L4D1K
Hali! Kicsit off topic.
M.2 SSD-re tudnátok ajánlani egy hatékonyabb hűtőbordát?
Alaplap Asus b450i gaming
Hűtő Alpenföhn Black ridgeLátom elég sok méret és márka van, kicsit a bőség zavara most nekem így elsőre
# ANTAL Tuning #
viperabácsi
Mi a gond a gyárival ?
Nekem a " csupasz " lapon ilyen volt Jonsbo M.2-3[ Szerkesztve ]
Az Űr veszélyes hely , főleg , ha a két füled között van !
Pista0001
válasz d.tiborz #61003 üzenetére
Na, ők tudnak kretén dolgokat csinálni. Egy ismerősöm mesélte, hogy egy családi ház átadáson a telek sarkában találtak egy kb 1 m magas rombusz alapú betontömböt. Ötletük se volt, mi az, odahívták a kőműves brigád vezetőjét, aki megmutatta a tervrajzon, mit is építettek meg. Az északi irányt mutató jelet. A méretarány alapján számolták ki a méreteit, a magasságra is mondott valami számítást, kb mint Hofi viccében a 90-péntek=36.
L4D1K
válasz viperabácsi #61002 üzenetére
Lehet csak túlgondolom
Idle 38-40 fok. Loadra nem emlékszem de 50 felé szerintem nem ment.
# ANTAL Tuning #
TESCO-Zsömle
Volt szerencsém látni főnök távollétében mata részegre bebaxott kőműves brigádot, akik a belsőépítészeti tervrajz alapján kiöntötték betonból a foltelt is a szoba közepére...
A tulaj maga se tudta, hogy sírjon, nevessen, vagy megtartsa-e poénból.
Végül elbontották. Brigádvezető meglátta, agyérgörcs után egyik hétvégén véső+kalapács kombóval bonttatta szét. Értelem szerűen azok az órák nem lettek kifizetve az elkövetőknek. Volt, aki nem vállalta, azt hétfőn már nem láttuk.
Sub-Dungeoneer lvl -57
Rowon
válasz TESCO-Zsömle #61010 üzenetére
LOL szép kis lecke volt. Nem semmi, hogy mik mennek. Kollégám festő vállalkozó, aztán mesélte ő is, hogy régebben a mesteremberek mind ittak egytől-egyig. Neki is volt olyan, hogy építkezésen a kőműves délelőtt 10 órakor már kifeküdt olyan részeg volt, aztán helyette kellett újraraknia a falat. Festőként. De legalább a brigádvezető megdicsérte, amikor meglátta, hogy milyen jól sikerült.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
Hanok
Lett egy kis időm végre babrálni az összerakással, így a napokban délutánonként szereltem meg tesztelgettem. Azért kihívás volt minden mellett így az intel után ismerkedni ezzel az AMD vonallal de nagyjából ami a tesztek miatt fontos volt azt kimatekoztam. (azt hiszem )
Kicsit darkos lett szegény, nem dobja fel a Noctua fosbarna színe..
Az USB kivezetést nem tudtam berakni az L-alakú csatival a barom állatja befelé fordította a pöckös felét a csatinak Rendelhetek másikat..
És akkor a konklúzió számomra a két hűtő között: Ryzen 7600 / IS-67 vs. L12S
Nem csináltam szintetikus teszteteket mert számomra inkább a hétköznapi használat a fontos, ha nem játszom tegye hűvösen és hangtalanul a dolgát, játékoknál meg elviselhető zaj és hőmérséklet mellett működjön a hosszútáv. Tehát az eredményeim nem reprezentatívak inkább csak tapasztalat.
Procit belőttem manuálisan is a 65W-os határra tuti ami tuti, hiába nem X-es. Minden más korlátozás off.
A VGA nem hozott mást mint a régi konfigba 60-fok környékén mozgott most is.
Noctua NH-L12S a gyári setup-al 900rpm ami az i5-el is volt: 70-74C
ID Cooling IS-67 Gyári venti 1100rpm: 58-60C
ID Cooling IS-67 Gyári venti 900rpm: 60-63C
ID Cooling IS-67 Noctua 15-ös venti 900rpm : 60-63C
ID Cooling IS-67 Noctua 15-ös venti 1100rpm :59-61C
ID Cooling IS-67 Noctua (S12A) 25-ös venti 900rpm: 65-67CSajnos jobb 25-ös ventim nem volt itthon aminek van is rendes nyomása is, úgy látszik a légmennyiség most ide nem volt elég vagy csak a kevesebb légrés nem tetszett neki nem tudom. Az én végső döntésem hogy marad az IS-67, ez számomra elég egyértelmű lett.
