atike
Teljesen új vagyok a témában és előre is bocs, hogy nem olvastam végig minden hozzászólást... A kérdésem az lenne, hogy hol és mennyiért lehetne passzív hűtésű integrált processzoros és integrált videóvezérlős mini-itx alaplapot venni? Bőven elég ha csak 5-6-700 Mhz-es is... Nem a teljesítmény a lényeg. Csak proci, videó és háló kellene rá....
Előre is köszi!
ssolitude
A 945GC csipes n330 Atom teljesítménye milyen nem integrált platformhoz áll a legközelebb? Mondjuk 2GB 667-es RAM-al.
Grafikus teljesítmény nem számít, inkább átfogóan érdekelne(CPU-RAM). -
ssolitude
Az Intel Atomnál a 230-asok egy magosak, a 330-asok kétmagosak? Vagy hogyan van ez?
Ez a lap pl. egymagos Atommal szerelt? ZotacIONITX -
Mercutio_
Fijjug milyen halk, de hatékony és olcsó alacsony procihűtőt ajánlotok AM2 (AM3) procira?
Esetleg létezik emberi árban olyan átalakító, amivel gyári coolerre (X2 240) rá tudok tenni, 120mm-es ventit? -
.mf
Jó lenne, ha már ott tartanék
De sajnos még csak terv szintjén van. Most még igazán tenni se tudnám hova (a gép elférne, de még egy monitor már nem), csak akkor kezdek neki az építésnek, miután elköltöztem. Viszont csak akkor tudok elköltözni, ha találok végre állást, amiből a lakhatási költségeket fedezni tudom. S mivel már fél éve nincs állásom, lehet, hogy ez egy kicsit távolabbi terv, mint gondolom...
Itt van egy jó kép:
hito
Amit nagyon hiányolok ebből a topicból az a saját készítésű képek a fórumlakók gépeiről
Mindenki szégyenli a gépét? -
Geree
nekem is tetszik/tetszett a powercube, de most igencsak efelé hajlok, mert ahogy a régi jó közmondás tartja: Ha ITX, legyen kicsi!
.mf
Én se szeretem annyira az ilyen hosszú (mély) házakat, de el kell ismernem: ez az adott komponensek (lap, táp, odd, hdd) mérete alapján hűtésileg egy jó elrendezés -- lehetne, ha jól megcsinálnák (pl. "negatív nyomású" ház, hátul + oldalt-hátul a táp és egy venti szívják ki a meleget, friss levegőt pedig csak elölről a hdd-ken át, azokat egyben hűtve kapna -- ezzel szemben a ház egész egyik oldala lyukacsos, így meg lőttek a légáramlásnak).
Nekem is rengeteg ötletem, rajzom van, hogyha mégis nekikezdenék házat építeni, milyen lenne; de mivel ez a Spire olcsóbban kapható, mint külön egy SFX táp, lehet, hogy csak ezt a házat fogom moddolgatni.Ne add fel ilyen könnyen, hajrá, valamikor csak sikerülni fog, elvégre csak pár madzag
zodo
Ebből is kiderül, hogy tényleg nem nyálazom át a topikot csak belebotlottam és gondoltam belinkelem, hátha nem volt még téma.
Nem akarok venni házat, de ez az említett Spire Powercube jól nézz ki.
Speciel nem a favoritom, mert én nem komálom az ilyen széltében előrenyúló kiépítést.
Akkor inkább legyen kocka vagy hosszában szélesebb.Más:
Ma itthon voltam és beforrasztottam a már említett módosított Hdd led, Power gomb és led kábeleket a helyükre.
Viszont az előlapi audio csatikat a segítségül kapott kép alapján összekötöttem, de nem megfelelő, így az még várat magára. Nem beszélve az Usb-ről.
Kipróbáltam egy pár bekötést, de valami nem stimmel.
Remélem összejön, mert ezek nélkül ugrik az egész "projekt"
.mf
A Kodegány bár olcsóbb, de számolj avval, hogy egyből cserélheted benne a tápot, hacsak nem szeretsz a géped életével szerencsejátékot játszani; viszont sima ATX tápokat fogad. A táp azonban belülre nyomja a termelt hőt.
