Pista0001
Szerintem zodo erre a képre gondolt:
Ezen látszik hogy az a hűtő olyan magas mint a rögzítő pöcök + a venti ami szerintem 10 mm-es. Az i5-760-hoz adott hűtő teteje (mármint a venti teteje) kb 22 mm-el van a pöcök teteje felett, szóval az nem férne bele (gondolom), viszont a 45 W-os Sandy Bridge hűtő biztos belefér.
toldy
Én is tartottam a modecom háztól, de nem rossz ház ez, még tetszik is, bár lehetne kisebb.Ilyen alapon én nem tartom minőségibbnek az akasa házat egy aplus/modecom/apex/pov stb hez képest. Mind egy kategória, egy szint. ( szerintem).
Az élőképet megnézve nem tűnik rossznak. -
toldy
Vissza olvasva valóban érdekes.
A Vr-zone forumán a srác (aki írta a 2100t-s postot) Azt írta hogy a gyári hűtő befér az 1U rack házba ( ezek a házak 1,75" magasak) vagyis a hűtő magassága kevesebb mint 4,375cm ( elvileg). Illetve azt is írta hogy befér egy apex mw-100 házba, ez 7cm magas, de a odd/hdd tartó az alaplap felett van ez kb 1-1,5cm Így marad 5,5cm, és oda befér.Valamint azt fűztem hozzá hogy nekem a modecom 6cm magas és befért a vastagabb hűtőm, akkor ezekbe a 6,8 cm magas házakba ez enyémtől alacsonyabb hűtő be kell hogy férjen, még od az odd alé is, szerintem.
Egyébként mit mondasz arra házra amit mutattam, most hogy jobban utána olvastam, még nekem is megtetszett. És van rejtett külső sata csati is rajta, így ha szükséges, szerelés nülkül rá lehet dugni egy hdd-t vagy odd-t ideiglenesen. és ebbe bisztosan beférsz.
toldy
Közben kiderítettem egy két dolgot.
Vr-zone a srác azt írta hogy befér egy 1U házba a cooler, ez 1,75". De az apex mw-100 házba befér ami 7cm vastag, d elejön a hdd tartó ami a lap felett van. Megnéztem és nekem a modecom ház 6cm vastag és "kényelmesen" befért a vastag i3 hűtő. -
toldy
zodo
Szerintem az Akasa felejtős a proci hűtő miatt.
Oldal közepe táján van egy "jó" kép és innen nézve szerintem nem fér oda egy hűtő sem.
pedig látom már az "cuccaim" rovatba is belevetted ezt a házat.Spire Powercube?
Esetleg vannak elvetemült ötleteim ha érdekel.
Veszel egy Barbone FOXCONN R10-G4-et és eladod belőle az alaplapot és lesz egy dupla slottos lowprofile kártyát is fogadni tudó "apró" géped.
Igaz kicsit nagyobb az alapterülete (315*280*95mm) a vártnál, de magasabb és szellősebb.
Belsejéről sajna csak ezt az egy képet találtam.
Minőségi FSP 150W TFX táppal és beépített kártyaolvasóval. -
HookR
Az Akasa Crypto belmagassága lehetővé teszi, igen, ellenben a talált képek alapján nem tudom megítélni, hogy a hagyományos elrendezésű alaplapokkal befér-e az ODD tálca alá.
Gyanus.
Az mindenesetre biztos, hogy az alternatív elrendezésű Foxconn H67S-sel nincs ilyen gond, annál távolabbra esik a hűtő.Az APlus CS-160 esetében annyi a különbség, hogy bizonyosan nem fér az ODD tálca alá, de a Foxconn-nal az is jó. Márcsak azért is ez az alaplap való bele, mert a szellőzőrács a PCIe foglalattól távolabbi oldalra esik mindkét ház esetében.
toldy
Szerintem, be, de HookR ügyesebb matekos.
Más, megvan a modecom ház és be is költöztem, kábelek kicsit necces, de így elsőre nem olyan rossz kuckó. Amin ki vagyok akadva hogy jelenleg a gépem halkabb mint volt, pedig gyári intel fan van bent.
