SQX_Barto
nagynorbi
#9998
Igazából csak mert "sláger proci" azért választottam
Tuningolni igazán nem szeretnék, örülök, ha minden befér a házba és nem főnek meg
Időközben van mérőszalag, és kiderült, 6870-es felejtős. 26 cm hosszú a kártya és 27 cm hely van. Beférni befér, de hogy rakom be?
Szóval XFX 6850-es lesz. Annak mi teljesítményben és árban az nV párja?
Egyébként látom van pár fajta 2500-as a sima és a K között mi a különbség?
A többinél látom kisebb a tápfelvétel (gondolom a teljesítmény is) -
SQX_Barto
Köszi szépen
Sok munka lesz nagyon vele.
Megszületett a döntésem:Táp: Silverstone SFX ST45SF 450W
Alaplap: Asrock H67M-ITX
Processzor: Intel i5 2500k 3,3GHz OEM
Vízhűtés: Corsair H60 (vagy Antec H2O 620 esetleg más alternatíva)
Ventillátorok: Arctic Cooling F12 PWM (2db)
Memória: valami 8gigás DDR3 kit
Videókártya: valószínűleg ATi HD 6870 vagy 50-es
Merevlemezek: első körben notiból kerül át 120as SATA, később ha visszajön gariba, akkor 500as (vagy 320as) 7200RPM-es noti vinyó + jövőben SSD
Hangkártya: valószínűleg Creative X-Fi GO! USB (házon belül elrejtve és előlapi csatira kötve)Ebből első körben az alaplapot a tápot a ventiket veszem meg, hogy mindent beigazíthassak a házba (és a házat hozzáigazítsam az alkatrészekhez
)Nagy kérdés: memóriában nem vagyok otthon, milyen memóriát ajánlanátok ebbe a konfigba?
A magyar hivatalos Asrock oldal szerint jó gyors memóriákat is támogat a lap (persze OC-ben) Se a sebességekkel se a CL-es késleltetési mókákkal nem vagyok tisztában...[Memória támogatás]
[CPU támogatás]Segítségeket előre is köszi
akom
SQX_Barto
#9995
Izgatottan várom mi lesz belőle.
Táp kérdésben pedig az jó ha nagy.
Sok sikert, és kitartást a géphez.
SQX_Barto
Jelentem megvan a Shuttle házam POWERIVÁN korrekt eladó segítségével
[link] (ez még eladói kép)
Nagyon sok farigcsálás fog következni, mert ez aztán nagyon nem mITX compatible.. Még a power gomb se jó, meg kb semmi se. Az egyetlen kompatibilitás, hogy belefér![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Szóval sok mókának leszek kitéve
350w vs 450w táp ügyében még mindig nem döntöttem...
Bementem egy random PC boltba Ajkán. Leírtam eladónak a konfigot hát húha ahhoz 600as táp kell de 500as minimum... Na mondom hogyne...
Első körben csak alaplapot és tápot veszek, ha az a kettő bennvan, akkor már a többit berakni szinte gyerekjáték...
Ventik vannak, azzal a venti tartókat meg tudom csinálni. Szóval a végleges formát a ház így el fogja érni előbb-utóbb
Előlapi csatlakozót kell keresnem, power-reset gombra meg ledekre megoldást...
Új előlap (és talán hátlap) gyártás.
Nem fogok unatkozni januárban...
Lassan már az alaplapban sem vagyok biztos, hogy kell-e nekem az a Z68 vagy elégedjek meg a H67-tel...
Két dolgot akarok megrendelni, pont amikben nem vagyok biztos
Pista0001
nagynorbi
#9993
Ja, jól emlékszel, most már én is emlékszek.Az eredményről van elképzelésem mert sokat kísérleteztem saját készítésű vízhűtéssel egy Athlon XP 2400+ (Tbred-B) procin. Megfelelő légáram nélkül terhelésen hamar felkúszna a víz hőmérséklete. Félreértés ne essék, nem akarlak elriasztani, pont ellenkezőleg
.Amúgy a vinyó tartó külön van az ODD tartótól vagy egyben vannak?
mrbig25
#9990
mrbig25:
Most egy i3-2120 van benne, de lehetne nyugodtan nagyobb is, mert 230W környékén fogyaszt a konfig terhelve (nem szintetikus programokkal).
