Pöttön
Vigneau
#64710
Ne is mond, öcsémnek most raktam össze az atx masináját, jonsbo d41-be.
Ott a táp alatt van lehetőség 2db 3,5 hdd-re, ami kellett is neki.
És hát igencsak meg kellett szenvednem a táp kábeleivel hogy minden elférjen.
A Jonsbo mérnökei tényleg mint ha úgy gondolkodnának, hogy nem kell egyáltalán kábel a gépbe...
Ettől független marha jó márka, nekem is van 2db d31-es matx gépem az itx-em mellett, hasonló kábel rendezési problémákkal.
Pöttön
A vrm hűtése a nem mindegy ez nyilván feláras, illetve ahogy mondod a felszereltség.
Nekem kell a 4 sata port tehát nem sok választásom volt.
Vagy a lentebb említett msi, vagy a Gigabyte B650I AORUS ULTRA, de ennél nem tetszik hogy egy plusz nyákdarabon vannak a sata portok, szerintem ez könnyen beadhatja a kulcsot, így maradtam az msi-nél. -
Pöttön
Én is körülnéztem lap ügyben sajnos egy b850-es lapot se láttam amin van 2 db m.2 + 4db sata, így gyorsan megrendeltem az Msi MPG B650I EDGE WIFI-t. (amíg még lehet kapni..)
7700x lesz benne, ahoz bőven jó ez a lap is úgy gondolom.
Pöttön
Ez emulátor függő. Nyilván egy nes emu-nak nem kell ilyen vas..
Én pl a ps2-es játékokat 2k-ra vagy 4k-ra felskálázva hd textura pakkal tolom, így már kéri a kenyeret. Cserébe viszont úgy néznek ki a ps2-es játékok mint ha valami remastereddel tolnád.
Ps3- vagy Nintendo Switch-es játékokat szintén 2k-ba átlagban 60fps-el tolom. A Ps3-as játékoknál pl a proci néhány címnél épp hogy elegendő (pl Uncharted 1-2-3 vagy Gow Ascension)
Illetve ha jobb vasad van több fps-ed is lesz mint az alap gépen.Az emu-kon kívül meg van egy pár játék amit Split screenben tolok a Nucleus Co-op-al.
Na ez még kéri a vasat rendesen ha arról van szó.
Pöttön
Megosztanám a projektem, úgy érzem befejezésre került a gépem.
Nes-Snes-Yuzu-Xemu-Xenia-pcsx2-rpcs3 emulátorok futtatására építettem egy gépet, aminél a fő cél a könnyű hordozhatóság mellett a lehető legkompromisszum mentesebb felépítés volt. Tehát a lehető legjobb proci hűtő mellett szabvány atx táp, hűtésileg felültervezett nagy vga stb.
A gépház amire a választásom esett az egy Silverstone Sugo 15-ös.
(Egyáltalán nem bántam meg, nagyon megszerettem ezt a gépházat!
19,07 liter űrtartalomba szabvány atx táp, gyárilag 3 (kis okossággal 4)db 2.5-es háttértár, a lehető legnagyobb duplatorony cpu hűtés, és 3 slotos vga max 330mm hosszban fér bele.Egy 5800x-et raktam bele egy Noctua NH-D15g2 LBC társaságában, egy Seasonic Focus 850w 80+ gold táppal, 2x16gb ram-al, meg egy Asus Tuf rx6800 vga-val.
Háttértár terén egy 256gb-os m.2 a win-nek, ez mellett még 1db 1tb-os m.2 + 3x1tb sata ssd+ 1db 1tb laptop hdd.A procihűtésnél azért ment az agyalás hogy vajon be fog e tényleg férni..
A sima D-15 nem fért el benne, mivel az nem aszimmetrikus kialakítású, így a gépház bal oldalát nem tudtam felrakni. A g2 viszont minden gond nélkül még a Noctua által am4-am5-nél javasolt 7mm eltolással is gyönyörűen elfér!
Az 5800x-et minden féle babrálás-alulfeszelés nélkül is 75c alatt tartja throttling mentesen stressz tesztek alatt is, tehát megvagyok vele elégedve!Azért esett a választásom a Noctuára, mert ők adnak gyárilag lehetőséget am5-nél direct die rögzítésre is. Így fentebb lépésnek am5 7700x-et tervezek delidelve (Ez majd a jövő zenéje).
VGA terén a gyártó 330mm-et ad meg max hossznak (mondjuk nem tudom hogy azt hogy lehetne belegyömöszölni)... Amire a választásom esett az 310mm, és igen csak küzdeni kellett vele hogy a helyére mennyen..
