canniball
Wow, te beszéled a japánt...vagy a google fordító?
zodo!
Hát ha vannak ilyen szomszédaid beszéljük velük. Ha kínaiak talán még meg is csinálják neked.A szépség ugye egyrészt szubjektív, másrészt ebbe csak 80-as venti fér, nekem meg 120-as kell. Amúgy tényleg nem rossz.
https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
toldy
Ezt mostmár kezdem nagyon unni, másik konnektor másik elosztóval szintén csinálja. Ma szétszedtem hogy megnézem másik táppal , de azzal el sem indul, rendben darabjaira bontottam a gépet kipucoltam újra össze, de egyik tápal sem indul, ledek világítanak, ventik pörögnek de kép nem jön, egy monitorral sem, cmos clear volt. nagyon úgy fest hogy alaplap, szerintetek? Még tovább szenvedek, megnézem másik gépben ezt a lapot, hasonlók, egyszerűen nem bírom
Az élet nem habostorta.
zodo
válasz canniball #2001 üzenetére
ááággrrrr, hogy mindig van kifogásod.
Persze, tudtam, hogy a 12 centis venti miatt nem fog tetszeni.
Jelenleg nekem se kellene ez a ház, de attól még, mint alternatívát meg tartom.(#2002) toldy
Nagyon nem megy akkor inkább szerviz vagy gari, ha van még rá egyáltalán. szvsz.
Osibaa
.mf
Akkor egy kis élménybeszámoló pár nap után:
Kérdésedre válaszolva, erős a gyanúm, hogy az Atom még kétmagosan se hajtaná ki a 8600GT-t.
Felraktam egy régi, 2006-os CS:S-t, amit net-nélküli lanpartykon szoktunk volt használni. Az újabb, folyamatosan frissítetthez képest ez a régi verzió jobban fut. Minimálisra vettem a grafikát, majd indítottam egy offline 7-botos Dust2-t. A botok mozgása kicsit darabos volt (mint amikor valakinek nagy a lagje online meccseken), kritikus pillanatokban (pl. amikor lőttek rám) leesett 1x-re az FPS.
Utána a proci órajelét emeltem 1.6-ról 1.8GHz-re, botok számát csökkentettem 5-re, kicsit javult a helyzet átlagban, de amikor lőttek rám, akkor megint 1x-re esett le...
Kipróbáltam még egy másik játékot is, amivel sokat játszok, MotoGP07, grafika minden minimumra vagy ki, versenyzők száma is le 20-ról 10-es minimumra; az eredmény itt is: nagyrészt játszható, de pont a fontos pillanatokban (több versenyző előzése kanyarban, ahol még a fékezés és AI versenyzők ütközésének fizikáját is számítja pl.) beszaggat.
3dmark05 nem volt hajlandó lefutni, félúton mindig hibaüzenetet dobott, talán a w7 a ludas.Netre viszont w7-tel kiváló. Nem lassabb, mint az asztali gépem, 720p-s youtube videókat is viszi, amiket pl. 1.2GHz Core Solo-s subnotim már nem bírt. Az Atom330+Win7 kombináció is meglepően jól teljesített, a minidössze 1GB (mínusz 128MB videó) RAM és régi, lassú, 60GB/5400RPM notiwinyó ellenére egész fürge volt a rendszer.
Most egyelőre visszadugtam a monitort és egyebeket a nagygépemre, de ha még van valami teszt vagy játék, ami érdekelne, akkor írd meg, majd a héten újra összerakom és megnézem.
Fotóim és kalandjaim a világ körül: https://www.facebook.com/fmartinphoto/
user137
urak, visszatértem a wellnesszből (Szalajka Liget Hotel, Szilvásvárad, highly recommended egyébként ) és 2 dolgot találtam:
- Corsair H50 vízhűti
- MX31 ház (igen igen...)ezt a fenti kettőt szerintetek össze lehetne párosítani valahogy okosan? Mekkora a nyílás az MX31-en hátul?
.mf
válasz user137 #2010 üzenetére
Kifejtenéd kicsit bővebben?
Mármint arra érted, hogy miért xp-t próbáltam telepíteni rá, miközben azóta kijött két újabb oprendszere is a MS-nak?
