user137
marositech
#7215
na és akkor mi a verdikt?
én úgy állapodtam meg ezzel a házzal (SG06, i3-540, Scythe Samurai ZZ, 8800GT passzívan), hogy
- előlapi porfogót kiszedtem (kösz a tippet toldy
), majd sűrűbben takarítunk (-4C)
- a táp maradt a helyén, felfelé és kifelé szív
- a ZZ bordái irányba állnak az előlapi venti levegőjével.
- a ZZ légkavarója nem fért be, de vettem rá egy 92/100mm Kaze Jyu 1000rpm-et, az is felfelé szív, egyenest bele a tápba illetve a fenti lukakon kifelé (-10C).így a system hőmérséklet 50C (sajnos hátra nem jut hő a northbridgenek
), a CPU hőmérséklet 40-45C közötti, a VGA is bírja, ezzel én már kiegyezek. A gép nem megy a leghalkabban, mert a beáramló meleg miatt a táp felkapcsol olyan 2/3 speedre (a többi alig hallható) de ez egyelőre elfogadható számomra, pedig én kényes vagyok a zajra nagyon. Még szemből nézve jobb oldalról rá lehetne segíteni egy 800rpm/8cm ventivel befújásra.Lenne még egy ötletem, a tápban megfordítani a ventit lefelé fújóra (helló garancia!), hogy a táp hideg levegőt kapjon, a CPU ventit is hasonlóan, ez segítene az alaplapi alkatrészeknek levegővel, plusz ha már szétszedtem, akkor egy noctua beleugorhatna abba a tápba. Csak hát a gari így bizony elvész.
- Fotók, videók mobillal
- Fittyet hány a pesti napfényre a Honor 600
- E-roller topik
- Apple iPhone 17 Pro Max – fennsík
- Samsung Galaxy A57 - kecses test, lusta lélek
- S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat
- Apple iPhone 16 - ígéretek földje
- Assetto Corsa EVO
- Dell Latitude 5430 14" Touchscreen i5-1235U 16GB 512GB 1 év garancia
- Ulefone RugKing Pad Pro strapatablet
- Fujitsu U748 i5-8350 8Gb ram, 256GB SSD win11 számla, garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB DDR5 RAM RTX 5070 12GB GAMER termékbeszámítással
- AKCIÓ! Intel Core i9 9900K 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
