zsoltee10
rxmiss
#63415
Igen, egész pontosan a sima 9500 volt erre jó, mert eleinte a selejtes 9700ből csináltak 9500öt azzal, hogy 8 pixel futószalagból 4et letiltottak, de akadt köztük hibátlan. A 9500pro másik chip volt, abban 256 helyett csak 128bites volt a memóriavezérlő. Na de befejeztem a nosztalgiázást, elnézést kérek, hogy elkanyarodtam a topic témájától.
hogy on is legyek:
asszem a következő gép nem itx lesz, hanem picit nagyobb matx. Jonsbo TK-1 2.0 white tetszik, használ valaki ilyen házat?
zsoltee10
HUN_Sector
#63411
uuu az az FX széria az nVidia mélypontja volt. Melegedett mint az állat, cserébe gyenge volt.
Akkoriban az Atinak állt a zászló, a Radeon 9500, 9700 széria mindent vitt. Itt egy retro cikk a ph-ról. [link] 1 évvel később építettem azt a gépet, amivel a legközelebb voltam az akkor elérhető csúcs PC-hez. Akkor a 3.2-es P4 volt a legnagyobb proci amit megvehettünk, és a Radeon 9800XT vga, amit lehetett kapni. Nem volt ezeknél erősebb. Na én vettem egy Radeon 9800Pro-t, ráflesseltem az XT Biosát.
Aztán a nagykerben válogatunk C0 steppinges 3.0-s Pentium4 procit, aminek az alapfesze nem 1,525V volt, hanem 1,475V. Ez a proci egy Asus P4C800 lapban alapfeszen vitte a 3,75Ghz-et. Legjobb gépem volt evör, ha a korabeli csúcshoz viszonyítunk. Ma már ilyenre esély sincs.
Következő évben aztán az nVidia összeszedte magát, az Intel meg tévútra ment a Prescott magos P4-el, nekik is kellett utána 1-2 év mire rájöttek, hogy a Pentium3 vonalat kellett volna tovább vinni asztali vonalon, ahogy tették azt a laptopokba való proci családdal. Az AMD köröket vert rá az A64-el, akkor én is váltottam AMD-re pár évig. Amíg az Intel vissza nem tért az élre a Core2Duo procikkal, amiből aztán az i5-i7 család lett. Azóta csak Intel, de ha most raknék össze gépet, AMD lenne. -
zsoltee10
AxBattler
#63406
egyébként azért pörög sztem a 6-7 gen cpu piaca, mert lényegében gombokból lehet összeraknii olyan gépet, ami ma is teljes értékű. 8 évvel később a megjelenéstől. Annak idején a 90es években és a 2000-es években ilyen elképzelhetetlen volt. Nagyon lelassult a fejlődés. 1999ben raktam össze az első gépem, az akkor 5 éves 286-os semmire nem volt jó.
Boldog idők voltak azok, a 3D hajnala. Emlékszem mekkora szó volt, hogy a legelső NFS után az NFS2 SE már támogatta a 3D gyorsító kártyát, az NFS3 meg már hasított a voodoo2-vel. 800x600-ban.
Aztán az első gépbe szerelt 300-as Celeront 450-re tuningoltam, csoda egy cpu volt az akkor. 2 évig. Addigra már P3 Celeronok voltak a menők és 3-4x órajelnél tartottunk. 2004-re meg már P4 3.0-t tuningoltunk, vga fronton meg évente volt jelentős ugrás. Akkoriban már számítógép házat se használtam, mert arra a kis időre nem volt érdemes beépíteni semmibe.
zsoltee10
AxBattler
#63406
ezt a tippet is köszönöm, majd megnézem lehet-e egyáltalán azt állítani a biosban, mert elég fapados Asus H110i lapom van, tuning nincs, azért se gondolkodtam vadászni K-s procit. Azt hittem, hogy jobban melegszik majd az i7 az i5höz képest, egy furmarkot eresztettem rá próbából, de 70 fokig se megy fel egy Raijintek Eresboss hűtő alatt, 7-800rpm venti fordulat mellett. Se a vga, se a cpu nem lépi át a tdp keretét.
zsoltee10
AxBattler
#63389
Tudom, hogy ez a platform nem hajt ki egy combos vga-t, de az elmúlt 25 évben sokszor csináltam már ezt, hogy előbb vga-t cseréltem és az minőségi ugrás volt. Egyszer csináltam fordíva, amikor egy P3-as platformról váltottam P4-re, de maradt a 8500-ös Radeon. Na az volt a rossz ötlet.
