Oliverda
#31896
Csak azért kérdeztem, mert erőssen a felső limit a 65W TDP-s cpu, bármit nem lehet bele rakni.
A maradék 95W-ot sem mindegy milyen módon eregeted szét, benne, meleg formájában, mert növelni fogja a CPU és a többi komponens hőmérsékletét kényszer szellőzés híján.Nem beszélve a VRM hűtéséről, amit úgy találtak ki, hogy a cpu foglalat körül mindig van légáram.
Hdd-t és nagy teljesítményű M.2-es SSD-t sem ildomos bele rakni. Normál SSD-tl is olyat kell keresni, ami 50-60C külső hőmérsékletet sem vesz zokon.Lényeg a lényeg, hogy ha ekkora passzív házat keresel, akkor behatárolt hogy mekkora hőteljesítményt lehet belerakni, még az is lehet, hogy kevés lenne az egyenlőre ismeretlen komponenseknek, és ahhoz meg drága hogy hiába megvedd.
Javasolnám, hogy a komponenseket gondold ki és ahhoz keressünk neked jó házat.
Mire elég egy ilyen 150 wattos táp?
Milyen proci és egyebek vannak a gépben?
Lehet, hogy nekem a 3-400 wattos táp az i3 6100u hoz és 1-2 vinyóhoz túl sok? -
HookR
Benőke
#31897
"PICO PSU hoz milyen kockát érdemes mondjuk ami nem ciripel?"
Ez a topik millió forintos kérdése.
Nem tudom, Dell DA-2-vel és az Xbox 360 tápjával van csak tapasztalatom."Az is lehet hogy elég lesz egy 90W -os pico is, de elsőre 150-160W -os verzióban gondolkodom."
Azt gondolom tudod, hogy nem a különböző ágak összesített névleges teljesítményét kell nézni. Hanem, amire az adott konfig leginkább támaszkodik. A mai PC-kben a legtöbbet fogyasztó hardvereknél (CPU/APU, GPU, 3,5"-es HDD) ez jellemzően a +12V-os ág. -
HookR
Oliverda
#31890
- ASKTech ZENO (NT-TX2000)
- ASKTech ZENO3 (NT-ZENO3)
- Chieftec HF-200
- HDPlex H1.S (Csak Thin Mini-ITX alaplap esetén van kártyahely)
- htpc.jp B112
- ID-Cooling NOFAN-ITX
- ID-Cooling Silencer ITX
- Streacom FC9 Fanless
- Travla F525 / F526"Melyik most a létező legjobb paneltáp? Nagyjából 150 wattban gondolkozom."
- HDPLEX 250W Hi-Fi DC-ATX (19V-os)
Alternatívák:
- PicoPSU-160-XT (12V-os, közvetlenül alaplapba dugható)
- Realan LR1106-250W12VDCX2 (12V-os) -
Goose-T
Oliverda
#31890
Hogyne létezne, nemrég mutatták be: Chieftec HF-200B. Lehet ezt is itthon kapni, mint a Streacomot, de nem olcsóbb.
Oliverda
Ennek a háznak létezik bármilyen alternatívája? A beépített passzív hűtés és az egy bővítőkártya kivágás kötelező.
Egy másik kérdés: Melyik most a létező legjobb paneltáp? Nagyjából 150 wattban gondolkozom.
lajos75
instantwater
#31887
Nálam kettő Be quiet! 300W is üzemel, tökéletesen csendben teszi a dolgát.
A hatásfoka nagyon jó ezt le is teszteltem (mértem) -
AxBattler
instantwater
#31887
SS kb. a legjobb, de ennek inkább ITT nézz utána.
AxBattler
instantwater
#31885
Seasonic 400ET-t, vagy FSP400-60APN-t venném most, pénztárcáról függően. Persze ha sok meghajtót használsz, akkor ezekhez kelleni fog még SATA tápelosztó.
AxBattler
instantwater
#31883
Változó, de elég sok létezik, amelyikben elfér a sima ATX szabványú is - köztük a Core V1.
Milyen konfig lesz benne?
A mini ITX házakba csak ez az SFX méretű tap jó, vagy mehet bele sima ATX is?
Egy Thermaltake Core V1 es házzal szemezek, már majdnem minden megvan, de PSU nem tudom milyen lehet/kell bele.