A Zotac Z68 kíváncsiságból landolt nálam, és teljesen elégedett vagyok vele. Az egyetlen negatívum, hogy nem tudom alulfeszelni vele a procit. Lehet, hogy van más hiányossága is, de nem vagyok annyira guru, hogy ez feltűnjön nekem. Nincs semmi baj a gyári intel hűtővel, de amit a helyére tudnék rakni (Akasa AK-CCE-7106HP), az éppen használatban van egy Zotac H67 ITX lapon, egy i3-2100 társaságában (most arról írok éppen).Pista0001:
Tudom, én mértem le neked anno a távolságot (ha jól emlékszem) a venti, és a HDD tartó keret között. Ez kb 8 mm. Ha még 4-5 mm-t hátrébb tolom a keretet (ekkor persze új lyukakat kellene fúrni a rögzítéséhez), akkor szűkösen de elférne egy kompakt vízhűtés egy slim ventivel. Ettől függetlenül lehet, hogy kipróbálom mit szól egy ilyen vízhűtés a passzivitáshoz, csak is a te kedvedért
zodo:
Még egy 3,5-es HDD elférne a meglévő alatt, persze csak ha olyan lenne a HDD rögzítő keret kialakítása.Üdv.:
Pista0001
SQX_Barto
#9984
Simán. Azzal a konfiggal nem nagyon lehet a gyakorlatban (tuning nélkül) 200-250 wattnál többet megetetni.
nagynorbi: Állítva egyáltalán nem férne el a gyári ventihelyre szerelve a radi mert a víztereknek nincs hely, fektetve rövidebb VGA-val talán jó lehet, akkor már csak a vinyótartó a kérdés. Talán egy Corsair H60 (annak vékonyabb a radija mint a többinek) Scythe Slim (12 mm) ventivel esetleg...
kzkz: Tulajdonképpen jó ötlet, könnyen megvalósíthatónak tűnik. Ha vagdosás előtt szétfúrod a szegecselést és úgy vágod méretre a darabokat hogy ráhagysz esetleges hajtásoknak, stb akkor akár a gyárival megegyező minőség is összehozható. Képeket kérünk majd!
mrbig25
nagynorbi
#9985
A 6950 mellett milyen proci van, amit még bír a kis 300-as FSP?
Illetve a Zotac Z68-as lappal mennyire vagy elégedett?Amúgy grat hozzá, szépen kitölti a 6950 a házat
Viszont a gyári Intel hűtővel csinálj valamit![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
kzkz
Tény és való, hogy mini-ITX méretben nincs tökéletes ház (közel tökéletes létezik, de vagy q*va drága vagy túl nagy mini-ITX-hez...), így mindenképp kénytelen az ember valamiféle kompromisszumot kötni. -
kzkz
mrbig25
#9962
...és sajnos olyan ház sincs sehol, (még drága se) amilyet én akarok:
-min 3, de inkább négy 3.5"-os vinyónak hely, amik nem lógnak be az alaplap fölé
-más se lóg be az alaplap fölé
-akár normál táp is elfér, ennek hiányában a helyére pl picopsu külső tápja betehető lenne
-hűtése elölről nagy (12 v. 14-es) ventikkelMivel van NAS-om, és Médialejátszóm is, ezért nekem a fentiek mind kellenek, hogy kiváltható legyen mindkettő.
Egyedül talán a Fractal design-nek van majdnem jó háza (Arc v2 talán), ami 7 vinyót fogad, de az meg 55e körül van, és az se úgy hűt ahogy kéne, meg elég testes is...
Tegnap legóztam egy kicsit, és arra jutottam, hogy viszonylag egyszerűen csinálhatok magamnak olyan házat, ami kielégít minden igényt, és még kicsi is marad.
Veszek egy 20cm széles házat (ez fontos, a 18cm nem elég), aminek felül van a tápja. Ennek levágom az alját vízszintesen a 2 felső slot után. Továbbá függőlegesen levágom a táp + a 3.5 vinyó szélessége után. Az eredeti ház vinyótartóit átszerelem a táp mögé, merőlegesen a tápra.
