user137
eddig csodás.
ITX2 vs GA-H67N
- ahogy szétszedtem, kiesett a bekapcsológomb (made in China
), majd egy pötty ragasztó megfogja
- a bekapcsológombi panelből kiálló tüskék fizikailag rálógnak a memóriaslotra, ezért azt a kábelt lehetetlen elhajlítás nélkül rárakni a tüskékre - modding: el kell hajlítani
- túl magas az i3 stock ventije, legalább 4mm-rel túllóg (fájt volna az a 4mm pluszban?!
- a front paneli csatlakozók (HDD, Power, később esetleg infra) csak az alalap alatt férnek el, móka lesz őket viszahajtani
- a 4cm ventihez nem adtak ventit magát, csak a keretet
- a picoPSU kábelei feleslegesen hosszúak, és (a szabvány nénikéjét) 1x SATA, 1x molex, 1x FDD, 1x P4. Az FDD búcsúzik, a molex átlalakul
- hőteszt egyelőre nincs, amíg nem tudom összecsukni a házat
- KONZKLÚZIÓ: ha találok egy jobbfajta szuperalacsony hűtőt (HELP!
), akkor használható lesz ezITX7:
- ide is túl magas a stock hűtő (ááááá!
) de csak kb 2 mm-rel, és miért: a 3.5"-es vinyó helye miatt... há' nóóórmális?!
- az előlapi USB kábelei 3-szor 1x5 pinesek, ahelyett, h az egyszer 5+4 pin leosztást követnék. segítségképp nincs rájuk írva semmi a JP1, JP2-n meg a lábkiosztáson kívül :-)
- az előlapi infra itt is csak egy luk, nincs mögötte semmi, habár rögzítés a panelnek it is akad
- kéne egy hackintosh-kompatibilis LP VGA kártya egy teszt erejéig
- hőteszt: majd ha lesz hűtő
- KONKLÚZIÓ: talán picit elbaszott ez a design a 3.5-es vinyóhellyel, de megértem a tervezőket. az ITX7 jobb kombó lesz, ha elkészül.képek kerülnek fel a Picasa-ba.
user137
- Giga H67N-ITX
- Core i3 2100 Box
- Wesena ITX2
mingyá jövök
KRISSTUS
Kipróbáltam másik táppal is de ugyan ez a “hiba“ , megmértem az alaplapon a ventilátor csatlakozók feszültségét de ott meg van a 12V. Kérdésem azért tettem itt fel hátha van/volt valakinek ilyen lapja, mert van még más furcsaság is, de azért megnézem a másik topikot is.
Üdv.
HookR
Hmm, most lám csak, hogy az I3-2105 is 12 EU-val van felvértezve, azaz HD3000-es az IGP-je. Jó tudni.
(#8392) KRISSTUS: Gyanúsan kevés. A legbiztosabb, ha multiméterrel méred közvetlen. Amúgy a kérdésed inkább Valami baja van a tápomnak...? topikba illik.
KRISSTUS
Van egy J&W MINIX 785G-SP128MB lapom és az a gondom, hogyha “tesztelem“ pl: Siw, Sisoft. Sandra, ... a 12V -nál 8.9V - 9V -ot mérnek. Ez “normális“, vagy ne vegyem figyelembe mert ezek a mérések nem potosak?
Üdv.
ulfwerenar
Urak! Köszönöm szépen a hozzám-szólóknak a segítséget!
Alakul a dolog. Amikor majd összeáll a ház felteszek pár képet!
z00li
Csicsóka
#8381
Én ezt találtam:
"The Intel G620 CPU uses basic HD-capable graphics controller, clocked at 850 MHz, or up to 1.1 GHz when graphics turbo mode is on. These clock frequencies are comparable to more powerful Core i3 / i5 and i7 processors, however the Pentium doesn't support 3D acceleration, and doesn't accommodate such features as Quick Sync video, InTru 3D and Intel Clear video technology. Despite of this, the G620 graphics is more than sufficient for day-to-day tasks, such as browsing, 2D games, and very simple 3D games. "
Ezeknek a hangzatos funkcióknak a hiányát vajon észre lehet venni teljesen hétköznapi felhasználás mellett?
Z
HookR
Szerintem eredendően nem a ház kialakítása, hanem az alaplapon a PCIe sínek elhelyezése okozza az összeférhetetlenséget. Talán így volt előnyösebb a nyákterv szempontjából, talán egyszerűen csak nem gondolkodtak dupla slot-os LP kártyában, nem tudom.