Külföldi forumokon olvasni hogy van aki rtx3090-et gyömöszölt ebbe a gépházba... Ezt azért tulzásnak érzem. Én 250w tdp-nél húztam meg a határt, és kikötés volt a 256bit (emulátorok ezt szeretik pl Yuzu). Úgy érzem ezzel se lőttem mellé, benchmarkok alatt se éri el a hotspot a 80c-t..
A tápnak egy itthon elfekvő Noctua 14cm-es ventit raktam be beszívónak.
Itt kellett egy kicsit sufni tuningolni, mivel a gépház a szabvány 14 centis és 12 centis ventiket támogatja. Ez meg egy 14cm-es venti 12cm-es lefogatással, így ment a kötegelő tuning...
De per pill jó, nem rezonál funkcióját ellátja..
A gépház tetejére meg egy 12cm-es slim venti került ami a vga által termelt hőt hivatott "kilökni"...
Összességében nagyon megvagyok elégedve a géppel!
Az emuk terén egyedül az rpcs3-nál lenne még hova fejleszteni (proci-avx512-am5 amd)
Ez majd a jövőben.
Egyébként kellően hűvös és halk. "Sajnos" dögnehéz lett a gép, így a vártnál egy kicsivel rosszabb a mobilitása, de még így is lényegesen jobb e téren mint egy átlag asztali gép.
4 xbox kontrollerrel 1-2 kocka partit megjárt már.
Pöttön
Az idei Computex-en mutatta be a Silverstone az új sugo 17-es házát.
Nem lesz kicsi (23.5 liter) cserébe eléggé kompromisszum mentes gépház lesz.
360-as kompakt víz is belemehet, illetve vga-ból ezek a nagy bufla 4 slotos rtx4090-ek is akár..Esetleg valaki tud valami plusz infót erről a házról?
Vajon mikor kerülhet majd forgalomba, és mennyiért...
Illetve ez "fix lábas" kialakítású lesz, vagy variálható mint a sugo14-15?
Engem akkor érdekelne igazán, ha fekvő alaplapi kialakitással is lehetne használni.. -
Pöttön
Itt az épített vizes Node 202 konfigom, ha valakit érdekel.
Pöttön
Hasonlót sajnos nem, és hasonló méretűt se sajnos.
A node 202 10 literes, asszem a cooler master elite 110 talán a legkisebb, amibe atx táp megy, de ez teljesen más kialakítás. -
Pöttön
Lenne felétek egy gyors kérdésem.
Ha az alaplapon a legújabb USB 3.1 előlapi kivezetés van, akkor az működni fog, a házamnak, a 3.0-s előlapi aljzatával?
Pöttön
A kérdésem az lenne felétek, hogy az Ncase M1 házba szerintetek bele férne egy 38mm vastag radiátorral szerelt Artic Liquid Freezer 240? -
Pöttön
A Gigabyte GeForce GTX 1050 Ti D5-el van valakinek tapasztalata innen a fórumról?
Ezt a kártyát néztem ki magamnak, anno az előző kártyám egy GTX 1060 Mini ITX OC 6Gb volt (csak számomra feleslegesen erős vga volt).
Ez épp hogy befért a gépházamba hosszra (17,4mm).
Nem tudom, hogy az 1050 ti hosszabb e az 1060 mininél?
Illetve nem tudom, és sajnos tesztet se találok róla, hogy vajon mennyire hangos a Giga 1050 ti d5?
A Giga 1060 mini-nek brutál jó, gyakorlatilag hangtalan pwm vezérelt félpasszív hűtése van, nagyon megvoltam elégedve vele e térten.
Pöttön
Dan A4 sfx-et lehet már valahonnan rendelni? -
Pöttön
ttbazs
#34887
K-s proci is bele tud menni gond nélkül, így.
Ellenben ehhez kell egy jó pár módosítás, ha nem akarsz vele bajlódni, akkor én is inkább a K nélküli procit javasolnám, egy ID Coolink IS-60 társaságában (ez a legjobb hűtés ami bele tuszkolható gyári állapotában a Node202-be, 55 mm magas), vagy hogy ha nagyobb márkában bízol csak, akkor meg egy Thermalright AXP-100 Muscle (58mm magas, de ennél ki kell szedned már a gyári porszűrő rácsot!)
Ezek szépen elbírnak egy sima i5-el, de max terhelés mellett azért hallatni fogják a hangjukat (de nem vészes), és így, nem vagy leszűkítve az itx hosszúságú vga-k ra, és mehet a gépbe egy teljes hosszal megáldott vga is akár.
Pöttön
Nincs azzal semmi gond, én egy különösen halk, és hűvös játszós gépet raktam benne össze, és teljesen elégedett vagyok a hő értékekkel is, meg mindennel.
