xEon1337
#49744
(nem a zen topik)Ha egy darabig megy, aztán egyszer csak nem indul el a beállított(+feszültség és XMP) ram-al, aztán megint jó egy darabig, annak két oka lehet: vagy az XMP-n és a feszültségen kívül van még valamilyen módosító beállítás a memóriára alkalmazva, ami nem AUTO és a két ellentmondó beállítás összekavarodik.
Vagy a CPU beállítási/tuningja nem alakul stabilan.(nem a zen topik)Mindkét dogról érdemes megvárni a teszek után, a nagy számú vásárlói visszajelzések beérkezését. Mert a 4.0-tól bizonyos esetekben előfordulhatnak adathibák, úgy valószínű ez, hogy mindkét implementáció most találkozik majd egymással a gyakorlatban, olyan körülmények között, amit laborban nem lehet szimulálni, előállítani.
Illetve az új RTX GPU-k még nagyobb csúcs áramokkal dolgoznak majd, mint az azt megelőző GPU-k. A nagyobb áramingadozás, passzív tápnál halható szintű cicergést okozhat, persze csak szerencsétlen esetben.Szóval a bele ugrás előtt, érdemes kivárni a tökéletes pillanatot.
hoffman_
xEon1337
#49470
+ HookR: igaz, de az Asrock második lapja alacsonyabb ligában játszik, az nem jött szóba.
én is ugyanezt csináltam, de meguntam. gyakorlatilag az összes topicot széttúrtam redditen, nem akartam tovább várni. az Asusról voltak a legrosszabb véleménnyel, nem sikerült jól a VRM (bár 3700X-ig APU nélkül majdnemmindegy), illetve az Intel 2.5G drivert is kerülni akartam, ami kiejtette az Asust és Asrock-ot. az Asus lapnál az I/O is kritikán aluli.
maradt a Gigabyte és az MSI. VRM rendben van, előbbi mondjuk a legjobb is a mezőnyben. a passzív borda pluszpont, de az MSI-n is lehúzható vagy kapcsolható BIOS-ban, szóval irreleváns. az M.2 miatt került rá, nem a chipset miatt. a Giga picit pofásabb, vagány az a backplate, de az is 80 lesz, ha lesz újra készlet, szóval tényleg meguntam.
ismerős megnéztem nekem Németországban és Ausztriában, ugyanúgy hűlt helye.
ez pont olyan, hogy ahány ember, annyi csalódás. van aki meg Gigabyte alaplapot nem venne semmi pénzért. MSI-től meg a legtöbben oda-vissza vannak. régen az Asrock volt a mumus, most meg előkelő helyen van az is sokaknál. azt kell venni, amelyik tetszik és van raktáron. gari egykutya.
HookR
xEon1337
#42667
Látom, az alaplap friss és ropogós.
"...nagyon nehezen lehetett benyomni a tápkábeleket a helyükre a táp felőli részen. Konkrétan rá kellett nehezednem a teljes testsúlyommal, hogy bemenjenek a helyükre, de végül bementek.
Tarzan lenni erős...![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Ha az érintkezők a holtjátékuk miatt nem esnek egy vonalba és még szűz, szoros a csatlakozó, akkor bedugás közben kicsit meg kell mozgatni jobbra-balra, hogy betaláljanak a helyükre.
AxBattler
xEon1337
#38763
Meg tudom érteni, nekem is nagyon megtetszett, de így, hogy több sebből vérzik ÉS ennyire elszállt az ára, zéró esélye van nálam.
Ennyiért veszel egy pofás, fiókos kis faliszekrényt, apróról egy donor low profile házat, hozzá néhány kiegészítőt, egy 4000-es Dremel-t, és a végén még olcsóbban is jössz ki a dologból.
AxBattler
xEon1337
#38754
Ja, már elég sok híroldal lehozta, indult is a Kickstarter projekt.
$250 akciósan az alap változat, de már csak 3db érhető el így, utána $300-ról indul a móka (+ shipment + ÁFA), porszűrő nélkül. Szíp-szíp, de ezen az áron vegyék a dizájnermániás kreatívkötsögök.
Legalább lenne szélesebb, hogy a nagyobb billentyűzetek is beférjenek alá... bár a hangfalakat még akkor sem tudnám hová tenni. Ehh, még $100-ért sem kellene ez nekem...
(#38762) alcsa
Nem (csak) az áron volt a hangsúly...
cinemazealot
xEon1337
#38754
Ez de jópofa!
Azért vicces, hogy idővel visszatér az igény az asztalon elterülő "bébi" házakra. -
tomi5244
xEon1337
#36863
Ráhibáztál, maga az átalakító teljesen korrekt kivitelezésű, csak ez a kapcsoló kavar be.