Fontos, hogy halk, vagy hangtalan legyen. Ti mit ajánlotok bele? -
Goose-T
instantwater
#31871
Probléma mentes nem lehet, mert nem látom biztosítva, hogy a CPU-IGP a bordára egyenletesen érintkezhessen, megfelelő nyomással, nincs leszorító pánt.
Ha bedugsz egy csatlakozót, pl.: VGA, az elgörbítheti annyira a pcb-t, hogy elemeli a CPU-t a bordáról.
A mini jack és RJ-45-ös csatlakozók sem 100%, hogy bepattantak a helyükre, a képek szerint túl vastag a hátlap.
Hardveren+Bios-on nem lehet mit elrontani, ha volt QC akkor biztosan mennie kell.
AxBattler
shteer
#31875
Biztos észrevették a piaci rést.
Olyanom nekem is van, szürke, jellegtelen darab.Igazából két dolog igazolhatja az új cucc létjogosultságát:
- dizájnos, fekete darab, szellőzőráccsal.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
- ha megfigyeltétek különböző SFX tápokat, nem mindegyiknek ugyanolyan a felfogatása: van olyan, amit csak 3 ponton lehet becsavarozni (Chieftec SFX-350BS), és van amit akár 3, akár 4 ponton lehet rögzíteni a gépházba, vagy az átalakítóba (pl. FSP300-60GHS, BeQuiet SFX Power 2).
Ez az új átalakító mindkét típust támogatja, akár 180 fokban elfordítva is. A korábbi változat szerintem nem tudta ezt, csak 3 ponton rögzített.
AxBattler
Ezt csak most láttam: SST-PP08
Ahogy láttam, 5 GBP körül adják, szvsz nálunk az kb. 2k HUF lesz - nem is rossz ár. -
Van valakinek tapasztalata kínai intel i3 vagy i5 miniPCkkel?
Nézegettem ilyet.
A processzor felől nincs kétségem. Az összeszerelés minősége felől annál inkább. -
AxBattler
Goose-T
#31869
+1 a Chieftec FI-01B-nek!
Volt nálam ilyen ház, tényleg nagyon jó kis konstrukció. Az a TFX táp nagyon jó ár/érték alapú megoldás ilyen rendszerekhez. Én csak a korlátai miatt nem költöztem bele, nagyobb hardverre lett igényem, de még ma is ezt használnám, ha lett volna hely benne dual slot VGA-nak, és pár 80mm-es ventinek (pl. a táp előtt, vagy a táppal átellenes oldalra tervezhettek volna 2 db felfogatást, kb. mint az Antec ISK300-ban).
Szerk.: Ne feledkezzünk meg a Chieftec BT-04B-U3-350W-ről sem, ami alig drágább, de szintén ajánlott, igényes ház, jó SFX táppal - ez is megfelelő lehet. Logout-on született erről moddingolós ismertető.
Goose-T
adalbert1
#31867
A Chieftec Flyer házak szerintem nagyok jók ilyen célra. Nekem már több, mint három éve megy egy ilyenben a konfigom. Netezésnél, filmezésnél totál csendes, csak akkor pörög fel a venti benne, ha játszom.
Szerk.: ha már best buyról volt szó, akkor az FI-01B tényleg ajánlható, a ~20 rugós ára egyáltalán nem vészes, és ebben benne van egy csendes, minőségi 250W-os TFX táp is.
adalbert1
eljátszottam a gondolattal az asztali gép lecserélésén egy Mini-ITX alapú HTPC-re. Van valamilyen best buy-ként ajánlott ház most (legalább 1 3.5 hely legyen benne), amihez esetleg paneltápot adnak? Első keresésre csak a Mode Com Feel szériát találtam. -
#31865
Sajnos a HDD és a VGA nagyon eldugott helyen van - Igen
Egyelőre azt találtam ki, hogy a HDD felé rakok egy 6-7 centis ventit kifele fújóra. Ez így megegyezne a CPU hűtő irányával, és az oldalsó réseken keresztül tudna egy kis friss levegőt szívni a VGA-ra, és remélhetőleg a HDD-re is.
Közben találtam egy oldalt, ahol beleraktak egy CNPS 7000 Cu-t. Véletlenül
pont van itthon egy, majd lehet megpróbálom belerakni, de leszorítóm sajnos nem valószínű, hogy van hozzá.
