Mankó
Használ valaki Logitech Harmony távirányítót mini pc irányítására? Pl. Kodi.
Van valakinek ezzel kapcsolatban tapasztalata?
Köszi -
kisza25
kisza25
#34192
szerintetek befért?(Scythe katana 4 )
Nos ha kifele fújóra rakom a CPU hűtőt akkor a tápkábel beleér a ventibe, ha megfordítom, akkor összeér a ház és a CPU hűtő
akkor elfér, ha leveszem a házventit, de ezt nem akarom
Most a CPU hűtő passzívan van bent, a Bequit pure wings2 12 lett a házventi és a CPU hőfok szerint van szabályozva, idle 500rpm 40fok
Load (aida64 stessz teszt) maximum 60 fok és 1200-on pörög a venti (gyári házventi fixen ennyin pörgött)
szóval idle hangtalan, load meg annyi hangja van, mint eddig idle, de azért kicsit zavar, hogy a CPU bordán nincsen venti
Azért 2x is meggondolom szétszedjem-e, mert 16 csavart kellett kiszednem, hogy mindenhez hozzáférjek
és ebből 6db-ot 2x, mert elsőre nem dugtam rá a lapra a ventit, ezért a ház alját újra le kellett szednem -
eight
#34197
Köszönöm szépen
Sajnos én is munkából élek, és (bár van egy alapelvem, hogy sz**rt nem veszek) jó egérre már nem maradt pénz (pl.: G303), szóval a Sica lett mint "még vállalható" megoldás. Szerintem igen, az egérhez járt egy szürke és a fekete matrica (bár most már azért nem emlékszem 100%-ra), és gondoltam pont jól mutatna a házon (hiszen az alaplap, a monitor és a VGA is Asus).
Nagyon csendes a kütyü, szinte néma. Egyedül az Strix-nek kellett megmondani, hogy nem mehet 70C fölé mert ott még 50% alatt kergeti a ventijét, és az még nem hallatszik ki a házból (egyébként újrapasztáztam és 70C-vel még tudja a gyári Mhz-ket hozni)
Ezt a "Csendes" értéket beállítom egy bootra ütemezett parancssoros nvidiainspectorral, aztán kiraktam a gyereknek egy "Gyors" ikont a asztalra ("Csendes" mellé) amivel padlóig túl tudja hajtani maxra a gépet ha esetleg olyan játékkal akarna majd játszani, ahol kell a plusz erő, és nem számít, hogy süvít minden. -
#16939776
eight
Még egy dolgot elfelejtettem mondani. Tegnap sehol nem sikerült rezgéscsillapítót kapnom a ventilátorhoz (Artic F14-et kaptam fehér 14cm-esből azonnalra, és ahhoz nem jár). Gondoltam azért mégsem csavaroznám be a házba ventit, olyan szerintem vagy 10 éve nem csináltam, ezért rögtönözni kellett.
A háztartási boltban vettem kicsi fekete kábelkötegelőt (2 Ft/db.) és fekete gumi alátétet (1 Ft/db.). Egy rezgéscsillapítóhoz 2 kötegelőre és három alátétre volt szükségem az alábbiak szerint:
Remélem valakinek segíteni tudtam, ha esetleg olyan helyzetbe kerülne mint én. 7 Ft/db. talán mindenkinek beleférhet, és mégiscsak jobb mint a csavar (szerintem).
eight
#33767
Ezzel még adós voltam. Ahogy kérted, megcsináltam akkor (másnap) a képeket mikor összeraktuk, de gondok voltak a videokártyával és aztán elfeledkeztem róla sajnos. Most jöttem pótolni
A házban mindig borzasztó meleg volt pár óra után, ezért végül bekerült a popsijába egy kifele fújó extra venti (tegnap szabin voltam és raktam bele egyet, az látszik az utolsó tegnap készült képen).Gyerek nagyon örült, és az összerakással sem volt gond, egyedül a kábelrendezéshez nem volt türelme (de mivel nem moduláris a táp, szerintem ez érthető is).
