HookR
user137
#6899
Semmi. S amíg nem veszek, valószínüleg ez így is marad.
Na de komolyra ferdítve, mind a három azonos típusú?Amúgy elvileg privátban
csevegek Wasquez-zel, hogy vegye fel a kínálatába a sűrű lyukasztású 'Rv 3 4 1'-es perforált lemezt, ha esetleg mást is érdekel... -
user137
urak ez a slim DVD kikészít... három van belőle itthon és egyik sem olvasott egy CD-t, majd bevittem a céghez és csont nélkül viszi egy "rendes" ODD... nektek semmi de semmi bajotok a slim eszközökkel?
Hanok
Tudodm mire gondolsz, de részemről az a legjobb ha optimális fogyi mellett azért akad némi teljesítmény és ez a technika előrehaladtával egyre jobban optimalizálható..A jelenlegi konfigom teljesítmény szempontjából közelít az elvárásaimhoz, de még így sem fogyaszt elég keveset, és nagyobb helyet is foglal..
van egy elképzelésem HW terén, a kihívás még indíg a csendes kuckó...
Pista0001
nagynorbi
#6884
Én is szemezek egy ideje ilyen házakkal, de én az építés híve vagyok. Megfelelő méretű hűtőbordát két oldalra találtam már, hőcsövet is lehet kapni, a kérdés az hogy a cső hogy bírja a hajlítást. A munkahelyemen van jó minőségű csőhajlító, csak ki kéne próbálni. Egyelőre nem vagyok eléggé motiválva hogy nekiálljak (nincs belevaló konfig, addig meg minek beleölni a pénzt), úgyhogy még várat magára a dolog.
toldy
Szerintem is. Valahol azt olvastam hogy az itx7-be max 1,5" magas lehet a "lap" ( a 3,5" hdd miatt). Szerintem ennel is ilyen "korlát" van ezesetben elég lehet.
Az asrockot meg nem értem miért kellett még ennél is jobban letolni a proci foglalatott, bár igazat megvalva itt már nem lesz tuning és a gyári intel hűtők se olyan vészesek az SB procikon.
Hanok, Jaj, ez a kihajcsa. Nekem az i3-530 alapon megy 2,93 ghz és a gts 450 alapon van és húzom a procit akkor már nem kapok plusz pontot. Vagyis 2,93 ghz elég a gts 450/ ati 5770- ig, az SB kb 10-15% erősebb c2c vagyis kb a 2100t a mostani 530al van pariban. kb. Tudom hogy vga-nal inkább az órajel számít, de nem értem hogy ha ilyen vga kell akkor miért low tdp procit akarsz, jobban jársz a sima 2100/2120al. Egy 5570/gt430 at meg kiröhög még a 2100T is.
Hanok
Pont tegnap olvasgattam ezt a szösszenetet egyébként a fogyi elég meggyőző, csak azon gondolkoztam hogy egy diszkrét vga mellé már kevéske lehet...Persze ezek csak az Én céljaim, (teljesítmény minnél kevesebb fogyasztás melett csendben) amúgy meg jó választás lenne ha az árát sikerülne mérsékelni kicsit..
HookR
Ehhez az I3-2100T-hez mellékelt gyári hűtő lehet, hogy befér az ITX2-be a lemez alá.
Az Asrock H67-ITX-nél a Gigabyte H55N-USB3-hoz mérten közelebb került a proci 2-3mm-rel a PCIe sínhez, ezért korábban említett listából egy-két hűtőnél előfordulhat, hogy túl közel kerül a VGA-hoz (netalántán hozzá is ér. Pl. Thermaltake AXP-140). Ezt érdemes szem előtt tartani a hűtő kiválasztásánál!
semmy
Mit gondoltok, mennyire lenne célszerű választás egy Asrock E350-es házi szervernek??
toldy
No, akkor.
Egy kis i3-2100T szösszenet valamint egy Asrock H67-ITX teszt.
