adorjant
ezért kell a gyári hűtőt átalakítani kicsit,borda maradhat,kell egy kis "alátét",ami megemeli a ventit,a gyári 7 centiset egy 9 centisre cserélve ráfúj az északi hídra,és a FET-bordára is,és még halk is marad
5 perc munka,minimális forint,ha nincs semmit otthon
szerintem a magas HT órajel miatt melegszik erősebben a cucc
hito
Teljesen kényelmesen elfér. Mondjuk a coller felöli slot-ba picit macerás bejátszani, mert behelyezésnél hátrafele kell dönteni a ramot - nem pedig felülről beereszteni mint az asztalinál -, de utána már teljesen jól van a helyén és nem ér a hűtőhöz.
45W-os procinál én nem tenném rá az aktív hűtést a lapra
hito
Összeraktam a gépöt
Estefelé dobok fel pár képet ha esetleg érdekel valakit egy SG06-os AMD konfig
És csak úgy dübörög benne a 80W-os Phenom II X2 550BE, KillHates nagytudású kollegának köszönhetően. A jumperek mindentudója
Procit alulfeszeltem egy picit és a NB-re is felpattintottam az aktív hűtést, amíg ezeket nem tettem hozzáérni sem lehetett a bordához
Geree
sűrűnek sűrű de nem is lesz benne sokminden... 45w proci jw 780g lap slim dvd, green 5400rpm-es samsung hdd.. a 120w-nak elégnek kellene lennie, meg szerintem nem is főmeg a ház oldalán egy 8ventivel...
a tápról még annyit hogy ilyen, elég egzotikus méret, nemigen láttam még ilyet... a TT-nek van ilyenje vagy mire gondoltál?
toldy
Íme az első (szerintem) normális teszt a DFI i5 ITX lapról.
hito
Most jött meg az SG06-om
Szerelem is össze és már most nagy a szerelem
Adtak hozzá slim IDE to IDE konvertert
Geree
InWin tápokról van valami tapasztalat? vagy mivel lehet helyettesíteni? ilyen picit nemigen találtam 54x174x48mm...a ventijére azt írták, kicsit zajos...
Geree
ezt a házcsaládot láttátok már?
nekem egész bejövős a 648-as... *pon-nál 16k-ért osztják.
ezt az egy tesztet találtam róluk...belülről ugyanaz mind.
kisebb mint a powercube és kb ugyanazokat tudja 1x3,5 + 1x5,25/1x5,25slim+3,5, annyi a különbség, hogy lowprofile kártyát fogad csak, de megeszi a dtx lapokat is 2 bővítőslottal.
8cm-s házventi... na meg a táp...az mondjuk csak 120w, de nekem az elég lenne. -
hito
Most nekem lenne egy fontos kérdésem:
Tudok-e BIOS-t frissíteni a J&W 780g Minix lapon proci nélkül. Illetve procim van, de azt olvastam, hogy AM3-as procikat csak egy bizonyos BIOS verzió szám fölött fogad. Namostmár gyárból tutti még a régi BIOS-al jön ki, viszont nekem meg csak AM3-as procim van :SS
Másik: esetleg tud valaki olyan boltot mondani ahol nagy valószínűséggel van slim ODD-hez IDE => SATA konverter?
hito
KillHates
#869
Szép volt, rég volt, igaz se volt
Ebbe figyelt nekem az i7 konfigom.Toldy: ettől fényévekkel szebb a TT Lanbox Lite, most adtam el.
Geree: igen, volt S. Pc-om. Egy E7200-est hajtottam benne. Szellőzéssel nem nagyon törödtem, minek az?
Ha jól emlékszem a táp nem lógott rá a proci fölé, de egy jó hűtővel és egy kevésbé melegedő procivan nem lehet probléma szerintem a passzív rendszerből.
Én még csak úgy oldalra azért benyomtam egy piros ledes 9-es (vagy 12-es?) Revoltec ventit, hangja nem nagyon volt, értelme se, csak a látványelemnek volt jó. Ha megtalálom a képet belinkelem.
A kiborító az volt a házba, hogy nem a VGA felőli oldallap volt luggyatva, hanem a teljesen értelmetlen másik fele
TOYOKOYO
BroadCom BCM970012 Mini PCI-e HD Decoder teszt és hol kapható előre is köszönöm a válaszokat ,esetleg tapasztalat?
