zodo
Hát ezt nem is néztem hogy milyen béna megoldás ez a ház tervezőitől.
Viszont a felsorolt GTS 450-ek tekintetében ha nem vesszük figyelembe a házban lévő táp teljesítményét ill. hogy a proci hűtő is útban lehet a kártyák hossza miatt akkor a hátlapi bracket cseréjével még megoldható lenne a beszerelésük mivel minden ilyen kártya csak két, közvetlenül a nyákról kivezetett videó kimenettel rendelkezik.
(#8377) ulfwerenar
Nincs mit de még mindig azon a véleményen vagyok hogy egy kisebb (pl.: ilyenek) házban gondolkodnék valami Brazos lappal ami akár az utazásaidon kívül az otthoni használtban is jó szolgálatot tehet.
(#8378) HookR
Mint mindig, remek látvány terv.
- magyar billentyűzet - 151 - Lenovo LOQ (15IAX9) - Intel Core i5-12450HX, RTX 4060
- Apple Watch Series 9 GPS+Cellular 41mm, 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 14 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3240, 100% Akksi
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro Max 512GB Black Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3867, 100% Akksi
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 7000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
