adalbert1
eljátszottam a gondolattal az asztali gép lecserélésén egy Mini-ITX alapú HTPC-re. Van valamilyen best buy-ként ajánlott ház most (legalább 1 3.5 hely legyen benne), amihez esetleg paneltápot adnak? Első keresésre csak a Mode Com Feel szériát találtam. -
adalbert1
Nagyon úgy tűnik, hogy a kábelezést nem úszom meg, ugyanis a GSEJT-et mindenféleképpen ki akarom rakni a szobából, viszont kell a sávszél is (onnan akarom nézni az 1080p-s filmeket, szigorúan csak az asztalin). Laptopnak nem gond a WLAN sávszél, ugyanis azon max. mp3-at játszanék le a GSEJT-ről.
.mf: úgy már ment egy darabig a dolog teszt jelleggel hogy egy 3.5 Green HDD volt rajta (meg talán egy 2.5 5400 rpm hdd-n volt a rendszer), akkor nem igen evett többet 2x wattnál. Így szerintem a 60-as táp bírni fogja a 2 3.5 Green HDD-t.
adalbert1
Kösz!
Egyelőre ott tartok azóta, hogy csináltam egy pendrive-ra Ubuntu 10.04 telepítőt, kezdésnek jó lesz az, ebben megerősített a felhasználó-bázisról való leírásod is!
Hosszabb távon meg majd átállok Debianra...A D945GSEJT-ben pont az a jó, hogy beépített DC-DC konvertora van, így csak egy AC-DC adapter kell hozzá, így a táp kérdés letudva. Persze ez így max 60 wattot tud, de 2 Green HDD-vel szerintem meg kell hogy álljon olyan max. 30-35 wattnál (durva becslés, annyit tudok hogy a GSEJT idle 12 watt, a green hdd-k meg 8 watt körül esznek load alatt).
Bővítőkártya a jövőre gondolva valami PCI-os SATA kártya lenne.
Akkor a router sebessége nem befolyásolná a switchet? Ez örömteli hír lenne.
Egyelőre azon gondolkozom hogy a cucc marad a CM eLite házban, AC-DC power brickem van a laphoz (mondjuk a dealextrem-ről rendelt cucc gyengébb hatásfokú mint a Gigabyte ház mellé adott FSP - az ilyenek ugye nem viselkednek úgy mint mondjuk a gagyi ATX tápok?
), a Gigabyte házat valószínűleg eladom (ill. ezen még gondolkozom, az FSP táp nagyon csábító, és 2 3.5" HDD ebbe is befér simán, ráadásul a formája miatt ez jobban passzol a szekrény tetejére) és annak az árából beruházok egy switchre + kábelre.Osibaa:
Jól látod
, jelenleg így néz ki a dolog:Asztali gép : ez fixen kábellel lóg a routeren, jelenleg ez van a legtöbbet használva, letöltés, böngészés, stb.
Xbox: ez majd csak akkor lesz hálózaton, ha itthon is lesz live, ami szerencsére hamarosan meg fog történni. Utána mondjuk heti pár óra live játék lehet hogy lesz.
Laptop: ez az esetek 99%-ában wlan-on lóg, általában csak alap böngészés folyik rajta.Amit ki szeretnék alakítani:
Minden zene/film a fileserveren legyen, ami a szobán kívűl van (zaj szempontjából értve, habár mondjuk a box hangosabb mint az asztali gépem
), így az asztali gépbe elég lesz egy SSD is, így még kisebb lesz a hangja.
Nyílván a notiról ritkán lenne film nézve, viszont zene hallgatáshoz gondolom elég lenne a wlan sávszélessége is.
Később még lehet hogy bővülne még 1 laptoppal/asztali géppel ez a felállás, a fileserver akkor is betöltené a szerepét, viszont akkor már biztos hogy fixen 2 gép használná.Ill még merész elképzelésként gondolkodtam olyanon, hogy a TV kártya átköltözne a D945GSEJT-be, és akkor lehetne a TV adást streamelni helyi hálón (mondjuk én átlag havi 1-2 órát nézek TV-t, barátnőm pár órával többet), így mondjuk meg lehetne oldani hogy a TV-zés ne legyen az asztali géphez kötve. Ennek viszont nagy hátránya, hogy az 1 magos atom nem tudom mennyit bírhat vajon, ill. hogy win alatt nagyon jól támogatott szoftver ügyileg a leadtek kártya, linux alatt nem tudom mire jutnék vele.
adalbert1
Kösz a bíztatást!
