Hanok
Pöttön
#64517
Grat! Jó kis konfig, és nem mellesleg egy olyan házban amiről még a nagyvilágban sem találni sok mindent..Szerintem hiánypótló kis beszámoló.
Nem vagyok képen az emulátorokkal kapcsolatban de nem gondoltam volna hogy ennyire bika gép kell nekik, vagy itt nem csak a hűtés hanem a HW-t is szándékosan felül lett tervezve? -
HookR
Pöttön
#40542
Itt van két példa 38mm vastag radiátorral szerelt összeállításra:
- hardforum.com
- linustechtips.com -
ttbazs
Pöttön
#34889
Köszi a válaszokat.
Alaplapnak szerintetek a Gigabyte GA-H170N WIFI
Vagy
ASrock H170M ITX/acAz ASrock-ból csak a digitális hangkimenetet hiányolom bár van egy Xonar U7 hangkártyám így az majdnemhogy mindegy.
Más, a H-s chipsetek max csak 2133-as RAM-ot kezelnek el?
Köszi a válaszokat.
shteer
Pöttön
#34871
háááát, nézőpont kérdése
ZOTAC ZT-P10610A-10L GTX1060 3GB GDDR5 PCIE + Paragon Game Ready Pack
64 591 Ft helyett 63 325 Ft -
AxBattler
Pöttön
#34639
Nekem sajnos jelenleg a 173mm hossz felettiek alkalmatlanok már a feladatra...
Lemaradtam valamiről? Adataid szerint Node 202-őd van, abba meg belefér 310mm-es VGA is, szóval...
Vagy legrosszabb esetben be kell majd érnem egy EVGA 1060 SC 6gb-al...
Te szegény.
Helyedben inkább sasolnám az aprót, a júzerek jó pénzért szórják most a 970-eket. Asus GTX 970 DirectCU Mini 4GB azért még ma is nagyon jó kis kártya.
HookR
Pöttön
#34534
"Ha jól értem, akkor a gyárilag megadott 172.72mm a vga leghosszabb pontját jelenti, magyarán a pci vasalattól a vga burkolat (műanyag) végéig?
Mérget azért ne vegyél rá! Van, amelyik gyártó:
- a nyák hosszát
- a hátlapnak a házfalhoz simuló részéig értendő hosszt
- a befoglaló méret szerinti teljes hosszt (hátlap hátsó túlnyúlásával együtt)
...érti alatta. Nagy a kavarás e téren. -
Archttila
Pöttön
#34345
Thanks!
Összehasonlítani majd akkor tudunk ha már valami ilyesmi köszön vissza belülről:
...csak én C14 helyett Dark Rock TF-et szeretnék, VGA-ból pedig Founders Edition-t kap.
- EK-Supremacy EVO - Nickel
- EK-FC Titan X Nickel+Acetal
- EK-FC Titan X Backplate - Nickel
- EK-CoolStream SE 240 Slim Radiator
- Silverstone FW-121 PWM Slim Fan
- Barrow Fittings and Acrylic Tube - 14mm
- Barrow Flow Meter and Drain Valve
- Magicool MCP180 Pump/Res Combo
- Black Ice Nemesis M92GTX 92mm Radiator
- Noctua NF-A9x14 PWM 92mm Fan
- EK-Ekoolant EVO UV Blue -
#16939776
Pöttön
#34203
Még írnád, hogy mekkora OC van a processzoron (órajel/feszültség), mérted-e a fogyasztását külön a CPU-nak terhelt állapotban, illetve volt-e "kupakolva" a processzor?Mert lehet hogy van költséghatékonyabb megoldás, mint egy bruttó ~90K Huf-os ház, és egy ~25K Huf-os Aio beszerzése, csak azért mert melege van a CPU-nak
Van Itt olyan, akinek van/lesz Ncase M1-e: Sati
mrbig25
Pöttön
#34203
Kizárt hogy felülre radit teszel...max házon kívülre.
Nézz meg egy-két képet és láthatod, hogy az alaplap teteje és a ház teteje között maximum 2-3 cm hely van...oda meg nem fér radi. Arról nem is beszélve, hogy ott van egy tápegység is előtte.De nyugodtan használhatod gyári felállásban...nem 1 embernek van már ilyen háza, ha rossz lenne az elrendezés, akkor már változtattak volna rajta.
radi8tor
MODERÁTOR
Pöttön
#33613
ASUS változatát ajánlom a mini VGA szériából. Neki csendes hűtése van.
Nekem GTX670-DCMOC-2GD5 volt és szinte zajtalan volt. Bár egyesek azt mondták a későbbiek nem voltak már ilyen csendesek.Pl van egy ilyen eladó, kérdezd meg tőle milyen hangos volt a hűtése.
De ha gamer célokra lesz a gép, akkor nem oly mindegy milyen hangja van? Úgyis a fejeden lesz a fejhallgató.
Gamer témában amúgy sem jó a régebbi VGA, mert minden friss játékot úgy írnak meg, hogy a legújabb VGA kell neki... -
HookR
Pöttön
#31904
Például Lian Li PC-Q21. Ugyan nem a legszerencsésebb, hogy az SFX táp a CPU-hűtő fölé kerül, de ha mérsékelt hőtermelésű processzorban gondolkodsz, akkor megfelelő hűtővel ezzel együtt lehet élni.
Valamivel 10 liter fölöttiek például:
- Lian Li PC-Q27
- NCASE M1
- Silverstone ML07
- Silverstone ML08
- Silverstone RVZ01
- Silverstone RVZ02Vagy ha megfelelne külső USB-s DVD-író, akkor a Fractal Design Node 202-t is érdemes megemlíteni. 10l és elfér benne nagyobb dVGA is.
lazydog
- BESZÁMÍTÁS! MSI Z690 i5 12400F 32GB DDR4 512GB SSD RX 6750XT 12GB ASUS A31 PLUS TG ARGB Seasonic750W
- szinteÚJ 2030 Gar! Dell Pro Max 14 Ryzen AI 9 HX PRO 370 32GB LPDDR5X 512GB NVMe SSD
- MacBook Air M1 13" 16GB RAM 256GB SSD 27% áfás számla 0347AB
- Csere-Beszámítás! Apple Macbook Pro 2013 vége! 512GB SSD, I7, 16GB DDR3, Intel Iris Pro! Olvass!
- ThinkPad T14s Gen 2 i5-1135G7 16GB 512GB FHD 1 év garancia
Ez az igazi Itx szellem.![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
nekem és BL@CK fórumtársnak nem volt, és sajnos nálam ment a 84k cpu is