Megnéztem saccra, hogy befér-e de úgy láttam, hogy nem. Viszont a képen benne van... :dJelöltem hova menne a venti. Kifelé fújna, ugye a ház oldalán a CPU és a VGA előtt is van némi rács, így talán a VGA is kapna kis huzatot, és mivel a venti közvetlen a HDD felett lenne, talán az is kapna belőle.
Egyébként annyira nem vészesek a hőfokok, HDD 47 fok (leginkább ez necces) VGA 60 körül, CPU 50 körül, csak ilyenkor már hallani a CPU ventit.Szerk: Egyelőre RAM fejlesztés lesz, CPU most bőven elég (Sims3-ra, netre, filmre)
#16939776
Pete55555
#31863
Sajnos a HDD és a VGA nagyon eldugott helyen van, így az alap lemezt kellene "perforálni" a VGA és a HDD alatt, és a CPU felőli lemezre felhelyezni egy nagyobb ventit, lehetőleg úgy, hogy kifelé fújjon. Így a perforáción keresztül beáramlik a friss levegő, a hardvereken keresztül.
Ez az elhelyezés ellentétes a gyári CPU hűtő légszállításával, ezért helyére egy nagyobb felületű-szellős lamellás lapos Heatpipe-os hűtőt kellene tenni, ami még elfér a venti alatt.Ha bővítenéd komolyabb CPU-val -ahogy írtad-, akkor a táp is hangos lesz és lehet azt is cserélni kell...
Pete55555
#31832
Valaki találkozott már ilyen géppel? /Fenti HSZ/
Kicsit javítani kellene a hűtésén, de nem igazán van hely ventinek rajta. A felső részre gondoltam esetleg valami slim 60-as ventit rakni a VGA és a merevlemez felé.
Ötletek ?Szerk: Esetleg a proci venti helyére egy 12 (vagy akár 14) cm-est raknék a ház oldalára? Csak félek így nem lenne elég levegő a CPU hűtésére.
#16939776
energy4ever
#31856
Ebbe nem igazán látom hova férne el a " full-víz", amit korábban említettél
radi8tor
MODERÁTOR
energy4ever
#31856
Ilyen pici házat be lehetne tenni egy kis polccal az asztal lapja alá.
HookR
AxBattler
#31844
A puding próbája az evés. Keress rá a tesztjeikre, hátha írnak HDD hőfokot!
Egy biztos, dVGA szellőzésének útjába nem szerencsés HDD-t rakni.
Cooltek V3+-ba legfeljebb 2,5"-est és azt is az előlapra kétoldalas ragasztóval.
Xigmatek Nebula-t direkt nem írtam, mert a ház belső szerkezete útban van a szélesebb dVGA-nak.(#31854) AxBattler: Egy jó párkapcsolatban nincs az a probléma, amit ne lehetne megbeszélni.
kisza25
AxBattler
#31851
az igaz, de a hossza/magassága nem, ha úgy rakod fel a kártyára ahogy a képen, túlnyúlik a nyákon hátrafelé (gigabyte gtx 950-nél), ha elforgatva akkor nem, viszont akkor magasabb, fölfelé nyúlik túl elég szépen, ezt csak úgy lehet lemérni, ha rá van szerelve egy nyákra, a magasság nem változik, azt le tudom még mérni, hogy venti nélkül milyen magas, a 750ti-t elvinné szerintem passzívan (gtx 950-et is elviszi, csak én hűvösett akartam, és nem, hogy befűtsön a házba) ma még lemérhetem neked (ha érdekel), a kártyát holnap viszik
AxBattler
Cooltek C2 - ejj, ezt elnéztem, hirtelen az U2-re gondoltam, viszont a C2 meg elég zsúfolt, nem maradna hely HDD-nek.
Viszont erre a kettőre tudnátok valamit mondani? Valósak az aggályaim?
Cooltek V3+/V6+ - nem melegednek nagyon át odafönn a HDD-k?
Lian Li PC-Q11 - ez a ház mindig is tetszett, de ugyanez a problémám: nincs venti, ami hűtené a HDD-ket, illetve nem tudom, mennyire tudja átfújni a házat az az 1 db első venti? Mondjuk lecserélem egy minőségi, PWM-es, 140mm-es légkavaróra... -
#16939776
AxBattler
Huh, köszi, ez gyors volt!