Bár hozzá kell tennem, hogy a gyári kialakítása nem annyira nyűgözött le engem (hosszú VGA + 56mm magas léghűtés a procin, ez sok esetben hangos terhelés alatt a béna slim ventis proci hűtők miatt)
Én inkább át alakítottam, és rövid (max 17centis) vga + 1x12 centis kompakt víz+ plusz értelmes, minőségi 25mm vastag venti a procin, és az alaplapnál felállást választottam, amivel viszont teljesen elégedett vagyok.
Pöttön
Uraim, nem reklám céljából, csak a jó szándék vezérel.
Ismét jó árasítva van a 6gigás 1060 mini! [link]Ha kell valakinek abszolúte halk, mérsékelt fogyasztású, 17 centi hosszú ITX VGA, ezzel garantálom nem nyúl mellé, nekem is egy ilyen szolgál a gépembe, és nem bántam meg!
Pöttön
zsoltee10
#34729
Van egy modding logout blog is erről a házikórol, szerintem nem rossz cucc.
(#34730) Vtomi80
Nekem nem elsősorban a méret számít, kompakt legyen, de szellős, és ne legyen gond neki a mostani konfigom léggel való hűtése.4790k akkor feladja a leckét... Nekem is az volt az előző buildba, és az egy kazán!
Itx méretű gépházba inkább letettem róla, és Duracellm... tanácsára inkább váltottam 6700k-ra, ami egy kezesbárány a 4790k-hoz képest (hőtermelés terén).
Pöttön
zsoltee10
#34710
Egy Noctua NH-U9S szerintem gond nélkül bele menne, ez meg már azért nem rossz kategória (szerintem).
Pöttön
És egy kicsit a gépről is.
A Node 202-es házikómat egy kicsit átbarkácsoltam, az én igényeimnek megfelelőre.
(1. Az alaplap szerelő nyílását kitágítottam, hogy az alaplap kivétele (a gép ripityára szedése nélkül) újra tudjam időnként pasztázni a procit
2. A gépház közepén futó merevítésből kivágtam egy 3 centis darabot, hogy a vízhűtés csövek elférjenek
(és hogy egyáltalán lehetséges legyen vízhűtést tenni a gépházba)
3. A vízhűtésnek köszönhetően, a gyári 2-es HDD Rack-et meg kellett feleznem, így a HDD maradhatott a gyári táp felőli oldalon, az SSD-t viszont el kellett költöztetnem új helyre (a legideálisabb a VGA alatti rész lett)
4. A vízhűtés radiátornak új helyet kellett kialakítanom, (az előlapi USB-bekapcsoló panelig koppig eltolva) ezzel nagyobb, hosszabb (17.4 cm) helyet kialakítva a VGA-nak (Az eredeti lyuk kiosztással, csak az R9 Nano fért volna el).
5. A gépház tetejére (fektetve, vagy állítva a bal oldalára) beszerkesztettem egy Phobya 12cm-es grillrácsot, egy fém Akasa porszűrő rács társaságával (hogy a CPU radiátorán dolgozó venti közvetlen friss levegőt kapjon, így bal oldalról friss levegőt kap, jobb oldalról meg egyből távozik a hő
)Egyéb: A kompakt víz kiválasztásával sokat szívtam még, (2 kompaktot vettem meg a mostani előtt potyára), fontos volt, hogy a cpu blokk, ne legyen túlságosan vastag (max 28mm), és állítható szögűek legyenek a csövek csonkjai, hogy a lehető leglaposabban tudjam elvezetni a csöveket, hogy elférjen még fölötte egy 12centis venti, az alaplap szellőztetésére, ez mellett próbáltam olyat választani, aminek a lehetőségekhez mérve a lehető legvastagabb lett volna a radiátora, max 40mm vastag fért volna el, de sajnos a csövek görbülésének ívét nem számoltam kellőképp bele, és ezeknél a vastagságú kompaktoknál, ebben a házban megtört volna a vízhűtés cső...
Így esett a választás végül a H55-re, igaz hogy ennek csak 27mm vastag a radija, de a pumpája minden kritériumnak megfelel nálam, és így legalább a csövek is kényelmesen tudnak görbülni.
Ezeknek a módosításoknak köszönhetően a gép gyakorlatilag teljesen hangtalan (3db NoiseBlocker eLoop B12 PS PWM-es venti végzi a szellőztetést, egy a cpu radin, egy közvetlen a vga-t fújja friss levegővel, 1 pedig az alaplapot, és a ramokat, ezek max terhelés mellet max 40%-on mennek! Aki ismeri ezeket a ventiket az tudja, hogy ez halk értéket jelent, (fél méterre van tőlem az asztalon a gép, és nem hallom, hogy menne).