A hőmérsékletek kevésbé tetszenek, teljesen össze szerelve idle 38-40 load 60 fok.
Néztem fogyasztást is, abban nem sokat segített a paneltáp ( bár nem egy fsp, az tény)off: 3w
bios: 50w
boot: 45w
idle: 36-40w
net: 40-45w
full HD: 55-60w
cpu 100%: 75w
igp 100%: 58w
cpu+igp: 80w -
toldy
Én a helyedben lecsapnék erre.
zodo
Sajna nincs túl nagy választék ami egy kicsit is "jobb" valamiért az meg horror áru.
Miniben minden drágább de ezt már ezerszer leírtuk és igen sok kompromisszummal jár.
Használtba esetleg érdemes szétnézni, hátha találsz valamit.
Az a Giga ház jó féle, Osibaa építkezett nagy szeretettel ilyenekbe.
Ez nagyon kicsi lenne az elképzelésedhez? -
zodo
Hogy mennyire gagyi majd eldöntőd.
Spire PowerCube SPM210-300W-PFC
Chieftec BT-02B
Point of View + 180W
CFI CBI-A8989TG+150WHirtelen ezek ugrottak be.
(#7021) CséZé
Akkor mégsem és akár mérget is vehetsz rá hogy nincs de még táp nélkül se.
Pista0001
HookR
A keresztben elhelyezett verziókról beszéltem (mikor az előlaphoz, vagy a hátlaphoz van igazítva). Az sem javít a helyzeten, ha 'hosszában' van.
Megvizsgáltam tüzetesebben. Mivel az ITX2 eredendően integrált procis alaplapokhoz készült, gyári Intel léghűtő alapból sem fér el, nem hogy 3.5"-es HDD-vel. Utóbbi esetén a SlimX3-ról is le kell venni a 80x80x15mm-es ventit, mert nem fér alá. Mellé, a hűtőt csak részben fedve már éppen elhelyezhető.
75mm-es magasságba ezeket kellene bezsúfolni (alulról fölfelé):
- Aljlemez: 2mm
- Távtartó csavar: 5mm
- Alaplap nyákja: 2mm
- Foglalat + processzor: 8mm
- Thermaltake SlimX3: 36mm (Venti nélkül ~23mm)
- HDD: 26mm (szerencsésebb legalább 28, de inkább 30mm-rel számolni)
- Fedlap: 2mmHa az a cél, hogy elmondhasd, befér, akkor igen, megoldható. Ha használni is akarod, akkor barátkozz meg a 2.5"-es meghajtó(k) gondolatával.
HookR
Elméletileg igen, de nem kevés kompromisszum árán.
- A gyári hajtogatott lemez helyére kell készítened neki valami rögzítést. Tipp: Az alaplapot csavar helyett távtartócsavarral rögzítsd (lehet különféle magasságút kapni), az kézenfekvő rögzítési pontként szolgál pl. valamilyen L-Profilokból kialakított HDD keretnek. (Az SSD-nek elegendő, ha csak az alsó két csavarral fogatod fel.)
- Az amúgy is szűkös helyet tovább csökkented egy dupla olyan vastag meghajtóval, következésképp már a gyári léghűtő sem fog beférni, talán a Thermaltake SlimX3 még igen.
- A 3.5"-es HDD az előlap felől durván 9-10cm-re, a hátlap felől durván 10-11cm-re lóg rá az alaplapra, jó eséllyel nagyrészt, vagy akár egészben is befedve pl. egy H67-es deszkán a processzor ventilátorát. A szellőzésnek nem igazán kedvez.
HookR
Első ránézésre talán annak tűnik, tekintve, hogy már most is lehet kapni 300+MB/s-kel olvasni (és talán írni is) képes SATA-s SSD meghajtót, ami az elkövetkezendő 2-3 évben akár szélesebb körben is elterjedhet.
Azonban reálisan gondolkodva jelenleg nem a 300MB/s-es plafon a szűk keresztmetszet a hétköznapi felhasználás során. A látványos sebességbeli különbség - a HDD-khez mérten - az IO műveletek számából fakad. Hogy ezt mennyiben befolyásolja a SATA3-as csatolófelület, azt nem tudom. Szerintem nem nagy érvágás. -
user137
Wesena: megkérdeztem, lehet rendelni!!
az akció nem nyilvános az aprón, psszt!