A Spire szabványos SFX-táppal rendelkezik ami a kisebb méret miatt jó, viszont nehezebben beszerezhető, mint egy ATX; a táp kifelé fúj, és a ház sokkal szellősebb. -
.mf
Volt már erről (és DTK által forgalmazott/matricázott egyéb CFI házakról) szó az előző 1-2 oldalon, a táp kérdéses bennük (CFI gyártmány, némely háznál nem szabvány méret, meg nem valami modern konstrukció, pl. van, ahol a PFC-s táp feláras opció, mert alapból nem PFC-s).
Itt egy júzer bemutató
Hasonló áron kapható a Spire Powercube is, 300W-os szabványos SFX táppal. -
zodo
CFI CBI-A6719TG miniITX számítógépház 150W
Egész pofás kis házikó, minimal konfighoz, tápegységel, baráti áron.
hito
Solicidium
#957
hito
toldy...köszönöm, de seggnyalás nélkül minden elismerés KillHates-t illeti.
Én csak bután néztem ki a fejelmből
Maximum a fánkot tudtam megmoddolni egy kis porcukorral
Te Kill: úgy látom csak mi értékeljük itt a dolgot igazán. De érthető, a mi "gyerekünk".Lesz itt minden majd idővel, tuning-ram, HD5770, Imon...hisz tudjuk: fiatalság, bolondság
Az egész gépben a legjobb és legzoralabb az a szép IDE kábel, mostmár csak azért is megtartom
Mercutio_
KillHates
#947
Én maradok ennél a háznál
Merev, minőségi cucc, nem sokkal nagyobb, mint az ITX-esek, de belemegy a mATX lap és egy 4670-es Radeon is simán.
Mondjuk a hangszigetelés miatt elég kevés nyílás van szellőzésre, de htpc-nek, ha nincs benne videókártya így is tökéletes, mert a 12-es táp ventije csendes, kifelé nyomja a termelt meleget, és belülre rakva két 80-as ventit ami kinyomja a többi meleget hűvös is lesz.
Már csak valami cucc kellene amivel vezérelni lehetne, de mivel az egyetlen külső 5,25"-ös nyílásba az ODD-t rakom, így a TT Media Lab leánykori nevén iMON VFD sajnos nem játszik
Van valami, ami ezt a funkciót ellátja (nem kell grafikus kijelzés, csak egy bármilyen akár rejtett vevő), és tudja az alvásból felébresztést is? Ha a Logitech Harmony kezeli az pláne jó, mert tervbe van véve a 4 távirányító kiváltása.Bónusz kérdés: A Harmony 515/525/555 között mi a különbség tudja valaki?
toldy
Skacok, le kell cserélnem a konfigot, új szerelmem akadt. Nem kell meg ilyedni továbbra is maradok itx méretben, azthiszem tavasszal lesz elég időm nagyfaterral ( úgy is műbútorasztalos) neki ugrok egy ilyennek.
zodo
Ezt akartam volna megtudni, de akkor marad a próbálgatás és majd kiderül melyik-melyik.
Pont nem akartam a kis lap fölött görnyedni, de talán megéri a végeredményért cserébe.
Bár, néha már bánom, hogy belefogtam az átalakításba.
Mindig mással cseszem el az időmet, mikor már rég kész lehetne a kis gépem. -
.mf
KillHates
#931
Így van. Minek korán kelni, amikor teszkón is lehet.
Szép lett, de még evvel a moduláris táppal is sok benne a kábel, főleg avval az IDEvel (hito, IDE, 2010-ben? Ejnye)
Piros neon szerintem is jobban illett volna egy full-AMD-ATI-s konfighoz
, de így se rossz.
A hűtőbordás RAM szerintem felesleges pénzkidobás, hacsaknem fogod nagyon-agyontuningolni, amit a helyszűke, hűtés és a lap proci-korlátai miatt kétlek. Ha annyira pénz akarsz rá szórni, cseréled le azt az IDE ODD-t de gyorsan![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Az a 64 GB elég lesz? Talán az ODD alá egy kis barkáccsal egy második 2.5"-est még fel lehet függeszteniZodo: attól függ, mit takar a "prot1".
KillHates
#939
Azt nem figyeltem meg, hogy a váza is gyenge lenne, de azt igen, hogyha leveszed a fedlapot, az is nyeklik-nayklik, meg megvetemedik és púpos (domború vagy homorú) lesz a rácsos részeknél és ez visszarakva sem javul sokat.
