válasz storm4 #49999 üzenetére
Olyat keress, ami kb. 80-90W-ot le tud adni 12V-os ágon stabil max. LOAD-nak.
Ilyenek jellemzően azok, amiket 120-160W-os teljesítménnyel hirdetnek...i5-öt max. akkor hajtanék meg paneltáppal, ha az IGP-t használnám dGPU helyett.
"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
#16939776
A J3455-el ha nem teszel mellé csak 2db memóriát és 1db SSD-t akkor 5A@12V (tizenkét volton hatvan watt leadására képes) táp már elég lehet. Ha nem szándékozol a gépbe belülre ventilátort rakni, akkor egy ilyenbe gondolkodnék: Pico PSU 90, illetve egy 60-75W-os külső tápegységben.
Arra azért felhívnám a figyelmed, hogy az alaplap 2.0-ás pci-express csatlakozókat tartalmaz és a gyártó szerint a 16@4x-nek látszó csatlakozó is csak 1x-es!
Utána kellene kérdezni, hogy a 2.0@1x port a 3.0@4x-es kártyát mennyire fogja meg, arra amire majd használni szeretnéd.A második, LGA cpu-s - alaplapos kérdést viszont tovább passzolnám hozzáértőbbeknek.
hoffman_
sziasztok,
Noctua L12 alá tennék slim 15mm ventit, de a HyperX memóriák sajnos nem engedik. tudtok esetleg olyan RAM-ról, ami:
- DDR4 3600Mhz gyári specifikáció szerint
- hűtőbordás
- kaphatónem sok sikerrel jártam eddig
Corsair LPX 0,5mm-el hibádzik, Crucial Ballistix-ből nem találok se feketét, se 3000Mhz felett.
"The time you enjoy wasting is not wasted time."
Ő erre gondolt szerintem: HDPLEX 200W DC-ATX
Patice
válasz AxBattler #50011 üzenetére
Ha már ez a téma: még év elején vettem egy 200W-os párost ebből, mert akkor épp volt készleten és pár alkalom után nem akart bekapcsolni semelyik gépem sem ezzel a kombóval.
Van ennek valami trükkje, valamit elfelejtettem bekötni, hogy nem megy, vagy kifogtam egy gyári hibásat?
Hogy mit kötök be?
Alaplapba értelem szerűen a DC-ATX-et, AC-DC-vel összekötöm, SATA kábelt rárakom a háttértárakhoz és ennyi. Valamit még rá kellene dugnom? CPU-nak nem mindig kell a plusz kakaó...Eladó: Apple iPad mini 1 (2db)
Wyco
Ahoy, B350, specifikusan ASUS B350-I 'Strix' lap, 2 slot RAM van benne. Probalom kideriteni hogy mukodne-e 2x32GB RAM-mal. Hivatalosan csak 2x16GB-t tamogat de ugye az a hivatalos.
Koszi...BackToTheUKBlog:[backtotheukblog.wordpress.com] 2019/09/05: Brexitgráf IV — őrültek és csirkék háza
vodika
Üdv, segítséget kérnék. A gyereknek kellene pci–e bövitéses Ryzen alaplapos géphez a lehetö legkisebb jó minöségü micro ház táppal együtt. Nem vagyok szakértö szóval a terminológia biztos nem stimmel. De szerintem érthetö mit keresek... a lényeg hogy egy Ryzen 5 3600 menne bele de hogy tudjon játszani kerülne mellé egy közepes vagy kicsit jobb dedikált gpu is. Viszont a nejem utálja a nagy gépeket igy baromira össze kellene nyomni. Néztem ilyen Intel nut–ot is de nem tetszik hogy ott csak az I5–ben levö gpu–t tudom használni. Akkor meg már AMD chipes legyen...
Elöre is köszönök minden javaslatot! Alaplap is jöhet ide ha van tipp!
A kérdésem több topicban is fut, ha valaki már látta máshol ugyanaz a kérdés itt is.Ezek mennek, meg a bárányfelhők.... Priviben gyorsabb! Normál esetben válaszolok privikre, kérlek tedd ezt TE is! Köszi!
mpierre
válasz Csokilama #50005 üzenetére
Majd, ha megvagy lenne pár kérdésem a házikóval kapcsolatban. Az tiszta sor, hogy felülre - hivatalosan - nem lehet radit rakni, de azért én nem vagyok ebben olyan biztos. Mindent át lehet alakítani...
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html ####
Csokilama
Előre 3,5 vinyo nem fér, előlapot közel se tudod visszapattintani.