Így kb lesz egy 30cm magas, 20cm széles, kb 25-27cm mély ház, aminek az elejére pont elfér 2db 14cm-es szabályozható (vagy nem 12V-on járó) halk venti, ezek egyike felül hűti a vinyókat, a másik alul az alaplapot és az esetleges vga-t. Tehát a levegő elöl menne be, és hátul a tápnál távozna, ami szintén 12 v. 14cm-es ventis lenne. Egy brazos-nál szerintem még a prociról is levenném a pici ventit, mert felesleges lenne, úgyis lenne bőven légáramlat.
Persze előlapot is kell csinálni a lecsökkentett méretű háznak, és az oldal és tető/talp lapokat is le kell csökkenteni, de összességében nem tűnik kivitelezhetetlennek a dolog, és kis méretű házat kapnék, ami minden igényt kielégít. Ha valakinek dvd író is kell, abból is be tud férni még egy slim típus, de nekem ilyen nem kell. (Őszintén szólva a két slot se kell nekem, így még csökkenthető lenne a magassága a háznak)
Szóval arra jutottam, hogy magamnak kell megcsinálni, mert egyszerűen sehol nem kapni megfelelőt.
Nagyon köszönöm Uram
Már csak azon töröm a fejem, hogy beletegyek előre egy olyasmi vízhűtést, mint pl. az Antec H2O 620 (vagy ezen hűtő teljesen egyforma változatai amit az asetek gyárt). Nem tudom, hogy lenne-e értelme vagy gyakorlati haszna, én mindössze arra vagyok kíváncsi, hogy mi mindent lehet zsúfolni egy ilyen házikóba
Üdv.:
Az ígért képek a Silverstone SG05 -ről, és a benne elhelyezett Sapphire HD 6950 kártyáról. Elnézést a minőségért, de telefonnal készültek.
SQX_Barto
Pista0001
#9971
Beleültetted a bogarat a fülembe
Asrock Z68
i5 2500k
8GB DDR3
Corsair H60 (AC fan)+AC fan(?)
500GB SATA 2,5 HDD
128GB SATA SSD
ATi HD 6870
X-Fi GO USB soundcard
(néha ODD esetleg usb-n felkötve)Erre a konfigra elég lenne 350Wattos Be Quiet! SFX táp?
Esetleg Silverstone-on kívül milyen SFX alternatívák vannak? (ATX-et nem suvasztom be Shuttle-be ilyen cuccok mellett, ha meggebedek sem
SQX_Barto
Nem méretekkel akarok számolni, hanem fizikailag betenni a cuccokat, hogy tuti passzoljon is minden.
Itt volt egy gépésztechnikus jó barátom és jól átbeszéltük a terveket. Megoldható a dolog, bár mindennek éppen meglesz a helye
Remélem meg tudom venni a házat minél hamarabb.
Kezdőkörben a táp lesz csak meg, meg valahonnan szerzek alaplaphoz takarólemezt, hogy a szabványhoz hozzáigazítsam a hátlapot. Ki kell vágnom a hátlapból a táp részét, meg igazítani az alaplapnál a helyet, hogy tényleg kompatibilis legyen...
Két ventinek kell tartót csinálnom, azután már csak csinosítások kellenek... -
_BM_
Mattanyahu
#9976
Nekem tetszik, eltekintve a kék fényű parasztvakítástól,de az megoldható. Tetszenek a kézre eső fedlapi csatlakozók. Engem mindig idegesít, ha elmozdul a ház, amikor usb csatlakozót tolok elölről. Főleg a kis itx házak csúszkálnak könnyen.
HookR
SQX_Barto
#9977
Hajrá!
A szabványméretek fellelhetőek a neten, nem kell feltétlenül kézzelfogható alkatrészeket beszerezned a méretezéshez. Persze ahogy neked kényelmesebb, ezt csak úgy mellékesen megemlítettem.
U.I.: Hmm, ha minden igaz, még 1 hsz. és előléptet a fórummotor senior taggá. Hát nem a 180 napos regisztráción, mint előfeltételen múlott, annyi szent.
U.I.2: Hopp tévedtem, a tizedeseket is számolja, úgyhogy ezzel a hozzászólással lett meg
SQX_Barto
Úgy néz ki, megvalósul a Shuttle tervem. Ha minden igaz, tudok venni Shuttle házat.
