user137
marositech
#7225
minek a RAID? dupla zaj és fogyasztás, emellett egyik irányból duplázza a hibalehetőséget is, a másik oldalról felezi a tárhelyet. soooo 20th century!
vegyen kend egy SSD-t, mint minden rendes ember!
marositech
#7225
Komolyabb műveletekhez a tápot is ki kell szedni persze..
marositech
#7215
Nekem idle, netezés közben a CPU 28 fok, a VGA 30 fok.
Játék közben a VGA és a CPU is 65-70 fokra beáll, de a 70-et egyik sem lépi túl.Már lehet írtam, most egy íróasztal szűk résében van, ami direkt ilyen számítógépháznak lett régen kialakítva és itt sajnos oldalról nem igen kap levegőt. Ha rajtam múlna nem ott lenne, de sajnos most nem férünk el máshogy, de elvileg hamarosan költözünk, utána szabadon lesz, az talán 5-10 fokot fog jelenteni
user137
marositech
#7215
na és akkor mi a verdikt?
én úgy állapodtam meg ezzel a házzal (SG06, i3-540, Scythe Samurai ZZ, 8800GT passzívan), hogy
- előlapi porfogót kiszedtem (kösz a tippet toldy
), majd sűrűbben takarítunk (-4C)
- a táp maradt a helyén, felfelé és kifelé szív
- a ZZ bordái irányba állnak az előlapi venti levegőjével.
- a ZZ légkavarója nem fért be, de vettem rá egy 92/100mm Kaze Jyu 1000rpm-et, az is felfelé szív, egyenest bele a tápba illetve a fenti lukakon kifelé (-10C).így a system hőmérséklet 50C (sajnos hátra nem jut hő a northbridgenek
), a CPU hőmérséklet 40-45C közötti, a VGA is bírja, ezzel én már kiegyezek. A gép nem megy a leghalkabban, mert a beáramló meleg miatt a táp felkapcsol olyan 2/3 speedre (a többi alig hallható) de ez egyelőre elfogadható számomra, pedig én kényes vagyok a zajra nagyon. Még szemből nézve jobb oldalról rá lehetne segíteni egy 800rpm/8cm ventivel befújásra.Lenne még egy ötletem, a tápban megfordítani a ventit lefelé fújóra (helló garancia!), hogy a táp hideg levegőt kapjon, a CPU ventit is hasonlóan, ez segítene az alaplapi alkatrészeknek levegővel, plusz ha már szétszedtem, akkor egy noctua beleugorhatna abba a tápba. Csak hát a gari így bizony elvész.
marositech
marositech
#7099
Yo all!
Újra itthon.
Nemtudom, hogy emlékeztek-e rám.
Kiraktam a Giga H55N lapomat desktop módba. Érdekeset tapasztaltam a Proli 17 hűtővel kapcsolatban. Előtte elmondanám a 870-es procit meghúztam 3,5-re stabilan. Terhelve 88 fokon ment. De ha elé teszek egy ventit úgy hogy befújja a rácsok közé lemegy 82-83 fokra. Ha a prolin megfordítom a ventit szívó hatásra akkor jobb a teljesítménye. 80 fok körül stangnál.
Érdekességként egy Q9400-t húztam 3,5-re azonosan, mint a i7-esnél oda is raktam prolit tesztelve, ott 10 fokkal kevesebb.
Hiába az azonos TDP 95W-os fogyasztás. Az i7 forrófejűbb, gondolom a majd 2x annyi tranzisztorai miatt.
Ezek még a félkész állapotok. -
zodo
marositech
#7099
Non stop üzemű gépnél nem a méretére értettem a "kicsit" hanem a fogyasztására.
Lényeg hogy sikerült jobb eredményeket produkálni a bekapcsolt energiatakarékossági funkciók segítségével.