# zodo: Nálam ellentétes irányba szívják a levegőt és mindannak, aki nem fordítja meg a prociventit, ami szerintem gyenge hűtést eredményez és a meleg levegőt fogja benyomni a tápnak). A táp a belesejébe felfelé, a procihűtő a brodára, rá az alaplapra. Kb két centi rés van köztük, de nem okoz hallható turbulenciát szerintem. Vagy a táp hangja elnyomja azt. -
zodo
KillHates
#939
Nagynak nézz ki a házikó, innen nézve, de lehet, hogy csak nekem tűnik annak.
Én is csak az előlapra gondoltam, modding terén.
IMON az jó ötlet.
Lehet még olyat kapni vagy csak használtan ?Szerk: Más:
Valaki tudna ebben segíteni ?
A Hdd, Power led ill Power gomb csatijait sikerült összedrótozni, de ezekre nem jövők rá.Ezt kaptam, mint segítség. Ez jó lehet így ?
Lehet, hogy akkor csak engemet nyaggatott?
Persze, hogy lesz modding:
az előlapi 7"-os kijelzőről sikerült lebeszélnem, de ő ragaszkodik valami IMON modulhoz.
Nagyon jó kis házikó, csak rettenetesen kicsi. Komoly fúrás-faragást igényel, ha valamilyen erősebb konfigot akarsz beletenni. A kábeleket centi pontosan ki kell mérni, a perifériákat nagyon átgondoltan kell elhelyezni, mert semmi plussz hely nincsen benne. A ház váza, valami rettenetesen gagyi, nyeklik-nyaklik, ha kiveszed a belsejéből az optikai meghajtó tálcáját. Tehát annak a beépítése adott. Viszont a szellőzése meglepően jó a kis háznak!
Namégegyszer: lejárt a szerkesztési időlimitem mert közben bekakált a lányom
Ejh, emberek! Nem olvastok fórumot?
Hito már hetek óta reklámozza, hogy milyen cuccokat vett.SG06-os a ház (most már fekete a váza is)
Minix 780-as AM3-as deszka
550-es proci 80W-os. És tökéletesen melegedés nélkül megy az alaplapban!! (a lap sem melegszik
Panasonic slim odd: (nemsokára Blu-Ray lesz)
Scythe Big Shuriken:
Kingston 64 GB-os V series SSD:
SFV de moduláris
400W-os SILENX tápegység. Rettenetesen profi cucc, síri csendben teszi a dolgát:
Valami jó kis hűtőbordás noti ram lesz majd benne:
550-es proci 80W-os. És tökéletesen melegedés nélkül megy az alaplapban!! (a lap sem melegszik -
KillHates
#931
Nem hangos a gép a kis nb hűtőventivel meg az x1650 nem túl bizalomgerjesztő hűtőjével? Az első 12-es a házban alapból hangos. (Én pl raktam be elé egy 7v-ra leszabályozó ellenállást.)
Kíváncsiak lennénk tényleg egy konkrét alkatrészlistára.
Meg arra, hogy milyen sfx táp van 13-14k-ért Hammon-ná? -
Ki korán kel, ITX-est nem lel!
Ennyire sokkolóak a képek?
Na, gyerekek! Nekiálltunk hito-val, belegyömöszölni egy asztali gép becsületére váló alkatrész mennyiséget a kis Silverstone-ba.