Tápot lehet megveszem hozzá Silverstone 450-es SFX a terv, bár lehet megnézem az olcsóbb variánst, amit ti ajánlottatok. Kaptam gagyi 120as ventit, az jó lesz a tartó meg a kivágások elkészítéséhez. Valahonnan majd szereznem kell alaplapi hátlapot, hogy azt is beillesszem a helyére (később majd megveszem a cuccokat bele, de még januárban szeretném készre csinálni a házat alkatrészek nélkül).
Majd logouton posztolom a lépéseket, ha szerzek valahonnan fényképezőt/kamerás mobilt. -
Mattanyahu
az előlapja valami elképesztően randa... oké hogy a távol-keleten más a népízlés, de ez kifejezetten igénytelen. amúgy kéne
max megmoddolja az ember az elejét -
kzkz
HookR
Pedig az URL beszédes ám.
Jonsbo V1 Black Series - 180 x 330 x 230 mm (W*H*D)
Néhány további kép: [link]
Ahogy látom a költséghatékonyság fontos szempont volt, a szerkezet a szokásos hajtogatott acéllemez + műanyag előlap kombináció. A belső elrendezés is a tornyokét követi, kisebbre vett házmélységgel. Ebből az előlap legalább 3cm-t elvesz, azaz VGA-ból 20cm-esnél bizonyosan nem fér be nagyobb (sőt), pl. HD5750.
toldy
Sajnos, típust nem tudom, de nekem határozottan tetszik, az előlapot leszámítva.
SQX_Barto
Pista0001
#9971
Ide is beposztolom a kérdést, mert az mITX szakik mégiscsak itt vannak
[Hűtés átépített Shuttle-höz] -
SQX_Barto
Pista0001
#9969
Köszi szépen
Egyébként láttam van nálam elvetemültebb, valamelyik Shuttle-be teljes ATX-es corsair tápot is beletettek
A Shuttle házat táppal "örökéletűnek" akarom, szóval, hogy most mondjuk egy i5 + 6870 kerül bele vinyó + SSD + vízhűtéssel, az később változhat, és nem akarok korlátok közé szorulni (elég a ház fizikai méretei
Lehet 450esre több pénzt elszórok, meg sok a konfighoz, de akkor is nyugodtabb leszek, bár majd kiderül, 400 watt alá nem szeretnék menni... -
Pista0001
SQX_Barto
#9968
350-es BeQuiet bőven elég, árban pedig sokkal olcsóbb. Amúgy hajrá!
SQX_Barto
Na úgy érzem megvan a végleges agyament ötletem kb február/máriusi megvalósítási időponttal...
Shuttle gépet veszek, kidobom (meghirdetem) belőle az alaplapot, tápot, teszek bele egy Silverstone 450es SFX tápot (némi hátlap kivágás itt befigyel), Asrock Z68 lap bele egy jó kis i5 talán 2500k proci, 8 giga ram dualban, valami jó kis(nagy) ATi VGA. Hűtésnek egy Corsair H60 vízhűtést gondoltam. vinyónak egy 7200as 500Gb notivinyót, aminek majd tartót is kell csinálnom (SSD mellé is megeshet) DVDRW csak egy notiból kiszedett lesz ha valamire kell, majd rákötöm. Sok ilyen konfigra a 450es táp?
Ötletek, vélemények, lehülyézések jöhetnek.
Pista0001
Enszuke
#9960
23*23*17 centi elég szűkösnek tűnik normál ATX táppal. Ne felejtsd el hogy a kábeleknek, a ventilátoroknak és magának a légáramlásnak is kell hely. Az én gépem 21*21*26 centis, "csak" SFX táp van benne, de amikor elkezdtem összerakni akkor döbbentem rá hogy a kábelezéssel nem számoltam.
toldy
SQX_Barto
#9961
Ismerem az oldalt. Egyébként ITT tesztelték is. szerintem van értelme, nem azt mondom hogy megváltja a világot és hogy érdemes erre építkezni, de ha már van, akkor egészen használható.
mrbig25: Annyiban egészítenélek ki, hogy a q07-be lehet 2 slottos vga-t rakni, barkács nélkül csak
- maximum 5770/6770/gts450 lehet mivel ezek a kártyák elég rövidek, és ezekből van olyan verzió aminek a hátlapja csak 1 slottos. PL.