Annak idején például egy Celeron 300@450 mellől eladtam az S3 Trio3D + Voodoo2 kombót és egy Geforce256-ra cseréltem. Nagyon jelentős ugrás volt az akkor.
Nem úgy, mint ma, hogy egy 8 éves gépet még használni lehet a mai napig. Annak idején évente volt akkora technológiai ugrás, mint ma 4-5 év alatt. -
zsoltee10
Gigabyte WF2OC 2 ventis 1060-as vga-t cserélném a Metis házban némileg erősebbre, de a többi hardver maradna. i5-6600, 16Gb ram, Corsair SF450 táp. Azt megnéztem, jól emlékeztem, hogy a tápon 8 pines táp csati van, meg fogyasztásban a 1060as 120W-ja fölé nem nagyon szeretnék menni. Cseréltetek mostanában vga-t hasonló körülmények alapján?
zsoltee10
Használ valaki korábbi generációs platformon modernebb vga-t?
Van egy mini itx gépem. Corsair 450W, Asus H110i lap, i5-6600, 16GB RAM, 1TB SSD, és egy 1060 6Gb vga. A Last of us part 1-hez sajna a 1060 már kevés, még a cyberpunk2077-hez találtam jó kompromisszumos megoldást, de azt hiszem itt a vége.
Kérdés. 3060 kártyát gondoltam bele tenni, minden más változatlan lenne. 2 ventis kártya elvileg befér a Metis házba ugyanúgy, mint a 1060-ból. Két dologban vagyok bizonytalan. 1. Elég-e a 450-es Corsair táp így 7 éves kor környékén?
2. Egyáltalán jó lesz-e a lapba a 3060? Ez ugye már 4.0 PCI Express. Míg az alaplap csak 3.0.Köszönettel!
zsoltee10
Ügyes munka.
Nekem a Metis még mindig tetszik, ezért nem akarok váltani, de ennek is meg vannak a korlátai. Hogy mást ne említsek, a házból le kellett köszörülni egy darabot a vga felett, mert feltámaszkodott a hdmi csatlakozó. Nem is értettem, hogy minek van ott egy perem.
zsoltee10
#46644
Köszönöm szépen, azért ide írtam, mert csak ezt olvasom és számítottam rátok.
Még egyszer köszönöm mindenkinek, akkor egy szétszedés,újrapasztázás lesz. A magok között nagy hőmérséklet eltérés nincs, csak ez a 80 fok soknak tűnik. ezt megerősítettétek. További szép estét!
zsoltee10
Olvasgatom a topicot néha, de egyelőre a Metisbe szerelt konfigot (i5-6600, 16GB ram, 1060 6GB, 2x500Gb ssd) nem akarom változtatni. Viszont mióta összeraktam 3 éve nem néztem hőmérsékleteket, nem futtattam prime95öt, semmit. Hát most megnéztem. 15 perce fut a prime95, le van véve az oldala a házikónak, mert sarokban van, így nem látszik.
A HWmonitor szerint 81-82 fokos a proci, 90w teljesítményfelvétel mellett 3,6GHzen mind a 4 mag. Egy Raijintek Ereboss hűti, gyári venti van rajta, 1100at forog. Lehet rosszul emlékszem, de mintha nem lett volna ilyen meleg. Van valakinek gondolata ez ügyben? Jó ez így, bírja, vagy szedjem szét, pasztázzam újra, mert 10-20 fokkal hűvösebbnek kéne lennie?
zsoltee10
zsoltee10
#43960
Nincs konkrét eset.
Egyszerűen csak kevés a tárhely, kéne még egy SSD a gépbe és a kábel hiánya, valamint a magasabb elérhető sebesség miatt gondoltam rá.
Köszönöm mindenkinek, ha nem érzékelhető a sebességkülönbség, akkor nem érdekel, veszek még egy 500-as SSD-t aztán kész. Emiatt nem cserélek lapot, főleg, hogy nem is nagyon van eladó az aprón.
zsoltee10
Goose-T
#43796
Az enyém nem zörög, igaz nem sok mozgó alkatrész van a konfigban, hdd nincs, a vga-n lévő ventilátor nem rezgeti be, meg a Raijintek hűtőn lévő slim venti se kelt rezonanciát. Mondjuk az gumi bakokkal van rögzítve a bordákra..