Wesena ITX2 14 pénz (Cooling:1db 40X40X10mm
Wesena ITX7 17 pénz (Cooling:1db 80X80X25mm)Pico belső 8k (120W, 12V7A, 5V6A, 3.3V6A, 5VSB 2A)
Pico külső 8k (12V/10A)+1db egység szállítása olyan 10k körül van (DHL, 4 nap), 10 darabé 20k(!), közte arányosan csökken. Nekem kell egy ITX7 amúgyis, úgyhogy elvileg ketten már vagyunk CséZével.
privátban tessék érdeklődni a számlaszámom felől és mondom a többit.
HookR
Igen az. Tetszetős megoldás.
Viszont a belső hajtogatott lemez rögzítése nem teljesen kerek számomra. Bal oldalon (szemből nézve) két csavar fogja, az ok. Jobb oldalon ellenben a 3 furatból kettő a 2.5"-es meghajtó rögzítésére szolgál, a 3.-nak meg a kis ventilátort tartó lemez biztosít menetes furatot, ami meg...
...nem tűnik túl stabilan rögzítettnek.
Esetleg még a bekapcsológombnak otthont adó L-profil is megtámasztja alulról, de az aggályos lehet rezonancia esetén.
Jó lenne a belsőről nagyobb, részletesebb kéepeket látni. -
zodo
Játékról nem voltam meggyőződve ezért kérdeztem más esetben talán egy Ion-os lap elegendő lehetett volna.
Konkrétan Asrock lapom még nem volt, de jó véleményeket olvastam róluk.
Gigabyte lapom (matx) volt kb. 2 évig és az új tulajdonosa sem panaszkodott rá.Szerintem ha nem akarod egyhamar cserélni a leendő lapodat akkor Giga ha most olcsón akarod megúszni akkor Asrock-ot válaszd vagy azt amelyik számodra több pozitívummal rendelkezik.
toldy
A manualok nem írják hogy konkrétan emelni lehet-e, de az órajel változtatható, így szerintem emelni is engedi.
Szerintem a hónapban elérhető lesz. Az asrock már elérhető? Ha meguntad a várakozást veheted az asrock-ot, szerintem azzal se jársz rosszúl, föleg hogy ennyivel olcsóbb is.
toldy
Amondó vagyok, ha belefér és jobban tetszik akkor vedd meg a giga lapját.
Több gari, dual bios, szerintem több minden állítható a biosban.Szerk: Nem fogják mert nem a lap hanem a proci kezeli a ramokat. Ezek a prociknak pedig hivatalosan 1333mhz ramokat támogatnak 1,5v ( újabban 1,57v) feszültségen. Nem hivatalosan pedig oc-vel emelhető az órajelek vagyis működnek azok 1600-on, ha olyan a ram. De ezt biosban kell beállítani. Szerintem ha a ram tuning maradt olyan ahogy volt akkor állítható h67 lapokon is a sima procikkal. de megnézem.
zodo
Szerintem az Asrock sem gyárt rosszabb lapokat manapság mint a Gigabyte max. körítés ill. a gari időben térhetnek el ahogy írtad is.
Gari talán eladáskor jöhet jól amúgy pedig már az elején kiderül(het) ha valami nem stimmel a lappal, legalábbis nekem még nem ment tönkre alaplapom több év használat után sem.Ha nem fontos a wifi akkor én megvenném a helyedbe ha olcsó, mai lapot szeretnél.
Max. a hűtőválasztásnál kell figyelni az esetleges diszkrét vga kari közelsége végett. -
toldy
Jó kérdés.
Az elrendezés hasonló, talán a gigán jobb a +12v helye.
Mind a 2őn ugyan annyi usb/sata.
A gigán 1 d-sub és 2 hdmi van míg az asrock-on 1 d-sub, 1 dvi, 1 hdmi
Hang, net hasonló, gigán van coaxElenben a gigán dual bios van, és több a gari, de az asrock szerintem kevesebbet fogyaszt ( pár wattal, nem biztos csak ismereteim alapján). röviden a fő különbségek.
toldy
Már megint mennyi hiba.