Amúgy a távtartó nem biztos, hogy jó, mert ahogy látható a képen a kapcsoló kis pereme elég vastag, plusz ott lenne az adapter anyagvastagsága is. Innentől pedig a csavar lenne rövid emivel beteszem.
Marad a faragás
Archttila
xEon1337
#36753
Valami 1580 darabról olvastam, ennyi lesz első körben de hogy ebben benne vannak-e a Kickstarter-es emberkék is azt mondjuk már nem tudom. DAN írt erről valamit HF topikban...
Nekem nagyon tetszik a ház sőt majdhogy a kezdetek óta olvasgatom a topikját de 80-100C CPU temp az marhasok
szóval részemről felejtős. Sima 7700 undervoltage jó lehet, de efelett minden felejtős.Egyébként már megjelent egy olyan user aki vizezni szeretné
már radit is linkelt
Not installing I/O-Panel results in a reduction of the temperature of the CPU by 8°C
i5-3570k 4300 Mhz 1,21 V 105 °C Noctua NH-L9i NF-A9x14 PWM delidded + liquid metal + no I/O Panel
SZÖRNYŰ
Archttila
xEon1337
#36661
Igen ezzel egyetértek. De ha már szóba hoztad akkor tessék megnézni mit küldött a gyár amikor először megrendeltem a házat, ez pedig a második próbálkozás volt részükről, na itt keményítettem be egy kicsit aminek hatására maga DAN vette át a gyártól az alkatrészt az USA-ban, amit alapos szemrevételezés után elpostázott nekem ide, Magyarországra.
Mr. Csonti
xEon1337
#36340
Köszönöm szépen a választ!
Most úgy néz ki, hogy inkább az ASUS alaplap mellett döntök (még olcsóbb is mint a gigabyte), így az utánad válaszoló kolléga által ajánlott Phanteks Enthoo Evolv ITX ház felé kanyarodtam, mert az RGB világítása a lapnak tuti jól mutatna az üvegen át
Annyit még kérdeznék, hogy milyen processzor hűtőt ajánlanál (ahogy néztem, max 20 mm-ig) hozzá? (Húzni nem gondolnám, mivel se nem szorzózármentes, se a B150-es chipset nem alkalmas rá.)Válaszod előre is köszönöm!
Dißnäëß
xEon1337
#36340
+1, látok most hirdetve egy Giga lapot, szépséghibája csak az, h az egyik memória rögzítő pöcök letört, funkcionalitásban persze nem befolyásolja a lapot.
Az én szintén Giga lapomnak ugyanez a baja, az ASUS lefogató műanyaga a RAM-nál sokkal keményebbnek tűnik már tapintásra is. Ugyanakkor a Gigabyte BIOS-a után az ASUS-é brrrr...
de hát most ez van, azért ez sem rossz
(Z97I-Plus) -
alcsa
xEon1337
#36283
Koszonom, valahogy en is igy gondoltam.
Azt tudtam, hogy felpassziv, de eddig ellentmondasos teszteket olvastam, van ahol azt mondtak hamar bekapcsolt a venti, van ahol nem. De szerintem idle, alacsony fogyasztasnal, nem kapcsol be.
Ugy gondolom, eldolt, marad az SF450.
Koszi
#34576640
>Deego..
bambano
xEon1337
#33124
a mániámban fontos rész, hogy könnyen hordozható házat szeretnék.
egy matx házat találtam, ami hordozható bizonyos mértékig, a silverstone sugo sg12.
ezen kívül relatíve könnyebb midi tornyokat lehetett találni, de azok már atx alaplapot is fogadnak. pl. cooler master storm scout 2 variánsok.volt más lehetőség is, de azok kiestek vagy a kellő mechanikai szilárdság hiánya miatt (prodigy m), vagy a rossz hűtés miatt. az matx házak többsége nálam a hordozhatóságon vérzett el.
pl. a lian li-nek van jól hordozható háza, egy baja van: az irreális ár. a pc-tu300 pl. nagyon tetszene, ha értelmes összeget kapnék vissza egy százasból, mikor kifizetem.
Archttila
xEon1337
#32945
Az NCASE pedig 225 dollár. Ez utóbbira még rá kell számolni a vámot, áfát?