2 éve raktam össze a gépet (Asus H110i, i5-6500, 16Gb ram, Gigabyte 1060 vga, Samsung 500Gb SSD), és hibátlan a mai napig, de az ssd kapcsán megindult a hangya a fejemben, hogy m2 csatolós még gyorsabb ssd kéne, de az alaplapon nincs csati. Érdemes lenne csak a lapot cserélnem vajon? Aprón nézegetem, de nem találok olyan lapot, amin lenne.
zsoltee10
Nem veszek több kábelt, ha muszáj, akkor a háznak esek inkább neki. Áthidaltam végül a problémát, az erősítő hdmi kábelét átalakítóval a display portba dugtam, a monitor meg dvi csatiról kap jelet.
zsoltee10
cinemazealot
#35515
szép dolog egy új konfignál.... találtam a fiókban egy dvi-hdmi kábelt. az erősítőt meg megpróbálom dp-hdmi kábellel rákötni.
zsoltee10
Ja ok, ha garis a táp, akkor tárgytalan.
Más:
Metis kuckóban használ valaki GTX 1060-at? A topicjában érdeklődtem, de csak a Gigabyte 1060WF2OC-t ajánlották, a honlapon nem írja a gyártó, hogy idle passzívan megy, 1 db hőcsővel van szerelve, nem tűnik túl masszívnak. ITX méretű vga nem jó, mert a legtöbbnek nem áll le a ventije és jelenleg mindössze 1db 12cm slim venti működik a gépben 400rpm-en, szóval gyakorlatilag éjszakai csöndben se hallani a hangját, ezt a csendet szeretném megőrizni legalább netezés közben.
Szóval 1060, ami 55-60 fokig nem pörgeti fel a ventilátort és befér a Metis házba, amiben nagyon max 26cm hely van?
zsoltee10
zsoltee10
zsoltee10
Sebaj Fóbiás
#35071
zsoltee10
AxBattler
#35056
Na igen, kicsit sok a kritérium. A Metis házban ugye nagyon max 26cm hely van a vga-nak SFX táppal, de ott vannak még a házikó tetején található csatlakozók kábelei is, ami elvesz mondjuk 1cm-t.
A ph-s tesztben található Sapphire RX470-ek közül az Asus és a Sapphire 24cm körül mozog, az MSI hosszabb. Vajon még a tápcsatit is bedugva elfér az RX470-es Asus vagy Sapphire kártya? Sapphire RX 470 Nitro A Sapphire 4GB verziója itt a hardveraprón 61k körül mozog.
Gigabyte is szimpi lehet, keresek tesztet.
Azt már csak halkan merem leírni, hogy 2db hdmi csati jó lenne...
1050 még nem kapható, 1060 meg jóval drágább. -
zsoltee10
Elkezdtem törpölni a vga-n.
60-70k között gondolkodom max. A Metis házba gyakorlati tapasztalat alapján mekkora vga fér el vajon? Ugye az se mindegy, hogy a tápcsati a vga tetején vagy a hátulján van. Fontos lenne, hogy üresjáratban passzív legyen a hűtése. Még azt se döntöttem el, hogy AMD vagy nVidia? Mindig ATI kártyám volt szinte, de a kisebb fogyasztás és hőtermelés miatt érdemes lenne a Metis házba inkább GTX-et választani?
zsoltee10
AxBattler
#34975
Az a szép, hogy a Corsair forgalmazza külön.
De mindegy is, mert az alján a rés még jól is jön szellőzés szempontjából.A kilógó ventire egyébként van egy csalós megoldásom. Jobb oldalon lesz a házikó és neki tolom a falnak 1cm-re. Nem fog látszani, hogy nincs oldala és még a szellőzésnek is jót tesz.
zsoltee10
Grave_444
#34971
Érdekes gondolat megfordítani az elrendezést, de én maradtam az eredetinél. Egy forró vga-ról a meleg levegő felfelé szállva melegíti a procit is.
Egyébként összeraktam a Metis házba a következő konfigot:
Asus H110I Plus
i5-6600
Corsair: 2x8GB 2400MHZ DDR4
Corsair SF450 táp
Samsung 750 EVO 500GB SSD
Raijintek Ereboss proci hűtő.A táphoz nem adtak ugyan SFX/ATX átalakítót, de egyetlen alátét elég volt, hogy masszívan 3 ponton rögzítve legyen, így alulról friss levegőt kap a táp.