- ez esetben vagy nincs odd és annak a helyére megy a hdd, vagy csak egyszerűen az aljára van rakva a maximum 2db 2,5" hdd/ssd.A hűtés kivitelezése más kérdés, de szerintem megoldható.
mrbig25
Enszuke
#9960
Normál ATX-es táp fogadására alkalmas házak:
Lian-Li Q07 - ez elég kicsi, de barkács nélkül csak egy slotos VGA megy bele
Codegen MX-31 - szintén csak egy slotos VGA megy bele
Lian-Li Q11 - két slotos VGA is belefér, kis alapterület, nagy magasság
Lian-Li Q08 - nagy házikó, de azért leírom
Silverstone SG07 - két slotos VGA, horror ár, viszont elég hosszúÖsszefoglalva, válasz a kérdésedre:
Nem létezik olyan olcsó, mini-ITX-es ház, amibe normál (2 slotos) VGA és ATX-es táp fér bele. -
SQX_Barto
[ITX-gamer]
Itt van egy angol cikk, én csak a konkulziót olvastam el, túl sok haszna nincsen, néhol lehet benne kicsit profitálni, de sokat nem lehet várni tőle.. De nagyban játékfüggő, hogy miben lehet és mennyire ha lehet. -
Attas
sesztakbence
#9947
Esetleg alapnak ajánlanám még az ASUS F1-es lapját CrossFireX is kezeli méghozzá jól. Nekem ez van és naon megszerettem. Nos itt a Bios-ba nem igen lehet belekötni, nagyon jól tuningolható, van hozzá QWERTY billentyűzet is, ami ha HTPC-is lesz nagyon jó dolog.Wifi és BT integrálva. 1.4 HDMI, eSata, SATA3, és USB3 is..szóval elég fullos...Bár nem occó..jómagam 35000-ért vettem. De 3 év gari van rá.
HookR
Mattanyahu
#9936
Ez a saját géped? Le tudnád nekem mérni, hogy a táp burkolati lemezétől számolva pontosan hány mm plusz helyet igényel a könyöktápcsati?
mrbig25
sesztakbence
#9947
Mini-ITX házak, amibe beleférnek nagyobb, dual-slotos VGA-k is:
Lian-Li PC-Q08 / Q11 (ezekbe hagyományos ATX-es tápegységet lehet rakni)
Silverstone SG05 / 06 (gyárilag 300,- vagy 450W-os SFX tápegység van benne)
Silverstone SG07 (gyárilag 600W-os táppal, horror áron...)
Ezek mindegyikét megveheted itt.Emellett érdemes még figyelni a processzorhűtő magasságára, mert ezekben a házakban korlátozott a hely.
Illetve az Intel LGA1155 / 1156-os lapokon a szélesebb hűtők kitakarják a PCI-e sínt...
Ajánlott típusok: Coolermaster vortex plus - Scythe Samurai ZZ, Kozuti például. De ha belefér a keretbe, akkor kompakt vízhűtésbe is lehet gondolkodni. (Corsair H60, Antec H2o 620)6850-es VGA pedig tökéletes választás mini-ITX konfighoz, ugyanis annak az egyik legjobb a fogyasztás/teljesítmény mutatója.
sesztakbence
Pár napja elkezdtem érdeklődni a Mini-ITX téma iránt és mivel nemsokára úgyis gépújítás lesz lehet hogy erre kéne építkeznem. A gépemet tanulásra és játékra használom, szóval olyat kéne építeni, amibe beférnek nagyobb videókártyák (jelenleg HD5770 de később lehet nagyobb lesz, itt mondjuk nem GTX 580ra vagy HD6990re gondolok hanem max HD6850 méretűre). Pont itt kezdtem el gondolkodni hogy lehetséges-e ez. Mert ugye ezek nem nagyok, ebből kiindulva gondolom én a légmozgás is elég kicsi. Szóval érdemes ITX-be ilyenekkel foglalkoznom? Itthon kapható ilyen ház amire építhetek játékos ITX-et? Melyek ezek a típusok? Pár tippet szívesen fogadok amire érdemes odafigyelni ITX építésekor.
