sesztakbence
Célegyenesbe kezd érkezni a terv, megvan a keret. Kérdés: gyári Intel hűtőt érdemes valami komolyabbra cserélni? i3-2100-ról lenne szó. Milyen hűtő fér el Asrock H67-M ITX-en? Silverstone SG05-be kell, szóval max 82 mm magas lehet.
- Steam topic
- Félő, hogy az okosszemüveg a szexuális zaklatók játékszere lesz
- Kiszivárgott az Oppo Find X9s Pro adatlapja
- VR topik
- 27% - ASUS VA27EHF IPS Monitor! 1920x1080 / 100Hz / 1ms / FreeSync
- HIBÁTLAN iPhone 12 64GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4655
- REFURBISHED - Lenovo ThinkPad 40AF Dock (DisplayLink) (2 4K felbontás)
- AKCIÓ! 32GB Kingston Fury Beast RGB 6000Mhz DDR5 memória garanciával hibátlan működéssel