Nem tudom, hogy volt-e már, én most bukkantam rá: HeatSync 300 Micro-Client
Nem olcsók a házaik
Hanok
Mattanyahu
#6881
Pár hozzászólást kell csak visszaolvasni...De ahogy írtam is még nem elérhető egyik nagykerben sem...
Mattanyahu
meg most nézem, hogy ezeket a szépségeket is ők terjesztik
Mattanyahu
javított gigabyte h67n 26,7k a cédrusban
Pista0001
CséZé
srácok bajban vagyok!
tegnap este derült ki, hogy nem jutok hozzá egy bizonyos pénzmaghoz, és mivel csóró egyetemista vagyok 2 lehetőség közül választhatok:
1) Brazos, Wesena ház, valami 2.5-es winyó
2) H67, i3-2100, 10k alatt ház kitudja milyen táppal
nem nagyon tudom mi legyen, elvileg elég a Brazos ahhoz, amit a gépen csinálok. (net, HD, zene, Office)
Hanok
Valamikor néztem már ezt a tesztet de én a legjobban akkor örülnék ha vga nélkül a konfig 50W körül fogyasztana max...Azt nem tudom hogy például down clock merényletet lehet-e végrehajtani rajta..Bár ez már tényleg egy másik topicba tartozik..És az is lehet hogy ennek csak saját magam tudok utána járni...
De leginkább a ház kérdés ami a nagy problémám jelenleg...
HookR
A keresztben elhelyezett verziókról beszéltem (mikor az előlaphoz, vagy a hátlaphoz van igazítva). Az sem javít a helyzeten, ha 'hosszában' van.
Megvizsgáltam tüzetesebben. Mivel az ITX2 eredendően integrált procis alaplapokhoz készült, gyári Intel léghűtő alapból sem fér el, nem hogy 3.5"-es HDD-vel. Utóbbi esetén a SlimX3-ról is le kell venni a 80x80x15mm-es ventit, mert nem fér alá. Mellé, a hűtőt csak részben fedve már éppen elhelyezhető.
75mm-es magasságba ezeket kellene bezsúfolni (alulról fölfelé):
- Aljlemez: 2mm
- Távtartó csavar: 5mm
- Alaplap nyákja: 2mm
- Foglalat + processzor: 8mm
- Thermaltake SlimX3: 36mm (Venti nélkül ~23mm)
- HDD: 26mm (szerencsésebb legalább 28, de inkább 30mm-rel számolni)
- Fedlap: 2mmHa az a cél, hogy elmondhasd, befér, akkor igen, megoldható. Ha használni is akarod, akkor barátkozz meg a 2.5"-es meghajtó(k) gondolatával.
toldy
Legjobbnak a SPCR tesztjét tartom, egy kis 9400GT vel is a legnagyobb fogyasztás 79w amit írnak. És itt van mellette egy vga és biztosan nincs alulfeszelve. Szerintem 60w alá vihető a fogyazstás ( a proci magában).
Hanok
user137
#6862
Árak vannak ahogy írtam de még nem elérhető...Kicsit off de gondolkodóba estem hogy vajon egy i3 2100-at menyire lehetne alulfeszelni..Mármint fogyazstás ügyileg..Nem nagyon találtam még információt erről..2100t itx lappal 4gb rammal 50w-alatt eszik load..Idle 20 körül...Egy review szerint.
zodo
nagynorbi
#6860
Hát ha csak ez a gond akkor kb. ilyen magasságban gondolkodnék a 2-es ház esetében.
Hanok
Pár nagykerbe megjelent (bár még nem rendelhető) a h67n-usb3-b3 ami eddig nem volt..Talán jövő héten már kiskerbe is elérhető lesz...
Legolcsóbban 21+áfáért láttam.. Kskerbe remélem nem lesz több mint 27...Ramiba 1-3 napot írnak rá az már akár hétfő is lehet..
HookR
Elméletileg igen, de nem kevés kompromisszum árán.