SQX_Barto
Pista0001
#9945
A teljes "faragás" már túl nagy meló, lehet majd valami Shuttle-t nézek ebay-en bele mITX meg a Corsair vízhűtés az nálam is számításba jött. Vagy szimplán megvenni egy mostani "high-end" Shuttle-t, és amikor már nagyon elavult lesz, akkor rakni bele mITX-et. Ez is egy alternatíva...
Pista0001
SQX_Barto
#9942
Van más alternatíva is, mégpedig hogy ha már házat "faragsz", átalakíthatod dupla slotosra. Nekem ez a rövid távú tervem a jövő évre (a hosszú távú egy teljesen egyedi ház koppintott dizájnnal). Egy Spire PowerCube-ot vagy valamelyik testvérét (összesen 7 ház épül ugyanarra a vázra, többek közt a Thermaltake ElementQ is, ez Marko_-nak lehet érdekes, elvégre a Tt a legdrágább közülük, lehet spórolni kicsit a többivel) fogok átépíteni úgy hogy mindkét oldala ki lesz szélesítve. A VGA felől értelemszerűen duplaslotos lesz, a másik oldalon meg a proci kompakt vízhűtésének a radija lesz egy ventivel. Szerintem így lehet a legkisebb méretben a legnagyobb teljesítményt összehozni úgy, hogy ne legyen melegedés probléma. A Corsair H60 prociblokkja kényelmesen elfér a táp alatt, a VGA a hőjének egy részét kifújja a saját hátlapján, a maradékkal meg megbírkózik a házszellőzés.
SQX_Barto
tvse1995
#9941
Igazából csak elméleti síkon gondolkozom a dolgon (ba**a a fantáziám
Több alternatíva is szimpatikus lenne. sg07/8 már túlzás mind méretben, mind tápban. sg06 még nem lenne rossz de a Codegenhez képest azok is drágák (bár Codegenben plusz tápot is számolni kell) Meg nekem valahogy egyik sem az igazi. Imádom még a Shuttle-öket, csak akkor meg át kellene egyet alakítani mITX-hez, hogy univerzális ház legyen (Shuttle lapot szerintem lehetetlen szinte szerezni, míg az mITX egyszerűbb)
Meg tetszene ez az átalakítósdi. Codegenben csak az a nyomorult single slot ne lenne a negatívum, anélkül szinte tökéletes lenne. Csak így VGA a nagy gond. Vagy vadászni single slotost, vagy beleerőszakolni valahogy vízhűtést a VGA-ra is... -
Attas
Ehol egy jó videó az összeszerelésről amin látszik , hogy csak nagyon alacsony profilu CPU hűtő fér el benne. Erre ügyelj. Amúgy a lap az belerakható.
Marko_
Szeretnék építeni egy mini ITX-es pc-t.
A kérdésem az lenne, hogy ebbe a házba THERMALTAKE Element Q ezt az alaplapot Sapphire H61 52040-00-40g be tudom szerelni?
A másik pedig, hogy mit jelent az előbbi alaplapnál, hogy: integrált VGA típus: processzorban. Akkor gondolom nem kell bele külön vga?
Egy intel G620-a procit szeretnék beletenni.
SQX_Barto
Mattanyahu
#9936
Köszi a válaszokat! Mindenképp besuvasztani szeretném a gépbe a vízhűtést
Azon gondolkodom, hogy a vázon kívül minden felesleges részt kiszedni, szegecsnél, akkor szét kell fúrni, az nem lesz túl esztétikus...
Shuttle XPC táp kiváltaná az ATX-et, hosszában fent elférne, meg mellette egy két ventis radiátor talán besuvasztható. Mostani táp helyére tenni egy vagy két kisvinyót (noti és ssd) meg a pumpa is valahogy elférne oda. Merész vállalkozás lenne
Afox vga-t én is google-n találtam, és ott US fórumon is nehezen beszerezhetőnek mondták, szóval szerintem felejtős... komoly VGA csak vízhűtéssel suvasztható be...
Miért nincs ennek a nyomoronc Codegennek egy nagy testvére két slottal meg egy picivel több hellyel...
Legjobb lenne megcsinálni egy olyan házat aluból, ami a legnagyobb mai VGA-ra épít, és besuvasztható egy vízhűtés is. -
Mattanyahu
SQX_Barto
#9935
btw erről az afoxról még nem is hallottam, szerintem még a kontinensen se kapni
a low profile 6850 ellenben vicces
SQX_Barto
Codegen MX 31 tulajokat kérdezném, hogy mennyire nehéz "kibelezni" a házat?