Pista0001
marositech
#7099
Így már van létjogosultsága a magas idle hőmérsékletnek. Amint tudok csinálok egy próbát úgy is, akkor már lesz viszonyítási alap. Tesztnapot meg majd megbeszéljük. Jó lenne ha többen is tudnának jönni (user137-re és toldy-ra gondolok elsősorban) hogy a lehető legtöbb alaplap-proci-procihűtő kombinációt ki lehessen próbálni. Akár egy logout írás is kisülhet belőle.
user137
marositech
#7061
még eszembe jutott egy ötlet. nem olcsó, de megoldható.
fixfordulatos helyről tápot kérve az SG05 szemből nézve jobboldalán hátul van egy 8x10cm-es szellőzőrács, ide be lehet kérni egy 80x80xx25mm-es ventit (Scythe S-Flex - 1500rpm, 12.2dBA). ráadásul mivel a cpu-hűtő "rossz irányban" van felszerelve, ez még direktben rá is fújna.
a VGA-ra (habár overkill a kártyának, de) ráraknék egy Scythe Musashi VGA hűtőt, ennek egyetlen hibája, h 10k felett van az ára. viszont szépen kergetné be a hideg levegőt a házba, mert a LP kártya felett még sok hely van ott.
ezekután balról is, jobbról is és szemből is jön be a levegő a házba, ha a samun lévő venti felfelé tolja, akkor vagy kimegy a tápon, vagy a táp mellett felfelé lesz kénytelen távozni a meleg, mese nincs
.ha végképp nem tetszik a Samuel, akkor a Cooler Master GeminII megoldás lehet passzívban is ezekután.
persze ez három eszköz összesen úgy majdnem 25k-ba kerül, úgyhogy meggondolandó a beruházás.
zodo
marositech
#7045
Jól ismerem az SG05-öt, nekem is olyanom van.
Venti fordítás jó ötlet elvileg a "gyengébb" procikhoz elegendő ha csak a táp ventije húzza le a prociról a meleg levegőt persze más kérdés hogy ez mennyire tesz jót a tápnak."Nyílván a procinak nem mind1, hogy 55 fokon van vagy 40 fok alatt, 24/7 üzemidőben."
Hát non-stop üzemre nem egy ilyen gépet szokás építeni.
, de gratula hozzá.
(#7046) xeon.Szab
Big Shuriken-t én sem azért vettem mert jó eredményeket produkált a tesztekben hanem mert mint a tied is egy fokkal halkabb a gyáritól ill. biztam benne hogy némileg hűti majd a chipset bordát is.
Igaz elfeledkeztem hogy csak parlagon hever még a géped.
Múltkor néztem egy tesztet és abban kb. + 15-20 fok különbség mutatkozott de majd kiderül nálad mennyire megy majd fel mert ugye ház és ház közt is sok különbség lehet és még ott a szellőzés milyenségi tényező is.(#7047) HeavyToys
Paneltáposban nem nagyon tudnék hirtelen ilyen házat megemlíteni.
Azon típusú házaknál inkább a Slim ODD a jellemző.
Ha nem ragaszkodsz a max. 120W-os tápegységhez akkor a pl. SPIRE PowerCube - SPM210B 300W ajánlanám.(#7050) marositech
Ha így tennéd a Samut akkor elférne vagy nem?
Esetleg vedd le a ramokról a bordát azt hiszem azok amúgy is csak ártanak.
Csak vicceltem, nyilván nem azért vetted hogy levedd róluk!
,de egy próbát megér.
(#7052) user137
"urak, most én is utánanéztem a dolgoknak - az SG05/ban a fron venti nem szabályozós??"
Nálam szabályzós.
Gyári venti közösen használja az alaplapi aljzatot egy Coolink swif 120P-el és mindkettő szabályzott. Nem lehet hogy nálad nincs engedélyezve pl. a BIOS-ban a opció?
user137
marositech
#7061
közben rájöttünk tegnap toldy kollégával egy "apróságra" - a front venti nem fordulatszabályozós - abból vehetnél egy PWM-eset, ami meleg esetén tudja emelni a fordulatszámát....
nekem passzívban van most az i3-540 és az is 60C idle, a venti meg csak nem akart többet fújni => azért, mert fix fordulatos!
120mm Scythe Slipstream PWM lesz a megoldás, holnap megyek én is egyért.