Éppenséggel mindhárom kártyánál a második hátlap rácsozata biztosítja a műanyag burkolat képezte légcsatorna számára a szellőzőnyílást.
Közben privátban - ha már úgyis low-profile kártyában gondolkodik - alternatívának microATX-es slim házat javasoltam neki, azokból viszonylag széles a választék, és a dupla slot-os VGA elhelyezésén túl a megfelelő tápellátás is megoldható. Persze ez sem tökéletes megoldás, de ilyen rétegigénnyel kénytelen kompromisszumot kötni.(#8388) user137:
user137
sziasztok! jól eltűntem Wesenástul, ITXestül, de ez hamarosan megváltozik. Jók voltatok?
HookR-nek kész már a háza? (szerk: oh látom ez hiú ábránd marad...
)Eladó SG05, ha valakit érdekel.
zodo
Hát ezt nem is néztem hogy milyen béna megoldás ez a ház tervezőitől.
Viszont a felsorolt GTS 450-ek tekintetében ha nem vesszük figyelembe a házban lévő táp teljesítményét ill. hogy a proci hűtő is útban lehet a kártyák hossza miatt akkor a hátlapi bracket cseréjével még megoldható lenne a beszerelésük mivel minden ilyen kártya csak két, közvetlenül a nyákról kivezetett videó kimenettel rendelkezik.
(#8377) ulfwerenar
Nincs mit de még mindig azon a véleményen vagyok hogy egy kisebb (pl.: ilyenek) házban gondolkodnék valami Brazos lappal ami akár az utazásaidon kívül az otthoni használtban is jó szolgálatot tehet.
(#8378) HookR
Mint mindig, remek látvány terv.
Speed®
Ááá, szép és jó a kis konfig (G41+E3300+3GB), de tiszta szégyen az X4500 képalkotási képessége, ha 3Dről van szó..diliből tesztelgettem, egy Radeon 9200 teljesítményét hozza stabilan..azért ez elég gáz :S
Persze lehet, hogy csak elkényeztetett a sideportos HD4200 a nagy gépben..de azért elvárhatónak tartom, hogy kis kocajátékra is lehessen használni a cuccot..mondjuk a flashekkel boldogul..még szép.Haladok az építgetéssel, nemsokára kicserélődik a 3.5" vinyó 2db 2.5"ra, SSD+HDD páros (30/250GB) lesz berakva, fogyasztás és fürgeség okán is jobb, mint a 3.5"os megoldás egymagában..emellett lehet kipróbálom diliből a 266os BSEL MODot a procin..kíváncsi vagyok, mit szól a lap hozzá. Fogyasztásban nem hiszem, hogy sokat számítana, +800MHz feszemelés nélkül..aztán majd kiderül. Fogok egy fogyasztásmérőt és megmérem előtte-utána.
Ami az összképet illeti, pozitív, apró és kussos gép, röccmentes FHD filmezéssel, a kitűzött célt elértem, innen már csak geekség okán van tovább
Köszönöm mindenkinek a segítséget, további jó építgetést ;p -
Pista0001
És mint tudjuk az ördög a részletekben rejlik. Sketchup-ban elkezdtem tervezgetni a következő házamat. A méretek előre adottak voltak, emiatt most rengeteget szívok a vázszerkezettel, és a kábelezésen még nem is gondolkodtam. A mostani gépemet is magam építettem, volt is szívás a kábelek elhelyezésével mert akkor egyáltalán nem foglalkoztam ezzel a kérdéssel. Nem is fér bele a második vinyó amit terveztem bele mert a helyét kitöltik a vezetékek.
HookR
Olybá tűnik, a Be Quiet és Silverstone SFX tápokat immáron meg lehet venni a gyártó nevével is.
HookR
atom360
#8379
Ja igen: A (flexibilis) riser card PCIe x16-os kivitelben ritkaságszámba megy és nem kifejezetten olcsó. Pl. Kellytech (nagyker), a mini-itx.com, vagy a Newegg.com kínálatában is szerepel. Google biztos kidob sok másik forrást is.
HookR
ulfwerenar
#8377
Mint ahogy arra az előző hsz.-omban utaltam, a GTS450 LP-t (sem a Gainward, sem a Palit, sem a Sparkle féle változatot) nem tudod elhelyezni ebben a házban. A jelenleg kapható low-profile kártyák közül a HD6570 a legerősebb, amit belerakhatsz. Nem (csak) a táp miatt.
