HookR
Elméletileg igen, de nem kevés kompromisszum árán.
- A gyári hajtogatott lemez helyére kell készítened neki valami rögzítést. Tipp: Az alaplapot csavar helyett távtartócsavarral rögzítsd (lehet különféle magasságút kapni), az kézenfekvő rögzítési pontként szolgál pl. valamilyen L-Profilokból kialakított HDD keretnek. (Az SSD-nek elegendő, ha csak az alsó két csavarral fogatod fel.)
- Az amúgy is szűkös helyet tovább csökkented egy dupla olyan vastag meghajtóval, következésképp már a gyári léghűtő sem fog beférni, talán a Thermaltake SlimX3 még igen.
- A 3.5"-es HDD az előlap felől durván 9-10cm-re, a hátlap felől durván 10-11cm-re lóg rá az alaplapra, jó eséllyel nagyrészt, vagy akár egészben is befedve pl. egy H67-es deszkán a processzor ventilátorát. A szellőzésnek nem igazán kedvez.
- ASUS wROG Strix Z790-E Gaming WiFi II - GARANCIA 2028.03.13 + ajándék Thermallight Contact frame
- Kingston HyperX és FURY 16Gb (20-22k) és 32GB DDR4 (47k) laptop ramok párban is 2666Mhz/3200Mhz
- Samsung 16GB DDR4 ( 2x8 ) 2666Mhz RAM
- MSI A78M-E35 (MS-7721) AMD FM2+ alaplap
- BESZÁMÍTÁS! Asus Rog Strix Z390-F Gaming alaplap garanciával hibátlan működéssel