A gyári venti egy kicsit hangoska magas fordulaton a Noctuához képest 900-1000-ig elviselhető, itt még majd elgondolkozom hogy egy A12-x15-re lecseréljem vagy se. Kicsit húzós most az ára. Illetve még egy A12x25-re kiváncsi lennék...Viszont amivel semmit nem tudok kezdeni az az IDLE hőmérséklet..Egyszerűen ha egy kicsit is befűt nem megy 50c alá ami bosszantó, még turkálok majd a neten milyen megoldások lehetnek tjmax 65 -40mv mellett sem történik semmi a hőmérsékletekkel, fixen az 50-60 között mozog terheléstől függően. Illetve ezen a lapon a második SSD-met csak a lap aljára tudom rakni az azért egy 15 fokkal melegebb így mint volt. 35-ről felszaladt 50-re, szegény kicsit klausztrofób lett. Szerintetek létezik bármilyen borda ami befér a lap és a ház közé? Nyilván még ez is üzemi hőmérséklet csak nem szeretek 5-el kezdődő számokat látni a HWmonitoron IDLE.. Bocsi ha hosszú lett
L4D1K
Hali! Köszi a leírást!
Van nálam használaton kívül BQ silent wings 2 vagy 3 (már nem tudom). 120x25mm. Ha gondolod szívesen odadom tesztelni. Nálam a black ridge-n silent wings 4 pro van max sebesegre állítva. Ha gondolod küldök privátban értékeket. Illetve szívesen összehasonlítanám a 15mm-es Noctuaval.
# ANTAL Tuning #
Rowon
válasz Pista0001 #60991 üzenetére
Köszi a 2 plates tippet. Én is így raktam össze újból a szerveremet, egyelőre 3 darab SSD-vel, 5 terányi névleges kapacitással. Nagyon vagány ez a kis Csifi ház. Ami nagyon hiányozna, az a rövidebb, flexibilis sata adatkábelek, de arra már nem akarok költeni.
Pista0001
HUN_Sector
Na, 10 fokot nyertem a venticserével. Egy arctic cooling venti fentre, egy a tálcához és egységes jeges fehér belső fény
Rowon
válasz HUN_Sector #61018 üzenetére
Vagány lett.
HookR
Egyből le is darálja a popcorn-t... ügyes.
▌www.thunderbolts.info | youtube.com/ThunderboltsProject ▌16personalities.com▐
Domestos
Egy kis gépet szeretnék összerakni, bár pont nem itx-et, de talán elfér itt. Azt szeretném kérni, hogy köpködjétek meg, hogy jó ötlet-e ezekből az alkatrészekből összerakni, nem csinálok-e valami hülyeséget.
- Asrock DeskMini B760
- Intel Core i5-14500
- CPU Contact Frame (kínai)
- Proc hűtő: Thermalright AXP90-X47 (jó lenne a full copper, de azt nem kapni mostanában itthon) Felmerült még az Alpenföhn Black Ridge, de az alsó ventis, nem biztos, hogy túl jó ide.
- Kingston FURY Impact 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (az alaplap DDR4-et eszik csak)
- Samsung 980 1TB M.2 PCIe
- Intel AX210.NGWG.NV M.2 Wifi adapter, antenna kábelek, antennákAmiben bizonytalan vagyok, hogy a deskminihez 120W-os tápot adnak, ami nem tudom, mennyire elég az Intel 14500-hoz. Gondolom, elvileg lehet korlátozni a CPU maximum teljesítményét, de lehetséges, hogy kellene egy nagyobb táp neki? Ha jól láttam, akár 180W-os noti adaptert is árulnak, Dellt látok 30e alatt. Kérdés, hogy ezzel működne-e, illetve szükséges-e? No meg a hűtés egyáltalán elbír-e full kihajtást?
Pista0001
válasz Domestos #61022 üzenetére
Nincs gyakorlati tapasztalatom a Deskminikkel, de a cpu support listában ott a 14500, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy megoldották a megoldandót. Gyanítom, hogy a "bios"-ban ott a szükséges tdp limitáció, vagy ilyesmi. Azt is gyanítom, hogy az alaplapon a tápáramkör ekkora teljesítményű táphoz van igazítva.
válasz eastsider #60992 üzenetére
Apróra került fel egy készlet, jó áron!
"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
Hanok
Nagyon jól néz ki!
L4D1K
Black Ridge-em van. Ha hely engedi akkor tetejére mehet egy noctua 120x15. Ha szűk akkor a gyári venti csere egy 90x15re. Ventilátorokat másik fórumban tudnak ajánlani.