Tapasztalatot csak annyit tudok megosztani, hogy léghűtéses VGA-hoz nem javaslom a házat, hacsak nem valami nagyon hosszú "blower" típus, mert nincs neki elég levegő a táptól. A végén ki kellett venni mind a két 3,5"-ös HDD tartót, hogy a ház elején alul bejövő összes levegőt meg tudja kapnia Strix, (ezért kicsi 2,5"-es HDD-t használtunk elöl, az SSD pedig hátra került).
Végül is happy-end lett a vége és - bár óriási - azért nagyon pofás darab, és - ami a lényeg! - a célszemélynek nagyon tetszik,Köszönöm szépen az SOS gyors segítséget mindenkinek.
szerk.: @energy4ever:
kisza25
na megjött a vasba a hűtés, ahogy időm lesz szerelés
radi8tor
MODERÁTOR
kisza25
#34190
Ezt egy az egyben megírhatod ide.
Hardverkeresőt itt nem fogsz kapni, mert PH nem webshop.
kisza25
radi8tor
#34187
rámegyek, mindenhez ugyanakkora indexkép (és mindenhez van)
a kép felett a cím és a kép mellett a cikk rövid tartalma, fent a kiemelt témák, végiggörgetve átláthatórámegyek a fenti 4 cikk az jó, általában itt vége is van a dolognak, mert alatta egy katyvasz, a nagyobb képek is kicsik, a kisebb képeket kb nem is látom egy fullHD 24" monitoron (7 éve ezt a méretet használom),
sok mindenhez kép sincs, így egybefolyik az egész, nem is kelti fel az érdeklődésemet
Már egy ideje ott tartok, hogy ide járok fórumozni (mert az a része számomra hibátlan, az ver minden általam ismert oldalt
), viszont IT hírek miatt inkább oda járok és látom ott kijött valami akkor ránézek, hogy itt kijött-e, de arra is inkább googleval, mint a címlappal
így kellene kinéznie a címlapnak is, csak fent a 4 kiemelt témával,
és még jobb lenne duplán, mint iponon, bár igazából az 4x-es, el kell ismernem, hogy a címlapja sokkal átláthatóbb. gondolom 1/1 lemásolni elég ciki lenne
+ hardver keresője is nagyon jó, így sokszor egyből hardver is van árral
shteer: nekem az sokkal átláthatóbb
#25954560
ilyen videot kellett volna csinalnom a tervezett geprol mar korabban
kicsit eldurvult a helyzet, 22mag, 64G, nv1080, mindez mini itx-ben. -
radi8tor
MODERÁTOR
kisza25
#34186
A mobilnézet miatt mondod, vagy úgy általában?
kisza25
SFX formátumú tápegységek a Thermaltake-től (moduláris)
moduláris
beépítőkerettel
80+ gold
félpasszív
450W és 600W
7év gari -
kisza25
frakkk
#34180
az a core v1 egyáltalán nem kicsi, ha nem akarsz VGA-t akkor sokkal kisebb házak is szóba jöhetnek
én mondjuk egy i5- procit vennék, ha ilyen 200 lapos dologról van szó, használok i3-at és i5-öt is és azért kijön irodai használatnál is a különbség
itt apróról újat tudsz venni, nem sokkal drágábban: i5-6500T 35W!!! OEM - 40990, vagy i5-6400 BOX - 45500 -
#16939776
frakkk
#34180
Ha megy napi 8 órát a gép, mert ezen dolgozol, akkor nem venném meg a VIVO-t, nem erre van kitalálva...
Ha mégis a kis gép mellett döntesz, és az is sokat fog menni, inkább ilyen hdd-t vennék bele:WD10JUCT
Ennél kisebb házba is belefér a konfig
Nem működik a linkelés, bocs.javítva. -
frakkk
sziasztok,
gépvásárlás előtt és tanácsot szeretnék kérni, eléggé elbizonytalanodtam mit válasszak, kisméretű, halk gépet szeretnék (Office, sok Word dokumentumot szerkesztek, 200 oldal felettieket is, tele korrektúrával; böngészés, sok Google Maps Street View, filmnézés, stream; játék: nem)
ezt néztem ki egyrészről
ASUS VivoMini UN65H /UN65H-M039M/
i3 6100U 2.3 GHz (3MB 2mag)
Intel HD Graphics 520
128GB SSD
4GB 1600MHz DDR3L SODIMMés ehhez pluszban:
1TB WD 2.5" Scorpio Blue SATAIII notebook winchester (WD10JPVX)
4GB 1600MHz DDR3L 1.35V Notebook RAM HyperX Impact Black Kingston CL9 (HX316LS9IB/4)***
és itt van a klasszikus konfiguráció, amit összeállítottam:
THERMALTAKE CA-1B8-00S1WN-00 Core V1
MSI B150I GAMING PRO AC
INTEL Core i3-6100 3.70GHz 1151 BOX.
