Steve(AMD)
sesztakbence #10856 üzenetére
A táp tartó kerete valóban elég közel van, de nem vagyok benne biztos, hogy útban lenne a vga-nak. Az SFX táp kicsi, (ha valóban szükséges) van hely eltolni a keretet, hogy távolabb legyen. (Néhány szegecs kérdése, ha van affinitás megbontani a gyári állapotot.)
A saját ATX tápja 140mm hosszú, egy nagy (160mm) táp már nem fér bele. Gondolkodtam rajta, hogy a keretet 10-15mm távolabb szegecselem, de akkor már tényleg kilőve a vga.
Ha tudsz adatot, milyen széles a kártya Accelero S1 Plus-al, megmérem elfér-e benne! De vízzel valóban esélyesebbnek tűnik!
Ha más nincs a körben, egy komolyabb dupla radi (házon kívül jelen esetben) megbirkózik egy forrófejű vga-val. (Nálam pl. az eah4890 (TDP 190W) korrekt hőmérsékleten üzemelt. (Akkor még házon belül volt a radi.)
- Bestbuy játékok
- Melyik tápegységet vegyem?
- DIGI kábel TV
- Metal topik
- NBA és kosárlabda topic
- Milyen cserélhető objektíves gépet?