VGA még nincs, ezért az SSD-t ideiglenesen a 3,5" helyre tettem.
A gyári tápkábel elvezetésnek sok értelmét nem láttam, kiszereltem és a ház alól bukkan elő...A Raijintek Ereboss gyönyörűen elfér, csak a 14cm ventilátor beleütközik az alaplapon található alkatrészekbe, és kilóg a házból, így nem tudom feltenni az oldalát. Könnyű megoldás lenne betenni egy 12cm ventit, csakhogy ez a 14cm slim venti nagyon eltalált darab, a Biosban beállítottam a venti profilt, így éppen elindul és mindössze 400-as fordulaton teker, így totál néma. 600rpm-en már hallom a hangját, de 400-on már nem és van annyi minimális légáramlás, hogy a proci hűvös marad terhelés nélkül.
[ Módosította: radi8tor ]
zsoltee10
Az alaplap kivételével minden cucc megjött. Gondoltam addig beszerelem a tápot a házba. Jó kis tömzsi ez a Corsair SF450 táp, tetszik. A Metis házban viszont ATX hely van, úgyhogy átalakító keret nélkül csak két csavarral tudom rögzíteni, az meg úgy nem az igazi. Természetesen a Corsair kínál átalakító keretet...
Az aprón régebben hirdetett valaki SFX/ATX keretet, de most nem találok. Valakinek valami ötlete? Megoldom házilag is, de szeretem a precíz gyárias megoldásokat...
zsoltee10
Köszönöm mindenkinek, akkor maradok az Asusnál, volt a múltban sok Asus lapom, talán ebben se fogok csalódni. Majd a ventilátor vezérlésről írok, mit tud.
zsoltee10
On:
Helyi boltban veszem meg a cuccokat a gari miatt, és a nagykerekben kifogyott minden lap, ahonnan ők hozzák. Csak Asust, vagy Asrockot tudnak hozni. Valami súlyos ellenérv az Asust illetően?
zsoltee10
#34807
Én nem éreztem feszültséget, maximálisan tiszteletben tartom a szabályokat, írott és íratlant is, csak nem tudtam róluk.
Én úgy éreztem belefér a témába, hátha a topiclakók közül van valakinek MSI lapja, nagy hűtővel és LP rammal. Radi8tor másképp látta, át is mentem a ramos topicba. Csak rosszul esett, hogy kizavart a kedvenc topicomból,
de nem sértődtem meg, tudom, hogy segítő szándékkal irányított máshova, nem is volt szándékomban a nyilvánosság előtt neki esni, vagy ellenszegülni, megsérteni őt, sajnálom, ha így jött le.
Egyébként meg azért ragaszkodtam a topichoz ennyire, mert a régi időket idézte fel bennem, olyan családias hangulata van, ahogy olvasom visszafelé, mint amilyen a PH! fórum volt tizenévvel ezelőtt. Annak idején olyan kevesen voltunk, hogy még házigazda-moderátor talit is szerveztünk, voltunk talán 12-en, néhány ezer user volt, és 4-500 aktív fórumozó. Szóval nem értetlenségből szerettem volna itt választ kapni.
zsoltee10
radi8tor
#34800
Hálás vagyok mindenki segítségéért, és elnézést kérek, ha megszegtem a szabályokat, de úgy álltam neki a fórumban való keresésnek, hogy alkatrészenként megkeresem a releváns topicot. Elsőként házak témakörben kerestem ITX-es topicot. Nem találtam, viszont ráleltem erre a topicra és úgy láttam, hogy minden ITX géppel kapcsolatos téma szóba kerül, így megörültem, hogy nem kell 10 topicot és cikket áttúrni, hanem tele vannak az itt tevékenykedő topiclakók hasznos tapasztalattal.
Bocsánat, hogy alap dolgokkal nem voltam tisztában, de utoljára 2008-ban raktam össze asztali gépet, azóta csak notim volt.sati: Köszönöm, megkeresem azt a listát!
zsoltee10
Köszönöm, igen, közben rájöttem, hogy az nem Thermalright, módosítottam is az összesítő listában.
radi8tor: Ez a topik még mindig az alaplapok, chipsetek, memóriák témában van, és mégis a topic nagy része ITX házakkal és hűtéssel foglalkozik. Szóval nem értem, hogy miért baj, ha olyanoktól kérdeznék javasolt ramot, akik itt tevékenykednek?
zsoltee10
radi8tor
#34784
Pedig már majdnem minden megvan.