BE QUIET! Pure Power L8 300W
PHANTEKS PH-TC12LS fekete-fehér
HyperX 8GB FURY DDR4 2133MHz CL14 KIT HX421C14FBK2/8
SAMSUNG 120GB 850 EVO SATA3 2,5" MZ-75E120B SSD
WD Blue 1TB 7200rpm 64MB SATA3 WD10EZEX***
(ez) a VivoMini jó választás? később lehet bővíteni ugyanúgy ezt is...
KÖSZÖNÖM!
dni
Eldőlt a CPU hűtő kérdés is. Találtam aprón egy Noctua L9i-t 9k-ért így erre esetett a választás. Már be is szereltem, a kis átalakítóval együtt, így szépen halkan teszi a dolgát.
Több dologból is "jobb" került beszerzésre, mint amit előbb terveztem, i3 helyett i5 6500T, 8GB memória helyett 16GB HyperX FURY lett, szintén akciós HA beszerzésből és hát z egyszerű Modecome, Realan ház helyett OrigenAe mm100. De nem bánom, szerintem az elkövetkezendő két-három évben nem igazán kell hozzányúlnom.
Már csak egy wifi-bt kártya érkezését várom a jelenlegi helyett, ami macOS kompatibilis és gondolkodom egy m.2 ssd-re váltáson a mostani 128GB-os SSD + HDD kombó helyett, de még nem barátkoztam meg az árával
Teszteltem a fogyasztás és a hőmérsékletek alakulását. Egész jó kis kemence lett belőle. Az egy órás full terhelés teszt végére elég forró lett a ház, ha nem az asztalom alatt lenne, akkor télen használhatnám tea melegen tartónak is
Normál használat mellett, nem melegebb a proci mint 45 fok, mindeközben pedig szinte néma a gép. Még egy ház ventit be fogok tenni, a gyári számomra nagyon hangos így, azt most be sem raktam. Egy NoiseBlockert BlackSilent-et fogok beszerezni. Még nem döntöttem el, hogy a simát vagy a pro-t, de lehet ebből is rámegyek a Pro-ra mert az még halkabb.
Sajnos a második „venti helynél” kimaradtak a felfogatási pontok, így csak befújó venti kerül beszerelésre. de még az első elhelyezése se egy leányálom, mert majdnem beleér a 4 tűs tápcsati.Az áramfelvétel 20W/h körül alakul ha csak netezgetek, teljes tesztelés alatt pedig 50-60W/h-ot mértem egy egyszerű Somogyis fogyasztásmérővel, így bőven van tartalék a 120W-os picopsu-ban és külső kockában.
kisza25
na megrendeltem a hűtést a CPU-hoz (SCYTHE Katana 4)és rendeltem egy másik ventit is hátra (BE QUIET! Pure Wings 2 120mm PWM)
HookR
Realan honlapján jártam,
Új pöttöm házakat láttam.Szabad-e rá pénzt locsolni?Realan E-H60 hivatalos oldal - [link]
- 200 x 200 x 60 mm (2,4l)==================================================
Realan E-H80 hivatalos oldal - [link]
- 200 x 200 x 80 mm (3,2l)==================================================
Devas
Csao!
i3-6100 + RX 460 kombó 1 db SSD-vel szerintetek mennyire fűtené be a SHARKOON Shark Zone C10-est?
51W + ~75WKöszi!
#25954560
tobb is, de nem veszem el a kollegak kenyeret
a lian li pc-q25 tuti ilyen. -
Vesa
5db 3,5-ös HDD-t fogadni képes ITX ház létezik?
Pöttön
Valami kósza pletykát lehet esetleg már tudni a gtx1060 minikről?