, ez magamnak szólt, tudom mennyi helyesírás hibám van/volt az előző hszemben.Én az asrockot javaslom egy i3-2100 és csókolom. 2 vagy 3 év gari van rá?
A foxconn-ra is 3 év van. De az már fájóan fapados és csak kicsivel olcsóbb mint az asrock.mintAdarab, a szellőzésnél a ventik/bordák/útvonal a fontos.
Csak K-s procit lehet tuningolni P lapban, itxnél egyenlőre csak H alaplapok vannak így szórzó emelés nincs lehetőség, de csökkenteni szerintem bármelyik lapban lehet a szorzót ( bár megint manualt kéne olvasni). -
toldy
Ügye ezeknél a alpoknál a tuning nincs. Ha nincs szükséged extrákra ( pl wifi), a proci elhelyezése is mindegy és mivel a márkák is mind ismertek, egyikse rossz hírű én az ár és a garancia alapján választanék.
Foxconn vagy Asrock lapot, most olvasom a manuált, kíváncsi vagyok az alulfeszelére van-e valamelyikben.
Átnéztem mind 2-t.
Nos a foxconn lapjának a manuálban nem írnak semmi feszültség szabályozási lehetőséget ( semmit, szó szerint).
Az asrocknál elég sokmindent enged változtatni ( bizonyos szinten lehet a ramot,pch-t is alulfeszelni), de a procinál nem ír semmit hogy lehet-e csökkenteni.Ya, a foxconn lapon normális bios van amg íz asrocknál már uefi, nem tudom mennyi gar van az asrock-ra?
toldy
A foxconn h67s pedig 22900, de egyenlőre nincs beérkezési dátum. ( egy kedvelt boltban)
mintAdarab, Persze ezeknek a prociknak is tökéletesen működniük kell ezekben a lapokban, ha nem feszeled alul sem fog sűlni ( ha normális a szellőzés). Az alulfeszeleés meg alaplap/gyártó szerint változik, legegyszerűbb kideríteni hogy a kiszemelt lap manuálját letöltötd és megnézed.
Pista0001
Azért azzal is számolj hogy ezek vadi új cuccok, de nem hiszem hogy nagyon lemenne az áruk nyár előtt, esetleg 1-2 ezer forinttal. Mivel ITX, az is lehet hogy az egész életút alatt nem fog számottevően változni az áruk. A Gigabyte H55-öse például szinte a forgalmazás kezdete óta 25000 Ft.
Hanok
Aznap amikor hirdette az új b3-at Én is rákérdeztem a h67n-re de nekem is egyből az ugrott be hogy kicsit borsos az ára, mármint valószínüleg ennyi lesz az ára kiskerbe is...De akkor még nem volt elérhető a nagykerbe akkor gondolom azóta változott a dolog. Bár Én még eggyikben sem látom megvásárolható állapotban...
HookR
Az mindenesetre biztos, hogy a Zotac már 10.-e óta szállítja a H67-ITX WiFi B3 chipsettel szerelt változatát (H67ITX-C-E).
user137
nem te vagy az első, aki ilyet szeretne
PT07, PT09 is szép darab, mindegyik ~30k táp nélkül, ennyiért talán picit sok, inkább a Lian Li PCQ09 110W negyvenért... de Bécs nincs olyan messze, go go go...szerk: alaplap: welcome to the real world... 1156-osból is csak a giga van itthon. szomorú, de megint a mylemonból fogok rendelni áprilisban, onnan nézhetsz, de nincs rá időgari, h mikor tudom szállítani.
HookR
A marketing gépezet már beindult, az objektív, mérvadó elemzések még váratnak magukra.
toldy
Az Akasa Cryto Mini-ITX (60w) vagy az Aplus CS-160 Mini-ITX (72w) nem felelmeg? Igaz nemolyanszépek, de legalább nem nagyok és beszerehetőek 20k alatt itthon ( 18k és 15k).