Így van. Kereskedelmi vámtarifa + 27% ÁFA terheli a küldeményt. (értelemszerűen a szállításra nincs ÁFA)
Én egyelőre még átgondolom a dolgot mert már ez a 65k is nagyon sok lenne érte
a közel 85 pedig már egyenesen beteges
(#32949) t72killer
szűköcske ez, ha az ember full VGA-val és esetleg húzott procival akarja tolni.
t72killer
xEon1337
#32950
Attól, hogy papíron belefér ebbe egy vga, még nem jelenti azt, hogy nem szenvedsz majd vele: pl gondok akadhatnak a tápcsatival számított szélességgel, a jókora nyák által korlátozott légárammal. Utóbbit próbálták azzal orvosolni, hogy telelyuggatták a ház oldalát, de a ventiknek is kell hely... Leginkább a jó hangos refhűtők ideálisak ebbe, amik direkt kifújják a házból a levegőt.
t72killer
flashpointer
xEon1337
#26183
chieftec ix-03b ház ~9 K
12v 120W adapter 6,7
+Az aprón van egy tök jó eladó 180w-os paneltáp 8,5 K-ért
És még 800 ft marad egy finom sörre is -
Goose-T
xEon1337
#13352
Filmnézésre pont nem jó az Intel, akkor inkább valami alsó kategóriás AMD Llano vagy Trinity APU alapú konfigot ajánlanék, pl. A4/A6. Ha az i3 árát veszed alapul, akkor FM2-ben is gondolkodhatsz AMD A6-ig. Ha viszont a G550 árkategóriájában gondolkodsz, akkor csak a régebbi FM1-es cuccok jöhetnek szóba, mert az FM2-es miniITX alaplapok (MSI, ASRock) egyelőre drágán fognak kezdeni egy-két héten belül (25-30 ezer HUF között).
A Seasonic táp szerintem eléggé overkill egy ilyen konfighoz, bőven elég egy 300-350W körüli 8000 forintos Chieftec vagy FSP is. Ezzel felszabadítanál még vagy 9000 forintot, amiből szintén kijönne egy FM2-es konfig felára.
Miért rossz az Intel filmnézésre? Mert még mindig nem tudták megcsinálni az elfogadható 24p lejátszást, és a DXVA implementációja is hagy némi kívánnivalót maga után a HD Graphics driverek gyatra minősége miatt.
Pista0001
xEon1337
#11228
Proci ügyben egyetértek HookR kollégàval, hàttértàr ügyben viszont pont a HDD-t hagynàm ki, hiszen net+office felhasznàlàsra nem kell szerintem a hàttértàr. Esetleg egy 64 GB SSD (pl Samsung 830) az Intel helyett, akkor biztos nem lesz helyhiàny, tekintve hogy az SSD-ket nemm illik dugig rakni adattal.
Errôl jut eszembbe. Win7 alatt lehet ramdrive-ot csinàlni? A RAM olcsò mostanàban, lehetne ramdrive-on a lapozòfàjl, ìgy a rendszer is sokkal gyorsabb, gördülékenyebb lehetne és az SSD-t sem "gyilkolnà" a sok ìràs.
HookR
HuTi.HUN
xEon1337
#10593
Az atomjaira szedés túlzás, de tény, hogy ezek a házak nem a napi szerelésre vannak beállítva.
A csavarokkal vigyázni kell. Ha nem pont hozzávaló csavarhúzót használsz, akkor nagyon könnyen elnyíródik. A menetekre is oda kell figyelni, aluról lévén szó.
Nekem az egyetlen komoly kritikám a szellőzéssel, illetve a porszűrők hiányával van. elöl van egy elég gagyi, szúnyogháló, ami semmit nem szűr ki, alul és oldalt viszont lukacsos a ház, tehát a táp és a VGA is korlátlanul szívja be a port.
Nagyon dizájnosak a lukak, de illett volna valami szűrőt applikálni rá. Én jobb híján ilyet ragasztottam a szellőzőnyílások belső oldalára: [link]
Nagyon jó cuccnak tűnik. Elég könnyű, szinte egyáltalán nem fogja le a légáramlást, a hangot viszont egy kicsit csillapítja.
kisza25
xEon1337
#8012
látod nem tanulsz más hibáiból, én nemrég vettem egy AC freezer 7-et ami még kisebb és az is csak egy irányba ment fel, le is írtam ide
én is először el akartam adni a lapot, de végül megtartottam, pedig nekem az i7-870 miatt több értelme lenne, mert az 1+3-as tápellátás kicsit sovánka a tuninghoz, bár egyszer megküldtem 4Ghz-re a procit (8szál 4Ghz 1,3V), de nem lenne szívem így használni ebben a kis lapban
zodo
xEon1337
#7602
Na azért csak javult a helyzet.
Igaz elvesztetted a vinyó tartót cserébe ami azért nem túl szerencsés.csƵ
Már múltkor is mondtam hogy ha nem lesz a gépbe odd akkor tuti levágnám azt a belső tartólemezt a hdd mögött.