110 wattos tdp-vel gondolom hasonlóan halk megoldásokra lehet majd számítani, mint amit a gtx960miniknél lehetett tapasztalni.
Vagy esetleg azt lehet e tudni, hogy az Asus készít e majd direct cu mini-vel szerelt 1070 minit?Szerk:
Vagy van esetleg valami itx-es kialakítású (17cm hosszú) RX470-480 már? -
kisza25
Na tegnap elég sokat játszottam egyhuzamban és egyáltalán nem melegedett be a gép teteje, mint eddig, annyit csináltam, hogy a jobb oldali oldallapot megfordítottam, így elől vannak rajta a lyukak
Már csak csendesítenem kell a gépen -
AxBattler
shteer
#34145
Frankó kis csomag, $150-ért (nálunk kb. 45-50k HUF): ház, deszka, kábelek, adapter.
És itt tud szellőzni az M.2-es SSD.Eladok mindent, ha AMD Zen-hez is kihoznak valami hasonlót.
(#34144) rbalint88
Ezt a módszert lehet, hogy én is kipróbálom SWIF2-80P-vel, vagy egy 92mm-es Pure Wings PWM ventivel, csak kicsit gáz, hogy nincs mire ráerősíteni, kétoldalú ragasztó nem jó ide.
Bár lehet, gyorskötözővel ráfogatom a cooler műanyag keretére. -
shteer
rbalint88
ha rézmagos hűtőd van, akkor a következőt tedd:
-hámozd le róla a ventit.
-bal kézből, jobb váll fölött hajítsd el a francba.
-vegyél egy coolink swif2 pwm-es ventit*, a legnagyobbat, ami a cuccoktól elfér (12cm tippre)
-kétoldalú ragasztóval pattintsd fel.
-lehet örülni.*nekem i3-3225-ön volt jó ideig fix 800-as, de én nem hajtottam ki soha.
dni
Bár csak részben kapcsolódik a topichoz, de gondoltam, megkérdezem a nagyérdeműt, hátha a sokat látott-hallott kollégák tudnak segíteni. Egy Alpenföhn Silvretta hűtőt szeretettem volna venni, eboltban meg is rendeltem, tegnap elmentem érte és Panorama-t küldek helyette. Mondtam a helyszínen, hogy köszi ezt nem, mert nem fér be a házikóba, az eredetit vinném inkább. Ma hívtak, hogy nem tudják beszerezni, valami mást kellene választanom. (Közben tegnap este eszembe jutott, hogy van egy i5 részmagos hűtőm a fiókba, amit fel is pattintottam a i5 6500T procimra. Nagyjából jó is, de lehetne egy kicsit halkabb.)
Ahogy újra elkezdtem böngészni a lehetséges opciókat rátaláltam az alábbi tesztre, ami alapján az derül ki, hogy egy i5 stock cooler nem hűt jobban és nem csendesebb mint egy Scythe Kozuti vagy egy Noctua NH-L9i nem is beszélve a Raijintek Zelos-ról. Létezik ez? Mert ha igen, akkor hanyagolom a 6-9-15ks procihűtő beszerzését 1-2db-el halkabb hűtőért.
Scythe Kozuti Mini-ITX CPU Heat Sink Review
Válaszaitokat, ötleteiteket előre is köszönöm.
#16939776
Ha előre beteszed pl.: az a nztx 200 mm-es ventillátort (166cfm), akkor hátul a két 80mm-es ventilátornak együtt, hasonló vagy nagyobb légszállítást kellene produkálni ha a rácsokon is szeretnél levegőt beáramoltatni a dobozba, át kell ezt gondolni, lehet hogy nem a várhatóan két leghangosabb dologra kellene rábízni a meleg levegő kiáramoltatását...
Ha jól tudom a plexi-is oldallapot fel tudnád cserélni a jobb oldali perforált oldallappal, mert a ház lehetőséget ad rá. Ha nem is pont olyan mintha levennéd, de valamivel jobb lehet a hőmérséklet mint a teli lappal...
#16939776
Pedig elég nagy huzat kell 300W körüli hő kikergetéséhez, nem piskóta az a vga.. ha 8 fokot csökken a GPU hőmérséklet a tető levételével akkor tényleg kevés a légcsere...