Amúgy elméletileg nincs akadálya, hogy a megadott méretben elhelyezz egy kompromisszumoktól mentes játékgépet monitorral együtt. Ehhez persze az kell, hogy megépítsd magadnak:
- Tetszőlegesen nagy dupla slotos VGA riser card-dal eldöntve
- ATX táp
- 3x 3.5"-es HDD, 2x 2.5"-es SSD/HDD, slim ODD (de a sok meghajtó helyett akár rendes méretű ODD is elférhet 1db 3.5"-es HDD és 1db 2.5"-es SSD társaságában)
- Mindez kb. 360 x 350 x 95 mm-es méretben. Kb, mert a részleteket még ki kell dolgozni. -
ulfwerenar
Nagyon köszönöm a választ!
Hát erre nem számítottam. Azt hittem egy kis low profile minden gondom megoldja. Persze nem...
Azonban ha jól érteml:
1. Ha a Be quiet! TFX Power 300W-os táp beleférne a házba
2. Akkor maradhatna a gts 450 low profile videokártya, bár szerezni kell hozzá 6 pin-es tápcsatolóhoz elosztót.Tehát ha szerencsém van, akár működhet is?
(A bőrönd mérethez ragaszkodnom kell, mert ez a reptéri kézipoggyász maximális mérete.)
HookR
zodo
ulfwerenar
#8371
Hát lehet hogy tovább kell törnöd a fejed persze ezt nem rosszindulatból mondom!
Klassz ház vagy konfig a célra csak ezek a kész cuccok ismertetői hogy nem nagyon lehet rajtuk alakítani. Tápegysége csúcs 200W leadására képes tehát óvatosan a játékgép elmélettel. Viszont a mérete is egyedi így az esetleges cserét csak barkácsolás révén tudod megejteni ha szerencséd van akkor befér egy TFX táp.
Kiszemelt processzor nincs a kompatibilitási listában viszont akár nagyobbat is tehetsz bele mivel 95W TDP-s procikat is támogat az alaplap.
Bios frissítésre nincs mód ennél a lapnál mert nem adott ki a gyártó újabbat mint amivel árulják.
Videó kártyából sem ajánlom a GTS 450-et mivel 6 pin-es tápcsatit igényel (igaz megoldható az elosztóval) de 106W TDP kicsit sok lenne ehhez a táphoz.
Továbbá ezek a kártyák többnyire hosszúak is viszont ha megnézed a ház belsejét akkor láthatód hogy talán beférne ha táp még el is bírná a konfigot ami ugye kizárt. További képek.Talán inkább a kisebb kategóriába nézelődj a videó kártyát tekintve mint pl.: GT 430
(rövidebb nyák, nincs tápcsati és beéri max. 50W-al)Tápegységnek talán egy Be quiet! TFX Power 300W tippelnék ami már biztonsággal kiszolgálná az igényeidet de ehhez be kell férni a házba és valahogy át kell alakítanod a hátlapot hogy bele tud tenni.
Sajna ami lapos ház és még játék gép is építhatő olyat nem tudok mert alapból kompromisszumokkal jár egy egy konfig építése ebben a méretben.
Talán ha koffered méretén változtatnál akkor a Shuttle barbone házak közt kellene keresgélned mert azokban nagyobb teljesítményű tápegységek is fellehetőek ill. 2 slott-os videó kártyát is tudnak fogadni vagy a jól ismert duma, marad az SG05 ami szintén 2 slott-os kártyákat fogad és FSP 80+ 300W-os tápegység jár hozzá. -
atom360
ulfwerenar
#8371
A proci tuti elég nekem athlon 2 250 van és hd ready-ben minden fut maxon még a crysis 2 is,gamer beállitáson, de inkább vga-n döl el a dolog. Ki lehet számolni a fogyasztást, de egy 250w-os táp bőven elég szerintem.
ulfwerenar
Gondolkodtam a dolgon és a BBN ASUS P6-M4A3000E-t választom. Sikerült lebeszélni magam egy Nvidia GeForce GTS 450 Low Profile kártyára, ennek már csak el kellene férnie abban a házikóban!!
Procinak a lehető legerősebbet szeretném az alaplaphoz (de mint írtam, nem értek hozzá). Szerintetek a CPU AMD Athlon II X4 645 3,1GHz AM3 BOX megfelelő lenne? Van esetleg nagyobb? (Hallottam valami BIOS frissítésről, és ezzel talán jobb proci is mehetne bele - vagy ez kamu?)