Pista0001
marositech
#7055
A hűtő beállítását xeon.Szabi-nak szántam mert neki is Ripjaws van.
user137: Egy alacsony hűtős modul ugyan úgy lefogja a levegőt mert a venti aljáig ér, esetleg hűtő nélküli modul javíthat a helyzeten.
user137
marositech
#7055
jaaa akkor azt mondod, h a cpu hűtő bordái nem párhuzamosan, hanem merőlegesen vannak a légáramlatra? aaaz nem jó.
inkább cserélj ramot hirtelen egy alacsonyabb modulra sztm (kár a corsair-ekért - 1x4G-t cserélhetünk árában, ha gondolod - PÜ). -
user137
marositech
#7050
a sima shurikennek el kell férnie. a RAMot a hűtő beillesztése előtt kell berakni, különben a hőcsövek miatt nem fér be a memória a tartópöckökbe. a VGA épp elfér. a Big Shuriken belelóg a PCI slotba, de a RAMoknak még épp jó az is. jah igen, magas "winged" memóriák nem lesznek így jók, csak a borda nélküli alap modulok.
A GT430 sztm semmit se fűt egy "rendes" VGA-hoz képest.
1. Foglalat - ellenőrizd a hűtő lefogatását, az alaplap alján látszani kell a kis fehér(?) pöckök között a fekete műanyag lábnak is mind a 4 helyen. Ha ez jó, szedd ki "desktop computer" módba a gép belsejét (ki a házból, asztalra), úgy nem szabad nagyon elszaladnia a hőmérsékleteknek (szobahő +10-15C max). ha ez jó, akkor darabonként rakd össze a házat. a procihűtő bordái úgy vannak állítva, h befúj közéjük a front venti, ugye?
2. BIOS - megy a front venti rendesen (BIOS "Check PC health")? A samun megy a CPU venti rendesen, jó kiállásra vannak rádugva (a CPU venti a 4 tűs a H55N-en, a system fan a 3 tűs)? emelkedik a rendszerventi és a CPUventi fordulatszáma a melegedés hatására?
3. Kábelezés - A táp "leomló" kábeleit eltűntetted a levegő útjából? ha nem használod a 3.5"-es vinyó keretet, szedd ki, a fent megmaradt rész aljára fel kell kötni gyorskötözővel a megmaradt kábeleket jó szorosan. a kis biszbasz kábeleket (power, reset stb) is össze lehet fogni és eltüntetni/betömködni az alaplap melletti résben az alaplap szintje alá.
Ha alapvetően szar a légáramlás a házban, azt semmilyen hűtés nem kompenzálja, még a víz sem. de az SG05ben nem szabad ilyen rossznak lennie a légáramlatnak, elvileg az a 12-es venti azért elég korrekt mennyiségű levegőt tol be a házba. még azt nem látom, h a Samu és a táp milyen közel vannak egymáshoz, lehet megérné egy csatornát csinálni a kettő közé.
Igaz az i7 azért 130W, az keményebb dió lehet már.
bocs, ha ezek trivialitások, de sose tudni kivel áll szemben az ember...
user137
marositech
#7045
nekem a toldy-féle Samurai ZZ van most az SG06-ban, teljesen jó csendes cucc. Egyetlen hibája, h nem fér be a saját ventije a táp alá, de a táp szív kifelé - egy 92x92x10mm ventivel szívva a procihűtőt sztm ez teljesen korrekt megoldás lehet.
a másik lehetőség a scythe shuriken lehet, megfordított duplamagas ventivel (mert azon meg 100x100x10mm-es venti van.
a VGA-ból célszerű egy "hátsó pörgettyűs" zárt hűtős verziót tartani, ami a második sloton kifújja a házból a levegőt, így az nem rontja a ház hőháztartását.
zodo
marositech
#7043
Tesztekben nem szerepelt túl rózsásan ahogy nézem. Gyári hűtőtől kb. 5-10 fokkal hűvösebb.
Az hogy Prime alatt mennyi az miért olyan fontos?
Hétköznapi alkalmazások úgysem terhelik ennyire mint a teszt progi.Lehet hogy xeon.Szabi-nál nincs valami rendben az érzékelőkkel.
Pista0001
marositech
#6849
21*21*26 centi (szélesség*magasság*mélység). Be-Quiet SFX Power 350W. Én itt vettem, egy kicsit olcsóbb mint a PCGear.