Hátulra nagy nyomású ventiket próbálj ki, ha van ilyen otthon, és ne sajnáld tőlük a fordulatszámot sem, 300W+ hő az nem piskóta, úgy hogy egyből a házba jut!
szerk: Az eredeti 92mm-es ventik tényleg nem tigrisek rajta, mert érezhetően meleg a borda, de nekem 1 is elég volt belőle a boldogsághoz
AxBattler
VTom
cinemazealot
#34132
Igen, az segít, a tető levételével GPU -8 fok. A nagy melegben így toltam.
(#34133) Duracellm... Gondolkodtam már én is az elülső venti cseréjén, az NZXT FN-200RB tűnt a legerősebbnek. Viszont cserébe hangosabb is.
(#34133) Duracellm... Kicsit tuningolt Atlas, 2db Ben Nevis ventit operáltam rá (amit mellesleg ingyen küldtek Aplenföhn-ék - egy kis reklám
) így nyertem 6-7 fokot a CPU hőmérsékleten játékok alatt az eredeti 92mm-s ventikhez képest.
#16939776
A VGA mögötti nyílásnál a VGA körül forgatja körbe-körbe a levegőt, azért volt papír nélkül kicsit hidegebb VGA.
De az legalább kiderült hogy a venti légnyomása nagyon kicsi, és a doboz perforációi túl nagy ellenállást jelentenek neki, így ez nem lesz további segítségünkre.
(#34131) Vtomi80: Jéé egy Atlasz
B@szott Jól néz ki.Nem lehet hogy a CPU hűtő túlméretes ventiei belül veszettül forgatják a Meleg levegőt körbe körbe, és azért melegszik fel minden?? Jó a vga sem ártatlan az ügyben...
cinemazealot
Na, csini gép!
Azt nézted már, mi történik a hőfokokkal, ha leveszed a ház tetejét? Arra gondolok, hogy talán a VGA által termelt hő ott félig-meddig ki tud slisszolni, a proci ventik meg némi friss levegőhöz juthatnak... ez persze csak tipp.
A VGA egyébként csak felfelé tud kiszellőzni, hátrafelé nem?
VTom
cinemazealot
#34130
Ezen talán látszik minden.
Elölről fúj be a 200mm-s venti, a CPU hűtő tolja tovább a leegőt, a ház hátuljában 2db F8 pro szív.
Fogalmam sincs, hogy miért nem a képet szúrja be, miért csinálja ezt..
cinemazealot
"Kiszippantás" vagy a hő "lehúzása" sosem lesz hatékonyabb, mint a hő "lefújása". A hő közvetítő közege (jelen esetben) a levegő. Ha ezt szívod (és nem fújod), akkor ritkább hőközvetítő közeget hozol létre a hűtendő test körül, így nem lesz, ami hatékonyan elszállítsa a termelt hőt. Először egy nagyobb nyomást kell kialakítani (néhány befújó ventivel), de arra nagyon oda kell figyelni, hogy ez a nagyobb nyomás el is tudjon áramolni, illetve ha ezt segíted néhány szívó ventivel, azoknak a szívó hatása nem lehet erősebb a befújásánál, hiszen akkor megint csak ritkítod a hőközeget. Túl sok kanyar/forduló sem szerencsés a levegő útjában, mert az is akadályozza az áramlását, illetve porlerakódást és zajt eredményez.
Tudnál készíteni egy fényképet a ház belsejéről úgy, hogy minden látsszon benne? Érdekelne, hogy pl. a proci hűtőd mennyire befolyásolja az előlapi 200-as légáramát, illetve hogy hogyan fúj a GPU-d hűtője. Az ugyanis enyhén gyanús, ha a zárt előlap levételével sem lesz jobb a rendszer hűtése.
pils00
Storage:
- 2 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors, support NCQ, AHCI and Hot Plug
- 2 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors by ASMedia ASM1061, support NCQ, AHCI and Hot Plug- - - - - - - - - - - - - - - -
"Half-size Mini PCIe
A compact and convenient PCIe interface on the motherboard that can be used for connecting WiFi cards or other add-on cards."Ezek alapján szerintem semmilyet.
Mankó
Gyors megerősítésre lenne szükségem.
