Pöttön
Megosztanám a projektem, úgy érzem befejezésre került a gépem.
Nes-Snes-Yuzu-Xemu-Xenia-pcsx2-rpcs3 emulátorok futtatására építettem egy gépet, aminél a fő cél a könnyű hordozhatóság mellett a lehető legkompromisszum mentesebb felépítés volt. Tehát a lehető legjobb proci hűtő mellett szabvány atx táp, hűtésileg felültervezett nagy vga stb.
A gépház amire a választásom esett az egy Silverstone Sugo 15-ös.
(Egyáltalán nem bántam meg, nagyon megszerettem ezt a gépházat!
19,07 liter űrtartalomba szabvány atx táp, gyárilag 3 (kis okossággal 4)db 2.5-es háttértár, a lehető legnagyobb duplatorony cpu hűtés, és 3 slotos vga max 330mm hosszban fér bele.Egy 5800x-et raktam bele egy Noctua NH-D15g2 LBC társaságában, egy Seasonic Focus 850w 80+ gold táppal, 2x16gb ram-al, meg egy Asus Tuf rx6800 vga-val.
Háttértár terén egy 256gb-os m.2 a win-nek, ez mellett még 1db 1tb-os m.2 + 3x1tb sata ssd+ 1db 1tb laptop hdd.A procihűtésnél azért ment az agyalás hogy vajon be fog e tényleg férni..
A sima D-15 nem fért el benne, mivel az nem aszimmetrikus kialakítású, így a gépház bal oldalát nem tudtam felrakni. A g2 viszont minden gond nélkül még a Noctua által am4-am5-nél javasolt 7mm eltolással is gyönyörűen elfér!
Az 5800x-et minden féle babrálás-alulfeszelés nélkül is 75c alatt tartja throttling mentesen stressz tesztek alatt is, tehát megvagyok vele elégedve!Azért esett a választásom a Noctuára, mert ők adnak gyárilag lehetőséget am5-nél direct die rögzítésre is. Így fentebb lépésnek am5 7700x-et tervezek delidelve (Ez majd a jövő zenéje).
VGA terén a gyártó 330mm-et ad meg max hossznak (mondjuk nem tudom hogy azt hogy lehetne belegyömöszölni)... Amire a választásom esett az 310mm, és igen csak küzdeni kellett vele hogy a helyére mennyen..
Külföldi forumokon olvasni hogy van aki rtx3090-et gyömöszölt ebbe a gépházba... Ezt azért tulzásnak érzem. Én 250w tdp-nél húztam meg a határt, és kikötés volt a 256bit (emulátorok ezt szeretik pl Yuzu). Úgy érzem ezzel se lőttem mellé, benchmarkok alatt se éri el a hotspot a 80c-t..
A tápnak egy itthon elfekvő Noctua 14cm-es ventit raktam be beszívónak.
Itt kellett egy kicsit sufni tuningolni, mivel a gépház a szabvány 14 centis és 12 centis ventiket támogatja. Ez meg egy 14cm-es venti 12cm-es lefogatással, így ment a kötegelő tuning...
De per pill jó, nem rezonál funkcióját ellátja..
A gépház tetejére meg egy 12cm-es slim venti került ami a vga által termelt hőt hivatott "kilökni"...
Összességében nagyon megvagyok elégedve a géppel!
Az emuk terén egyedül az rpcs3-nál lenne még hova fejleszteni (proci-avx512-am5 amd)
Ez majd a jövőben.
Egyébként kellően hűvös és halk. "Sajnos" dögnehéz lett a gép, így a vártnál egy kicsivel rosszabb a mobilitása, de még így is lényegesen jobb e téren mint egy átlag asztali gép.
4 xbox kontrollerrel 1-2 kocka partit megjárt már.
- Fujifilm X
- Graphics: Telefonvásárlási kálváriám....avagy clickbait cím: Horror a hardveraprón
- Gyúrósok ide!
- Óra topik
- Milyen TV-t vegyek?
- 16GB ( 2x8GB ) DDR4 2666MHz Notebook SODIMM Ram Memória
- 2színben! Lenovo Yoga PRO 9 Ultra 9 285H 32GB RAM 2TB SSD RTX 5060 8GB 16" QHD+ OLED 3év Prémium GAR
- LENOVO ThinkPad T14s Gen 2 touchscreen - i7-1185G7, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Eredeti Lenovo 330W töltők - ADL330SDC3A
- BESZÁMÍTÁS! Asus B365M i5 9600K 16GB DDR4 250GB SSD GTX 1660 6GB Formula Air Mesh G3 DeepCool 400W
