Gigabyte GA-B150N-GSM
- Gigabyte GA-F2A85XN-WIFI
- Gigabyte GA-F2A88XN-WIFI
- Gigabyte GA-H87N (Wi-Fi)
- Gigabyte GA-H97N-WiFi
- Gigabyte GA-H170N-WiFi
- Gigabyte GA-H270N-WIFI
- Gigabyte GA-Z87N-WiFi
- Gigabyte GA-Z97N-WiFi
- Gigabyte GA-Z170N-WiFi
- Gigabyte GA-Z270N-WIFI
- MSI Z97I Gaming AC(K)Úgyhogy vagy két átalakító kell hozzájuk, vagy marad a dVGA.
#16939776
Hátha lesz erre valakinek válasza: Teljesen azonos minőségű kép kellene 2db kalibrált monitorra: 2db DVI-D vagy 2db Dp portal szolgáló "modern" cserélhető CPU-s ITX lap, vagy plusz DVGA lesz a megoldás?
Flex-Atx-ben van ilyen lapom (dual Dp-vel) de nem flexelem ITX-re
#16939776
Archttila
#36736
Egy igen jól sikerült példány menne 4,5@1,15V-al, de az ilyen képességű CPU-k igen ritkák, és ritkán végzik egy szűk ITX házban, Low-profil-hűtővel a hátukon.
A DAN A4-nek szerintem illene egy Custom CPU hűtő, sejthetően mókuskerekes, ami kitolja a meleget az alaplap környékéről, kis bordázattal (95x95mm) is eldisszipál 1xxW-ot.
#16939776
Archttila
#36727
Inkább aranyos mint életképes.
A 7700K- sorokat fenntartással kezelném, 1,15V-al szerintem nem megy 4700-at, de lehet 4500-at sem, de tfh. a bios automatán ennél többet ad neki.. de ekkor a +200Mhz-es órajellel a +1C° kevéssé hihető. -
Archttila
AxBattler
#36728
Pedig megfordult a fejembe hogy eladom az NCASE-t és veszek egy DAN-t
csak egy a probléma: imádom ezt a házat! A mai napig lenyűgöz átgondoltságával, könnyű szerelhetőségével, megjelenésével.
ennek lelke van
persze ajándékba jöhetne bármikor
(#36729) zolika15
pedig az eredeti elgondolás pontosan ez, erős gamer konfig, icipici helyen
Archttila
Megtaláltam a DAN A4 doksit: [link] (hátha mást is érdekel)
Hihetetlen pici ez a ház, nem gondoljátok?
it’s not easy after getting married but I’ll try to get the next version
alcsa
AxBattler
#36720
Csak ha rakok ezt is, akkor már muszáj csavaroznom, mert így is csodálkozom, hogy a gumi bakok tudják fogni a rácson keresztül is a ventiket, eléggé feszesek már most is. Mondjuk ez lenne a legkisebb baj
Inkább azért nem rakok még, mert gondolom egy kicsit visszafogná a légáramlatot.
Minden esetre köszönöm a tanácsot, ha nagyon porosodik, jön majd a porszűrő
AxBattler
Elég egyszerű: Inline porszűrő fémhálós 120mm
Mercutio_
gerleimarci
#36706
1050 szériára van már bios moddoló?
alcsa
Egy kanyarító fűrésszel, ha jól tudom a megnevezését, utána egy kis reszelés, s végül 400as csiszoló papír.
Tudom, hogy egy kicsit girbe-görbe, de ahhoz képest amire számítottam, szerintem profi darab
, plusz, a ráccsal távolról már nem is látszik annyira
(#36713) Csokilama Köszi
. Ja, azt a problémát én is ismerem, 3 DP és 1 HDMI közül csak 1 DP-t tudok használni
Ðávid
Csokilama
#36705
Értem, köszi a választ!
#36706 gerleimarci
Köszi az ötletet, de azt hiszem inkább maradok annál, hogy a kártyát visszaküldöm a 14 napos elállási lehetőséggel élve és veszek egy olyat, ami mindenféle módosítás nélkül, alapból képes a ventilátort leállítani. -
Ðávid
Egy Metis házba mennyire lenne életképes megoldás olyan videokártya, ami alapjáraton leállítja a ventilátort? Konkrétan GTX 1050-ről, esetleg 1050 Ti-ről lenne szó. Nemrég megvettem a Metis-t és egy MSI GTX 1050-et, de annak folyamatosan jár a ventilátora és az Afterburnerrel sem sikerült sokkal alacsonyabbra vennem a fordulatszámot. Ezért gondolkodom az elálláson.
- Assetto Corsa Rally
- Fogyjunk le!
- TCL LCD és LED TV-k
- Kétezer eurós csomag lehet a Vivo X300 Ultra
- Viccrovat
- Kötelező frissítésnek számít a Microsoft legújabb csomagja a Windows 11-hez
- Milyen SSD-t vegyek?
- Bluetooth hangszórók
- 0perces SAMSUNG DDR5 6400MHz vadiúj 2x16GB memória 1 év garancia (6400B)
- 32 Gb Gb G.skill Trident Z Royal Silver 3200 Mhz Beszámitok! (16 Gb-ra bontom igény szerint)
- HyperX Fury 16GB 2666MHz DDR4 / Beszámítás OK!
- Kingston FURY 32GB KIT DDR4 3600MHz CL16 Renegade RGB
- Gigabyte FXA-990-UD5 / Beszámítás OK!
- Apple MacBook Air 13" M1 8GB / 256GB ezüst
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B360 i7 9700 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 8GB Cooler Master MasterboxTD500 FSP 650W
- Lenovo LEGION 5 PRO Ultra 9 275HX 32GB RAM 1TB SSD RTX 5070 Ti 12GB 16" QHD+ OLED 3év Prémium GAR
- Intel Core i9-10850K 10-Core 3.6GHz LGA1200 (20M Cache, up to 5.20 GHz)
- iPhone SE 2020 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4594
Mondjuk az előlapi usb nálam is menni fog. Én is nézegettem ezeket merlinnél,
Egyébként egy pontosan ilyen gombot láthatsz a fenti képen is, csak én eBay-ről rendeltem. Nagyon smooth.