A vízhűtés pumpáját meg 5 voltra kötöttem be a tápra, egy molexre.
A jó hűtésnek köszönhetően, egy kis OC is belefért (4,4Ghz CPU, 3200Mhz CL14 Ram), 30 perc Aida 64 rendszer stabilitási teszt alatt a cpu max 60 fokos, az alaplap 39-40, és minden teljesen Throttling mentes!
Szóval én teljesen elégedett vagyok ezzel a kis gépházzal, aki egy kicsi, de erős, és halk, de hűvös gépet szeretne annak teljes mértékbe tudom ajánlani ezt a házat, és a fentebb felsorolt módosításokat!
És ezúton szeretném megköszönni mindenkinek a tippeket, trükköket,segítséget! (Hűtő, ház, táp, vga választásban és minden másban)
Pöttön
Meg jött a vga!
Végre teljes a kollekció!
Így egy fél napos tesztelés után azt mondhatom, hogy egyáltalán nem bántam meg a vga vásárlást!
Baromi erős kártya ez a 6 gigás 1060-as is! Az 1070 már nagyon overkill lett volna nekem, gyakorlatilag ezt se tudom jelenleg 100%-ban kihasználni.A kártyával kapcsolatosan még annyi, hogy baromi halk! (Én speciel nagyon kényes vagyok erre!)
55 fokig teljesen passzív a hűtése, a ventie meg se moccan eddig, 55 C fok fölött kezd működni, eleinte 25%-on, ami a gyakorlatban teljesen hangtalan!
Pl.: Starcraft 2-t 1080p +AA, Extrem grafikán, 8-as Cheater FFA-t passzívba viszi!
A Doom-ot 1080p, 8xAA Ultra-Nightmare grafikán vulkan apival fix 110fps !
Ez alatt a kártyát max 63 fokig tudtam felfűteni, itt 45%-on járatta már a ventiét, ami még így is bőven a halk tartományba sorolható!1 szó mint 100, a Gigabyte nagyon eltalálta ezt a kártyát!
Akinek egy erős, mérsékelt fogyasztású, és HALK Mini ITX kártya kell, annak nyugodt szívvel tudom ezt ajánlani, ebben a kártyában nem fog csalódni!
Pöttön
Akit érdekel az Iponnál valszeg történt egy kis elárazás.. A 6 gigás Giga 1060 minit annyiért adják, mint amennyiért más helyeken a 3gigásat.
Én rendeltem is egyet.
Elméletileg durván jó ennek a kártyának a hűtése, ezért is próbálom be ilyen bátran.
(Fél passzív, ami terhelve össz visz 60 fokos és így se hangos)
De mostmár majd tudok pontos élménybeszámolót adni majd róla (szerdán) akit érdekel.
És ezzel végre össze áll majd teljes egészében a mini itx konfigom!
Pöttön
Szerintem nem gáz, mondjuk az én esetemben egy 12 centis NoiseBlocker NB eLoop PS fújná állandóan telibe, közvetlen friss levegővel oldalról.
Én még ennyi infót találtam a kártyáról:
40C idle 70C load a kártya átlag hőmérséklete a srác elmondása alapján (videó alatti hsz-eknél olvasható)
Fan is usually off while idling and not overly obtrusive while gaming. Wearing a headset provides a great experience.Azt hiszem tényleg adok ennek a kártyának egy esélyt majd, max ha számomra túl hangos lesz, akkor majd eladásra kerül.
Pöttön
AxBattler
#34643
Igen, alapból akkorát fogadna be max a gépházam, de a 310-ből az én esetemben lejön a cpu hűtés radiátora (127mm) illetve az előlapi panel (10mm) aminek neki van ütköztetve a radi.
Köszi a tanácsot, nézegettem már az aprót, illetve vehettem is volna már 2-is akár az említett kártyából (amióta vga-t keresek)
De nekem 70-75k-t nem ér már meg az a kari, akár mennyire is jól sikerült a hűtése, akkor inkább egy 3gb-os EVGA 1060 sc, amit az Aqua-ba megkapok 77k-ért (kissebb tdp, kicsivel nagyobb teljesítmény), 50-55 max 60-ért vennék szívesen 970-et, de nincs még aki ennyiért megválna tőle.
Pöttön
AxBattler
#34635
Biztos nem lesz rossz vétel, annak akinek befér a házába...
Nekem sajnos jelenleg a 173mm hossz felettiek alkalmatlanok már a feladatra...