3,5 egyedül a tápra és vele szembe az oldalsó tartokeretre fér.(#50017) mpierre
Radi fentre csak kívülről fér. Hátul a vertikális videokartya slotnal be lehet vinni a csövet 14-15mm a lyuk, szóval egy 13mm-es nevetve 16mm neccesen. Inkább a rögzítés a nehezebb, de ha nincs nagyon mozgatja rarakva, esetleg kis 2 oldalas ragasztóval megoldható. -
HUN_Sector
válasz Csokilama #50018 üzenetére
Kicsit hangosan gondolkodok, nem vitaindítònak szánom: 2020 végén a 3,5"-os hdd közel olyan hangzású, mint a cd olvasò, vagy a crt monitor :)
Nekem pár éve vett itx gépházam is már csak 2,5"-ös bayekkel volt szerelve. Az ssd-k könnyen megfizethető árúak lettek, az m2 szabvány is egyre inkább elterjed, pont egy vinyònál, mint a megfelelő ház kiválasztási szűk keresztmetszeténél leragadni szerintem hiba. -
#25954560
válasz HUN_Sector #50021 üzenetére
ha helyben szeretnel igazan sok adatot tarolni, meg mindig a 3.5" az egyik legjobb opcio, anelkul h a koltsege meghaladna az alaplap+memoria+cpu arat
ugylatszik a vinyoknak ez a menekulesi utvonaluk van az ssd-kkel szemben (nem megfeledkezve a hatranyaikrol). jonnek a 18-20-24T tarolok es bizony a tanyerosok toredek aron hozzak ezt a memoriacsipesekkel szemben, ahol a 4T meg elsosorban az enterprise meg a nagyon gazdagok jatekszere.de ketsegtelen, hogy rengeteg a hatranyuk (foleg ITX build-ben), ezert is zsugorodik a celpiacuk.
#25954560
válasz cinemazealot #50023 üzenetére
egyelore azt hiszem, igen.
de ahogy bonyolodnak a vezerlok ssd oldalon es no az irassuruseg a vinyo oldalon, okozhat mindketto meglepeteseket. -
Mclovin
Én sem tudtam ellenállni az NR200P-nek így lecsaptam rá. Egy élmény volt építeni, nagyon jó minőség, rengeteg praktikus és jó megoldással. Nem tudok igazán mibe belekötni. Tempered glass üveggel simán befér egy Scythe Mugen 5 Rev B (154,5mm), szerintem még papíron 155m magas hűtök is. Teli oldallap esetén talán már egy 158mm magas Noctua NH U12S is belemehet. Abszolút sweetspot számomra, kiemelkedő a szerelhetőség és kb. 0 kompromisszumot kell kötni.
mpierre
A ventitartó plasztikot eltávolítva máris rengeteg lehetőség nyílik a felső radi elhelyezésre szerintem. Kis átalakítással szegecselhető oda - a ház két felső fém merevítője alá - egy radi... Szerintem... Így, hogy nincs a kezeim közt a ház.
Ha esetleg meg tudnád mérni, sokat segítenél a következőkkel:
1., Hogyha a táptartó fém keret az előlapra kerül át, ott is felső pozícióba, akkor mennyi hely marad mögötte a ház végéig. Ha marad 272 mm, akkor nyert ügyem van.
2., Illetve annyi infó kellene, hogy ha táp előlapra kerül, felülre, akkor hány mm marad alatta a ház aljáig.@Seep: Köszönöm. Bár ez elég rendesen be lett oda zsuppantva. Igen szűkös is dupla radival és vga nélkül...
Csokilama
válasz Mclovin #50025 üzenetére
Lehet belefér a NH-U12A is.
Rendesen megszenvedtem a kábelekkel.
Az oldallapon van egy 14-es vetni ami kifele sziv.
ASUS RTX 3080 TUFnak kb 5mm kéne, hogy beférjen alá 2 venti.
(#50027) mpierre
Nemtudom, hogy szenvedte be fentre a radit, nálam kb 10mm van a ram és a felső ventik között.
Megmérem neked holnap, de csak saccolni tudom(táptartó vastagságából és előlapon tápakasztólyukak helyzetéből), majd mert nincs az az isten, hogy innen kibontsam a tápot. -
Aprón most van fenn egy NZXT H1, aki nem bír magával, csapjon le rá!
Mclovin
válasz KaiotEch #50033 üzenetére
Igen, az üveglapos verzió van, ehhez adják a teli oldallapot is. Majd érkezik a kép is. Hőfokok kellemesek, R5 3600 70 celsius fok alatt minden mókolás nélkül, játékterhelés alatt, P95 alatt sincsen 80 felett. Sapphire 5600 XT pedig 62 celsius fok felett nem járt.