- A gyári hajtogatott lemez helyére kell készítened neki valami rögzítést. Tipp: Az alaplapot csavar helyett távtartócsavarral rögzítsd (lehet különféle magasságút kapni), az kézenfekvő rögzítési pontként szolgál pl. valamilyen L-Profilokból kialakított HDD keretnek. (Az SSD-nek elegendő, ha csak az alsó két csavarral fogatod fel.)
- Az amúgy is szűkös helyet tovább csökkented egy dupla olyan vastag meghajtóval, következésképp már a gyári léghűtő sem fog beférni, talán a Thermaltake SlimX3 még igen.
- A 3.5"-es HDD az előlap felől durván 9-10cm-re, a hátlap felől durván 10-11cm-re lóg rá az alaplapra, jó eséllyel nagyrészt, vagy akár egészben is befedve pl. egy H67-es deszkán a processzor ventilátorát. A szellőzésnek nem igazán kedvez.
HookR
Első ránézésre talán annak tűnik, tekintve, hogy már most is lehet kapni 300+MB/s-kel olvasni (és talán írni is) képes SATA-s SSD meghajtót, ami az elkövetkezendő 2-3 évben akár szélesebb körben is elterjedhet.
Azonban reálisan gondolkodva jelenleg nem a 300MB/s-es plafon a szűk keresztmetszet a hétköznapi felhasználás során. A látványos sebességbeli különbség - a HDD-khez mérten - az IO műveletek számából fakad. Hogy ezt mennyiben befolyásolja a SATA3-as csatolófelület, azt nem tudom. Szerintem nem nagy érvágás. -
Pista0001
marositech
#6849
21*21*26 centi (szélesség*magasság*mélység). Be-Quiet SFX Power 350W. Én itt vettem, egy kicsit olcsóbb mint a PCGear.
HookR
marositech
#6849
marositech
HookR:
Köszönöm a listát, csak figyelembe kell venni, hogy azon a Giga lapon hol helyezkedik a CPU. Jelen esetben nagyon közel van a PCI-E sínhez meg a memóriához. Tehát ha egy nagy tepsi coolert raksz rá, akkor bajba kerülsz amiatt, hogy nem fér bele a VGA vagy a magas bordázott ramok. Gyakorlatilag, nem a magassággal volt a gondom, hanem a szélességükkel. Ha megnézzük a Samu 17-et nem pont középen van a hűtő lap hanem az egyik sarokhoz van "tolva".toldy:
Elvileg minden ok mivel Arctic Cooling MX-2 van rajta és nem a Prolimatech saját pasztájával kentem...nemtudom miért forró. Lehet a CM venti nem tökéletes rá? Majd újra megnézem, de ezentúl jobban. És köszönöm a PC-Gearos linket!Pista0001:
Nagyon vad a házad!
Megtudhatom a méretét? És milyen táp van rajta? Majd hétvégére megnézem újra a pasztát meg a hűtőt.user137:
Nem a méret a lényeg, amúgy virtualizálok vele, kellett egy szerver,virtual,HD mozizós gép.
Pista0001
marositech
#6827
Azt a pasztát meg a hűtőt szerintem is ellenőrizd. Nekem i5-760-on (szintén 95W max TDP, idle fogyasztás meg szerintem azonos) Scythe Ninja Mini van úgy hogy nincs rajta venti csak mögötte a hátlapon két 8 centis közös PWM vezérléssel alaplapra kötve, idle 30 °C (magok 35-40°C), játék alatt max 60 °C, Prime95-el egyszer terheltem meg fogyasztásmérés miatt, akkor 70 fok körül leállítottam a programot. Az idle 55-60 fok nagyon magas szerintem, az a hűtő tuti többet tud mint a Ninja Mini.
CséZé
A H61-es chipset mivel tud kevesebbet a H67-nél?