Ezért vagy egy leárazott Giga 1070 lesz (de félek hogy alapjáraton hangos a hűtése mint pl.: a Giga 970 mininek is az volt), vagy remélem jövő év elejéig az ASUS is ki óhajtja adni végre az új DirectCu Minis 1060-1070 mini kártyáit (hőlégkamrával, Cooltek ventivel és minden földi jóval, mint ahogy anno a 970-et is megcsinálták)...
Vagy legrosszabb esetben be kell majd érnem egy EVGA 1060 SC 6gb-al, annak a hűtése tűnik eddig a legkorrektebbnek ebben a méretben.
Pöttön
Ha esetleg érdekel még valakit, végre van terhelés alatti hang anyag az 1070 mini-ről. Szerintem ez még nem a vészesen hangos kategória.
A kérdés már csak az, hogy vajon alapjáraton, mennyire hangos?
Erről sajnos nem találni sehol se infót...
Illetve a Zotac is kiadott, egy 2 ventis 21cm hosszú 1070 "mini-t", ha valakit érdekel esetleg. -
Pöttön
#34533
Ha jól értem, akkor a gyárilag megadott 172.72mm a vga leghosszabb pontját jelenti, magyarán a pci vasalattól a vga burkolat (műanyag) végéig?
Ha így van, akkor nem lesz vele gond.
A radiátor tuti nem aggatna neki, csak a radiátoron lévő ventilátor.
Mert a vga mellett van egy 12 centis ventilátor, ami közvetlen szellőzteti majd a vga-t, és ez a venti mellett van a cpu vízhűtő blokk, rajta (a vga magasságába) pedig a ventilátor. -
Pöttön
A házam PCI slot-vga kivezetésének belsőfelétől, a cpu vízhűtés radiátoráig 173.5 mm-ert mértem, (max 174mm-ert), szóval elméletileg ez a rendelkezésre álló szabad hely a vga-nak.
Szerintetek megmerjem rendelni az EVGA gtx 1060 sc-t? (Length: 6.8in - 172.72mm)
Állítólag ez jelenleg a leghalkabb 1060 mini...
Pöttön
Végre kezd most már szállingózni valami itx megoldás ide haza is (bár a mercateotól akkor se rendelnék, ha fizetnének érte
Gigabyte GTX 1060 Mini ITX OC 6G
Zotac GTX 1060 Mini 6GB
GIGABYTE GV-N1070IXOC-8GD 8GBBár én úgy is megvárom a direct cu minivel szerelt Asus megoldásokat (remélhetőleg lesz), az eddigi tapasztalatok alapján úgy is ezek lesznek a leghalkabbak (1060-1070 mini).
Pöttön
Nirvanus
#34378
Jól néz ki, de az ég adta világon semmi értelmét nem látom...
A víz hűtésnek pont az a lényege, hogy elvezeti a ház széléig,szellőző ablakáig a hőt, a melegedő alkatrésztől.... A kompakt víz ugyan ez, csak kisebb méretben, na de ez... Ugyan úgy bent marad a hő ettől a házban... -
Pöttön
Archttila
#34347
Hasonló lesz a végkifejlet, csak nekem Asus deszkám lesz, és nem noctua vetik lesznek, hanem Noise Blocker eloop, a procin nekem viszont kompakt víz lesz. Vga meg egy jó ideig még nem lesz benne (megvárok valami halk 1070 mini megoldást).
Egyébként gratulálok a géphez, szép konstrukció.
Pöttön
#34215
Köszönöm a tanácsot, megfogadom!
A lapom, procim úgy is szervizbe volt (Asrock Z97m ITX/AC, 4790k), a bolt most jelzett vissza, hogy nem tudják megjavítani, se kicserélni, így le kell vásárolnom az árát, így aztán átnyargalok 1151-re, egy Asus Z170i Pro Gaming lappal, 6700k-val meg egy Corsair Vengeance LPX Black 2x8gb 3000Mhz CL15 rammal.
Pöttön
energy4ever
#34205
Hát jó ez azért egy csöppet pénztárca gyilkos is...
(#34208) Duracellm... OC-t még nem tudtam belőle kicsavarni, 1,15v-al használtam, alap 4ghz-n, egy Enermax Liqmax 2 120s-el, 1 db ventivel, így 20 perc Aida 64 rendszerstabilitás tesztet elbírta 74 fok körül trotting mentesen, de a venti rendesen hallatta a hangját, az alaplap meg tűz forró volt, a Liqmax-nak meg fixen felfelé álltak a csövei, így az alaplapot nem tudtam ventivel szellőztetni.