Fekvőből nincs sok elérhető alternatíva... Amik szóba jöhetnek:
Cooltek C2 - nem maradna alul hely a HDD-knek.
Lian Li PC-Q11 - ez a ház mindig is tetszett, de ugyanez a problémám: nincs venti, ami hűtené a HDD-ket, illetve nem tudom, mennyire tudja átfújni a házat az az 1 db első venti? Mondjuk lecserélem egy minőségi, PWM-es, 140mm-es légkavaróra...Amik még felmerülnek:
Cooltek C3 & U3 - picivel nagyobbak a Q11-nél.
Sharkoon CA-M - dettó.
Xigmatek Nebula - Picit szélesebb a VGA-nak a hely, viszont ott sincs szellőzőnyílás. -
HookR
AxBattler
#31840
Például:
- Cougar QBX
- Cougar QBX Kaze
- Cubitek Mini Center (Gondolom a VGA hossz miatt kiesik)
- Cubitek Mini-ICE (Gondolom túl nagy)
- Fractal Design Node 202 (Lapos, fekvő)
- GEEEK MAX M100 (Műanyag)
- ICE M02 - [link]
- Jonsbo/Cooltek C2
- Jonsbo/Cooltek UMX1 Plus (Torony, de cserébe szép)
- Jonsbo/Cooltek V3+ (Gondolom rövid)
- Jonsbo/Cooltek V6+ (Gondolom rövid)
- Jonsbo/Cooltek V7S (Gondolom rövid)
- Lian Li PC-Q01 (Gondolom rövid)
- Lian Li PC-Q04 (Gondolom rövid)
- Lian Li PC-Q11 (Gondolom rövid)
- Lian Li PC-Q19 (Gondolom rövid)
- Lian Li PC-Q25 (Gondolom nagy)
- Lian Li PC-Q33 (Gondolom rövid. Az 52mm lehet, hogy határeset.)
- NCASE M1
- Primo P115EA
- Raidmax Atomic (Azon az oldalon nincs szellőzőnyílás)
- Raijintek Metis (Azon az oldalon nincs szellőzőnyílás)
- Rational Bananas - !nverse
- Realan E-Mini E-D3 (Gondolom rövid)
- Realan E-Mini E-M3 (Gondolom rövid)
- Realan E-Mini E-M5 (Gondolom rövid)
- Silverstone FTZ01 / ML07 / RVZ01
- Spire PowerCube 712 -
#94180096
#31839
Jelenleg egy ECS KBN-I/2100 AMD E1 lapot használok.
Ezen az egyik mini pci-e-t kivezettem és abba van beledugva egy hálókártya.Ez a megoldás több szempontból sem jó:
- a hálókártya mögötti "kivezető kábel" miatt nem fér be a házba az egyik ventilátor
- nekem vastag riserem van ilyen, ami nem fér el házban az alaplap és a táp mellett, vékonyabb riserrel meg valamiért nem működik a kártya
A fenti problémákat egy dtx lap vagy az általad említett lapok valamelyike simán megoldaná.
Most, hogy jobban belegondolok dtx helyett itx a legjobb választás, mivel így az itx lapba kerülő raid kártyára valami normális hűtést tudok rakni. -
AxBattler
Tudtok olyan (elsősorban fekvő, cube, htpc) ITX házat mondani, amiben 52mm vastagságú VGA is elfér?
Nézegettem elég sokat, de pl. az én ISK600-asomba is max. 45mm-es fér, és ezen még oldalsó rács sincs a légáramlatnak...
#16939776
#31837
Kiegészítés képen:EMB-KB1(AMD) és conga-IC87 (Intel, többféle CPU-val)
A hátul kivágott 1X-es Pci-Express port-al egyet sem leletem, ami megfelelne a kritériumoknak
Milyen CPU-t használsz most, és milyen lapot. Ha vennél, abba milyen bővítő szeretnél majd bele tenni?
#94180096
#31830
Ez a Zotac lap nagyon jó!
Pont azért kérdeztem meg, mert én is láttam, hogy ami igazán nekem való, az a server lap.