S végül utolsósorban: mekkora tápot kell vennem, hogy ezt kiszolgálja?
A szállítás pedig nagyobb párnázással megoldható, mivel ennek a háznak a mérete csak: 112 x 279 x 369,5 mm. Akár még sikerülhet is a kis álmom.
Válaszaitokat előre is köszönöm!
zodo
Lecsúsztam a szerk időről de ezt akartam linkelni ami tényleg kicsi és szintén hűtő mentes. Impactics C3LH-B
Érdekes az a kép ahol oda írja mind a három meghajtóhoz hogy sata port mikor az alaplapon nincs is ide.
zodo
Nincs mit.
Viszont ezekbe nem tudok segíteni neked mert jó pár éve AMD procim van és nem követem a fejlődés útját, teszteket sem olvasgatom de talán majd tudja valaki a választ vagy a procis topikba kérdezz rá.
Anno feltettem ezt a kérdést (gondolván hogy egy azon jelölést kapnak az int. vga-k) de nem összevethetőek a típusszámok választ kaptam."Teljesítményileg a Intel HD ( 1156) / HD 2000 ( 1155) / AMD integrált ezek 10% szóráson belül egy szintűek. Az intel hd 3000 viszont már az amd 5450 és nv gt 220 szintjén van."
Konkrétan azt sem tudom hogy a G620-ban milyen vga van (talán HD Graphics 2000) és ha jól gondolom akkor a körül lehet a teljesítménye amit talán az ára is tükröz mivel a nagyobb tesók = nagyobb teljesítmény elvén. Esetleg tesztekből kiderülhet egy két infó.
Ha jól láttam a lap adatlapját ott nincs megjegyzés a videó kimenetekkel kapcsolatban így szintén saját vélemény hogy kezeli mindhármat akár egy időben ha bírja a cucc.
HDMI is jó kérdés ezt sem használok de ha a chipset tudja akkor tuti kiküldi ami szerintem már régóta alap.
Ezt most ne köszönd meg, nem tudtam sokat hozzátenni.
(#8368) jobesz
Ott kezdődik hogy kinek mi a mini.
Aztán mik az igények és mennyiért. -
jobesz
mindenféle ventis megoldásokat felvonultattatok, most jöjjön valami értelmes megoldás is
HDPLEX Fanless H3.SODD
[na ez mini itx]várom a jobb és praktikusabb itx házakról szóló priviket vitassuk meg őket egyesével
atom360
ulfwerenar
#8366
Szivesen, már az álltalam leirtakban nincs komromisszum.
ulfwerenar
Köszönöm mindenkinek a válaszokat, ha lesz még kérdésem zavargok!! Addig is gondolkodok, mert nem szeretnék kompromisszumot kötni a videókártya vesztére.
atom360
ulfwerenar
#8356
hello.
Nekem ebben van a gémer konfigom ( lessz link is), igaz a ház át lett alakitva a jobb szellőzés miatt, és hátul is vágva lett, mert nekem is kétslottos vga van benne. Asus m4a88t-i deluxe mini itx, athlon 2 250, 4gb ram, sapphire hd 5670, de belement volna a 6670-is. Ennél kisebb mini itx gamer ki van zárva, direkt erre utaztam ez a max szerintem. Ha visszább olvasol találsz képeket is rola. Ha kérdésed van szivesen segitek.
ocso
Ha valakit érdekelne van egy eladó ITX házam:
[http://hardverapro.hu/apro/modecom_feel_302_itx_haz/hsz_1-50.html] -
zodo
Anno jelezték a problémát de nem kimondottan az itx lap esetében.
Ha jól tudom két h67-itx tulaj járt a topikban de ők nem panaszkodtak.
Külföldi fórumokon olvasni hogy a lemezen lévő 0.96 vagy a korábbiakkal gondjuk van de megoldásként a 0.101-es drivert ajánlják.ulfwerenar
Komplett játékgépet mozgatni egy-egy utazás miatt, érdekes felvetés.
A megadott bőrönd magasságba biztosan nem tudsz, biztonságosan egy konfigot elhelyezni.
kb. 17 centit írtál a belső méretre, szegényes szigetelés mellett.
Jó esetben az SG05 is 17,6 cm magas és akkor nincs még kofferben a monitor.