A dologhoz, hozzátartozik, hogy hito barátunk egy barkácsáruház kínálatát meghazudtoló szerszámparkkal készült a nagy moddolásra:
Szerencsére vittem egy táskányi cuccot, mert éreztem, hogy kelleni fog belőle pár dolog:
Hito előtte gyönyörűen lefújta a ház belsejét feketére! Nagyot dobott rajta
Bekerült a jó kis SilenX 400W SFX moduláris táp, ami persze hosszabb kb 2 centivel, mint az eredeti táp, tehát máris előkerült a flex
Ne tudjátok meg a harisnyázással mit szenvedtem össze
de megérte nagyon szép UV fény alatt!Nem tudtam lebeszélni az IDE-s optikai meghajtóról. A 40 eres kábel pont ideális arra, hogy minden légáramlást megfogjon egy ilyen kicsi gépben:
Szerencsére a végén mégis rájött, hogy majd jobb lesz egy SATA-s optika
És akkor már BD meghajtó!A kis 1650XT szinte lötyög a gépben. Idővel majd beugrik ide is egy 5770-es, vagy valami combos ATI:
Kivett merevlemezzel, és optikai meghajtó nélkül. Itt még volt mit rendezgetni a kábeleken:
A neonok nagyon szépek, bár én ATI-s rendszerbe pirosat tettem volna...Felülről nagyon kompakt a cucc! Nem is kell rá tető, lehetetlenség így is beleejteni valamit:
Itt már felkerült a palást! Belülről a kékes derengés:
És a másik oldalról. Innét már többet mutat:
Nincsen még készen a gép, sok csiszolni való is van rajta. Szívesen várjuk az ötleteiteket és a kritikákat!
hito
toldy: hammonpc-nél rendelhető a kedvenc tápod, 3 darab van belőle nekik, 13.678Ft/db!!!!
hito
Akkor még gyűjts egy kicsit...150dodó környékén kínálják kinti webshopokban. Mire ideér addigra lesz április-május és 35eFt
Miért kéne egyébként megvárni? Én túl sok újítást nem találtam benne. Egy erősebb OB-VGA van benne és egy 710-es déli oszt jónapot. Engem személy szerint nem hoz lázba
780G minix viszont helyben van bármelyik extreme digital-ban és egész jó árban adják. Nekem NAGYON bevált, bátran ajánlom
Geree
KillHates
#918
"a gép hátul beszívja a levegőt, rá a CPU coolerre, ami átnyomja a bordákon, ebből bőven jut az északi híd bordájának és a memóriáknak is. Aztán huszáros mozdulattal oldalra kijut a kilyuggatott oldalpaláston."
én is valami ilyesmire gondoltam, ez azért bármelyik (lyukas - nem lyukas) házban megoldható... oldalt van egy 8centis venti, ami fújja, szívni meg a cpu hűtő szívná az alaplap fölüli (vagy a felső szellőzőn, ha van) keresztül.
elméletben.
csak jöjjön már össze a pénz...lehet várok már a 785g lapra
Itt január 3-án volt róla egy teszt... lehet hogy "közeledik"?
Hú, ez komoly szívatás a gyártó részéról. Nem mondom, hogy ITX rendszert egy szitába építsünk, de a teljes zárt palástnak sem vagyok híve. Sokan mondják, hogy azért jobb a zárt gép, mert kellő átgondolással teljesen átszellőztethető, de én azért azt vallom, ha mégis megugrik bent a meleg, akkor jól jön pár rés a melegnek "menekülő útként"
Én is vacakoltam eleget a rendszeremmel, mire az optimális utat megtaláltam a levegőnek: végül egy teljesen aberrált megoldás hozott kiemelkedő eredményt:
a gép hátul beszívja a levegőt, rá a CPU coolerre, ami átnyomja a bordákon, ebből bőven jut az északi híd bordájának és a memóriáknak is. Aztán huszáros mozdulattal oldalra kijut a kilyuggatott oldalpaláston. A tápegységet nem irigylem; neki egy 1 centis résen kell beszívnia a friss levegő, amit a másik oldalra tud kinyomni. A VGA kártya teljesen elkülönített cellában dolgozik, mert csak erős 3D üzemben van szüksége a jó hűtésre és ha terhelem a rendszert videó vágáskor, akkor ne fűtse a proci a GPU bordáját. -
Geree
bakker nekem vagy káprázik a szemem vagy meghülyültem... délelőtt még nem voltak likak az oldalán itt egyik képen sem, most meg mindegyiken van... a fent linkelt TT-s tesztben sem voltak likak
fene se érti :Sszerk:
háá..mégsem én vagyok a hülye... "Európában" nincs lik, Ámerikában van lik
Geree
Na most már jól össze vagyok katyvaszolódva... asszem a puding próbája az evés lesz..csak sajnos még kicsit később
KillHates: Az újabb InWin házakon már nincs ott a hátsó négyzet alakú "kiluggatás" (
), sőt asszem a tetején sincs már lik (a te képeden bal oldalt...). Legjobb tudomásom szerint. - képekről -
hito
Solicidium
#913
Mi 55-60fok? Az aktív hűtő a lapnak csak egy lehetőség, nem kötelező
Hú, akkor én lehet, hogy bátor vagyok, mert sima shurikennel küldöm és nincs rajta az aktív hűtő az nb bordán. Így 55-60 fok között üzemel.
