Pöttön
Köszönöm szépen!
Azt hiszem akkor meg is van a szerencsés nyertes, a PC-Q21 személyében, mivel az A4-SFX-et még nem tömeg gyártják, még mindig csak prototípus fázisban van...
A PC-Q21-nél mondjuk valóban nem túl jó ötlet közvetlen a proci fölé helyezni a tápot...
Azon gondolkodtam hogy ez lehet orvosolható lenne egy minimális kis modding-al, úgy hogy az oldalára csináltatni-csinálni egy szellőző nyílást, és a tápot megfordítani ventilátorral kifele, így a táp közvetlen friss levegőhöz tudna jutni, a kérdés inkább az hogy ez a procira nézve milyen hatással lenne, lehet hogy akkor meg az fülledne be?
- Itt a Valve GŐZGÉP — Steam Machine, mi vagy te? 🧐
- Apple asztali gépek
- Játékfejlesztés
- Futás, futópályák
- SSD kibeszélő
- Programozás topic
- LG LCD és LED TV-k
- Androidos tablet topic
- Bomba ár! HP EliteBook 845 G7 - Ryzen 5 4650U I 8GB I 256SSD I 14" FHD I Cam I W11 I Gari
- Airmsen YW500 ablaktisztító robot / 12 hó jótállás
- EK Quantum Kinetic D-RGB D5 Pump Viztartály - pumpa kombó! 360MM
- LG 65C4 - 65" OLED evo - 4K 144Hz - 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1 - 1000 Nits
- BESZÁMÍTÁS! GB B450 AORUS Elite R5 5600X 32GB DDR4 1TB SSD NITRO+ RX 6700XT 12GB Rampage SHIVA 750W