Így talán több levegőt kapna a proci is és elegendő lehet az oldalsó kis venti alkalmazása. -
peterk
xEon1337
#7596
Milyen konfigot szereltél abba a házba? Nekem is egy ilyenben van a NAS-om, nyolc vinyóval, AtomD525, és az első kivételével kivettem az összes többi ventit, mert majdnem havazik odabent.
(A 14-est meg kicseréltem, mert borzalmas az a világító kékség.)Gondolom nálad valami komoly konfig lehet. Ha kiveszed a középső négyes vinyótartó szettet, akkor elvileg kéne lennie légáramlásnak, mert az első szív a fölső meg kifúj.
zodo
xEon1337
#7589
Procinak már necces az az érték, talán épp a még megengedett határérték ha jól néztem az adatlapját. Sajna igen béna tervezés az a ház még ha elsőre tetszetős is. Kis odafigyeléssel frankó kis ház lehetett volna.
kb. csak a hdd-k vannak hűtve de ha most azokat is felteszed az 5,25-ös helyre akkor már azok sem kapnak megfelelő hűtést.
Így kifelé fordítva a tápot már próbáltad, hogy váltózik-e a helyzet?
"mindig atomjaira kell szedni, ha valamit akarok cserélni, csinálni benne."
Gondold el, nálam mennyire kell szétkapni. Egyszerű vinyó csere sem egyszerű.
zodo
xEon1337
#7587
Értem.
Nálam nincs gond a szellőzéssel ill. a tied se vészes (igaz nem írtad hogy minek az értéke a 70 fok) de már én is nagyobb kuckóra vágyok.
Leginkább a hdd-k miatt amik nem férnek a mostani házba.
Sajna az Arc mini-ről még mindig semmi hír és ezért még mindig a Lian Li PC-A04B-t nézegetem de még kivárok a vásárlással. -
user137
xEon1337
#7385
hát urak, ez az OFF méretű PC-A04 egy álom, a sok ITX-es szopás után minden adja magát, rakásig van hellyel és mégis kompakt, igényesen az anyaghasználat, csendesek a gyári ventik, jó a légáramlás... hát izé...
na jó, megrakva 10 kiló felett van, az enyém (LC12) meg úgy másfél kiló ha van.
marositech
xEon1337
#7218
Hát neked i5 van, nekem meg i7 azért van különbség.
Én csak a gigabyten (H55N) bántam meg, nincs raid...
Pont úgy derült ki, hogy felbontottam, összeraktam, bios...héhéménicsenraid?
Ez nagyon true lámaság volt tőlem. Mondjuk ez az 1 lapban nem erőltették bele a fos wifit az már jónak számít.
Amúgy megnéztem a Lian Li PC-Q08-t háát...eléggé gas...
De nem írtad el? Ha alaplaphoz akarsz jutni, akkor a tápot is ki kell venned nem?
Óóó Lian Li...PC-Q07 vagy a PC-Q06-t akartam, de nagyon.
user137:
nincs verdikt
user137
xEon1337
#7181
sajnos csodák nincsenek, a nagy terhelés sok elfűtött hővel jár, azt meg csak légmozgással (=zajjal) lehet onnan kivinni.
más: Wesena ITX7 unboxing
marositech
user137
xEon1337
#7003
de ha nem kell várni rá, az nem is jó?
xEon1337
#6822
Akit érdekel, megtaláltam a választ a kérdésemre: [link]
"Our test motherboard with a Scythe Samurai ZZ cooler installed in the case. There was about 15 mm between the top of the fan and the power supply that slides in above it, making total clearance approximately 110 mm."
Pista0001
xEon1337
#6805
Elégnek kell lennie a 300 wattnak is, de ha szeretnél egy kis ráhagyást akkor a 450-es Silverstone-nál olcsóbban is megúszhatod egy 350-es Be-Quiet-el. Én ilyet használok i5-760+5770 kombóhoz és meg se kottyan neki, még 200 watt feletti konnektoros fogyasztást se mértem.
Sir Psycho
xEon1337
#6805
Igen lehet kapni és cserélni is lehet a tápot az SG05-be. SFX méret kell, itt egy 450W-os példány.
A többi kérdésedre a többiek válaszolnak.
- Parfüm topik
- Arc Raiders
- Katasztrofális PC-piacra figyelmeztet az IDC
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Még tavasszal befut az Xbox mód a Windows 11-hez
- Star Trek
- BESZÁMÍTÁS! 1TB Samsung 870 EVO 2,5" SATA SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- DJI mini 3 drón display unit
- Részletfizetés. BankMentes. Kamatmentes. Új noblechairs EPIC műbőr FEKETE - KÉK 3 év garancia!
- 35" ASUS ROG Swift PG35VQ curved GAMER monitor
bocs