Általában fújják, mert így jut valamennyi légmozgás a processzor körüli komponenseknek is (FET-ek, tekercsek, kondik) de van olyan is ami szívja. A "fújósok" lehetnek sima bordák, vagy lemezhűtők illetve a mostanság divatos hőcsövesek, míg a "szívós" rendszerűek mind és kizárólag hőcsövesek.
Azért ezekben az InWin kuckókban olyan kereszthuzatot kehet csinálni, hogy szinte kifújja az alaktrészeket
Geree
KillHates
#907
Én is valahogy igy gondoltam egyébként..
"Meg az is lehet, hogy az iTX rendszerekben vannak elég nyomorodott kis házak is és előre fél attól a gyártó, hogy valami lapos fosba nyomorgatják bele az alaplapot és ott megfő minden." kezdek félni a leendő InWin házammal :S
jut eszembe...
hülye kérdés.. a procihűtők fújják a levegőt a bordára? nem elszívják? sokat eddig nem foglalkoztam vele, eddigi gépem elvan a coolink Tank1 hűtőjével
Bocsáss meg, tisztelt barátom, de ez hülyeség.
A VRM-nek, a kondiknak lehetne legfeljebb melegedniük.
Az északi híd melegedésének annyi köze van a processzor felvett teljesítményéhez, mintha azt mondanád azért melegszik jobban a videókártyám mert nagyobb vinyót tettem a gépbe.
Szerintem azért írták rá a 65W-os proci limitet, hogy a hűtés eleve hűvösebb levegőt fújjon a processzor hűtőjéről az északi híd bordájára. A HZone-on kipróbálták 95W-os processzorral is az alaplapot és tökéletesen ment, ebben az esetben javasolták a megfelelő szellőzést.
Amikor írom más fórumokon, hogy 4 GHz-re húzott E8600 van az ITX-es gépemben, és GT9800GT1GB mellett, többen frászt szoktak kapni, hogy 80 fok van a gépemben. Amikor mondom, hogy 41 fokos a proci, akkor eléggé szoktak Tamáskodni
Szerintem a CPU bordán ki kellene cserélni azt a vérszegény ventilátort egy olyanra ami meg is mozgatja a levegőt a gépben. Mekkora az ármérője?
gere
Szerintem sincsen semmi köze a CPU TDP-jének az északi híd hőmérsékletéhez. Kell egy erősebb venti a CPU blokkra, hogy jusson az NB bordájára is a cúgból. A BigShuriken ventije azon kívül, hogy szép és halk, nem sok már jó mondható el róla...mgzsolt
Így igaz
hito
adorjant
#900
Hát én nem barkácskodok bele ebbe a szép miliőbe
Hogy nézne már ki mindenfélre alátéttel meg nagyobb ventivel ez a szegény hűtő
A gép belsejének felét a hűtő teszi ki, úgyhogy annak aztán tényleg szalonképesnek kell lennie. Másik, hogy nem is annyira hatásos, mint egy közvetlenül rászerelt venti.Geree: szvsz az egész lap jobban melegszik egy 80W-os procitól, nem csak a NB.
- Kingston FURY Beast 16GB (2x8GB) DDR4 3600MHz
- Kingston FURY Beast RGB 2x8GB DDR4 3200MHz CL16 - Gari 2033.10.21.- ig - Eladó!
- 16GB ( 2x8GB ) DDR4 2666MHz Notebook SODIMM Ram Memória
- Kingston FURY Beast RGB 2x8GB DDR4 3200MHz CL16 Eladó!
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 256GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4306, 100 AKKSI
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11 i7 / 32GB / Garancia 2026.11.19
- AKCIÓ! GIGABYTE B360N i5 9600KF 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Zalman T3 Plus 400W
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4302
- Samsung Galaxy S24 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Kill, toldy és én már villantottunk
) és "csak" 350W.
Csak sejtésem van.