Az ASRock J3160DC-ITX alaplapon lévő Mini Pci-e slotba milyen ssd illik?
Egy 16 Gb-s ssd-t raknék az említett slotba, annak elégnek kell lennie a Xpenó rendszernek. -
#16939776
rbalint88
#34119
Az a "csöves Kingfast SSD" kb.: 1/3 tempón megy, és drasztikusan kisebb a fogyasztása is emiatt, mint pl.: egy samsung M.2 SSD-nek.
Másrészt laptopban a CPU órajel alacsonyabb, valószínű csak fele a PCI-express sávszélesség az, amit M.2 portnak meghagynak, jóval energiatakarékosabbak a háttértárak, kevesebb, lassabb a rendszermemória... mint desktop-on.
Kevésbé fordulhat az olyan esetet elő, ahol perceken keresztül ki tudnád használni a teljes sávszélességet, amit az SSD tudna, így csak alacsonyabb hőmérsékleten működik, mint desktop-on, hiába M.2 foglalatba tetted, nem ugyan az az igénybevétel várható. És amit példának hoztál az biztos hogy nem is melegedhet oly nagyon, mint az, amire itt a legtöbben vágynak beépíteni.amúgy igazad van: ~100C°-ot ki kell bírjon, tartósan, felette visszavesz a processzora, nem megy tönkre, max a usert idegesíti a visszajelzett magas hőmérséklet.
rbalint88
AxBattler
#34114
Poci belevau az m.2 ssd temaba: hp elitebook 840g1-ben egy 2,5" bay van, meg m.2 2242 slot. Na most a csoves KingFAST ssd se sul meg, igaz ez csak sima sata, de mellette fut a mobilnet modeme, meg ugye eleve nincs nagy helye leadni a hojet. Szerintem boven tulaggodjatok a kerdeskort, a mernok nem egy hulye allatfajta. Ha ugy talaltak ki, hogy az alaplap hatoldalan van, akkor nem okozhat gondot.
#16939776
Az dísz-előlap két oldalán lévő rácson keresztül kellene beszívnia a levegőt, de mivel nem légzáróan van a díszelőlap hátára ráhelyezve a ventilátor, így az előlap mögött nem csinálhat vákuumot, ami - normál esetben - átkényszerítené a levegőt a díszelőlap oldalsó rácsain.
Ezért a belső előlap széléig - amin a venti van felcsavarozva - le kellene takarni a kivágásokat a venti körül, Vagy legalább kipróbálni mi történik, lesz-e levegő beáramlás az előlapon, elég erős-e hozzá a ventillátor.
A core V1-en nincs ilyen probléma, mert akkora a rács összfelülete elöl, hogy az elé lógatott venti is elegendő ahhoz, hogy mozogjon a rácson keresztül a levegő. -
#16939776
#34110
Elérte célját...
A videokártya hűtőt nem tenném a CPU alá, Inkább párhuzamosan egymás mellett legyenek a hőleadók, mint egymás felett. Mi több a VGA és az "egyéb" részt külön választanám egy fallal, így nem fűtené fel a gép többi részét, és lenne neki egy dedikált szélcsatorna köbe 20-20mm hellyel. Ebbe bármilyen hűtésű VGA-t bele tehetsz, ha alulról alaposan meg van küldve levegővel.
A CPU rész, nem igényli a vízhűtést, ha nem akarsz tuningolni.Ha 1db ventillátorral akarod megoldani a hűtést akkor úgy kell berendezni "akadályokkal" a CPU felöl eső részt hogy azzal be tudd állítani a két rész szellőzésének arányát, ezért is ajánlom a ketté választást, mert így picit nagyobb GPU hőmérséklettel, de halkabb ventilátorral meg lehet úszni. Mert a CPU rész amúgy nem igényli a borzasztó nagy térfogatáramot ahogy alap esetben előállna.
Ehhez amit el tudok képzelni max.:150W GPU, max.: 65W CPU +vízhűtés 10W?... egy 250W folyamatos terhelhetőségű táp kelne, ami átlag 180-200W-on járna teljes kiépítésben. Ez a DC-psu a leolcsóbbodóbb kivitelben 199-215mm hosszú, így a 190mm-nél biztosan magasabb lenne a ház ha beépíted.
