válasz Grave_444 #53996 üzenetére
Jaja, nekem most az MSI tűnik a legoptimálisabbnak (+ legdrágábbnak) a méretével, és a fém hátlappal... jöhetne még 1 ventis megoldás valahonnan.
#53999 fatpingvin
Nézegettem GPU database oldalakat, de ez nem szúrt szemet... hol láttad?
Most találtam: lehet nekem inkább 53W TDP-vel az RX 6400 lesz a nyerő.#54000 HookR
Nem rossz a DeskMeet, videót nézegetve elég sokféle konfig építhető bele, idővel tud az ember variálni is... viszont az egyedi alaplap nem lesz olcsó, és ha meghal gariidőn tud, akkor nehezen pótolható.
0:56-nál, az efficient airflow feliratnál azért felnyerítettem, ahogy a táp szívja kintről a hűvös, friss levegőt.[ Szerkesztve ]
"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
fatpingvin
ez az X300 ez igencsak érdekesnek tűnik, főleg azzal együtt hogy ez már SoC módban használja a procit, viszont van mellette egy normál PCIe slot. egy normálisabb Ethernet vezérlő kéne rá a ReTek helyére és azt mondanám hogy perfett
A tipikus munkafolyamat legjobb tesztszimulációja a tipikus munkafolyamat. A "napi anti-corporate hsz"-ok felelőse :)
HookR
válasz AxBattler #54002 üzenetére
"...viszont az egyedi alaplap nem lesz olcsó, és ha meghal gariidőn tud, akkor nehezen pótolható."
Ha úgy hozza a szükség, tehetsz bele Mini-ITX/Mini-DTX, esetleg kisebb méretű MicroATX alaplapot.▌www.thunderbolts.info | youtube.com/ThunderboltsProject ▌16personalities.com▐
Nem lenne rossz, de az előlapi csatlakozókat hogyan pótolom standard ITX deszka használatakor?
Egyébként egy picoPSU-val nagyon adná a ház!
chemand
Ha valaki SSUPD MESHLICIOUS Full Mesh 4.0 házban gondolkodik, most hardveraprón van csak kibontott 45 eFt-ért. Én sajnos nem ennyiért vettem máshol.
#16939776
Ha a tápba olyan ventilátort raktak bele ami visszafelé tolja a levegőt.. az animáció szerint igen, a kerete szerint meg nem.
Fiatal koromban, amíg vonzottak az matx kocka házak, ott előfordult hogy megfordítottam a tápventit, b variációnak olyan top flow CPU hűtőt választottam, amit a táp átszellőztet min. fordulaton, miközben kifelé fújt. -
HookR
Palit RTX 3050 StormX és StormX OC hivatalos oldal - StormX / StormX OC
- 170 x 125 x 40 mm=================================================
ASUS Phoenix RTX 3050 8G - rog.asus.com / techpowerup
Frankónak tűnik: 8GB GDDR6, egy sor csati... de nem úgy volt, hogy max. 90W-ot fog kajálni, itt meg 130W-ot írnak, 8pin-es tápcsatival? Az már úgy nem finom, bár HDPlex 200W picoPSU-val megoldható.
Szerk.: 107W és 130W a hivatalos TDP.#54009 Duracellmumus
Ja, így a táp is hűvösebb levegőt kapna..."Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
HookR
EVGA RTX 3050 XC és XC Black - eu.evga.com
(A 3060-asok 202 mm hosszúak, gondolom ezek is.)▌www.thunderbolts.info | youtube.com/ThunderboltsProject ▌16personalities.com▐
fatpingvin
nagyon remélem hogy ezek a 3050-esek nem fogják ugyanazt a hülyeséget mint a 3060 hogy legalább x8 széles slot kell nekik hogy hajlandóak legyenek működni...
HookR
MSI MEG Treble ITX - tomshardware
A képek nagyobb méretben: [1] / [2] / [3]
(Elvileg különálló házikó, nem barebone.)[ Szerkesztve ]
#16939776
válasz AxBattler #54011 üzenetére
A b, sem rossz, anno mértem úgy kemény 3-4°C emelkedést a tápból kifújt levegőn. Én úgy gondoltam hogy az is egy elfogatható kompromisszum.