De annyit nem szeretnék rákölteni.
Meg nekem kell a wifi + elég a 1x-es PCI-e. Otthoni környezetbe tényleg csak az a feltétel, hogy bele tudjak rakni nagyobb kártyát is, nem feltétlenül kell a nagyobb sávszélesség.
Enton
#31830
Fentebb 2-3 db képen látszik ugyenez a bevágás a VGA tápdugónál ha azt mondod, valószínűleg gyárilag rajta van hisz így pár miniméterrel nagyobb VGA is berakható, csakugye a takarólemezt pancserkodta le emberünk a végső fotókhoz. Meg egy picit a VGA csavarrészét is meghajlítgatta a végére valahogy.
Pár napja csatlakoztam az ITX-es táborhoz egy kis Acer X1700-as géppel.
Nem egy mai darab, de TV mellé filmezni, és asszonynak Sims3-azni tökéletes. Még 2x2 Gb DDR2 ramot fogok majd bele venni, sajnos most csak 2x1Gb van benne. Egyébként E5400, és egy HD6450 teljesít még szolgálatot.
Meglepően sok port van rajta, elől 5 USB 2.0 kártyaolvasó, iee port, hátul Gigabit LAN, 7.1 hangkártya, optikai kimenettel...És szinte hangtalan a gép, egyedül a merevlemez hangját hallani.Később majd lehet fogom fejleszteni 4 magos procival, esetleg xeon-al is, de egyelőre RAM bővítés lesz.
#16939776
#31825
Tessék:zotac-e2-1800-itx-wifi és AIMB-225
Átlag SOC- ból nem vezetnek ki 4-nél több pci-express sávot: így jön össze: 2db lan, 1db mini Pci-express(Wi-Fi), 1db 1x-es Pci-express.
Ami tud 8-at SOC, az veszett drága, és nincs rajta mini Pci-express, mert szerver lapba nem kell wifi.Ezzel a felszereltséggel bármilyen ITX lap: 50K és fölötte. Intel lannal+Supporttal inkább 120K
(#31823) HookR:
Akkor ez a kép tévesztett meg, jobb alsó sarokban futó csík:[link]
Az "eredeti megoldásnál" ferdén áll/feszül a vga a lapban(@ Pci-express port)?!
#94180096
Léteznek még mini-DTX lapok?
(integrált cpu-val)vagy
Létezik olyan itx lap emberi áron, ami:
- integrált cpu-s
- van rajta 2 db lan csati
- van rajta olyan pci-e csati amibe 1x-nél nagyobb kártyát is bele lehet tenni
- van rajta hely a wifi-nekTudom sokat akarok, de eladnám a jelenlegi alaplapomat, és szeretnék egy olyat ami ki tudja váltani.
HookR
#31816
Tulajdonképpen azt kell nézni, hogy a belső, U-alakba (előlap - alaplapi tálca - hátlap) hajlított fémlemeznek a hátlapi része hol rögzül a ház aljához és tetejéhez. Összesen 3 helyen:
- 1 alul a ház bal hátsó sarkában. A dVGA nem takarja ki - [kép].
- 2 felül, ahol az élhajtások miatti folytonossági hiány árulkodik róla - [kép]. Ugyanúgy, ahogy az előlapnál is látható - [kép].
Ha az alsóhoz a dVGA miatt nem is, de beszerelt állapotban az alaplap és a házventilátor miatt a felső csavarokhoz valóban problémás utólag hozzáférni. Ezért annyiban módosítom a felvetésem, hogy elegendő lehet önmagában csak az alsó (bal hátsó) csavart kitekerni, mert valószínűleg a hátlemez óvatosan kifeszítve enged annyit maradandó deformáció nélkül, hogy segítsen a dVGA beszerelésénél."Az előtte lévő képen még még nincs kivágva az alsó sarok a vga alatt, az is mod-va lett..."
Nem látok a képeken a ház átalakítására utaló jeleket. Amely képeken látszik a hátlemez alja, ott a hátlemez majdnem teljes szélességében nyitott lefele és alulról csak a ház vastag (műanyag?) aljlemeze zár rá a nyílásra: [kép] / [kép] / [kép] / [kép] / [kép](#31820) Duracellm...: "Ezek szerint a vgat-t hátulról kell becsúsztatni!4!!"