GerykO
Megjelenő ára lesz annyi... Szerintem a deluxe 35 alá a pro 30 alá a sima pedig 25 alá lesz beállítva. Mert Asus mindig figyelt az árlépcsőre, és hogy valós dolgok okozzák az árkülönbséget. Azért megnézem, hogy egy 33 000 Ft-s 2100 proci mellé 7 000 Ft-ért vennél alaplapot...
toldy
De, feltételezem az már elég nekem. A mostani 530 is is elég nekem, full alapon használom, még így vga mellett is. A SB kb 10-12% erősebb azonos órajelen. Így a 2,5 ghz 2100t kb a mostani 530@2,8ghz felelmeg, és az SB-ben erősebb az igp mint az 530ban. Szerintem nekem elég lesz, ha nagyon nem akkor veszek egy nagyobb külső bricket és berakok egy i5-2500k
( azért ezt mert ebbe 5450 kaliberű az igp). -
toldy
Figyelj, ha feltételezhetően elég neked az amit a fusion tud és tudsz beszerezni normális áron egy lapot akkor próbáld ki, mivel itx és ddr3 meg hdd is ugyan az így késöbb ha kiderül hogy mégsem elég akkor még mindig tudsz cserélni SB-re. Ezért kéne minnél olcsóbban megúszni a lapot.
Egyébként mylemonon 112€ a 2100t. Én azért nem veszem mert tudom hogy nem elég nekem, nálad attól még beválhat.
toldy
Nem találtam csak egy tesztet ahol idle ~30c load ~61c mértek. Nézegettem több tesztet és abból kiindulva milyenek a fogyasztási értékek és hogy forumon is megvannak velük elégedve feltételezem nem azok a melegedős fajták. Egyébként érdekes hogy konkrétan hőmérséklet adatokat egyik teszteben sem találtam. Ilyen jók hogy erről beszélni sem érdemes?
Ja találtam egy webshop 116Ł árat külföldön ez kb 37k. drágának drága, de meglepően jó árak merülnek fel az előző generációk alacsonyfogyasztású ferzióihoz képest.
toldy
Ez már bennem is felmerült, szerintem még be is férne. Mindne további nélkül bírná passzívan, de a fedlapot rárakva viszont igencsak megfőne abba a zárt dobozban ( az egész).
wxppro: szerintem attól függ. Ha van procid ramod, amit belerakjál ( vagy nagyon olcsón tudsz) akkor megérheti. Ha most kell beszerzni mindent akkor már máson gondolkodnék. ( én így gondolom)
Pista0001
Jó házszellőzéssel elég lehet, de jó esély van rá hogy az zajosabb lenne mint egy nagyon kis fordulatú venti a procihűtőn. Utóbbi esetben egy szintén kis fordulatú venti elég a ház légcseréjéhez.
Szerk.: ja, és a környékbeli alkatrészeknek is jobb ha a procihűtőn van venti mert az onnan távozó levegő hűti azokat is. Csak házszellőzéssel ez nehezebben kivitelezhető.
toldy
Én is ezt akarom.
Habey ház/táp 55$
ECS lap kb 80-100$
I3-2100T valahol láttam egy intel listaárat 189$ról vagyis tételezzünk fel egy <200$ árat
Intel 310 ssd, itt gondban vagyok mert a 40gb 170/35 mb/s és 100$ míg a 80gb 200/75 tud és 190$
Ram, láttam kint 2x4gb 1,35v ramot 100$ ( itt lehet az egyik modult eladom? ) a gond az hogy önmagában 1x4gb 1,35v ramot nem találok.Ez max 130k Ettől szerintem olcsobban kijön.
toldy
Ha jól emlékszem az msi már bejelentett pár új lapot, és a giga is talán? Az Asus ma jelentette be hogy jönnek, szerintem legkésöbb április elejéig rendeződnek a dolgok ( nálnunk is). Én most ezt az ECS lapot várom, nagyon jónak tűnik és foxconn árban volt ez is ( 70Ł75€90$).
Ja, azt nem írtam hogy a habey hez a táp AC-DC adaptere amit adnak az 60w, a DC-DC adaptar tud 120w. szóval ha 60w tól több kell akkor cserélni kell a külső részt.
toldy
Nekem is nagyon bejön, és egyet fogok is venni, amint kijönnek a javított h67 lapok.