Úgy hogy volt rajta még egy 110W "passzív" vga, és annak a melegét is a táp húzta ki, felment 10-12°C-ra!!! a deltaT.
12cm-es ventilátorral, 800-as fordulattal, szinte üvöltött mellette a PFC tekercs.[ Szerkesztve ]
dirtymylo
(a fotó óta már került bele 1-2 cucc)Igaz még nagyon félkész, DE...
Ez a kis házikó nagyon jól szerelhető(nek tűnik).
Belepróbálva a víz cuccokat, azzal szembesültem, hogy akár 2x240 + 1x120 radiátor is belefér!
Remélem mihamarabb készen lesz (Már csak táp hiányzik) és jövök ide hőmérséklet eredményekkel és fotókkal.ASUS ROG Z11 a házikó neve
ASUS ROG //6 éve LADA [○○===○○] 5 éve HardverApro fertőzött
dirtymylo
válasz Gergello #54017 üzenetére
Igen, meg ha hátára rakod a tápnak kell 90° elforgató, de ezt mellékelte az asus. Meg hát így szét kell bontani a házat, ha kábelt szeretnél a lapba dugni.
Szerintem megéri a ház, bár ez az első ITX konfigom, nincs vele előzetes tapasztalatom.
RazoR
Akinek van fehér/fekete NR200P segítene annyiban, hogy a TG milyen színű, átlátszó vagy sötétített egy kicsit? Mindkét színnél érdekelne. Köszi!
flashpointer
válasz cinemazealot #54023 üzenetére
500 euro, forintban kicsit dragabb, a mostani MSRPk es valos arak alapjan.
HookR
DAN & LianLi A4-H2O képek - reddit
A korábbi prototípus után még reszeltek rajta. Úgy tűnik, ez lesz a végleges változat.
Hol vannak már a 4GB-os RTX 3050-esek?
Gigabyte RTX 3050 EAGLE 8G és OC - gyári oldalak
213mm, és tetszik hogy 2-2db HDMI 2.1 és DP 14. csati van rajtuk + félpasszív a hűtése.
PNY RTX 3050 8GB XLR8 Gaming REVEL EPIC-X RGB Single Fan Edition - gyári oldal
Aki ezt a nevet kitalálta... ráadásul itt csak 1db HDMI 2.1 csatit találunk, és félpasszív hűtésről sincs infó."Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
Qkackca
válasz fatpingvin #54013 üzenetére
Ugyanarra a chipre épülnek elvileg, úgy hogy szerintem az nem fog változni (vágott 3060).
http://www.hwbot.org/user.do?userId=8629 | 'hét lakatlan faluban nincsen párja'
fatpingvin
válasz Qkackca #54027 üzenetére
de k**vajó... újabb epizód a "kijött egy relatíve olcsóbb CUDA-képes kártya, de fatpingvin rohadtul nem fogja tudni használni ugyanis max x4-es slotba tudja beletenni" történetben.
a nvidia igazán elengedhetné ezt a f*szságot végre, ez senkinek nem jó, bányászni meg ugyanúgy veszik őket, csak ugye veszik alájuk az amúgy ezer más dologra is jó szerver lapokat...[ Szerkesztve ]
RazoR
Komolynak, talán még inkább veszélyesnek szeretne ez látszani, csak komikusan hat, hogy félbe lett vágva és nem túl konzekvens módon került rá téglalap, kör, hatszög perforáció is.
így nem tudom, hogy hova kellene tennem. Ha tudsz nekem segíteni leírhatnád, hogy egy másik néző pontból minek tűnik ez, szerinted vajon "mit akarhatott ezzel mondani a szerző"?! -
HookR
ASRock Deskmini B660 - [link]
Egy i5-12400-assal el tudnám képzelni, az IGP-je már megfelelő lenne számomra.