A proci nincs delidelve, és egy ideig nem is tervezném ha nem muszáj, mert akkor a garanciát bukom... -
Pöttön
Jelenleg egy kicsi, erős, de halk itx konfig építésébe kezdtem bele.
Egészen pontosan egy 10,2 literes Fractal Design Node 202-be próbálom bele gyömöszölni az alábbi konfigot:
Asrock Z97m ITX-AC alaplap, I7 4790k + 1x12centis kompakt víz, 2x8gb 2400Mhz CL11 Corsair Vengeance Pro Gold Kit, 256GB Samsung 840PRO, 2TB Samsung 5400RPM 2,5" HDD, Silverstone SX500LG SFX-L 500w táp
A kompakt vízhűtésnek köszönhetően csak max 17,5 cm hosszú vga fér bele a gépházba, a gyári 310mm helyett.
Elméletben ez így működne is, és elméletben csak ez az 1 megkötés lenne, és ha össze állna így a gép akkor minden komponens szépen profin lenne szellőztetve, (az alaplapot közvetlen friss levegővel telibe fújná egy 12 centis pwm vezérelt Noise Blocker Eloop PS, a vga-t szintúgy, a kompakt vízen dolgozó eloop pedig egyik oldalról közvetlen kapna friss levegőt (csinálnék neki egy szellőző nyílást), másik oldalon meg azonnal távozna a meleg levegő).
Csak a gyakorlatban sajnos nem akar összejönni, mert egyszerűen nem találni olyan kompakt vizet, ami maradéktalanul megfelelne a feladatra.
Az elvárás az lenne, hogy a cpu blokk- pumpa kombó maximum 31mm magas legyen, hogy elférjen fölötte az alaplap szellőztetésére szolgáló 25mm vastag eloop venti, és a vízhűtés csövek csatlakozása állítható szögű legyen, hogy minél laposabban tudjam a csöveket elvezetni.
A radiátornál meg az lenne a lényeg, hogy minél combosabb, vastagabb legyen (az erős, és forrófejű proci miatt), max 53mm vastag férne el elméletben, de a gyakorlatban sajnos a radiátorból fixen felfelé álló, csöveknek köszönhetően már a 38mm vastag h80i csövei is megtörnek...
Jelenleg úgy néz ki, hogy egyedül a Corsair h55-el működne a dolog, aminek 27mm vastag a radiátora (alapból nem egy combos darab), és ez is csak 1 db ventivel, mert ha már push-pull ba raknék rá 2db ventit, akkor a radiáornak a vízhűtés cső tövei annyira magasan lennének, hogy már megint csak megtörnének, jelenleg van egy Corsair H80i vizem (38mm vastag radival van szerelve) és sajnos ezzel is ez a probléma....
A radiátornak a max szélessége pedig nem lehet több 120mm-nél, mert ha ennél szélesebb akkor az már a vga hosszának a kárára menne (így is csak max 17,5 cm-es vga gyömöszölhető be a radi mellé).Vagy van még az a lehetőség, hogy kókányolok magamnak egy egyedi kompakt vizet, mint pl a jelenlegi h80i-met szétvágnám, és a blokkjához csatlakoztatnék egy 90 fokos könyökökkel ellátott vastagabb radiátort.
De így bukom a kompaktom garanciáját, a problémám összeszerelésnél meg csak mg sok szorosodna,
így aztán ezek már kezdenek túl erős megkötések lenni, ezért elgondolkodtam a ház cserén, és ezzel kapcsolatban a kérdésem az lenne, hogy van e valakinek, vagy volt e valakinek dolga Ncase M1-el?Alapvetően nagyon szimpatikus ház lenne, 2literrel ugyan nagyobb, de cserébe 240 radi is berakható, és ez mellett hosszú vga is tehető bele egyszerre.
Viszont 1 bakit találtam benne, ami nekem nem tetszik, méghozzá, hogy a radiátor csak a ház oldalára szerelhető fel, felülre nem, ezért az alaplap szellőzése macerásnak tünik nekem, mert vagy a proci által termelt meleg levegővel lehetne így szellőztetni az alaplapot, aminek nem sok értelmét látom, vagy belülre tenni a ventiket, és a az alaplapról leszívott langyos levegővel szellőzetné a proci által fel fűtött radiátort, ami egy fokkal jobb.
De a legjobb az lenne, ha a radiátor legfelülre az alaplap fölé be lehetne tenni:
És akkor oldalról az alaplapot telibe fújhatná 1 venti friss levegővel, a proci által termelt meleg levegő meg felül távozna (ha már a meleg levegő alapból felfele szeret távozni ez lenne a leglogikusabb).
A kérdésem az lenne, hogy ez szerintetek megoldató lehetne?