#22145024
végigböngésztem az új giga lap PDF-jét. De nekem nem világos, hogy a 2db HDMI kimenet egyenként képes kihajtani 1920x1200-as monitorokat, vagy a két monitor "összfelbontása" lehet max ekkora?
szerintetek?
A prociban lévő VGA is alkalmas arra, hogy később kalibrálni lehessen legalább az egyik monitort?nagynorbi: ok
GerykO
Ha még nem olvastátok, nem láttam még linkelve, és mintha várakoznátok egy páran ilyesmikre.
zodo
Segíteni segít, de nem hiszek neked.
Tényleg segít. Jól felnagyítottam és valóban a lábak mellet vannak a csavarhelyek.
Viszont a 8. oldalon lévő jobb oldali képen látszik a Hdd két alsó felfogatási pontja.
Eddig abban a tudatban voltam hogy csak fentről van rögzítve és csak "lóg" a levegőben ami talán szerencsésebb is volna. Szerintem. -
user137
olcsóbb lett a ZOTAC H55 ITX drágám az eBoltban!
zodo
Mint mondtam, bármikor átjöhetsz meghallgatni.
toldy
Írd már meg légyszi hogy szerinted milyen hangos az SG05 ház akár zörgő vinyó mellett!
Köszi.(#6802) HookR
"Nem, a talpak csavarjai csak a talpakat rögzítik, máshoz nincs közük. De abban igazad van, hogy a hajtogatott lemeznek van egy a ház előlapja mögött az aljlemezig lenyúló része, ahol szintén tartja két csavar."
Sajnálom, de én tartom magam a saját verziómhoz.
Ez így igazi mini pc mert ha valamit is akarsz rajta babrálni akkor darabjára kell szed hogy el tud végezni a kívánt munkafolyamatot.
(#6805) xeon.Szabi
Ne felejtsd el hogy egy 80+ -os tápról van szó persze nem árt az óvatosság.
FSP300-60GHS 10 oldalas beszámoló.(#6810) nagynorbi
Mire gondolsz?
Minden benne van a manualban.
(#6811) user137
Hajrá!
(#6823) user137
Akkor te denevér vagy ha hangos.
(#6832) CséZé
Mire nálad lesz már lapot is tudsz venni bele.
HookR
marositech
#6827
"Igaz erre H55N-USB3 Gigára csakis a Samu 17-es jó. Scythe-k nem jók rá. Talán a Nexus egyik lapos hűtője jó még rá."
Akad azért más is H55/H57/H67-es alaplaphoz: #4655
Helyedben én is leellenőrizném, hogy rendesen felfekszik-e a hűtő a processzorra, meg hogy a paszta rendben van-e.
toldy
marositech
#6827
Pasztázás,lefogatás biztos jó? A procit alulfeszelni még nem próbáltad? Egyébként nekem is ugyan ilyen lapom van és egy scythe samurai zz van rajta ( vga mellett), bár ez szerintem annyira sem bírná az i7 mint a proli. Nekem eddig fentről szívott a táp, csak most forgattam vissza hogy lentről, így jobbak a hőfokok. Elölbe-hátul ki, mint egy szélcsatorna.
Igen lehet, tessék
Bequiet
Silverstoneuser137: Igen, bár az még annyira nem is zavar. Egyébként közben felfogtam hogy az itx7 elöl van usb, így végül lesz az.
user137
marositech
#6827
ITX-en kicsi házban i7-870 az derék
marositech
Cső!
A táp alulról szívja a levegőt. Nem tudom elforgatni, mert nem férnek el a kábelek. Próbálkoztam vele, de lehet futok rajta egy kört.
Nos kicsit megbuheráltam a CPU-t, mivel hogy a Giga lap annyira béna, hogy csak 1600MHz-en tudja futtatni a ramokat, így szorzó visszavesz és BLCK emeléssel 3 Giga környékére lőttem be, amúgyis az alapórajele a i7 870-esnek 2.98 GHz. De így is 55-60 fok környékén megy ha idle.
