ulfwerenar
Urak! Köszönöm szépen a hozzám-szólóknak a segítséget!
Alakul a dolog. Amikor majd összeáll a ház felteszek pár képet!
ulfwerenar
Nagyon köszönöm a választ!
Hát erre nem számítottam. Azt hittem egy kis low profile minden gondom megoldja. Persze nem...
Azonban ha jól érteml:
1. Ha a Be quiet! TFX Power 300W-os táp beleférne a házba
2. Akkor maradhatna a gts 450 low profile videokártya, bár szerezni kell hozzá 6 pin-es tápcsatolóhoz elosztót.Tehát ha szerencsém van, akár működhet is?
(A bőrönd mérethez ragaszkodnom kell, mert ez a reptéri kézipoggyász maximális mérete.)
ulfwerenar
Gondolkodtam a dolgon és a BBN ASUS P6-M4A3000E-t választom. Sikerült lebeszélni magam egy Nvidia GeForce GTS 450 Low Profile kártyára, ennek már csak el kellene férnie abban a házikóban!!
Procinak a lehető legerősebbet szeretném az alaplaphoz (de mint írtam, nem értek hozzá). Szerintetek a CPU AMD Athlon II X4 645 3,1GHz AM3 BOX megfelelő lenne? Van esetleg nagyobb? (Hallottam valami BIOS frissítésről, és ezzel talán jobb proci is mehetne bele - vagy ez kamu?)
S végül utolsósorban: mekkora tápot kell vennem, hogy ezt kiszolgálja?
A szállítás pedig nagyobb párnázással megoldható, mivel ennek a háznak a mérete csak: 112 x 279 x 369,5 mm. Akár még sikerülhet is a kis álmom.
Válaszaitokat előre is köszönöm!
ulfwerenar
Köszönöm mindenkinek a válaszokat, ha lesz még kérdésem zavargok!! Addig is gondolkodok, mert nem szeretnék kompromisszumot kötni a videókártya vesztére.
ulfwerenar
Illusion1010
#8359
Gondoltam. Azonban nem állandó mozgatásról van szó (évente 2-4 repülőút és évi 10 alkalom vonatozás). A koffer átépítése is felvetődött már, de akkor meg minimálisan sem lesz por és víztaszító és a monitort sem tudom mellétenni.
ulfwerenar
Steve1207
#8354
A Lian Li PC-Q11A jó lenne, de széles, sajnos pont 20cm.
A Chieftec BT-02B pedig pont jó szélességben és vennék bele nagyobb tápot, de az egy hely miatt az általam említett vga (gondolom) nem férne el benne. Csak egy kicsit kisebb teljesítményű vga 1 slotos létezik?
Ezért gondoltam valami slimre, vagy vékony házra: pl.: BBN ASUS P6-M4A3000E - ám ez is hiába majdnem tökéletes, a kártya ebben sem fér el.
ulfwerenar
Támadt egy ötletem, ennek megvalósításához szeretném véleményeteket és a segítségeteket kérni! Remélem jó helyre írok! :S
Egyáltalán nem vagyok pc guru, ezért nézzétek el nekem, ha számotokra egyértelmű dolgokat emlegetek vagy kérdezek.
Rengeteget költözködtem az elmúlt években és utazok többször egy évben repülőgépen, ezért egy olyan fémtáskát/fémbőröndöt szeretnék hurcolni, melybe beleférnek a következők:
Monitor
GépházA bőrönd maximális mérete 40x50x20cm. Ebből kipakolva szeretnék majd dolgozni és játszani, az egész cirkusz a szállíthatóság miatt szükséges.
Minimum 0,5-1 cm párnázat kell minden oldalról és a bőröndfalnak is van vastagsága; tehát összesen van körülbelül 47x37x17cm hely marad a gépnek és a monitornak együtt.Elrendezésileg egy slim házat képzeltem el, mellette szépen kipárnázva egy monitor. Főleg játékra használnám. Ami miatt nehéz lesz a megvalósítás, az egy bizonyos videokártya (nVidia GeForce 560 Ti - ha jól tudom, ez a kártya elvileg két helyet eszik meg a hűtés miatt ezért kéne a PCIEx16 dupla foglalat az alaplapra és valami 4magos proci).
Olyan házat keresek, ami megfelel a kritériumoknak... Létezik ilyen ház? Gondolom az egyetlen, ami szóba jöhet az a mini atx.
Bármilyen ötletet szívesen fogadok, de a cél a méret és a súly megtartása és el kéne férnie a gépháznak és a monitornak egy helyen!
Köszönettel: ulfwerenar
- Anime filmek és sorozatok
- Valószínűleg késnek majd a Valve új Steam eszközei
- Picit késett, de befutott a Vivo V70 FE is
- Hardcore café
- Gyúrósok ide!
- BESZÁMÍTÁS! ASRock A520M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Rampage SHIVA Adata 600W
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 7000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
- 365 NAPRA RÉSZLETRE BANKMNETES KAMATMENTES , GAMER PC ,LAPTOPOK , GAMER SZÉKEK , GAMER MONITOROK
- Apple iPad mini 6 (64GB) Wi-Fi + Cellular (5G) - Asztroszürke
- DELL Latitude 5285 (Tablet)FHD, 2 az 1 ben, 12.3",i7-7600U,16GB DDR4, 256GB SSD, WIN11