Elemeket rögzíteni is kellene amiknek súlya van és sérülékenyek.
Lapos házból max. irodai gépet tudsz magaddal vinni amin még a régebbi játékok futnak vagy marad a laptop amit erre a célra találtak ki.Ahogy a többiek is jelezték, én sem tenném ki a gépemet egy-egy utazás miatt az esetleges megsemmisülésnek.
Mivel neked nem jó a laptop akkor max. egy ilyen kaliberű és árú gépet ajánlok az utazásaid alkalmára vagy ha nagyon játszani akarsz akkor konzol. Tv-t meg találsz akárhol minek cipelnéd a monitort.
ulfwerenar
Illusion1010
#8359
Gondoltam. Azonban nem állandó mozgatásról van szó (évente 2-4 repülőút és évi 10 alkalom vonatozás). A koffer átépítése is felvetődött már, de akkor meg minimálisan sem lesz por és víztaszító és a monitort sem tudom mellétenni.
Illusion1010
ulfwerenar
#8352
Ez így elég szokatlanul hangzik. Arra gondoltál, hogy egy monitornak, illetve a pc-nek sem tesz jót az állandó mozgatás, szállítás, kisebb-nagyobb ütődések ami az utazás során érheti?
Szerintem is a laptop lenne a megfelelő választás.Esetleg, meg lehetne próbálni a koffert házként átépíteni, így nincsenek kötöttségek a házat illetően.
csƵ
ulfwerenar
#8355
Mennyit szánsz rá? Llano-s notebook nem lesz gáz árban és teljesítményben is elegendő szinte bármire.
AceTom: a 60W-os tégla, 12V-on 5A.
ulfwerenar
Steve1207
#8354
A Lian Li PC-Q11A jó lenne, de széles, sajnos pont 20cm.
A Chieftec BT-02B pedig pont jó szélességben és vennék bele nagyobb tápot, de az egy hely miatt az általam említett vga (gondolom) nem férne el benne. Csak egy kicsit kisebb teljesítményű vga 1 slotos létezik?
Ezért gondoltam valami slimre, vagy vékony házra: pl.: BBN ASUS P6-M4A3000E - ám ez is hiába majdnem tökéletes, a kártya ebben sem fér el.
Steve1207
ulfwerenar
#8352
Én is a notebookot javaslom inkább, súlyban és hordozhatóságban ilyen célre sokkal megfelelőbb.
Lian Li PC-Q11A - 2 slotos a VGA miatt, viszont elég nagy a gépház így is, hogy ITX. Ennél kompaktabb megoldás ilyen kivitelben nem sok van. Esetleg kisebb VGA-val egy Chieftec BT-02B, viszont itt egy slot van összesen és kevés lenne az alap táp a rendszernek.
Plusz számolj azzal, hogy billentyűzet és monitor azért még plusz hely, de nem akarlak lebeszélni az elképzelésedről.
Utazáshoz biztos notebook mellett döntenék, kisebb, praktikusabb.
csƵ
ulfwerenar
#8352
Miért nem veszel notebook-ot?
ulfwerenar
Támadt egy ötletem, ennek megvalósításához szeretném véleményeteket és a segítségeteket kérni! Remélem jó helyre írok! :S
Egyáltalán nem vagyok pc guru, ezért nézzétek el nekem, ha számotokra egyértelmű dolgokat emlegetek vagy kérdezek.
Rengeteget költözködtem az elmúlt években és utazok többször egy évben repülőgépen, ezért egy olyan fémtáskát/fémbőröndöt szeretnék hurcolni, melybe beleférnek a következők:
Monitor
GépházA bőrönd maximális mérete 40x50x20cm. Ebből kipakolva szeretnék majd dolgozni és játszani, az egész cirkusz a szállíthatóság miatt szükséges.
Minimum 0,5-1 cm párnázat kell minden oldalról és a bőröndfalnak is van vastagsága; tehát összesen van körülbelül 47x37x17cm hely marad a gépnek és a monitornak együtt.Elrendezésileg egy slim házat képzeltem el, mellette szépen kipárnázva egy monitor. Főleg játékra használnám. Ami miatt nehéz lesz a megvalósítás, az egy bizonyos videokártya (nVidia GeForce 560 Ti - ha jól tudom, ez a kártya elvileg két helyet eszik meg a hűtés miatt ezért kéne a PCIEx16 dupla foglalat az alaplapra és valami 4magos proci).