Úgyis megmutatom Nektek a ITX házam, hamarosan lesz egy logout cikk róla.Táp csere úgy, hogy nem kell venni a házat hozzá?
toldy
Szerintetek melyik jobb választás?
Az ITX2 kissebb, és sokkal jobban néz ki, elenben az ITX7 van egy félmagas bővítő slottja, a kártya olvasó nem foglalkoztat. -
xEon1337
#6822
Akit érdekel, megtaláltam a választ a kérdésemre: [link]
"Our test motherboard with a Scythe Samurai ZZ cooler installed in the case. There was about 15 mm between the top of the fan and the power supply that slides in above it, making total clearance approximately 110 mm."
user137
#6820
Úgy vettem ki a kommentekből, hogy neked Q08-ad van/volt.
Milyen magas CPU hűtő fér el ebben a házban?
Eddig számításban volt a Samuel 17, de az a komment elbizonytalanított
Ami még valószínűleg rámegy a GA-H55N-re és talán beférhet a házba
CM Vortex Plus, 84mm magas
Scythe Shuriken Rev.2, 64mm magas -
toldy
marositech
#6808
Azért egy picit védeném a kis samuelt. Az mégis csak egy i7 proci 4mag/8száll, és mennyin járatod, valamint a táp alulról vagy fentről szívja a levegőt? Egy i3-al, i5-tel valamint athlon II-kel és kisebb Phenom II megbírkózik szerintem.
Igen lehet tápot cserélni.
Bquiet 350w ( kb 16k) vagy Silvertsone 450w ( kb 20-22k).
user137
jól mondja a kolléga
-az említett lap 38k-ért kapható az apróban,
- 32k a ház táppal,
- 30k körül van egy i3-2100T proci,
- 4G RAM 10k
- 500as notivinyó 10k
- prémium CPU hűtő 10k
- slot-in drive 10k
140k, és sokáig elég, csendes, keveset fogyaszt, szép...
ugyanez 1156-on displayport nélkül 20k-val olcsóbb.
netseft
Az már LGA1155.
Nem feltétlenül van kedvem még processzort is cserélni, így is ha most változtatnék az biztos házcsere és jó eséllyel háttértárcsere is lenne (SSD és egy nagyobb HDD a sok kicsi helyett). Alaplapot se szívesen cserélnék (kivéve ha jót látok, mint ez), mert elégedett vagyok a mostanival (GAH57M), csak ez mATX, ezért itt sajnos off. -
HookR
netseft
#6817
Az LGA1155-ös Zotac H67-ITX-C-E WiFi-n van DisplayPort, az nem jó?
Persze csak most vettem észre, hogy a SilverStone házakban csak egy darab 3.5"-ös hely van, így ez a márka teljesen kilőve. Akkor marad a Lian Li.
Sir Psycho
#6806
Az már nagyon sokba kerülne, ha még külön venném meg a 450-es tápot. A 350-es Be Quiet meg nagyon necces
Most azt néztem, hogy elvileg a Lian Li PC-Q08-ba befér a Samurai ZZ, de ez sem 100%-os információ sajnos.
user137
Wesena: megkérdeztem, lehet rendelni!!
az akció nem nyilvános az aprón, psszt!
Wesena ITX2 14 pénz (Cooling:1db 40X40X10mm
Wesena ITX7 17 pénz (Cooling:1db 80X80X25mm)Pico belső 8k (120W, 12V7A, 5V6A, 3.3V6A, 5VSB 2A)
Pico külső 8k (12V/10A)+1db egység szállítása olyan 10k körül van (DHL, 4 nap), 10 darabé 20k(!), közte arányosan csökken. Nekem kell egy ITX7 amúgyis, úgyhogy elvileg ketten már vagyunk CséZével.
privátban tessék érdeklődni a számlaszámom felől és mondom a többit.
