adalbert1
Nagyon úgy tűnik, hogy a kábelezést nem úszom meg, ugyanis a GSEJT-et mindenféleképpen ki akarom rakni a szobából, viszont kell a sávszél is (onnan akarom nézni az 1080p-s filmeket, szigorúan csak az asztalin). Laptopnak nem gond a WLAN sávszél, ugyanis azon max. mp3-at játszanék le a GSEJT-ről.
.mf: úgy már ment egy darabig a dolog teszt jelleggel hogy egy 3.5 Green HDD volt rajta (meg talán egy 2.5 5400 rpm hdd-n volt a rendszer), akkor nem igen evett többet 2x wattnál. Így szerintem a 60-as táp bírni fogja a 2 3.5 Green HDD-t.
- Hibátlan - KINGSTON HyperX Fury 16GB (2x8GB) 2666MHz DDR4 CL15 memória kit
- BESZÁMÍTÁS! 32GB G.Skill Trident Z Neo RGB 3600Mhz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- Kingston FURY Beast RGB 2x8GB DDR4 3200MHz CL16 - Gari 2033.10.21.- ig - Eladó!
- Hibátlan - SAMSUNG 16GB 2400MHz DDR4 CL19 memória modulok
- Erying ITX 12800H alaplap (Integrált 14 magos i7 CPU, 3x NVMe) Hiánytalan tartozékokkal
- AZONNALI SZÁLLÍTÁSSAL Eladó Windows 8 / 8.1 Pro
- Samsung Galaxy S24 Ultra 512GB Titanium Gray Karcmentes állapot 12GB RAM 2027.06.22. garancia
- Apple iPhone 13 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó garancia / Akku:100%
- Bomba ár! HP ProBook 650 G5 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- ÚJ AKCIÓS HP EliteBook 6 G1a Ryzen 5 PRO 230 16GB DDR5 512GB FHD+ 16:10 már jobbik kijelző, gar 2028