Úgy értem az összes tartót kiszedni belőle, vinyó, táp, optikai meghajtó-tartó.
Elképzelésem, hogy a házat alapnak felhasználni, SFX tápot bele, és vagy rendes de egyslotos kártyát (pl az Afox HD 6830, ha beszerezhető valahonnan), vagy pedig kétslotos vga-ról leszedni a hűtést, és vízhűtéssel berakni, bár akkor a hátulján a második slotnak a fémvégét gondolom le kell fűrészelnem valahogy, na meg persze ott nem lehet csatlakozó.
Alternatíva lehet még egy Shuttle táp is, nem tudom még.
Ez szerintetek mennyire megvalósítható ötlet? -
blg
Annyit, hogy pont a táp fölött van az egyik HDD hely, oda nem szívesen raknék vinyót. De szerencsére két HDD hely van, szóval nem is szükséges.
Nekem is van házventim, de elég hangos volt vele, így inkább kikapcsoltam. Így a HDD (5400-as 3,5"-es) és a proci (Pentium G860) max. 32-34 fokos, a system nevű hőérzékelő pedig olyan 40 fok körül mutat, 22 fokos szobahőmérséklet mellett. Szerintem ez így jó, nyáron meg majd meglátom... -
Attas
Sziasztok. Tápcsere előtt állok. Azért ezt a topicot választottam, mivel mini-ITX-be lenne. Codegen MX-31 a2-be HTPC-nek. Valami nagyon csendeset szeretnék ATX méreteb. Erre gondoltam. Van tapasztalat? Halk? HTPC-be lesz ezért a 350w még sok is. A lényeg hogy halk legyen és 10.000 ft alatt. Persze megbízható is.. Jó lenne pár alternatívát hallani. Köszönet előre is. Ó..bocs...új akart lenni nem hozzászólás...
pityke88
Még karácsony elöttre tervezek egy kis itx-es gépet
Fm1-es alaplapokkal és procikkal szemezgetek, mondjuk a mostani árfolyamok mellett nem tudom megéri-e venni új dolgokat...
Ház tekintetében gondolkodtam a "házibarkácson" vagy valami olcsóbb pici házikón, ami azért belül tágas. A6-3500 és A6-3650 között vacillálok nemtudom megéri-e a három magosat venni, persze kiegészíteném most vagy később egy hozzá való vga-val.
Ötletetek tanácsotok van-e?
Előre is köszönöm!
üdv pityke
Pista0001
Zárójelben: persze hogy lehet, ha az usb-s dvd-ről lehet akkor usb pendrive-ról is lehet. Az Ubuntunak ha jól tudom alapból van pendrive-ra szánt telepítője, Win 7-ből meg lehet csinálni ilyen változatot. [link1] [link2]
zed1983: én is ilyen tápot használok -immár több mint 1 éve- és még mindíg nem hallatja a hangját.
kavarc
Eredetileg NAS-t szerettem volna, de némi utánaolvasást követően inkább egy itx-es konfig ill. barbone irányba mozdulnék.
A foxconn barbone-ok nagyon szimpatikusak, a kérdésem az lenne, hogy filekiszolgálonak és némi multimédiára (leginkább videolejátszás) is használható lenne? Ha igen, melyik konfigurációt ajánlanátok?
Zárójelben: ezekre a vasakra lehet oprendszert telepíteni usb-s dvd nélkül?
köszönöm előre is -
zed1983
Ilyen valakinek itt a fórumon????
slashing
Üdv
Miben okozhat gondot az ha 24 pin helyett 20 pines csati megy az alaplapra?
Szívem szerint pico psu-t használnék de hát amelyik ház tetszik abba(lian li Pc-q09) be van építve a táp amelyik meg ideális lenne a pico-hoz azok meg elég ocsmányul néznek ki vagy nem lehet őket beszerezni kis hazánkban.
A neten nézegettem a képeket és ott figyeltem fel rá hogy csak 20 pines a csatija azt
hittem ha már gyári akkor 24-es lesz és ezzel nem kell foglalkoznom de most mégis... :/http://www.homemedia.fr/tests-guides/203-Lian-Li-PC-Q09-6.html
itt látszik több képen is hogy hiányzik 4 pin...előre is köszönöm a segítséget...