Pista0001
xEon1337
#6805
Elégnek kell lennie a 300 wattnak is, de ha szeretnél egy kis ráhagyást akkor a 450-es Silverstone-nál olcsóbban is megúszhatod egy 350-es Be-Quiet-el. Én ilyet használok i5-760+5770 kombóhoz és meg se kottyan neki, még 200 watt feletti konnektoros fogyasztást se mértem.
marositech
Csákány mindenkinek.
Nem javaslom a Polimatech Samu 17-et.
Rohadt szar a hűtése. 12 centis 1200-as CM-es ventivel, egy 870-es procit alapon PRIME 95 alatt majdnem 100 fokos. Nem is igazán értem.
Giga lapját javaslom, de azok csak 1600MHz-ig tudják a ramokat tolni, sajna egy Vegeance 1866-ossal nem tudott mit kezdeni.
Amúgy én is egy SUGO 05-ös tulaj vagyok, magát a tápot nem lehetne kicserélni vagy külön vásárolni? -
Sir Psycho
xEon1337
#6805
Igen lehet kapni és cserélni is lehet a tápot az SG05-be. SFX méret kell, itt egy 450W-os példány.
A többi kérdésedre a többiek válaszolnak. -
Bocsánat, lejárt a szerkesztési idő, de lenne még egy kérdésem.
A SilverStone SG05-ben gondolom nem lehet cserélni a tápot és az i5 750 és GTX 560 mellé (alapon, nem húzva) gondolom kevés a 300W. Vagy mégsem?
Itthon lehet kapni a 450W-os változatot?
A következő összeállítást gondoltam ki:
- Gigabyte GA-H55N-USB3
- Prolimatech Samuel 17 + valamilyen vékony ventilátor
- Lian Li PC-Q08BEz a Samuel 17 kompatibilis az alaplappal (ne takarja ki a VGA slotot) és a házzal?
Esetleg egy Scythe Samurai ZZ is beférne a házba? -
HookR
"Szemből nézve az első két ill. a jobb hátsó lábat ki kell csavarozni.
Első kettő lábzögzítő csavar fogja majd a belső hajtogatott lemez "lábát" ill. a kis ház ventinek is van egy "lába/támasztója" amit a fent említett jobb hátsó ház láb rögzítő csavarja tart."Nem, a talpak csavarjai csak a talpakat rögzítik, máshoz nincs közük. De abban igazad van, hogy a hajtogatott lemeznek van egy a ház előlapja mögött az aljlemezig lenyúló része, ahol szintén tartja két csavar. Korábban sem a fényképeken, sem a videón nem sikerült kiszúrnom. Bezzeg, ha megnéztem volna a manualt...
Lényeg, hogy leromboltad az illúzióim. Már be is véstem a Wesena-nak egy nagy pirospontot, azt gondolván, milyen elegánsan oldották meg a belső lemez rögzítését. Erre kiderül, hogy mégsem.
Hanok
- Kingston HyperX és FURY 16Gb (20-22k) és 32GB DDR4 (47k) laptop ramok párban is 2666Mhz/3200Mhz
- Dell OptiPlex/ Hp EliteDesk /Lenovo ThinkCentre mini, micro PC/ 8.-9.-10.gen/ Számla/garancia
- GAMER PC! i5-14500T / RTX 4070 / 16GB DDR5 / 512GB NVMe / 650w Gold!
- Eladó/BONTATLAN Lenovo LOQ i7-13650HX 16GB 1TB RTX 4060 8GB
- AKCIÓ! KÉSZLETRŐL! AMD Ryzen 7 9800X3D 64GB DDR5 RAM 2TB Gen4 SSD RTX 5090 32GB GDDR7 1200W
- 27% - Corsair Premium Individually Sleeved TÁPEGYSÉG KÁBEL Pro Kit Type 4 Gen4
Az emlékeimben kutakodva mintha azért rémlene, hogy olvastam gyári oldalon pl a cpu cooler max magasságát...
hogy nézne ki az adott lap a hűtőkkel...erre meg itt volt végig a link.