Találtam egy youtube videót, amin egy MSI lapra szereltek Raijintek Ereboss hűtőt, Metis házba.Raijintek Metis ház
MSI H110I PRO
i5-6600
2x8Gb ram
Corsair SF450 SFX táp
Raijintek Ereboss hűtő.
Samsung 750 EVO 500GB Sata3 SSD.Vga-t még nem tudom, az még ráér. A hátsó ventit megfordítom, az fogja fújni a CPU hűtőt.
Utolsó kérdés: milyen ramot vegyek? Ne legyen túl magas, tuning nem lesz.
zsoltee10
zsoltee10
Ezen a videón a srác egy Metisbe egyThermailright HR-22-őt épít be, amire a hátsó fenti fújja és a táp venti szívja el a levegőt pl. ezek szerint ez a hűtő elfér, vajon az alaplapok elrendezése egyforma?
4 lap között örlődöm, melyeket innen a topicból kerestem ki.
MSI H110I PRO
Gigabyte, GA-H110N,
ASROCK H110M-ITX,
ASUS H110I-PLUSAsrockon kívül mindegyikre 3 év gari van, felszereltségük mindegyiknek elegendő számomra.
A ventilátor vezérlés döntené el a kérdést közülük. Melyik tudja a proci ventijét szabályozni 0 és max fordulat között hőmérséklettől függően??
zsoltee10
Pete55555
#34770
Értem. Köszönöm.
Azt látom, hogy 2x4 pin, csak azon törpölök, hogy az én tápomon 8 tűs van, ha azt beledugom, nincs-e útban valami, amin feltámaszkodik.kenwood: Az én Corsair HX520 tápomon egyetlen nem bontható 8 pines van, szóval máris van egy kivétel ezek szerint...
zsoltee10
Újabb kérdésem van. A kiegészítő 12V tápcsati a tápokon 8 pines, ha igaz. Az ITX lapokon viszont 4, hogy jön ez össze? SFX tápokon van 4 pines csati?
zsoltee10
cinemazealot
#34764
Köszönöm szépen, várom a fejleményeket!
zsoltee10
cinemazealot
#34762
Köszönöm a véleményt. Ventilátort tudja vezérelni biosból, akár le is áll a procin, be lehet állítani hőmérséklet limitet erre vonatkozóan?
zsoltee10
Asrock H110M-ITX lapot használ valaki? Nem akarok tuningolni, nem kell wifi, se m.2 csatlakozó, stb.
Ramból létezik low profile, vagy tök mindegy, milyet teszek bele? 2x8GB DDR4-et szánok bele.
Seep: Nekem is tetszik az ezüst, volt anno Cooler Master Wavemaster házam, az nagyon szép volt.
Viszont kilógna az összképből. Minden más fekete. -
zsoltee10
Akkor megkérdem úgy, hogy még véletlenül se legyen off. Ki milyen mITX lapot vett és miért? Érdemes tuningban gondolkodni és Z-s lapot venni? Van-e olyan tapasztalat, hogy melyik lap cicereg és melyik tuti nem? Nagy hűtőt szeretnék rá tenni, youtube-on láttam hogy egy Thermalright HR-22 elfér és a hátsó venti fújja rá a levegőt.
zsoltee10
Alaplapból mit érdemes választani? Mi a különbség az egyes chipkészletek között?
zsoltee10
Ház pipa. Rendeltem egy fekete Metist.
zsoltee10
Támadt még egy gondolatom. Mi lenne, ha megfordítanám a tápban a ventilátort, így alulról szívna friss levegőt egyenesen rá a procihűtőre a hátsó venti irányába?
zsoltee10
Egyre jobban tetszik a Raijintek Metis. Nálam még egy olyan trükköt is be lehet vetni, hogy a jobb oldalát nem teszem fel és hagyok a faltól 1-2cm-t, így a szellőzése jobb lesz, de ugye nem látszik.
A tetejére viszont a vga miatt kell kitalálni valamit.Ráadásul elvileg tápot se kell vennem. Van egy még mindig nagyon csendes és moduláris Corsair HX520W tápom, amit megtarthatok elvileg, mert 160mm táp elfér, ez meg a mérés tanúsága szerint 145mm körül van.
zsoltee10
#34731
Nagyon köszönöm az eddigi tanácsokat ötleteket mindenkinek, rég jártam ilyen jó hangulatú és magas színvonalú topicban.