HookR
Az SG07 méretei: 222 x 190 x 350 mm (W*H*D)
Geree
hito
toldy
Hát, nem tudom, ha ez tényleg az SG-07 akkkor retentő gány lett.
hito
Moddereknek...!!! Kíváncsiságból bepróbálkoztam, de az eladó, eladási árával kapcsolatos elképzelése nem volt ínyemre
.mf
KillHates
#846
Ugyanaz, mint a 6-pines, csak eggyel több 12V és föld madzag van rajta, és nagyobb áramot szipkázhat ezen keresztül a kártya. Újabb, nagyobb tápokon már vannak ilyenek, de lehet átalakítót is kapni. Az mondjuk fura, hogy miért egy 250-esen, amikor abból olyan verziók is voltak, amelyeknek egyáltalán nem volt tápcsatijuk... néhány 8-pines csatlakozós kártya mondjuk elmegy 6-pinesről is, ha nem tuningolják; viszont olyanok is vannak, amik anélkül el se indulnak.
.mf
Utolsó kép (ugyanaz a ház, amiről ld még Ironskin másik írását);
utolsó előtti 3 kép; ugyan más ház, de ott is biztos lesz mihez kötegelni/kötni. -
.mf
KillHates
#833
Az még nem minden. Ld Anandtech teszt DFI P55 MI-T36-ról:
"All of the above issues have been reported back to DFI who are working on fixes as we speak. The new BIOS will also cap over-current protection to around 90 amps with a maximum VID of 1.40V (currently set to 110 amps). The reason is that onboard power delivery for CPU VCore does not respond kindly to being pushed under heavy loads. We've seen one reported case of a reviewer pushing the board over 3.8GHz with a HT enabled 4 core CPU running stress tests like OCCT and burning out a couple of FETs. Just a heads up to those who are thinking of pushing the MI-T36: it's not designed for it." -
Geree
a procihűtőnek kb. 4-5 cm magasság fér bele asszem
valahogy igy néz ki. (bár asszem a spire tápja pár centivel kisebb..)
A ház magassága meg belülről 12 cm asszem sszal a 12-es venti pont passzol csak sehol nem látok rögzítőpontokat hozzá...ide a gyári amd cooler beférhet?
Geree
Még mindig semmi info a 785g-s minixről... Japánban decemberben jelent meg 30k-s ár körül az amazonon. Mercurycomputertől sem nagyon válaszoltak még...
Valaki #831-re?
Esetleg akinek Spire powercube-ja vagy TT Element Q-ja van az elmondhatná hogyan rögzíthető a házban egy 12cm-es venti.. -
Geree
szerintetek elmegy egy 240e vagy egy 400e-s proci egy Spire powercube házban passzívan, úgy, hogy a ház oldalán van egy 12-es mondjuk coolink swif2-es venti?
ha igen milyen bordát ajánlotok rá?jamegy ugye a házban alapból nincs messze a táp 8cm-es ventije sem, konkrétan a proci fölött majdnem..
adorjant
úgy látszik a mini-itx mánia noti mániával is párosul,mert ezek rám is jellemzők
van egy nc4400-es szubnotim,t7200-es procival,kameráról felvitt videókat azzal szoktam szerkeszteni,mert ugye 2*2mb cache,plusz intelre vannak optimalizálva ezek a programok...
bár a 240-es athlont még nem faggattam ilyen téren![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
talán hétvégén lesz pár nyugodt órám,és megnézem tuningban mit bír a lap. -
toldy
Ismét egy újjabb Zotac lap ( tudom lehet kicsit preferálom ezt a márkát, de tény bővítik a kínálatot rendesen). Közben megleltem.
Egyébként amit nagyon várok az egy EVGA ITX lap, na annak nagyon örülnék.
hito
KillHates
#813
Hühh...hát lehet, hogy élnem kellene vele
Attól félek, hogyha nem venném meg viszonylag gyorsan akkor:1: felmenne mégjobban az ára (mert notikat is gondolom már egyre inkább DDR3-al szerelik)
2: beszerezhetetlenné válna.