Eredetileg ez a megoldás: [kép] -
Ribi
energy4ever
#31809
Ha már Z az alaplap miért nem raksz bele tuningolható procit? De legalább valami erősebbet, ha VGAból ekkora lesz?
Miért nem moduláris táp lesz? Egy kicsit kisebb moduláris könnyebben bele is férne. 700-as tök felesleges. -
energy4ever
energy4ever
#31809
Megvettem a gephazat, mar a tap, 2db hdd benne is van. Beleprobaltam a vga-t. Nem ment bele.
Viszont ahova lehet dugna a csatlakozokat a vga-n, ha azt a femlemezt lecsavarozom, akkor majdnem belefer. Ha valaki fesziti a gephazat, akkor belemegy a kartya. Majd ha benne van, akkor vissza lehet ra csavarozni a csatlakozoknal levo femet is.
Mar nem gyozom turelemmel, hogy meglegyen az alaplap a procival!
#16939776
A csavarok a házon belül vannak a vga alatt, problémás lehet visszatekerni, ha helyére került a VGA.
Az előtte lévő képen még még nincs kivágva az alsó sarok a vga alatt, az is mod-va lett...A VGA hátlapi lemezt lecsavarozni, beilleszteni kicsit megemelve, majd a vga-t beleillesztve, betolni a slot-ba egyszerűbb lehet, talán hozzáférhetőbbek a csavarok.
Mindenesetre gondolhattak volna erre az apróságra a tervezők.
Ettől függetlenül tetszik a ház, elég masszív! -
HookR
#31814
Amennyire a képek alapján meg tudom ítélni, be lehetett volna rakni a hátlapi takarólemez meggyalázása nélkül is, csak le kellett volna csavarozni a ház alját és tetejét a dVGA beszerelésének idejére. A fém belső váza már hajlik annyit, hogy ilyenkor a hátlapi takarólemez túlnyúlásai ne 'akadékoskodjanak'.
Benőke
#31805
SSD -t vagy valami gyorsabb memóriás egységet azért gondoltam, mert előferdülhet hogy esetleg futna más is a gépen adott esetben. Intelel nincs bajom csak harmatosak a teljesítmények, persze a kis fogyasztás csábító, de az egy szálas teljesítmény az nem vonzó, nyilván a kis tdp miatt... Alaplapon nehezen tudok dűlőre jutni...
használtam n3150 gépet és sebességről nem tudok beszámolni csak lassúságról, korábban volt egy darabig egy 1037u -s netbook, hát ég és föld utóbbi javára na persze fogyasztásban is
VAn egy C60 netbook most is és nem éreztem szignifikánsan erősebbnek a 3150 -et
j1900 -jobban tetszett pedig az a korábbi generáció. Ezért kacsingatok intel oldalról az n3700 -hoz mert az kb ott van sebességben mint a j1900. Kabini nagyon szimpatikus. Nem csak az ára miatt, teljesítményben is jó hiába 15/25W a tdp használható sebességet villantanak egy szálon is. Igazából alaplap vs tdp fog dönteni azt hiszem... SW oldalról ubi vagy OpenMedia lesz talán de lehet kipróbálok párat míg eldöntöm, vagy hegesztek egy xenology -t
Miért fontos h 8GB nál több memóriát kezeljen? Inteles prociknak ez a limit
#16939776
Tibiajax
#31807
hitvallásom, aminek nem lesz elég egy 3.2/4 ghz skylake, annak 3.8 se
így van, de a fix
3,83,9 az kiegyensúlyozottabb lesz, a képernyőt nézve, mintha a turbo órajelért küzdő, szorzót le fel kapcsolgató CPU-kon futnának a szálak.
(#31809) energy4ever: Inkább a VGAt vizezném le, mert egy slim 240-es radi nem fog olyan vízhőmérsékletet hozni, ami tetszene a CPU-nak is. 38-40C°-os vízzel már nem hűtünk CPU-t.
energy4ever
Ugy nez ki, jovo heten jon a kicsi (ITX tulaj leszek). Elso ITX gepem lesz(sot, eslo Inteles).
Sharkoon QB one Hazikot neztem ki.
Amit beleraknek:Asrock Z87E-ITX alaplap. Ez eddig biztosan belemegy.