Nferi1
Most tervezek egy mini-ITX-es gépet összeállítani.
A feladata az lenne, hogy 24/7 ben tv közvetítés, torrent, NAS, webszerver(a webszerver nem lenne terhelve).
Jelenleg egy D525 -ös gépem van, de ez már kezd kicsi lenni. (és legalább a szülőknek lepasszolhatom)
Jó lenne ha az új gépet a jelenlegi 120W paneltáppal tudnám táplálni.
Olvasgatom a fórumokat, de kezdek egy megkavarodni
Szerintetek mi lenne jó választás?
-TV tuner kártya jelenleg usb-s külső, 50%-ot eszik a D525-ből, ezt is le szeretném cserélni DBC-s tunerre(a digi ingyen adja az analóg mellé a digitális műsorokat), de nem találtam. Esetleg tudtok e ajánlani kártyát vagy külsőt ami DBC-s ?
Bocs, hogy ilyen kérdésekkel zaklatlak benneteket, de a tömérdek hozzászólást képtelen vagyok átolvasni.
Előre is köszönöm!
toldy
No, egy kép a gépről. Jelen leg ilyen, a kábelekkel majd kell kezdenem valamit. A teljes konfig az adatlapon.
avion
megvan:
user137
megköszönnék egy leírást, uram....
viszont ezekszerint azt mondod, h a 4.000Ft alatti megoldások nem jók? nekem ugye tényleg csak egy IR vevőfej kellene, a többit majd a Harmony megoldja (, nem?), ahhoz meg drágának tűnik az adapter.hu-s. de persze ha nincs más, akkor ez marad. -
Osibaa
user137
#9902
Ez inkább a HTPC topikba illik, nem is olyan rég volt ott téma.
Az IrDA vevők, amire Te gondolsz, tudtommal nem használhatók távirányítóval, nem erre szolgálnak. Egy PC-s távkapcsot kell venned és azt kiváltani a Harmony-val. Mivel a PC távkapcsnak csak a vevője kell, ezért a helyedben az egyik legolcsóbbat választanám, amivel a Harmony jól együttműködik - nem mind ilyen.
Én egy ilyen PC-s távkapcsot vettem, majd erre állítottam be a Harmony-t. Ennek több verziója van, ami az apróban is kapható, de nem mindegyiket komálja a Harmony (tapasztaltam), amit a linkelt boltban árulnak viszont jó. Ha ennél a távkapcsnál maradsz, priviben megírom hogyan kell beállítani a Harmony-t.
További PC-s távkapcsok: [link]
user137
urak, buta kérdés következik és némileg offtopik is. nekiálltam HTPC-síteni a monitor alatti konfigomat, ha már erre lett kitalálva...
úton van a Harmony 300 és egy Logitech K400 wireless bill is (utóbbi kettőt ajánlom mindenkinek, best buy-ok az árukért), viszont a harmony-nak kellene egy IR vevő, amit nemtom hogy kén' megoldani.
van ugye a házon egy IR luk, azt jó lenne használni, de valahogy rögzítenem kell, és mit vegyek hozzá, mi ennek a panelnek a neve, ami belső használatra termett (az "USB IR panel" nem sok használhatót ad). ráadásul ahogy nézem a gyárban egy kicsit lespórolták tőlem az IR panelt
nagynorbi, nálad miújság IR-panelügyileg az ITX7-ben?vagy csak egyszerűen vegyek egy USB-s külső IR csatit és bluetekkel igényeskedjem rá a házra?
aki már kitaposta ezt az utat előttem, azt szívesen hallgatom
- Tárhely szolgáltató választás
- Philips LCD és LED TV-k
- Milyen egeret válasszak?
- Fotók, videók mobillal
- ASUS routerek
- Kingston HyperX és FURY 16Gb (20-22k) és 32GB DDR4 (47k) laptop ramok párban is 2666Mhz/3200Mhz
- Eladó egy adata 32gb 3200Mhz laptop ddr4 ram
- 1851-es alaplapok
- BESZÁMÍTÁS! 32GB G.Skill Trident Z Neo RGB 3600Mhz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