De akkor már lehet, hogy táp is kéne egy kis időre (valami codegen szintű is megtenné). Tudok helyette adni kölcsön fasza kis HDD hűtőt
Vagy esetleg őt (
hito
Solicidium
#811
Hehhh...a borda miatt csinálom ezt a "felhajtást". Ha nem lenne bővel jó lenne innen ph-ről 2x2GB 800-as Samu 14k-ért
Tehát ha nincs borda, nincs üzlet
#794
Gratulálunk hozzá és használd egészséggel. Nálam azóta egy fagyás sem volt, mióta ramot lejjebb vettem. Egyébként azt hittem, csak én szívok a shurikennel, hogy már kb recseg minden, az ujjam is és még így is csak barmi nehezen zár a retesz. Gondolom úgy milyen nehéz lehet, hogy a nagyobb borda miatt nehéz benyúlni alá.
# 796: Na én ugyanezeket a ramokat rendeltem meg iponról (a kép is ugyanez volt), meg is kaptam , 2*2 geil cl5, minden a leírás szerint, viszont nincs borda rajta (mondjuk utólag kiderült, jobb is). Szóval a bordának érdemes utánanézned, ha kell, hogy a tieden lesz-e.
Geree
Akkor végülis AMD vagy Inteles platformot javasoltok egy alacsony fogyasztású "időtálló" hűvösfejű "erős" HTPC/NAS konfignak...(az erőset itt most inkább a multimédiás szolgáltatásokra értem)
a két platform képviselője egyelőre a J&W MINIX 780G és a ZOTAC Geforce 9300 jobbhíján
esetleg 3. versenyzőnek a MINIX 785G beszáll...várom a szavazatokat
ja juteszembe irtam a mercurycomputernek h. mi a helyzet a 785g-vel, tudnak e róla lesz-e valamikor belátható időn belül.. majd ha írnak, megosztom a választ....
toldy
Ha végül Intel lesz a vége akkor néz be e3200 topicba, szerintem aranyos kis proci és teljes konfigok fogyasztása nincs 150-160w felett. Bár tegyük hozzá hogy mondjuk az én q8200 sem nagyétvágyú proci , szóval a 45nm intelek kellemes fogyasztásúak.
mgzsolt uhh kellemes kis szösszenet lett
.mf
#794
"Ami még hiányzik az egy jó csendes házventi, esetleg egy notebook vinyó a 3,5-ös helyére"
Bezzeg ha 7200 helyett 5400RPM-es 3.5"-es HDD-t raktál volna bele (Samu F2 EcoGreen, WD Green Power), nem lenne ilyen gondod; halkabb, kevésbé melegedő és alacsonyabb fogyasztású lenne... bár most már úgyis hiába mondom, legfeljebb legközelebb vagy másnak lesz hasznos
adorjant
igazság szerint azért,mert vastag volt a tápból kijövő köteg,nem lehetett rendesen rátenni a ház palástját jobb oldalt,csúnya volt. valamint olyan hosszú volt az atx és +12v kábel,hogy nem fértem
plusz ugye be kellett dugnom egy köteget a perifériáknak,és hát azt se mini-itxbe tervezték
nagyon sajnálom egyébként...
jaa,most olvasom,hogy azt kérdezted,hogy a laphoz adnak-e átalakítót,én meg a házra értettem,mert az utóbbihoz adnak !
- Fogyjunk le!
- Milyen routert?
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Milyen autót vegyek?
- Eladó 48 GB DDR4 DIMM (Asztali) memória 16-16-8-8 GB modulokkal
- Samsung 16GB DDR4 ( 2x8 ) 2666Mhz RAM
- Micron és Samsung 32GB modulok egyben (1 x 32GB) 3200Mhz - több db elérhető akár 64Gb vagy 128Gb ram
- ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WiFi II garanciás, full doboz
- Samsung, SK Hynix 8GB / 16GB / 32GB DDR5 laptop Memoria!
- HP ZBook Fury 17 G8 i7-11800H 32 GB RAM 1TB SSD NVIDIA RTX A3000 Garancia
- 15" MacBook Air M3 16GB RAM/ 512GB SSD - 27% ÁFA (0424AB)
- AKCIÓ! Intel Core i7 8700 6 mag 12 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- 237 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070
- Bomba áron dobozos Hp Laptop! /AMD Ryzen 5-7520U/8 GB/256 SSD/FHD/Garancia
akkor egy 45w-os procira elég kisebb hűtő ha úgyis fel kell applikálni azt a kis vacakot...
Egész jól teljesít, idle-ben 30fok alatt marad a proci.