Megnéztem egy szerelős videót az FT03-ról, és alapvetően nagyon tetszik, de a vga hűtése problémás, mert pont a front mögött van, nincs szellőző kialakítva, egy GTX670 80 fok felett járt benne és a proci pont a táp alatt van, így oda léghűtést korlátozottan lehet berakni, viszont egy kompakt víz mehet az aljába.
Elgondolkodtam, hogy vízhűtéses legyen esetleg mégis a gépecske, de itt a ph-n olvastam pár tesztet és több alkalommal több típusnál megjegyezték, hogy a szivattyú hangja kihallatszik erősen.
Én egy i5 6600-at szánok bele, 16GB ramot, 500GB Samsung SSD-t, vga-ra még nincs ötletem, túl drágát nem akarok, viszont jó lenne, ha idle-ben nem forogna a venti.
zsoltee10
Most találtam keresés közben rá a Raijintek Metis házikóra. Ez már elég kicsinek tűnik. 30cm vga-t nem akarok, torony hűtő elfér benne, ami a hátsó szellőző venti légáramába állna.
Vélemény?
zsoltee10
Jól néz ki az Antec Cube, de ez hol mini-ITX? Lemértem az asztalon lévő midi tornyot, ami helyett én ITX-et szeretnék.
ATX midi torony: SZ: 18cm, Mag.: 40cm, Mély.: 46cm. Sima ATX lap van benne, felső táppal.
Ehhez képest ahogy nézegetem az ITX kuckókat, eleve a szélességük 25cm körül mozog, ami 7cm-rel szélesebb, mint a jelenlegi. és kevesebb benne a hely. Valami nem stimmel.
Ok, alacsonyabbak, de nekem széltében kevés a helyem.Csináltam egy képet, hova kéne a gépet elhelyezni.
Az asztal egyedi, méretre gyártott darab. A gép ott lenne, ahol eddig, mert az asztal másik oldalán a kislányom használja a tabletet. -
zsoltee10
kenwood
#34702
Nem. Olyan házat keresek, aminek vagy az elején, vagy a bal oldalán vannak mindezek, mert az asztal jobb oldalára tudom tenni a házat, minél közelebb a falhoz. Ha be kell dugnom egy pendrive-ot, ki kell fordítani a házat, ami azért ciki, ha költök a gépre mondjuk 250-300eFt-ot.
zsoltee10
Én is mini erőművet szeretnék építeni, legalább 5-6 évig szeretném használni, a mostani asztali konfigom végső határait elértem és már rég elavult (775-ös platform). A gépház nagy és sok helyet foglal az asztalon...
Nézegetem a házakat, tetszik a Fractal Design node 304, de nagy gondom, hogy a háznak tőlem jobbra van helye. Azért gondoltam ilyesmi házra, mert a lehető leghalkabb gépet szeretném összerakni léghűtéssel... emiatt az amúgy nagyon tetszetős Node 202 kiesik, pedig Pöttön kolléga konfigurációja nagyon bejön.
Nem létezik balos USB csatlakozós, power gombos node 304 vagy hasonló házzal találkozott már valaki?
Lesz még kérdésem, de még a topic átolvasásánál tartok és 100x kibeszélt témát nem akarok felhozni.
- Pánik a memóriapiacon
- Parkside szerszám kibeszélő
- Azonnali játékos kérdések órája
- TP-LINK routerek
- Renault, Dacia topik
- 32 GB (2x16) MT Micron DDR5 5600 1Rx8 PC5-5600B-SA0-1110-XT laptop SODIMM RAM
- ASUS H170-PRO + i7-6700 4C/8T - DDR4 - I/O shield - Külön is
- Eladó több darab 8GB DDR4 SODIMM laptop memória modul.
- Dobozos vadonat új Viper Venom DDR5 32 GB 7000 MHz RAM KIT leárazás!!!! AkciÓÓÓ
- Laptop ramok DDR5 8Gb 4800Mhz SK Hynix / Samsung, akár nagy tételben is, mennyiségi kedvezmény van!
- Samsung Galaxy A55 5G 8/128GB Awesome Navy használt, megkímélt 6 hónap garancia
- Xiaomi Watch S4,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Bomba áron dobozos Hp Laptop! /AMD Ryzen 5-7520U/8 GB/256 SSD/FHD/Garancia
- 1TB, 512GB, 256GB m-SATA SSD-k
- iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4328, 100% AKKSI