Elméletileg egy sima NAS + Print Server + letöltőgép + esetleg linuxos/egyéb dolgok gyakorlására/tanulására gép (mondjuk erre elég lenne egy virtuális gép, de miért ne
Jelenleg a legnagyobb probléma, hogy mindkét nagyobb HDD-m (1 TB Samsung, 1,5TB WD) a sima desktop gépemben van, majdnem tele adattal, NTFS-re formázva. Ez úgy néz ki hogy megoldódik, ugyanis ha minden igaz barátnőm 1 Terás külső WD-jén van még szabad hely, meg nekem is egyéb HDD-ken, szóval át tudom úgy másolgatni, hogy az egyiket le tudjam formázni ext3-ra vagy 4-re.
1. Kérdés : Megéri ext4-et használni? Ill. akkor milyen oprendszert használjak? Ubuntun vagy Debianon gondolkozom, egyelőre grafikus felülettel, amig a konzollal jobban meg nem barátkozom.
A konfig többi része: D945GSEJT alaplap, 1 Giga Ram, 44pin IDE kábel, IDE2CF átalakító, 16 GB CF kártya (azért mentem rá erre a vonalra, hogy ki tudjam használni a 2 SATA portot anélkül hogy azokon lenne a rendszer). Van egy Gigabyte T5140 házam 65 Watt-os FSP táppal, de szerintem ezen túladok, nem tetszik hogy bővítőkártya csak riserrel fér bele, ill. hogy csak 6 cm-es venti fér bele. Ezen kívűl elfekvőben van még egy CM eLite 331 ház itthon, ami megfelelő lenne, csak túl nagy, ill. a merevlemezeket nem akarom oldalukra fordítva használni.
2. kérdés: Milyen házat válasszak? Ez elvezet a következő problémához, nevezetesen a
Gép elhelyezéséhez: mivel 1 szobás lakásom van, ezért ha a szobában van a gép, akkor minél halkabbnak kellene lenni, ill. gondolkoztam azon hogy bevágom az egyik bútor fiókjába, csak ahoz a kábelezés miatt moddolni kellene a bútor hátulját is.
Viszont ha a konyhába a 2 méter magas szekrény tetejére kerülne a gép, akkor gyakorlatilag a zaj nem lenne túl érdekes, viszont itt jön a képbe az hogy akkor kábeleznem is kellene, kb 15-20 m UTP kihúzása, fúrás, csatornázás, stb... Na meg akkor le kellene mondani a print server funkcióról is, de az igazán részletkérdés.
Ha meg már hálózatfejlesztés, akkor jó lenne egy gigabites router is, ami szintén csak plusz pénz, na meg nem igazán akaródzik a WRT54GL-t lecserélni
Úgy meg szívás a hálózatot kiépíteni, hogy csak 100 mbit-es háló lesz.
Mondjuk a legjobb megoldás egy rack szekrény lenne az előszobába a fogas fölé, viszont akkor már villanyszerelés is kellene, hiszen ott nincs végpont...Szóval jelenleg a ház/hálózat/oprendszer/filesystem/stb... témán agyalok, és elveszek a részletek között...
adalbert1
Lehet hogy jó lesz az is... Mondjuk 6 cm-es ventis házam már van, de azt nem szeretném használni (Gigabyte T5140), ill még kérdéses a projekt, ugyanis naponta megfordul a fejemben hogy el kellene adni a DGSEJT-et mivel túl sok minden hiányzik egyelőre a project befejezéséhez (második üres HDD, Gigabites Router, normális ház, ráfordítandó idő)... A másik oldalon meg ott van ha belegondolok milyen jó lenne az egész ha elkészülne, viszont baromi bosszantó hogy kb. fél éve csak áll az egész...
- Azonnali notebookos kérdések órája
- Dacia topic
- Gyúrósok ide!
- Nemzetközi vizekre evezett a Realme GT 7 és GT 7T
- Tápos kibeszélő offtopik
- Telekom mobilszolgáltatások
- Apple iPad Air 5.Gen 64GB 100% (1év Garancia) - AKCIÓ
- Huawei Watch Fit 3 Okosóra!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4619, 100% Akksi
- Bomba ár! HP EliteBook 820 G3 - i5-6GEN I 16GB I 256GB SSD I 12,5" FHD I Cam I W11 I Garancia!