Olyan házat keresek, ami megfelel a kritériumoknak... Létezik ilyen ház? Gondolom az egyetlen, ami szóba jöhet az a mini atx.
Bármilyen ötletet szívesen fogadok, de a cél a méret és a súly megtartása és el kéne férnie a gépháznak és a monitornak egy helyen!
Köszönettel: ulfwerenar
Csicsóka
G620-hoz van árban hozzá illő ITX lap, MSI ASUS, és így a proci+lap nem drágább sokkal mint egy brazos deszka.
mATX pedig rengeteg van, különféle szolgáltatásokkal. Egy 300 W-os beQuiet tápot és egy 12V 8A-es tégla + paneltáp kombót lemértem, a nagy táppal mindössze 8W-al fogyasztott többet. Csak e miatt nem érdemes kizárni a mATX-et.
Ebben a sandy bridge prociban van egy Intel HD Graphics VGA, ezért nem kell hozzá külön alaplapi. Teljesítményben a radeon HD 4200 körül mozog, ezért komolyabb játékokon kívül szinte mindenre elég. HD videokat 3-10% körüli proci terhelésen viszi.
AceTom
Van egy HTPC-szerű gépünk itthon, ION2 chipset és 2magos intel atom procival, ezek mellett van 2db 3,5"-os HDD és egy ODD.
Az lenne a kérdésem, hogy egy ilyen paneltáp ezt minden gond nélkül elvinné? Mert kicsit gyengének tűnik a 4A 12V-os ágon, legalábbis egy hagyományos tápnál mindenképp ezt mondanám, de lehet itt a paneltápok máshogy működnek?
Merthogy a külső AC/DC táptól is függ ennek a teljesítménye, ha jól sejtem.Másik kérdésem az lenne, hogy ezek a panel- és pico tápok mennyire megbízhatóak? Mert nem igazán látok mellettük (számomra) ismert márkákat, de lehet ezek a kis eszközök egyébként is elég megbízhatóan üzemelnek.. csak nekem semmi tapasztalatom eddig erről.
z00li
Ismét kérdéssel fordulnék hozzátok. Használ valaki asrock h67m-itx lapot? A neten kutakodva belefutottam olyan hozzászólásokba, hogy az etron usb3-as vezérlővel (ilyen van a fent említett lapon is) nem teljesen stimmelnek a dolgok. Valaki találkozott ezzel személyesen is?
Rawulf
Zodo : Néztem, de úgy látszik, hogy csak a Liano-hoz készített külön drivert az AMD. Brazos-nál a régi dátumú Microsoft driver van csak... Nekem ez furi.
Mindenesetre a cucc az működik: -
zodo
Az a kérdés mi számít kicsinek és mik az elvárások hardver és teljesítmény szinten.
Aplus CS-160 + 72W
ASRock E350M1 sFT1
2 vagy 4 Gb DDR3-as memória ill. 1 db 2,5" notebook merevlemez ami szimpatikus.Ez kicsi ház így nincs dvd író (csak külsőt használhatsz) és az átlagos felhasználási célokra, HTPC, régebbi játékokat ki tudja szolgálni. Bővíthetőségre nincs sok lehetőség ha csak nem teszed nagyobb házba pl. Chieftec BT-02B
amiben van lehetőség normál méretű dvd író ill. 1 slottos videó kártyát elhelyezni.
Igaz ennél az alaplap típusnál nem cserélhető a processzor így a mai játékok felejtőssek bármilyen videó kártyát teszel a gépbe.Aztán jön a "játék" gép kategória.
Fenti csak egy példa de hosszú lenne leírni az alternatívák sorát.
Szóval jó lenne ha leírnád a konkrét igényeidet hogy közelebb kerüljünk az ajánlható hardverekhez.Más:
Talán a fentebb említett Aplus CS-160 ház még nem járt a topikban ezért íme pár kép róla.
Csicsóka
Attól függ mi számít magasnak. Az Intel eredeti gyári hűtője egyre kisebb ahogy fejlődik a gyártás technológia. A mostani 32 nm-es procikon már alig van borda. Egy 60 mm magas ITX házba simán belefér alaplapostól együtt. H61 vagy H63 lapkás lapok valók hozzá, igénytől függően. mATX méretben persze sokkal nagyobb a választék ,és lehet hogy olcsóbb is.
Rawulf
Tomix24
#8336
Sokat nyomott a latba, hogy kicsike a Zotac.