Ha igen akkor mekkora radiátorral szerelt kompakt vizet lehetne oda max begyömöszölni szerintetek?Ha ezt így meglehetne oldani, akkor én spec nem tudok már ennél a háznál mibe bele kötni, és akkor lecserélném a node 202-t egy m1-re.
A választ, segítséget előre is köszi!
Pöttön
Valami kósza pletykát lehet esetleg már tudni a gtx1060 minikről?
110 wattos tdp-vel gondolom hasonlóan halk megoldásokra lehet majd számítani, mint amit a gtx960miniknél lehetett tapasztalni.
Vagy esetleg azt lehet e tudni, hogy az Asus készít e majd direct cu mini-vel szerelt 1070 minit?Szerk:
Vagy van esetleg valami itx-es kialakítású (17cm hosszú) RX470-480 már? -
Pöttön
A Zotac GTX1060 mini-t, vagy a Gigabyte GTX1070 mini-t lehet már valahol kapni, rendelni?
Vagy ha nem (én nem találtam még 1 boltot se) akkor mikortól lehet majd, és honnan?
Az ASUS szerintetek fog csinálni Direct Cu hűtéses 1070 mini-t?
Érdemes lenne várni rá? -
Pöttön
Szerintetek egy Alpenföhn Heidi-Heidi 2 + Scythe Slip Stream Slim SY1212SL12L venti, vagy esetleg ez a cpu hűtő, egy egyedileg készített lefogatással letudna hűteni egy 165w tdp-s gtx970-1070 mini-t terhelés alatt is csendben?A lényeg hogy olyan vga hűtést szeretnék, ami nem hosszabbítja meg a17cm-es vga-t egy miliméterrel se, vastagítani, viszon vastagíthatja 60mm-ig, illetve magasíthatja is.
Egy Fractal Design Node 202-be kellene majd, amibe már beköltözött egy Enermax Liqnax II 120s proci hűtő, így max csak eg 17centis vga fér be.A választ segítséget előre is köszi!
Pöttön
Gőz erővel bele vetettem magam az itx konfigom építésbe, egy Fractal Design Node 202 házikóba rakom majd bele a rendszert, ami át esett egy kisebb átalakításon, hogy a cpu-n kompakt vízhűtés lehessen.
így viszont már csak egy max 17 cm hosszú vga fér be.
Ezzel kapcsolatban szeretném kikérni a véleményetek, hogy szerintetek melyik vga lenne a legjobb választás bele?
GTX 960mini, GTX 970mini, R9 Nano, vagy várjam majd meg a GTX 1070 mini-t, vagy esetleg majd egy GTX 1060 mini-t?
Fontos lenne, hogy ne legyen hangos, tudom hangtalan már nem tud majd lenni a gépem, (a vga miatt) de azért arra szeretnék majd törekedni, hogy ne legyen majd terhelve se zavaróan hangos...Teljesítmény terén nekem a GTX 970 mini lenne a tuti befutó, csak nem tudok, és nem nagyon találok róla semmi infót, hogy mennyire hangos a hűtése, akarom mondani találtam ezt a gyors tesztet, ahol ilyen téren lehúzták, és a GTX 960 minit tartották jobbnak, a pwm mentes venti miatt...
Nem tudom hogy ez azóta maradt ugyan úgy, vagy javították ezt a bakit?A GTX 960 mini viszont teljesítményben nekem egy kicsit szűkös lenne már szerintem, az R9 nano-t meg inkább a teljesség kedvéért írtam bele a listába, szerintem nagyon rossz az ár-érték aránya, és terhelve idegesítő, cicergő hangot ad ki, arról nem beszélve, hogy ennyi pénzért már elvárnám a 4-gb-nál több vram-ot...
Az 1070 mini nagyon szimpi így elsőre, időt álló gyorsaság, 8gb vram, csak hát nem tudni mennyire lesz túl árazva, és a hűtése hangosságáról sincs még semmi infó...Az 1060 mini-t meg még be se jelentették, így kicsit gáz olyan kártyára várni, ami még gondolatba sincs (bár ettől független tuti megfogják lépni a gyártók, csak hát mikor).......
A vga szellőztetése nem lesz majd probléma, oldalról közvetlen friss levegőt fog kapni a ventilátora, egy Noise blocker eloop közreműködésével.
A gép egyébként eddig így fog kinézni:
Asrock Z97m ITX-ac alaplap, I7 4790k proci, 2x8gb 2400 mhz cl11 DDR 3 Corsair Vengeance Pro Gold kit ram, 256gb SSd, 2tb hdd, Silverstone SX500-LG SFX-L 500w táp. -
Pöttön
A Fractal Design Node 202-be bele lehet tenni az SFX-L tápokat?