Black Ridge normális szellőzés mellett még megfogja az 5800x3d-t. De sztem olvass utána teszteknek
# ANTAL Tuning #
aszamóca
Abban kérném a segítségeteket, hogy ITX alapon állítanám össze a következő konfigomat.
Ház az van, meg egy 2T-s M.2 2280-as SSD. A gép elsősorban netezésre, és filmnézésre kell, de szeretném ha gyors lenne pl. a Win-betöltés, és a PEN drive-ra másolás. Jelenleg FHD a TV, de tervben egy 4K-s vétele, ezért jó lenne ha azt is gond nélkül megtudná majdan hajtani. 300-ból szeretném megúszni a dolgot. Tudnátok ajánlani bevált alaplapot, RAMM-ot, procit ehhez?
Köszi előre is.Nem, nem hangfalnak hívják, gyűjtőnéven hangsugárzónak. A hangfal egy valamekkora tetszőleges geometriájú lapba épített hangszóró.
Vismajor01
válasz aszamóca #61028 üzenetére
Am4 mini-itx lapból kevés van sajna, én egy b550i Aorus gaming prot vettem, mert nekem fontos volt az AX wifi is. Ha az nem fontos akkor olcsóbban is kapsz.
Raknék mellé egy 5600G-t, és akkor nem kell dedikált VGA. Ebbe még 16gb ram az kb 20e, egy sfx tápegység szintén 20e. Aprón nézelődtem, de akkor alaplap 40-50+35 proci+ 20 memoria+20 táp és meg is vagy, 300 csak akkor indokolt ha dedikált vga és gaming a cél.
Samsung Galaxy s22Ultra/Corsair One Pro/Lexus RX400H
aszamóca
válasz Vismajor01 #61029 üzenetére
Hát gaming max, néha egy kis Quake 3.
Nekem tökéletes a procis-alaplapi képmegjelenítés, ha viszi később jó minőségben, akadásmentesen a 4K-t.
A képminőség milyen mértékben függ az alaplap-processzortól?[ Szerkesztve ]
hegegabi80
válasz aszamóca #61030 üzenetére
Annyival egészíteném ki, ha marad az APU-s vonal, akkor memóriából mindenképp 3600Mhz-est néznék, mivel leginkább az a limitáló tényező ha nincs külön vga.
Elég jó kis cpu-k ezek, régebbi játékokat simán megoldják, de néha még az újabbakat is low-on.
De ha még új cuccokat is veszel, akkor is bőven 300K alatt vagy. -
sff-cucc
En tudom meg ajanlani az itthon kaphato Alpenfoln Panorama 2-t 47mm-es hutok eseten. Netes tesztek alapjan nagyon pozitiv a viszhangja.
Emelett, ha mar APU-ban gondolkodunk, lehet inkabb IN WIN Chopin Pro/Max-ot kernek, mert meg kulfoldrol rendelve is fele annyi mint a Deskmini itthon es van egy 150w-os gold psu a hazzal egyutt. Igy pedig teljesen modularis, tehat az alaplaptol kezdve mindent lehet fejleszteni, javitani kesobb. -
Vigneau
MAXSUN termékekkel volt már itt valakinek dolga? Konkrétan ez a két alaplap kapta meg a szemem az elmúlt napokban:
Te mondd azt, hogy rablótámadás, a te hangod mééélyebb... Blaaah...
HookR
válasz Vigneau #61033 üzenetére
A topikban még nem jártak, de itt a helyük. Köszönjük!
MAXSUN iCraft Z790ITX WiFi hivatalos oldal - [link]
- LGA 1700================================================
MAXSUN Terminator B760ITX D4 WiFi hivatalos oldal - [link]
MAXSUN iCraft Z690ITX WiFi hivatalos oldal - [link]
MAXSUN Challenger H610ITX 2.5G hivatalos oldal - [link]
aszamóca
válasz hegegabi80 #61031 üzenetére
Igen , új elemeket gondoltam vásárolni. Igazából én 12400-as procit 690-790-es Ashrock vagy Assus alaplapot meg 6000-s DDR5 memóriára gondoltam egy 500-as FSP táppal. Nem tudom ez mennyire lenne jó ötlet.
trog
Simán viszi akadásmentesen a 4kt, nekem gigabyte A520M DS3H AC (rev. 1.x) microatx alaplap+5600gvel sosem volt gondom a sebességgel/4kval, pedig két további full hd monitor is rá van kötve a procira/lapra. Az 5600g ár/értékben verhetetlen, használtan több év garival megkapod 40-ért és nincs szükség videokártyára, red dead2-t is szépen elviszi full hdben, úgyhogy el lehet vele játszani újabb játékokkal is elfogadható minőségben.