Másik variáció egy Colorful Fusion alaplap lett volna... de az már nem ITX...Azért nem olyan drága az, ha azt nézem, hogy mi van a 38 nettóban:
kártya olvasó
külső táp
házikó
alaplap
usb3.0
wifi
gigabit lanAsus Deluxe Brazos ITX lapban gondolkodtam, de ott az alaplap önmagában majdnem ennyi lett volna... és akkor ahhoz is még ház és táp kellett volna (ha kártya olvasó nem is).
Rawulf
Rawulf
Amberek!
Egyenlőre el vagyok ájulva a Zotac AD02-E cuccostól...
Azt mondták a forgalmazók, hogy veszik szépen... mégsem látom róla szinte semmit itt a ph!-n.
Másnak nincs ilyenje?
AMD E-350-hez nincs proci driver, mint a Liano-khoz? -
z00li
Itt találtam egy tesztet a g620 fogyasztásáról. Szerintem elég korrekt.
A minél kisebb fogyasztás már csak azért is jó lenne,mert nemrég költöztem külön,és azért nem mindegy, hogy mennyit fizetek villanyszámlára.
Jelenleg az inteles konfig tűnik befutónak. Legrosszabb esetben marad a gépem, viszont akkor tesóméknak kellene valami új. Mondjuk valami olcsó 775-ös v. AM3-as rendszer, csak ezekbe lehet hogy nem érdemes már beinvesztálni.
zodo
"ettől félek, hogy kevés lenne."
Előbbi hsz-be azt írtad hogy rákérdeztél és kb. megfelelőnek tartották de ha kevés akkor marad a H67M.
"itt mekkora fogyasztásbeli különbség lehet?"
Brazos cpu ha jól tudom kb. 18W, komplett gépek átlag 50W körül esznek.
Leendő konfigod procija magában max.65W csúcs fogyasztású és nem tudni hogy lesz diszkrét vga is a lapban ha lesz akkor milyen ezért kb. a dupláját tippelném a Brazos-hoz képest.
Hozzáteszem nem szokásom számolgatni a fogyasztást és Brazos fogyasztási adatok is csak a netről származnak amiket eddig olvastam így ezek csak tippek!
Számtalan tesztet találni a neten ha konkrétan érdekel megnézheted."ez is megfordult a fejemben, de annyira ez nem tűnik jó megoldásnak (elsősorban az ára miatt)"
Mihez képest?
Sapphire Pure Fusion Mini E350-től olcsóbb, igaz az Inteles konfigod olcsóbb. -
z00li
"Ha közeljövőben is elegendő a Brazos teljesítménye akkor azt" --> ettől félek, hogy kevés lenne.
"Árban, szolgáltatásban kb. ugyanott lennél mindkettővel csak utóbbi kicsivel többet eszik" --> itt mekkora fogyasztásbeli különbség lehet?
"Szinte csak az Asus M4A88T-I Deluxe válaszható, mint alternatíva." --> ez is megfordult a fejemben, de annyira ez nem tűnik jó megoldásnak (elsősorban az ára miatt)
zodo
Ha közeljövőben is elegendő a Brazos teljesítménye akkor azt ha nem akkor jobb választás lehet az általad összeállított konfig. Árban, szolgáltatásban kb. ugyanott lennél mindkettővel csak utóbbi kicsivel többet eszik de cserélhető a proci ha szükséges.
AMD vonalon gyengén állunk a lapokat tekintve, de ez van.
Szinte csak az Asus M4A88T-I Deluxe válaszható, mint alternatíva. -
z00li
Tesómék régi 478-as konfigját kellene leváltanom, és úgy gondoltam, hogy átpasszolom nekik az adatlapomon lévő konfig főbb részeit (ez bőven kiszolgálná őket egy ideig), én meg újítok kicsit a rendszeremen, úgyis régóta tervezgetem, hogy egyszer itx-es konfigom lesz.
A brazos fogyasztása tényleg imponáló, de tartok tőle hogy teljesítményben kevés lenne. A topikjában már érdeklődtem felőle, állítólag az általam támasztott követelményeknek megfelelne.
Az intel-es konfig is elég jól bővíthető szerintem, nekem bőven megfelelne. (mondom ezt AMD szimpatizánsként
Nagyjából ez a helyzet.
Ezek után mi a véleményed? Előre is köszönet!
Üdv: Z
z00li
Üdv Szakik!