Erre a válasz egyszerű:
- gyorsan akartam feltelepíteni (a fejlemények fényében extralol), csak hogy pár dolgot ellenőrizzek, és xp telepítő volt csak kéznél
- xp-hez már hozzászoktam, elég jól kiismerem
- erőforrásokban nem túlzottan bővelkedő (gyenge kétmagos proci és csupán 1GB RAM) gépre úgy gondoltam, hogy jobb az xp
- a 3 program közül, amit kipróbáltam, 2-vel gondok akadtak, egyiknél biztosan, másiknál pedig nagy valószínűséggel win7 miatt.
Szóval volt mögötte ráció, csak sajnos a gép nem így akarta...Fotóim és kalandjaim a világ körül: https://www.facebook.com/fmartinphoto/
.mf
Xbitlabs AM3DD785G + Athlon II X2 250u teszt (250u = 25W TDP, 1.6GHz)
toldy
Öhm, ez tetszik, jó ez a lap, szemezek vele mostanában. Az u procik kiválóak alap dolgokra vagy htpcbe, bár nekem a 600e tetszik a legjobban.
Egyébként ma visszavittem a lapot, remélem ott is csinálja ahülyeségeket, mert kihozzák hogy jó, én falnak megyek.
vitar100
Hi All!
Tényleg sehol sincs kicsiny országunkban ZOTAC H55ITX WIFI???
szabi__memo
2 kérdésem lenne.
1. Van valakinek J&W MINIX MX háza?? Meg tudná nekem mondani, hogy ez szélesebb mint mélyebb vagy, azaz merre 30.5cm? Kidolgozottsága és tápegysége milyen?
2. Nem tudjátok egy Intel DG45FC és egy E3200/3300 mennyit 'eszik'? Mennyivel lenne erősebb és fogyasztana többet? 24/7-ben menne. És esetleg alulfeszelve mennyivel jobb?Köszi
user137
mindig ez a régi gondolkodásmód... egy Win7 települ 100Mhz alatt is, pendriveról gyorsabb is, mint CD-ről, támogat mindent, memóriaigénye sincs több az XP-nél, hidd el.
toldy
Nem tudja valaki, EZ valahol beszerezhető? Különben mióta van ( kb egy éve volt egy kiállításon,de aztán semmi hír róla).
canniball ezt neked találták ki !! Egyébként egy kész konfig.
Mattanyahu
a dhl-t is elviheti a rézfaszú bagoly: eltökítették az alaplapom és csak holnap jön meg hétfő helyett
már csak az hiányzik (+ memória meg zalman hűtő, de install 2g-vel és a gyárival lesz) szal eléggé pipa vagyokThe right man in the wrong place can make all the difference in the world
Osibaa
Tegnap vettem egy LC-Power 1320mi házikót. Mivel nem találtam a PH!-n infót róla, gondoltam megosztom a tapasztalataimat...
A ház picike, mindössze 4,4 literes (226x62x314 mm). Az előlapja matt fekete szinű, homogén felület (nem szálcsiszolt, ahogy máshol olvasható), a burkolata fényes fekete színű lemez. Könnyű, mégis masszív darab. A passzív hűtést szolgáló rácsok jó helyen vannak és elég nagyok. Negatívum, hogy a fekvő használathoz nem adtak hozzá talpakat, az álló használathoz pedig műanyag tartót, így a burkolat közvetlenül érintkezik a bútorral.
A ház belseje egyszerű, hátul az alaplap, elől a meghajtók. A meghajtók egy keretre rögzíthetők fel, a keret aljára 90 fokkal elfordítva a HDD (3,5" vagy 2,5"), felülre pedig az ODD; utóbbihoz adtak IDE adaptert. Ami itt problémát jelenthet, hogy mivel a HDD el van forgatva, így egy IDE kábelre a HDD és ODD nem fűzhető fel.
A beszerelés egyszerű volt. A kábelek elég hosszúak és nincsenek harisnyázva, így gondosan el kell rendezgetni őket. Ventilátor a ház oldalára nem szerelhető fel, a tetejére pedig alaplap válogatja, de szerintem erre se számítson senki; ergó javasolt olyan alaplapot berakni, ami rendelkezik aktív hűtéssel.