De viszont az ajánlás szerint a max magasság 1,25" lehet nos ezt jelenleg csak 1U hűtő. Ezt feltételezem 3,5" hdd esetén érvényes. 2,5" hddvel nyerhető még pár mm, de azt kiszerelve már a teljes melső rész felhasználható. Úgy tippelem ez esetben 1,8" lehet.Mercutio_: köszi, megérdeklődöm ott is. Ennél a apnál ( ECS ) írják a manuálban hogy a minipci-e felületen támogatja a msata bővítőket, valamint bios menü is van ezzel kapcsolatban. Feltételezm ezek után bootolni is tud róla.
toldy
Február 20 a megjelenés, aztán lehet kihagyom szandit és majd csak a LIanóra váltok, még nem tudom.
Chaser: megtartom és lefaragom, nekem kell az a tudat hogy asztali gépem van, laptopot nem bírnám. de pár dolognak mennie kell majd.
- sg05 /táp
- gts 450
- 12cm ( ezt lehet a házzal együt szerintem)
- és a samurai zz -
toldy
Nekem is tetszik.
Most az a terv hogy lefaragom a gépet egy antec isk 100-ba. Majd tavaszal lehet a lapot/procit is váltok. Msi vagy foxconn lapja, attól függően melyik mennyi lesz, és melyik lesz beszerzhető és egy i3-2100T a kiszemelt ( 35w tdp
) de lehet sima 2100 lesz belőle. -
user137
utánanéztem, szép ez a ház, de
- baromi drága
- ebben bármi megfő, ha nincs a hátsó grillre egyértelműen kiirányítva a cpuventi levegője. oldalt csak egy 6x6cm-es rács van, az is túl hátul, a vinyónak, optikának pl semmi levegő nem jut
- a 120W-os "picoPSU" feldolgozásnak csak 20 pinje van (Atom only)a minap szedtem szét egy mac minit a fenti mac minit, na AZ egy ipari csoda
viszont olyan süvít a ventilátor benne maxon, hogy leveri a mögé rakott műanyagpoharat... és laptopokhoz (és brand gépekhez) hasonlóan milliméterre ki van számolva a levegő elmenő útja. a saját házamban (Silverstone LC12) is megfő sajnos a big shuriken alatt a proci, mert a levegő nem kifelé távozik a házból, hanem benn kavarog...
Mivel kíváncsivá tettél a Wesena házakkal kapcsolatban (mert nekem is bejön a dizájn), ezért utána néztem egy picit ennek a szállításos dolognak. Nos a legolcsóbb, ha helyben veszed át (10 USD), de ehhez sajna oda kéne utazni Massachusetts-be
. Egyébként 240-370 USD között lenne a szállítás módozattól és szolgáltatótól függően. Viszont ennél sokkal olcsóbban jönnél ki, ha az angoloktól rendelnél, így kb. 200 GPB lenne szállítással együtt. Így sem olcsó, de még mindig csak kb. a fele az Origennek.
Kíváncsi lennék ezeknek a házaknak a minőségére. Itthon vajon mennyiből lehetne legyártani?Üdv.:
- Napelem
- Kabrió
- Milyen okostelefont vegyek?
- Macrodroid
- Feketelista, avagy a rossz boltok topicja
- Linux Mint
- Hivatalos a Poco X8 Pro Max gigantikus akkukapacitása
- Gumi és felni topik
- Apple iPhone 12 Mini 64GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- iPhone 12 Pro Max 256GB Mobiltelefon
- iPhone 13 128Gb 100%(1év Garancia)- ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- 5G Lenovo ThinkPad P14s Gen 3 Intel Core i7-1280P Nvidia T550 32GB 1000GB 1 év teljeskörű garancia
(~15k szumma per szett)
Gyanus.
Házból már van végleges elképzelés azok közül amin gondolkoztál?? Vagy fordult a szemlélet és netán benevezel valami minőségibb kuckóra?
). Giga H67 ITX-en (sőt, ASUS H67 ITX deluxe-on), i3-2100T, 60W paneltáp... nyami.