HookR
ASUS Phoenix RTX 3050 8GB hivatalos oldal - [link]
- 177 x 128 x 51 mm
ASUS Dual RTX 3050 8GB hivatalos oldal - [link]
- 200 x 123 x 38 mm
=====================================================▌www.thunderbolts.info | youtube.com/ThunderboltsProject ▌16personalities.com▐
Most nézem, néhány helyen eléggé lement a Cooler Master V550 SFX GOLD ára, már 28k HUF-ért is vihető... ha kell valakinek.
Apollyon
Korrektor
válasz #25954560 #54037 üzenetére
A sima GTX1080-at nem tudom, de a Ti verzió az RTX3060 Ti alatt van teljesítményben. De én is kíváncsi lennék a 3050-re már így 8 GB VRAM-mal.
#1) Respect the privacy of others. #2) Think before you type. #3) With great power comes great responsibility.
PROTRON
válasz Apollyon #54040 üzenetére
Jaja XBOX series S killer feladatra összerakott minimális méretű konfigokba jó lesz (mielőtt még megkapnám, igen papíron a teljes konfig teljesítmény igénye egyelőre nagyobb). Ugye az marketing papíron 120 fps-t igér meg RTX-et, de valójában egyszerre nem tudja de még külön-külön is csak feltételekkel...
Illetve amikor csak tropára ment 1080-ak lesznek a piacon, akkor már ár-érték arányban is jó választás is lesz.
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
Crabface
válasz Apollyon #54043 üzenetére
Founders Edition 1080ti, 250w. Nekem egy gigabyte 3060ti gaming OC volt az 220w-ot bekajolt. És a három venti meg a flow through dizájn miatt az egész házat befűtötte magán kívül. Blower kártya meg hátul eregeti a nyolcvan fokot és a házban csak a backplate fűt minimálisan. De értem, hogy sokkal újabb és tele van tachnologiaval meg future prooffal.
flashpointer: Vanguard-ban tökéletes volt a dlss. Mással jelenleg nem játszom amiben egyáltalán lenne ilyen funkció.
"If you don't look back when you're walking away from your car, you bought the wrong one."
RazoR
Sliger S620-al van valakinek tapasztalata?
Almosito
Szia,
Nekem a Cerberussal van, apvetően kedvelem, de van némi hiányérzetem:
- A pattintós oldal és fedlap rögzítés nem a legjobb ötlet, elég nagy erő kell a leszedéséhez, pici helyen, pl. törékeny monitor mellet óvatosságot igényel.
- A PCI slotok mellé csavarozandó takaróelem sem egy minőségi design ötlet. Egyébként a házhoz adott csavarok nem voltak teljesen összhangban a manuallal, de legalább összeszerelhető volt.
- Az látszik, hogy az eredeti elképzelésben nem szerepelt porszűrő, amit árulnak mellé az csak egy méretrevágott olcsó öntapadós mágnescsíkos cucc, a funkcióját ellátja, de a fényes szegélye sokat ront a ház megjelenésén.
- Adhattak volna valami okos segítséget a kábelmenedzsment megoldásához.
Ezeket leszámítva tényleg kedvelem, csak a prémium árazás mellé érzem kicsit soknak a fentieket. -
HookR
Jonsplus BO 102 hivatalos oldal - [link] / Chiphell (buildlog)
- 285 x 596 x 317 mm▌www.thunderbolts.info | youtube.com/ThunderboltsProject ▌16personalities.com▐
HookR
válasz fatpingvin #54049 üzenetére
A gyártók igyekeznek a mérsékelten műszaki beállítottságúakat* is megszólítani, nem csak a kockákat.
* lekerekített folyami kockák?
- ASUS PRIME B550-PLUS (Garancia)
- Hibátlan - CORSAIR Vengeance - KINGSTON Predator - 16GB (2x8GB) DDR4 RAM memóriamodul kit - 3000MHz
- ASRock Z370M Pro4 Alaplap+i3-8100 proci 4x3,6 ghz
- Beszámítás! Asus ROG Maximus XII Hero Wi-Fi alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! ASUS P8P67-Deluxe P67 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
