sesztakbence
Lenne egy eladó H67M-ITX-em. Ha érdekel valakit írjon privátot, mindent megbeszélünk.
sesztakbence
Célegyenesbe kezd érkezni a terv, megvan a keret. Kérdés: gyári Intel hűtőt érdemes valami komolyabbra cserélni? i3-2100-ról lenne szó. Milyen hűtő fér el Asrock H67-M ITX-en? Silverstone SG05-be kell, szóval max 82 mm magas lehet.
sesztakbence
Lan-Gear Infinity beszerezhető Magyarországon valamilyen úton módon? Melyik boltban?
Bitfenix Prodigy mikor jelenik meg?
sesztakbence
Silverstone SG05 vagy Lian Li PC-Q08 ajánlottabb az alábbiakat nézve:
-tápot mindenképpen cserélni kell, Silverstone-nál ez adott(450w-os modell van kiszemelve)
-optikai meghajtót is, a mostani még ide-s
-mivel tetőtéren van a szobám és nyáron nagyon meleg tud itt lenni, ezért a szellőzés legyen nagyon jó -
sesztakbence
Silverstone SG05/06-ot Magyarországon csak a pcgear-ből lehet beszerezni? Mert sajnos eléggé elszállt az ára. Mennyi a normál ára a 300 ill 450 wattosnak? Használtan elég nehéz ilyet szerezni ahogy nézem, úgyhogy remélem 1-2 hónap múlva visszatér minden a régi kerékvágásba.
sesztakbence
Egyre jobban alakul az itx projektem. Már sikerült beszerezni egy Asrock H67M-ITX-et, van egy Sapphire HD5770 is, jövő hónapba vagy utána remélem érkezik egy i3, és akkor már "csak" memória, és ház kell. Melyik ház ajánlottabb, ha játékra is használnám?
Silverstone SG05B v SG06B vagy Lian-Li PC-Q08B?
sesztakbence
Egyre jobban körvonalazódik a mini-itx tervem, és ha úgy alakulnak az anyagiak, akkor tavasz körül be is ruháznák rá.(Már a keret 50%-a megvan
) Azonban van még egy-két kérdésem:1. CPU hűtés: mennyire éri meg egy ilyen?
http://www.silverstonetek.com/product.php?pid=190&area=usa
Mivel én Silverstone SG05-öt tervezek venni, ez pont tökéletes párosítás lenne. i3-2100-at kéne hűtenie, azonban félek hogy eléggé fűtené a tápot, és amit nyernék a CPU hűtés némításával, azt elveszíteném a tápnál, mert a CPU meleg levegője ott kötne ki. Arról nem beszélve hogy szerintem a táp se szereti ha bombázzák a meleg levegővel, és valószínűleg hamar meg is halna a táp. Van valami tapasztalat vagy teszt erről?
2. Gyári Intel hűtő befér egy ilyen pici gépbe?
3. Kábel rendezésnek az mennyire lenne jó ötlet, ha nem építenék be optikai meghajtót, és oda lenne vezetve a felesleges kábelrengeteg?
sesztakbence
Pár napja elkezdtem érdeklődni a Mini-ITX téma iránt és mivel nemsokára úgyis gépújítás lesz lehet hogy erre kéne építkeznem. A gépemet tanulásra és játékra használom, szóval olyat kéne építeni, amibe beférnek nagyobb videókártyák (jelenleg HD5770 de később lehet nagyobb lesz, itt mondjuk nem GTX 580ra vagy HD6990re gondolok hanem max HD6850 méretűre). Pont itt kezdtem el gondolkodni hogy lehetséges-e ez. Mert ugye ezek nem nagyok, ebből kiindulva gondolom én a légmozgás is elég kicsi. Szóval érdemes ITX-be ilyenekkel foglalkoznom? Itthon kapható ilyen ház amire építhetek játékos ITX-et? Melyek ezek a típusok? Pár tippet szívesen fogadok amire érdemes odafigyelni ITX építésekor.
- Laptop ramok DDR5 8Gb 4800Mhz SK Hynix / Samsung, akár nagy tételben is, mennyiségi kedvezmény van!
- Gigabyte B550M DS3H
- CORSAIR Vengeance RGB 32GB (2 x 16GB) 288-Pin PC RAM DDR5 6400 (PC5 51200) memória
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- Corsair 2x16GB 3600MHz (32GB) Vengeance RGB RS DDR4 kit / 105Hó Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- AKCIÓ! Microsoft XBOX Series X 1TB SSD fekete játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- Samsung Galaxy S23 128GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- Apple iPad Air 2 128GB, Wi-fi, 1 Év Garanciával
- Keresünk iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max
- Apple iPhone 14 Pro 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