A tápegység 75W-os ITX. A mérete egy féltégla , háromszor akkora, mint az IBM laptop adapterem. Rákötöttem egy Intel D201GLY2 lapot, RAM modult, egy 2,5" és egy 3,5" HDD-t, pár USB kütyüt, ezeket gond nélkül bírta, tartós használat után is csak langyos volt.
Ha érdekel még benneteket valami, akkor kérdezzetek.
"40 mikron? Kik gyártják ezt? Hangyák, hogy lássák?"
Stimpy001
Tud valaki ajánlani egy nagyon pici lapos házat mini-itx alaplaphoz? Optikai meghajtó hely nem kell, viszont jó lenne ha a 3.5" vinyóm belemenne. Táp nélküli és max 10k-t szánnék rá. Ismer valaki ilyet?
Osibaa
válasz Stimpy001 #2024 üzenetére
Az alaplapon kívül csak egy 3,5" vinyó menne bele? Táp nélkülit úgy érted, hogy az neked az alaplapra van integrálva, vagy legyen valamilyen tápnak hely, csak az már megvan neked? Bővítő kártyát akarsz benne használni? Van aktív hűtés az alaplapon?
Stimpy001
Egy ASUS AT3IONT- I Deluxe lapot néztem ki magamnak, integrált tápja van, tehát annak sem kell a hely. Ahogy mondod csak az alaplap+vinyó lenne belül, meg persze a ramok. Semmi egyéb, bővítőhely sem szükséges. Nincs aktív hűtés a lapon, csak egy igen méretes borda, szerintem megteszi, egyáltalán nem akarok ventillátort.
A lényeg a kis méret és a viszonylag alacsony ár, persze nézzen is ki valahogy. -
Osibaa
válasz Stimpy001 #2026 üzenetére
Nem tudom passzívan mennyire melegszik az a lap, érdemes lenne utána nézni.
Amik leginkább megfelelnek a feltételeidnek szerintem ezek:
[link] - táp nélküli és elég szellős
[link] - ebbe tudsz rakni utólag ventit
[link] - esetleg még ez"40 mikron? Kik gyártják ezt? Hangyák, hogy lássák?"
.mf
Szvsz: egy kis légáramlás nem ártana a lapnak, meg a 3.5"-es HDD-nek sem. Arról nem is beszélve, hogy az a borda amolyan virág-keresztmetszetű, azaz a keskeny alja után középtájt szétnyílik -- s így a mellette lévő kondikat körbeveszi, nem csak oldalról fűti, de felülről is. Persze ezeknek a szilárdelektrolitos kondiknak bírniuk kell, de akkor se túl szép megoldás.
Egy 5V-on járatott 80-92-100mm-es venti kiválóan megteszi, és ahhoz még elég halk, hogy a HDD-hez képest ne hallatszódjon ki (még akkor is, ha az csak 5400RPM-es).Ugyanilyen lapja van itt urbanjozsi-nak is, itt a hűtéséről képek, itt pedig az okai és eredménye (hőfokok passzívan és aktívan)
Osibaa
.mf: nekem is az a tapasztalatom, hogy ezek a lapok még nem mennek el teljesen passzívan, kell nekik valamennyi légmozgás. Pl. az én lapom passzívan felmegy 90 fokig, de egy 5 cm-es venti leszabályozva is 50 fokon tartja.
user137: az In win házak az árgépen fent vannak és elérhetőnek is mutatja
válasz szabi__memo #2033 üzenetére
Nagy általánosságban a "kicsit melegebb" nem okoz semmilyen gondot. Hosszú távon sem. A 90 fok viszont szerintem már nem feltétlenül a legjobb... nem árt azt hűteni valamivel, ha esetleg annyira melegedne.
Osibaa
válasz Stimpy001 #2032 üzenetére
Ilyen hőmérséklet mellett már működési problémák is adódnak, a proci lekapcsol, a kondik, memória és merevlemez megsülnek, nem ilyen működési környezetre vannak tervezve. A fogyasztás egyébként ugyanannyi.
Nézd, ha nem tudunk meggyőzni, akkor csak annyiban hallgass ránk, hogy olyan házat vegyél, amibe építhető ventilátor, így ha működési problémáid vannak, akkor egyszerűen meg tudod oldani a hő elvezetését.
Osibaa
.mf
"Lehet hülye kérdés de miért baj az ha kicsit melegebb? Ha működésbeli problémák nincsenek vele, akkor felőlem lehet meleg, nem érdekel. Vagy úgy többet fogyaszt?"