Pl egy Silverstone sx500Lg-t?
Az oldala nem tünteti fel, csak az sfx-et, ezért kérdezem.
YT videók alapán befér szerintem hosszra, csak nem tudom hogy a tápnak szánt szellőző rács az elég hosszú e az sfx-L 12cm-es ventiéhez?
Pöttön
A szellőző nyílás kreálást lehet meglépem majd, ebben a tesztben is úgy tették bele a tápot, ahogy én gondoltam, egyébként hasonló hardvert szeretnék majd én is bele gyömöszölni.
Pöttön
Köszönöm szépen!
Azt hiszem akkor meg is van a szerencsés nyertes, a PC-Q21 személyében, mivel az A4-SFX-et még nem tömeg gyártják, még mindig csak prototípus fázisban van...
A PC-Q21-nél mondjuk valóban nem túl jó ötlet közvetlen a proci fölé helyezni a tápot...
Azon gondolkodtam hogy ez lehet orvosolható lenne egy minimális kis modding-al, úgy hogy az oldalára csináltatni-csinálni egy szellőző nyílást, és a tápot megfordítani ventilátorral kifele, így a táp közvetlen friss levegőhöz tudna jutni, a kérdés inkább az hogy ez a procira nézve milyen hatással lenne, lehet hogy akkor meg az fülledne be?
Pöttön
Tudnátok ajánlani nekem olyan htpc házat, ami nagyon pici, (10l alatti) és lehet bele tenni 12,7mm-es laptop dvd írót, illetve teljes magasságú vga-t?
Ez nem lenne rossz, csak sajnos dvd iró nem tehető bele..
És nem tudom, hogy lehet e egyáltalán ilyet kapni még... Írtam a srácnak, de még nem reagált rá.
A tökéletes számomra az lenne , ha valamilyen dvd író bele tehető lenne, és számomra nem olyan fontos, hogy teljes hosszúságú (kb 30cm hosszúságú) vga bele menjen, nekem bőven elég, ha egy gtx970 mini bele fér.
A segítséget előre is köszi!
Pöttön
A két gépház közül szerintetek melyik lenne a jobb választás?
Fractal Design NODE 202 teszt
Silverstone Raven RVZ02 tesztA Fractal Design-nek előnye hogy kisebb, össz visz 10literes, és szerintem szebb, viszont nem lehet bele odd-t tenni.
A Silverstone Raven RVZ02 nekem külsőleg nem annyira jön be, picivel nagyobb, viszont cserébe lehet bele tenni slim odd-t, meg 3,5 hdd-t. (Ebben az esetben rövidebb vga fér bele) -
Pöttön
A Silverstone Raven RVZ01 házba alapetően ez a meghajtó ajánlott.
A kérdésem az lenne hogy ebbe a házba beletudom tenni a síma mezei, réstöltős, 12,7 mm vastag laptop dvd írót is, vagy meg kell vennem bele ezt a silverstone csodát?
A választ előre is köszi!
Pöttön
Tudnátok ajánlani egy kisméretű mini itx torony házat?
Az elvársom az lenne, hogy teljes magasságú vga belemennyen, nem kell hogy hosszú is beleférjen (az már csak feleslegesen növelné a méretet)
Táp terén nem gond ha sima atx bele megy, de ha csak sfx az se gond.
Eddig ezzel szemeztem, de ebbe sajnos csak low profil-os vga tud menni.
Nézegettem ezt is, de ennek a mértetét már sokallom mini itx-hez képest,ennél kissebb házikóra gondolnék.
Tudnátok ajánlani valamit ami kialakításra a fentikre hasonlít, szóval nem baba ház, és nem kocka alakú, hanem torony jellegű, és méret terén a Spire-re hasonlít, vagy a kettő közti?Ja igen, az lemaradt, hogy előny ha optikai meghajtót is lehet bele tenni, az se gond ha csak laptop-ot.
- Házimozi haladó szinten
- Micro Four Thirds
- EAFC 26
- Sütés, főzés és konyhai praktikák
- GoodSpeed: Daikin FTXF35E / RXF35F Sensira 3,3 kW Inverteres klíma - a Sztori
- Eredeti játékok OFF topik
- aquark: Zsebszámológépek
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen2 munkaállomás - i7 11800H 64GB DDR4 1TB SSD RTX A2000 4GB W
- Magyarország piacvezető szoftver webáruháza
- Eladó 2db Pixel 7 obszidián 128/8
- OnePlus Nord CE5 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Lenovo Thinpad üzleti kategóriás notebookok - i5 - i7 - Ryzen - nagy választékban számlával
