HookR
sesztakbence
#11261
Elvileg a hónap végén.
tlac
sesztakbence
#11248
én a helyedben már megvárnám az ivy bridget, ha nem sürgős
a gyári hűtő is ellátja a feladatát, esetleg hangosabb lesz, ha jobban terheled a procit
vagy ha van több keret is rá, akkor még be lehet gyömöszölni pár kisebb kompakt vízhűtést is -
Mattanyahu
sesztakbence
#11004
a lan gearnek nincs magyar disztribútora, de a webshopukból szállítanak ide is
a prodigynek még nincs hivatalos megjelenési dátuma, de amilyen állapotban van a projekt szerintem q3 -
Steve(AMD)
sesztakbence
#10856
A táp tartó kerete valóban elég közel van, de nem vagyok benne biztos, hogy útban lenne a vga-nak. Az SFX táp kicsi, (ha valóban szükséges) van hely eltolni a keretet, hogy távolabb legyen. (Néhány szegecs kérdése, ha van affinitás megbontani a gyári állapotot.)
A saját ATX tápja 140mm hosszú, egy nagy (160mm) táp már nem fér bele. Gondolkodtam rajta, hogy a keretet 10-15mm távolabb szegecselem, de akkor már tényleg kilőve a vga.
Ha tudsz adatot, milyen széles a kártya Accelero S1 Plus-al, megmérem elfér-e benne! De vízzel valóban esélyesebbnek tűnik!
Ha más nincs a körben, egy komolyabb dupla radi (házon kívül jelen esetben) megbirkózik egy forrófejű vga-val. (Nálam pl. az eah4890 (TDP 190W) korrekt hőmérsékleten üzemelt. (Akkor még házon belül volt a radi.) -
SQX_Barto
sesztakbence
#10856
Az a baj, hogy a tápnak a tartója van útban, tehát moddolás nélkül nem megy bele hosszabb VGA...
Ez az Accelero pedig magában két slotos, tehát nem igazán jó ötlet. Egyslotos vízhűtéssel lehet legfőképp egy VGA (de akkor meg komoly radiátor felület kell, hogy lehűtse...) vagy pedig vadászol egy slotos kártyát. Létezik pár, akár komolyabb teljesítménnyel is, csak főleg itthon nehéz szerintem hozzájutni... -
zodo
sesztakbence
#10818
Ha élből tápot cserélnél akkor Q08 pláne hogy nem köt az SFX méret.
Slim vs. normál méretű ODD ezt neked kell eldönteni viszont utóbbi helyére HDD is tehető.
SG05 szellőzésével sincs gond, tapasztalatból mondom mint "panel lakó"
Q08 mellett a több vinyó, Atx táp, előlapi Usb3 (ha szükséges) és jobb szerelhetőség szól.
zodo
sesztakbence
#10590
Bármennyire is Lian ház ellenes voltam, ma már inkább vennék Q08B-t mint SG05-t.
Normál táp de legfőképp a szerelhetősége végett.
zodo
sesztakbence
#10552
1. Felesleges pénzkidobás.
Ráadásul erre is ügyelni kell: *LGA1155/LGA1156/LGA1366 supported with serial number AS09160001 and after2. Bőven elfér a gyári hűtő, elvileg 82mm magasak tehetők a házba.
3. Némileg segít de leginkább a táp kábeleivel lesz gondod és azt nem vagyis csak részben tudod elrejteni az odd helyén.
Segítség képen, pár kép a régi konfigomról.
Tipp:
Érdemes olyan lapot venni melynek 24 tűs tápcsatija nem a hátoldallal szemben van hanem a lap szélén található mint pl. ASRock Z68M-ITX/HT így nem áll a légáramlat útjába. -
Attas
sesztakbence
#9947
Esetleg alapnak ajánlanám még az ASUS F1-es lapját CrossFireX is kezeli méghozzá jól. Nekem ez van és naon megszerettem. Nos itt a Bios-ba nem igen lehet belekötni, nagyon jól tuningolható, van hozzá QWERTY billentyűzet is, ami ha HTPC-is lesz nagyon jó dolog.Wifi és BT integrálva. 1.4 HDMI, eSata, SATA3, és USB3 is..szóval elég fullos...Bár nem occó..jómagam 35000-ért vettem. De 3 év gari van rá.
mrbig25
sesztakbence
#9947
Mini-ITX házak, amibe beleférnek nagyobb, dual-slotos VGA-k is:
Lian-Li PC-Q08 / Q11 (ezekbe hagyományos ATX-es tápegységet lehet rakni)
Silverstone SG05 / 06 (gyárilag 300,- vagy 450W-os SFX tápegység van benne)
Silverstone SG07 (gyárilag 600W-os táppal, horror áron...)
Ezek mindegyikét megveheted itt.Emellett érdemes még figyelni a processzorhűtő magasságára, mert ezekben a házakban korlátozott a hely.
Illetve az Intel LGA1155 / 1156-os lapokon a szélesebb hűtők kitakarják a PCI-e sínt...
Ajánlott típusok: Coolermaster vortex plus - Scythe Samurai ZZ, Kozuti például. De ha belefér a keretbe, akkor kompakt vízhűtésbe is lehet gondolkodni. (Corsair H60, Antec H2o 620)6850-es VGA pedig tökéletes választás mini-ITX konfighoz, ugyanis annak az egyik legjobb a fogyasztás/teljesítmény mutatója.
- Villanyszerelés
- Motorola Signature - mielőtt aláírnád...
- LEGO klub
- Gitáros topic
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4530, 100% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! MSI B760M i7 13700KF 32GB DDR5 1TB SSD RX 7800 XT 16GB Lian LI LANCOOL 207RX ADATA 750W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- iPhone 12 64GB 100% (3hónap Garancia) - ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