Egyrészt elektronikus dolgok rosszabbul teljesítenek nagyobb hőmérséklet mellett (nő a belső ellenállás), romlik a hatékonyság, nő a fogyasztás. Nézz utána pl. kapcsolóüzemű táp-IC-k hatékonyságának hőmérséklet függvényében, az egy könnyen mérhető terület, látványos az eredmény. Szóval igen, többet is fogyaszt.
Másrészt nem arra a hőmérsékletre lett tervezve. Tudom, sokan mondják, hogy az elektronmigráció inkább túlfesz miatt következik be, a hő kevésbé számít, de azért az is ott van, mint ami szép lassan teszi tönkre.
Harmadrészt a hagyományos elektrolitos kondik nem szeretik túlzottan a hőt, s az évek alatt szépen száradnak kifelé, vesztik kapacitásukat, tönkremennek. A szilárdelektrolitosok jobban tűrik a hőt, de ők se szeretik.
.mf
Öregem... ha csöndben maradtál volna, bölcs maradtál volna. Csecsemő-logika, és még hirdeted is a fals következtetéseidet...
Stevve: a kicsit (pár fokkal) melegebb oké, de ez már nagyon sokkal melegebb! 90°C pedig már a Tmax / Tjunc közelében van, pontatlan szenzor esetén akár azon túl is lehet...
Osibaa: tévedsz, romlik pl. a VRM táp-IC-inek hatékonysága, nő a fogyasztásuk.
Osibaa
válasz Stimpy001 #2041 üzenetére
Ez másik árkategória, de érdemes lehet meggondolnod: Modecom Feel. 4,2 literes, méretes rácsokkal, passzív tápegységgel, 5 cm-es hűtővel (felső rácsra is szerelhető). A 202 és 302 típus csak a előlapjában különbözik.
Mattanyahu
áááááááááááááááá végre megjött az alaplapom
gyönyörű kis deszka
sajna nagyon be vagyok havazva mostanával, szal valszeg ma éjjel beszerelem holnap meg install
képeket majd hétvégén kaptokThe right man in the wrong place can make all the difference in the world
Stimpy001
válasz Mattanyahu #2045 üzenetére
Jaj, bárcsak már énis itt tartanék.....nah türelem, addigis:
user137
jó lesz az az i5... neked megvan már?
holnap kapom a házat elvileg, hétfőn jön a Zotac, jippííí
valakinek egy olcsósított Shuttle? Simán lenyomja az atomokat ugyanolyan árban, cserébe a háza egy picit nagyobb.
hito
válasz user137 #2049 üzenetére
Procit a hétre tervezem, a lapba nem bízok hogy megjön az elkövetkezendő 2hétben. Nem is baj, addig lesz idő beharisnyázni a kábeleket és feketére festeni a kuckó belsejét
Egyelőre vacilálok, hogy milyen proci menjen bele...vagy i3 530, vagy i5 650, vagy egy i5 750. Utóbbi esetében kellene egy diszkrét VGA is, amire most nincs kedvem költeni. Viszont annál meg ott a +2 mag
Privátban nincs szakmai kérdés, vélemény, arra a fórum való.
- Öregszem
- Milyen légkondit a lakásba?
- Robotporszívók
- Projektor topic
- 16gb 2400mhz REG ECC RAM modulok számlával, 6 hó garanciával.
- Patriot Viper Xtreme 5 RGB 32GB KIT DDR5 8000MHz CL38 (2x16gb) (9 év alza gari)
- Beszámítás! ASUS STRIX Z390-I GAMING DDR4 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Lenovo IS8XM LGA 1150 DDR3 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- ASUS PRIME X570-P
- Gigabyte aorus b450M io shield is megvan ! egyik legolcsóbb am4 alaplap
- G.SKILL Ripjaws V 16GB (2x8GB) DDR4 CL16 3200MHz (F4-3200C16D-16GVKB)
- GIGABYTE GA-H87-D3H Alaplap 1150
- CL14 -es Időzítés Ryzenhez - 3600Mhz - 64GB (4X16GB) G.SKILL Trident Z Memória DDR4 -
- ASUS ROG STRIX B660-F GAMING WIFI, garancia
Cég: HC Pointer Kft.