HUN_Sector
Meg is jött. Kár hogy ezen fényviszonyok között nem látszódik jól a szálcsiszolt alumínium, ami a valóságban mélyebb vörös, mint a képeken, kevésbé rikító. Nagyon szép.
zed1983
Esetleg tudjuk, hogy itt a topikon használ-e valaki b650i ax lapot?
Kíváncsi lennék a tapasztalatokra, nekem már volt ASRock A620i nem volt rossz, de a BIOS -t nem tudtam megszokni, nekem az nem átláthatóYouTube Tech csatornám : https://www.youtube.com/channel/UCXIipIK2bjjaB38G1zKNi_w
rxmiss
junior tag
válasz Vismajor01 #61040 üzenetére
bar nem hozzam szolt a kerdes, de nekem is fontos a bios milyensege. ahogy en hasznalom a gepeimet jatekra es munkara, van jopar beallitas, ami nem felel meg alapbolt (virtualizacio, iommu, 4G feletti memoria-terulet), ezeket jo lenne, ha konnyen es kenyelmesen ernem el, nem pedig minden egyes alaplapnal mashol (egyazon gyarto eseten is volt mar ra pelda, ha jol emlexem)
a masik eset pedig - mivel ez itt az itx topik - itt talan tobben vagyunk, akik akar szorakozasbol, akar pedig mert eleve igy terveztek a gepet, eleg sok idot toltenek a finomhangolasaval (legegyszerubb pelda az underclocking, amikor nem akarod maxon jaratni a processzorodat mert vagy kisebb teljesitmenyre tervezted a hutest a meretek miatt vagy mert szeretnel minel nagyobb csendet, stb). Windowson mar szinte mindent meg lehet csinalni kenyelmesen gui-bol, de aki mas operencias rendszert hasznal, annak tovabbra is kezenfekvo opcio lehet a beallitasokat a bios/efi menuiben vegezni. a finomhangolas adott esetben eleg sok ideig is tarthat, nem keves alkalommal kell kolbaszolni olyankor a bios-ban. nem beszelve arrol, ha muszaj egy clear cmos
igaz h osszessegeben a gep elete soran keveset kell hasznalni, de az a par nap amig nagyon kell, addig nem lenne baj, ha jol atlathato es jol hasznalhato lenne a bios, nem csak akarmilyen.
zed1983
Igen, addig, amíg be nem áll a rendszer teljes egészében, elég sok időt töltök a BIOS-ban, és nekem többnyire Asus lapjain voltak, ott viszonylag ki tudok igazodni, nem gondoltam, hogy egy ASRock BIOS ennyivel másabb
Vismajor01
válasz rxmiss #61042 üzenetére
Ertem
Ez továbbra sem valaszolja meg, hogy akármit állítasz be akárhányszor elég csak egyszer megtalalni- akarmennyi ideig is tart az undervolting a beállítás ugyan ott lesz
De nem kenyerem megmagyarázni ki mire költi a pénzét, mi a fontos neki
Hanok
Ma egy kicsit tovább mentem, ID cooling IS-67 + Noctua NF-A15 HS-PWM
Mondjuk kezd nagyon zsúfolt lenni, de nagyjából hozza azt 900-as fordulaton amit a gyári venti 1100-on, plusz a memória és az ssd hűlt vagy 5 fokot. Sajnos az első venti helyére nem fér be egy ugyanilyen, pedig az volt a terv.. -
Nem gondoltam volna, hogy ennyit számít a 120mm-nél nagyobb venti, és még jól is néz ki! Jó döntés volt!
A zsúfoltság nem emiatt alakult ki, a vastag kábelkötegek tehetnek erről - utángyártott, ugye? SF450-hez nekem gyárilag lapos kábelek jártak, nem járnál jobban azokkal?"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
Mclovin
Egyre szebb build, gratulálok. A jobb airflow érdekében nem gondolkodtál a következőn?
- PSU fordítva, tehát a venti lefelé néz és szívja meleg levegőt kifelé
- Első venti 'intake'. Nagyon picik a mesh előlapon a lyukak szerintem, nehezen szökik a meleg. Így elvileg jobb cpu hőmérséklet és picit rosszabb a vrm hőmérséklet.
- Újszerű - ASROCK B450 Fatal1ty Gaming K4 AMD AM4 alaplap + Windows 10/11 HOME digitális licensz
- 16GB (4x4GB) DDR3 1600 mhz (párba is vihető)
- Hibátlan - MSI H110M PRO-D Intel LGA1151v1 alaplap + Windows 10 HOME digitális licensz
- Hibátlan - CORSAIR Vengeance - KINGSTON Predator - 16GB (2x8GB) DDR4 RAM memóriamodul kit - 3000MHz
- ASUS PRIME B550-PLUS (Garancia)