Kívülre nem tenném ekkora teljesítményhez, amúgy is kellene kényszerhűtés a tápegységnek, ezt is be kellene dobozolni...
Ha 120-150W-ba bele akarsz férni tokkal-vonóval lehet a külső-delta-brick a megoldás, de ekkor végképp elvetném a vízhűtés a fogyasztása és a hangja miatt.a 190*190-es keresztmetszetbe falvastagsággal együtt szerintem már nem fér bele az MB+VGA szélessége ha két slotos a VGA és hagyni akarsz egy kis helyet - érdemes - a ventilátora és a fal között, vagy riser-t használni, de innentől nem lesz egyszerű a dolog...
...amúgy lenne köze a Hsz.-nek a topik témájához...Vissza rakhatom ON-ba?
sb
kisza25
#34099
Félrenéztem, felül vannak. És talán nem is annyira kicsi ott a légtér a szíváshoz. Mondjuk biztos nem hideg ott se a levegő.
@imibogyo
Túlbeszéltük szerintem.
1. Árban mást láttunk. +3k-ért nem kérdés. Főleg ha kell/kihasználod. Én 250-eseket néztem mint említettem, kb. 25 vs 40k árkülönbséggel.
2. Másra használod, sokan nem mozgatnak semmi nagy cuccot rajta, nem éreznék meg.
3. Bónusz: én pl. HTPC-be néztem volna helytakarékosság miatt, de oda végleg felesleges pl. az extra sebesség extra áron és a többletfogyi/melegedés meg kifejezetten elriasztott. Direkt SATA-s M.2 lapokat nézegettem, de olcsóbb H110 közül csak MSI-n van M.2 és csak PCIe. De már ez is egy egyéni preferencia. -
Mankó
#34110
Egy 3 rekeszes megoldást láttam, mint amire gondolsz, majd előtúrom a linket hozzá gépről.
A 3 rekeszes verzió. Ilyesmire gondoltál?
http://prohardver.hu/hir/deepcool_tristellar_mini-itx_haz_nem_megszokott.html
Bocsi, telóról csak így ment.[ Módosította: radi8tor ]
imibogyo
AxBattler
#34106
Igen. Én továbbra is azt mondom, mint eddig. Magamtól nem vennék alsó foglalatost, de ha már olyan lapom lenne, akkor használnám az fix.
Na meg olyan SSD-t néznék, aminek csak a "külső" oldalán van csak chip és nem olyat, aminek az alaplap felőli oldala is szerelt, mert azok a fajták viszont tényleg sülhetnek (konkrét tapasztalat nélkül, mondjuk a 256 GB-os Kingstone-om 2 oldalas volt, de Sata-s). Szóval akinek kell a méret, de aggódik a melegedés miatt, az meg van lőve, mert a több chip miatt sokkal több a kétoldalas példány is.MÁS: aki az SSD-k hűtése miatt aggódik, annak PCIe-re már van megoldás egy riser kártya képében, amit léggel is és vízzel is hűteni. Vagy ha valaki bevállalósabb az megoldhatja egy alaplapi blokk, vagy egy memória blokk segítségével is (2-3k egy ilyen) és ezek abszolút ITX létjogosultságú cuccok lehetnek egy minimális modding kíséretében. Mondjuk én ha ezen törném a fejem tuti a passzív léghűtést választanám, ez nem igényel mást alsó elrendezés esetében sem, csak egy kivágást a tálcán.
(#34110) &rew: én anno a MacPro megközelítéssel éltem, de azóta még nem realizálódott a dolog.