Lehet, hogy eljött a pillanat az itx-re váltáshoz. Egy ilyen összeállításra gondoltam:
-Asrock H67M-ITX alaplap
-Intel G620 CPU
-2x2 GB DDR3 RAM
Felmerült még bennem egy brazos-os konfig is, de annak a teljesítményétől kicsit tartok! Ti melyiket választanátok? Esetleg csak cseréljek alaplapot és memóriát és maradjak AMD vonalon?
Segítségeteket előre is köszönöm!
Üdv: Z
Tütüm
Most szereltem össze egy rendszert szüleimnek, Intel D510MO alaplappal. Láttam hogy sokaknak van ilyen lapjuk, a kérdésem az lenne hogy hogy lehetne beállítani hogy ne várjon sokat a boot képernyőnél ahol f2+ társai opciók vannak hanem ugorja át vagy legalább gyorsabban lépjen tovább? Valami UEFI állításról hallottam, ennyit lehet csak tenni?
Másik gondom hogy néha nem ismeri fel a DVD írót a bios,mintha nem is lenne.Köszönöm!
zodo
Adapter Webáruház / Mini-Itx menüpont
Mindhárom háztípusban 120W-os paneltáp van gyárilag így csak a megfelelő külső tápegységet kell hozzá megvenned.
Szerk: Nem bírom ki mert régóta le akartam már írni hogy milyen vicces (persze nekünk jó) hogy az EPC3 ház esetében maga a házikó csak 1.180 forintra jön ki ha az oldalon lévő paneltáp árával számolunk.
HookR
Asrock A75M-ITX, Asus F1A75-I és F1A75-I Deluxe. Megjelenés: hamarosan.
csƵ
Ha már a Llano-nál tartunk. Tud valaki valami infót az ITX lapjairól? Én hivatalos alaplapgyártók honlapjain sem találtam semmit...
Tomix24
atom360
#8304
Olcsóbban kijössz ha egy ilyet raksz össze az Intel megoldása helyett, és barkácsolni sem kell:
Xtreamer Ultra HTPC házméretü EPC3 mini-ITX Ház(beépített pico120w táppal(bőven elég)
mellé 1db tégla táp:
Alaplap: - Megeszi az ION2-őt (Asrock E350m1 Brazos APU)
Ram - 4gb DDr3 1333Mhz
40GB Intel SSD
És kijössz árban a feléből. Teljesen hangtalan. És megy minden rajta ami elvárható egy HTPC-től. Ehhez is lehet venni távirányítót, az alaplap tudja kezelni, vagymini keyboardot, stb.. 2x jobban megéri
atom360
#8304
Nem arról van szó, hogy az intel szar lenne, csak arról, hogy kissé túlárazottnak tartom. 93.000.- forint, és még kell bele HDD, azaz 100 felett van. Ennyi pénzből többet is ki lehet hozni. Viszont amire kínálják, arra tökéletesen megfelel, csak drága.
Nem bántja a szemedet este a ház fénye?
csƵ: Vegyél nagyobb teljesítményűt
csƵ
Hát gyerekek... Nagyon gondolkodom a Llano-ban. Egyedül az tart vissza, hogy 60W-os a paneltápom.
atom360
nagynorbi
#8303
Igen tudom, hogy fos az intel, de legalább nem kell itx-es házakat barkácsolni. Nekem sem kéne a sajátom helyett, mert gyenge a távirányitót fogadnám csak el. Bár épp most töltöttem le egy proit (aiwi) amivel iphone-val lehet az egeret vezérelni meg billentyüzni. Egyébként eladó ez a ház, mert kinőttem.
- sziku69: Szólánc.
- Arc Raiders
- Még idén kézbe vehetjük a NEOGEO felújított kiadását
- EAFC 26
- Motorola Edge 70 Fusion – stílusosan főznek
- Saját memóriaszabvánnyal küzd a memóriahiány ellen az ASRock
- Kingston HyperX és FURY 16Gb (20-22k) és 32GB DDR4 (47k) laptop ramok párban is 2666Mhz/3200Mhz
- LG UltraGear 27G850A-B IPS Monitor! 3840x2160 / 240-480Hz / 1ms / G-Sync / FreeSync! BeszámítOK
- 278 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4328, 100% AKKSI
- Everycom Cubelite Ultra projektor
- MacBook Pro 14" M1 32GB RAM 1 TB 27%-os áfás számla (0449AB)