Asus R9 390X DC2-es vga. Na ez mar nagyon necces, nem csak a hossza, hanem a magassaga is!
Tapbol pedig egy 700W-os Cooler Master megy bele, ami nem modularis, es egy kilo kabel log rajta.
Valamint menne bele eloszor 2db HDD, es 1db SSD.
Intel Core i5-4460 proci.
Cpu hutobol eloszor gyari megy majd, utana lesz full viz.DVD eghajtot sajnos nem lehet belerakni.
Tudom, van belole hasonlo amibe lehet, de az nem tetszik.Szerintetek milyen lesz az osszeallitas?
Tibiajax
#31805
igen, azt elég sok helyen olvasom, h ezek azért eléggé játékszer vízhűtések.. cserébe viszont legalább nem olcsók
nem tudom, jobban tetszene pedig az a megoldás, olyan diszkrétebb, h csak két cső megy a procira és sjó levegős marad a házikó. aztán lehet h mégis valami nagyobb bordát fog kapni rá, aztán csumi. úgyis kis feszen fog üzemelni.. hitvallásom, aminek nem lesz elég egy 3.2/4 ghz skylake, annak 3.8 seshteer lapja eddig a nyerő, faszán is néz ki, z-s is, még éppen beleférhet az 50-es keretbe. várjuk szeretettel tőle majd a tapasztalatokat
#16939776
Tibiajax
#31802
Mivel nem egy alsó kategóriás VGA és nagyjából 3,8 Ghz-ig skálázódik négy magos Intel CPU-val, ezért ha a leendő lappal, ki lehetne támasztani 3,9Ghz-n a magokat játék közben, akkor az biztos bőségesen elegendő lenne a VGA-nak.
Ha az általam linkelt tesztnek hiszünk, akkor ~1,072V kellhet ehhez az órajelhez, ami a gyári ~1,25..1,28V-os feszültséghez képest sokkal jobban néz ki. NonK+szerencsével még kevesebb.
Idle nem hoz drasztikus különbséget. Játék közben, is kb.: 50%-a fog jelentkezni annak az előnynek, amit 100% terhelés mellett hozna, olyan -2..5 -20..25W előnyre szabad számítani idle/Game alatt.
Nem tudom hogy a mostani H-s lapok tudják-e a max. szorzón tartani az összes magot, ha nem, akkor Z-s lapot néznék alá.
Lehet hogy 25K-ból inkább egy jó léghűtőt vennék, aminek a bordája fél-passzívan elvinné a CPU-t, a hozzá járó két PWM ventit meg felcsapnám a ház tetejébe, a hűtő fölé.
Halkabban és több levegőt húzhat át a házon, mintha a játékvíz radiátorán keresztül tenné.(#31800) Benőke: Az m-sata nem feltétlen kell, pl.: freenas-t ZFS-el ajánlják 8GB-s jó minőségű pendrive-ról futtatni, ssd max boot időt javítja, azt meg 1x kell kivárni.
Viszont csak Intel NIC-et nézz vegyél bele, hosszútávon olcsóbb. És olyan lapot, ami 8GB fölött is kezel memóriát.(#31806) shteer: záporoznak hozzád a kérdések
varmi2
Benőke
#31800
Ajánlom figyelmedbe az asrock QC5000itx/ph integrált amd-s lapját. 15W tdp, 4 sata3, ebbél kettő asmedia 1061 chipset, töménytelen usb3 port. És összesen 21k körül alakul.
- Telekom mobilszolgáltatások
- A tajvani chipgyártóknak is beteszi a kaput a Hormuzi-szoros lezárása
- Wise (ex-TransferWise)
- Xiaomi 17 - még mindig tart
- Minden szoftver mellé teljesen audit és NIS2 biztos, jogilag hiteles licencigazolást adunk át!
- Honor laptop i5-12500H / RTX 2050 / 16GB RAM / 512GB SSD / 2K kijelző Erős, prémium gép!
- Apple iPhone 16e 128 GB White 100% Akkumulátor 12 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Lenovo ThinkPad L13 Gen 3 i5-1245U FHD+ 16GB 512GB 1 év teljeskörű garancia
- Akció!!! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 Ultra 7 255U 5.2GHz 16GB 512GB 16" FHD+ Gar.: 1 év