#25954560
Duracellm... fuggoleges hutesu haza nem hagy nyugodni
szoval olyasmi korvonalazodik a fejemben, mint a macpro hutese, tehat a haz formara kb ugy nezne ki, mint egy nagyon vastag falu zartszelveny
a negy oldalaba szet lehetne dobalni az alkatreszeket, az egyiket elfoglalja az alaplap, a videokartya (vagy akarmi) a pcie foglalatba tuzve adna a masodik oldalt, az alaplap tuloldalan a videokartyaval szemben lenne a folyadekhutes, mondjuk egy 120-as slim radi ventivel (vagy a corsair H5 SF), es az alaplap folotti oldalon pedig helyet kapna a paneltap es a meghajtok. kis tulzassal ez azt jelentene, hogy a befoglalo meret kb 19x19x19cm (magassagra persze lehet nagyobb, a tamogatott videokartya hosszatol fuggoen)eredetileg az osszes hutest akartam kozepre belogatni, tehat egy nagy procihuto-borda es a videokartya hutese beforgatva (ventik nelkul ritkan lamellazott hutes frankon nezhetne ki, mert szerintem egy raidator mar elegge megfogna a legaramlast, kiveve, ha push-pullban van es felette figyel a hatalmas passziv procihuto, bar kerdeses, hogy a videokartya-huto altal felmelegitett levego mennyit segitene a procin...),
de sokkal letisztultabb lenne egy ures kozeppel
a vegeredmeny kb ugy nezne ki, mint a streacom DB4, csak a kozepe teljes hosszaban ureges.
hulyeseg?
AxBattler
imibogyo
#34102
Még a deszka aljára szerelt foglalatok esetében is?
A mostani 120GB-os kezd szűk lenni, ennek találnék helyet egy másik konfigban (megjárt már pár asztalit, és notit is), a közeljövőben meg vennék valami nagyobbat. Igazából nekem is "beleférne" a 2.5"-os, sebességben is elég lenne, de ha már a lap támogatja, és helyet spórolok vele, akkor miért ne?
VTom
imibogyo
AxBattler
#34032
Igen. Én úgy gondolom, hogy ami 10-20 mérnök szerint belefér, az szerintem is.
sb:
A 2.5" vs M.2-vel nem értem mit akarsz mondani, tök mindegy a tokozás,a lényeg, hogy SATA vagy PCIe az interfész.
Mivel eredetileg arról (is) volt szó, hogy megéri-e az M.2 a "normál" Sata-s SSD-vel szemben és pont azért mert a tokozás mindegy, ezért úgy gondoltam ár összehasonlítás szempontjából szinte irreleváns, hogy miket keresek.Ami még feltűnt: szekvenciális értékeket írsz de a legkevésbé az számít.
Ebből is látszik, hogy valószínűleg más a felhasználásunk, én nagyon megéreztem az PCIe M.2-re váltást anno Sata-sról, pedig átlagusernek tartom magam. Bár én komoly méretű állományokkal (is) "dolgozom". Azt hiszem amikor én vettem akcióban, akkor 3k volt a különbség a Sata-s SSD-hez képest, ennyit a hülyének is megért.(#34048) Iscariah: tiszta sor. Ha kielégít, akkor azt kell használni. Én nem kardoskodom senki igényei ellen, pusztán csak azzal nem értek egyet így kerek-perec kijelentve, hogy nem lehet észrevenni a különbséget a két csatoló között és azzal, hogy mondjuk +3-5k-t ne érne meg az (esetleges) plusz sebesség. De ez persze megint ízlések és pofonok, logikusan én csak a saját szemszögemből tudok beszélni.
- Ha Darwinra hallgat az AI, nehéz lesz megállítani
- Házimozi belépő szinten
- Windows 10
- Sorozatok
- AMD off topik: VGA, CPU, APU és minden, ami AMD
- TV antenna és jelerősítés
- Futás, futópályák
- Milyen monitort vegyek?
- Milyen TV-t vegyek?
- Kingston FURY Beast 1x16GB DDR4 3200MHz (KF432C16BB1/16)
- BESZÁMÍTÁS! 32GB G.Skill Trident Z Neo RGB 3600Mhz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Asus Rog Strix Z390-F Gaming alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Hibátlan - SAMSUNG 16GB 2400MHz DDR4 CL19 memória modulok
- ÚJ Dell Pro 16 Plus - 16" WUXGA IPS - Ultra 5 235U - 16GB - 512GB - Win11 PRO - 3 év garancia - HUN
- Lenovo ThinkPad E15 Gen 2 15,6" - i7 1165G7, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Lian Li LCD-s 360mm-es vízhűtés akciós áron eladó!
- Apple iPhone 13 /128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 100% Után gyártott Kijelző
- LG OLED65G49LS CSÚCS Ultra HD 4K 65" OLED TV!