A fenti képen nincsen a ház teteje visszapattintva rendesen, azért állnak furcsán, még mókoltam vele nagyban VGA valóban meg van dőlve, ezzel nem tudok mit csinálni, max ha veszek 'támaszt'.
hoffman_
válasz AxBattler #50032 üzenetére
valaki lecsapott, mert én már nem tudtam.
Ryzen 3600 80 fok nem olyan vészes, ez a cpu egy horror, én két hónapja le vagyok akadva, mióta bent van a Ghost-ban a Noctua L12 alatt. ehhez képest a Haswell i5 procim egy hűtőház volt... : D
Vertigo18
válasz hoffman_ #50041 üzenetére
Így van. AZONNAL tökéletes lett a hőmérséklet! Én úgysem tunningolok, nem is nagyon játszom vele, ha meg igen, akkor a Kingdom Rushnak bőven elég, meg a Dying Light-nak
A hőmérséklet viszont borzasztóan fontos volt és tényleg egyből helyreállt. Egy próbát megér szerintem, max. visszakapcsolod. Nekem mondta a srác, hogy az alaplapom menüjéből melyik felel ezért, tényleg ott volt és bejött.Minél több embert ismerek, annál jobban szeretem a kutyámat...
HUN_Sector
Default 3400g-m egy noctua cpu hűtőn, egy in win chopin házban! sem megy 70 fok fölé. Sokat számít egy jò paszta is.
hoffman_
válasz Vertigo18 #50042 üzenetére
én játszom érdemben, de nem a játék alatti hőfokokkal van gond, az 60-72 fok között megáll. engem az zavar, hogy idle asztalon 45-60 fok között ugrál pár Chrome tab megnyitása után. 1.15V fix alulfeszt kap, ezzel prime95 és R20 alatt 85 fok körül megáll 4.1Ghz-en, ezt jónak ítélem ilyen kis házban. hangsúlyozom, nálam az alacsony fesz és órajel melletti idle ciklikusan ugráló hőfokok zavar.
@HUN_SectorKryonaut Grizzly-vel túl sok gond nem lehet.
Ribi
válasz Vertigo18 #50046 üzenetére
Azért az sem oké, hogy 20%ot benne hagysz a prociban, de ha megfelel hát hajrá.
Kicsit állítani kell a venti profilon, hogy 50-55 fokig konstans legyen, és csak utána tekerje fel a ventit és nincs gond. Mondjuk én sem láttam még 80 fokot a procin, 71-2 volt max R20 alatt. De akkor is 1.36V körül kap gyárilag, nem ilyen 1.15V meg hasonló. 85 engem is zavarna, de van rajta normális hűtő meg jól szellőző ház. -
Vertigo18
A kérdés az, hogy milyen procid van? 3 hét alatt 7 db. Ryzen proci volt a kezeim között. Egyik sem produkált még hasonlót sem, mindegyiket ugyanazzal a két hűtővel teszteltem. A 3600 volt az egyetlen, ami kiakasztott hűtés terén. 6 venti ment maxon, akkor is számomra elfogadhatatlan hőmérsékleti értékeket mutatott a proci.
És nem mondtam, hogy elfogadható, megoldási javaslatot nyújtottam, azt hittem ezért van a topik...
Ribi
válasz Vertigo18 #50048 üzenetére
Lehet kifogtál egy vacak darabot, fene tudja.
Elnézést, hogy le mertem írni, hogy számomra nem lenne elfogadható, hogy az legyen a hőmérsékletre a megoldás, hogy 20%-ot hagyok a prociban, "azt hittem ezért van a topik..." A topikban kb. te voltál az egyetlen aki ezt a javaslatot adta, szóval bocs ha az átlagtól eléggé eltérő dolgon kicsit elméláztam. -
#16939776
Fel kell hívni telefonon az AMD-t és a Microsoft-ot egy közös konferencia beszélgetés keretein belül, hogy magyarázzák meg, sőt ha tudják oldják is meg a az ugráló idle hőmérsékletet ami számodra elfogtathatatlan.
Mennyi realitása van ennek?
Én a helyedben torkon harapás helyett megköszönném a tanácsot, és mérlegelném, hogy telefonálok a USA-ba , dohogok tovább, vagy kikapcsolom a turbo-t.
- Autós kamerák
- Milyen program, ami...?
- Milyen okostelefont vegyek?
- Az iPadOS-re írt appokra is díjat vet ki az Apple
- DIGI internet