HookR
marositech
#6849
Pista0001
marositech
#6827
Azt a pasztát meg a hűtőt szerintem is ellenőrizd. Nekem i5-760-on (szintén 95W max TDP, idle fogyasztás meg szerintem azonos) Scythe Ninja Mini van úgy hogy nincs rajta venti csak mögötte a hátlapon két 8 centis közös PWM vezérléssel alaplapra kötve, idle 30 °C (magok 35-40°C), játék alatt max 60 °C, Prime95-el egyszer terheltem meg fogyasztásmérés miatt, akkor 70 fok körül leállítottam a programot. Az idle 55-60 fok nagyon magas szerintem, az a hűtő tuti többet tud mint a Ninja Mini.
HookR
marositech
#6827
"Igaz erre H55N-USB3 Gigára csakis a Samu 17-es jó. Scythe-k nem jók rá. Talán a Nexus egyik lapos hűtője jó még rá."
Akad azért más is H55/H57/H67-es alaplaphoz: #4655
Helyedben én is leellenőrizném, hogy rendesen felfekszik-e a hűtő a processzorra, meg hogy a paszta rendben van-e.
toldy
marositech
#6827
Pasztázás,lefogatás biztos jó? A procit alulfeszelni még nem próbáltad? Egyébként nekem is ugyan ilyen lapom van és egy scythe samurai zz van rajta ( vga mellett), bár ez szerintem annyira sem bírná az i7 mint a proli. Nekem eddig fentről szívott a táp, csak most forgattam vissza hogy lentről, így jobbak a hőfokok. Elölbe-hátul ki, mint egy szélcsatorna.
Igen lehet, tessék
Bequiet
Silverstoneuser137: Igen, bár az még annyira nem is zavar. Egyébként közben felfogtam hogy az itx7 elöl van usb, így végül lesz az.
user137
marositech
#6827
ITX-en kicsi házban i7-870 az derék
toldy
marositech
#6808
Azért egy picit védeném a kis samuelt. Az mégis csak egy i7 proci 4mag/8száll, és mennyin járatod, valamint a táp alulról vagy fentről szívja a levegőt? Egy i3-al, i5-tel valamint athlon II-kel és kisebb Phenom II megbírkózik szerintem.
Igen lehet tápot cserélni.
Bquiet 350w ( kb 16k) vagy Silvertsone 450w ( kb 20-22k).
toldy
marositech
#403
Szeintem jobb lenne neked az sg06, mivel írtad nappaliba lenne stb, az esztétikusabb.Ha silvertsone mellett döntesz akkor tápra nincs szügséged mivel ezekbe a házakba 300w FSP tápok vannak ( még komolyabb vga-t is bírnak 4mag mellett). A hűtő ilyen ezen a lapon, így ha ez mellett döntesz akkor marad az alacsonybordás ram.
Nem muszály ilyen hűtőt venned , van sok más is ami jó ebbe a házba.
Alpenföhn Panorama
Silverstone NT06-E
Arctic Cooling Freezer 7 LP
Zalman CNPS8000
Ha jol emlékszem akkor ezek beférnek, de megnézem késöbb.
Vagy ha nagyon extrém vagy akkor lehet ez is.vegyszer: Valóban jó hűtők, kisméretű házakba ideális, ám szerintem csak 2 magos procikra kiválóak ekkora házakban ( esetleg még 3magos athlon II), 4 maghoz szerintem jobb választás kicsit nagyöbb hűtő.
Itt egy teszt amd verzióról.
- BESZÁMÍTÁS! Asrock Z270 i7 6700K 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 6GB GameMax Storm 2 AB Adata 600W
- Apple iPhone 15 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- MacBook Air M4 24GB 512GB Garancia! Starlight / SKY / SILVER
- LENOVO TABLET 10 (N4100),10.1",WUXGA, 2-IN-1 TABLET,Ceruza,LTE kártya,8GB DDR4,128GB SSD,WIN11
- LG 32UN880K - 32" IPS ERGO / 4K UHD / 60Hz 5ms / DisplayHDR 400 / USB Type-C / AMD FreeSync
