válasz zolika15 #54400 üzenetére
Fincsi az a full réz.
"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
PROTRON
válasz AxBattler #54399 üzenetére
10600k-t (nincs rajta tuning, csak 1 magon ez tudja ár-értékben a legtöbbet) egy tényleg mini itx konfigban.
Már CPU-Z minden mag stress teszt nem bírja hosszabb távon. A mi munkafeladataink alatt egyelőre nincs szükség hosszú távú minden mag full terheléses processekre, inkább csak rövid burstökre, így nem égető a csere, de szúrja a szemem.
Relux program ugyan minden szálat megterhel és win szerint 100%-on, de fizikailag az egyes magokat csak kb 60-70%-on járatja (ez onnan látszik hogy azért lehet még mellette autocadelni videónézéssel és full reszponzív 4x32 lap nyitva böngészéssel) így azt bírja.[ Szerkesztve ]
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
Inter-Tech IP-40 és IP-60 - gyári oldalak
Passzív, kompakt ITX házak, 2.5" háttértár rögzítéssel, külön megvásárolható IP-3 hőelvezető bordával, és - remélhetőleg - emészthető árcédulával. Elvileg 70W-os CPU-t tudnak kezelni... hát meglátjuk, ezzel én szkeptikus volnék, inkább mondjuk azt, hogy UEFI-ben 35-45W TDP-re szabályozva.
Még így is tennék bele egy 80mm-es, minőségi ventit, alacsony fordulatszámon.[ Szerkesztve ]
valakky
esetleg valakinek van még ötlete, hogy lehet egy 4 sata portos itx asrock j3455-ös alaplapot stabil működésre bírni, ha mindegyik használatban van?
3-al még stabil volt, de mióta 4 van, random fagyás és újraindulás. volt hogy 20 napig bírta, volt hogy napi 3.
jópár helyen megtaláltam, hogy sajnos gondjai vannak ezügyben ezeknek a lapoknak.
ott tartok, hogy letiltottam az összes perifériát, amit lehetett (m2, audio, soro port), a merevlemezek energiatakarékosságát is engedélyeztem. ez lehet, csak ront rajta.
bios-ban megvolt még
- Advanced - CPU Configuration - CPU C - States Support - C1
- Advanced - CPU Configuration - Enchaced Halt State - Disable
illetve win-en cmd / powercfg /SETACVALUEINDEX 8c5e7fda-e8bf-4a96-9a85-a6e23a8c635c SUB_PROCESSOR IDLESTATEMAX 1
ha továbbra is fagy, rebootol, akkor gyakorlatilag mindent kimerítettem (memória csere/ teszt, kábel csere, táp csere, más ssd-k, hdd-k, nem befolyásolták)
marad esetleg a plusz sata kártya, és a mellőzése a 2 plusz alaplapinak, csak akkor mi értelme volt, hogy ezt vettem?[ Szerkesztve ]
Rick4
válasz valakky #54404 üzenetére
Mondjuk én nem is értem, minek kell 4 sata port, egy portra felmegy egy 12TB-os vinyó, kettőre 24. Le akarod tölteni a gépre az internetet, hogy ennyi nem elég?
Samsung 49" monitorok eladók: https://hardverapro.hu/apro/samsung_49_32_9-es_monitor_elado_meg_2_honap_papir/friss.html
Rick4
válasz fatpingvin #54407 üzenetére
Ja, de hallottam, rá is szoktam kérdezni akikek otthon olyan van, hogy mit akart vele??
A raid 5 mellett kevés dolog szól, mindjárt fontos dolog az adatbiztonság, na az a raid5-nél a nullához konvergál, mert pl villámcsapás, betöréses lopás, árvíz, tűz, hálózati túlfesz, földrengés esetén akár 4 vinyód is kuka lehet egyszerre, szóval valamire jó, minden másra viszont nem jó...
Ha ezek közül bármi megtörténik egy átlagos háztartásban, buktál mindent, ami eleve sokszoros költséggel indult. Ráadásul mivel 4 vinyót fizettél ki, és 4 vinyó pörög, tökmindegy, hogy mi történik, megy beléjük az óra, a km, előbb- utóbb meg fognak hibásodni, oké, cseréled, de gariidőn túl az se ingyen lesz. Csak az a vinyó nem megy tönkre, (működésén túl a fent említett esetek többségét is beleértve) ami a fiókban pihen, és heti 1x rámented a dolgaidat, vagy ritkán kapcsolod be.
Én végiggondolva, mennyi igazán fontos adatom van, és hogy tudnám azokat folyamatosan elérhetően, de mégis biztonságban tárolni, döntöttem úgy, hogy építek egy egylemezes szervert, ahol az az egyszem lemez is lazán túllépi a Gbit sebességet, azaz sebességben nem tudtam volna sok lemezzel feljebb lépni, választhattab kevesebbet fogyasztó, és egyben olcsóbban megvehető processzoros lapot is, hiszen nem kellett törődnöm a paritási számítások számítási igényével sem, tehát a cpu-t se terhelem feleslegesen, ráadásul a második gépet is két vinyó árából megoldottam, azaz most van két gépem két vinyóval, és minden összesen 4 vinyó árából megvan. Ráadásul mivel a második gépet nem fizikálisan itt, hanem egy 330km-re lévő lakásba raktam be, vagyis földrajzilag is teljesen elkülönítve teszi a dolgát, itt már egy földrengésre is megoldást nyújt a dolog, mert olyan nincs, hogy itt-is, ott is dőlnek össze a házak. Még arra is ügyeltem, hogy két eltérő netszolgáltató legyen, hiszen lehet az egyiknél leállás, kábel elvágás, dns szerver beragadás, addig nekem mindig ott a másik gép a másik szolgáltatóval. A második gépben is egy ugyanakkora 6TB-os vinyó van, mint itthon, az a gép hajnali 2-kor bekapcsol, 2:15-kor kikapcsol, azaz napi 15 percet működik, emiatt a vinyó évek múltán is olyan, mint egy új, hiszen évente 91 órát, kevesebb, mint 4 napot tolok bele a vinyóba. Az itthoni nasom hajnal 2-kor minden változást átment arra, majd ez dolgozik tovább...
Ha itt történik valami, akár elég az, hogy elmenjen a net, mert a szolgáltató karbantart, vagy csak a szomszéd utcában kidönti a busz a villanyoszlopot, és nincs áram, én azonnal elérek mindent, csak telefonon lekapcsolom az ottani okos konnektort, meg vissza, és már bootol is a gép, még WOL-lal se kell csinálni semmit, telefonon autópályán 200-as tempónál is megy 3 kattintásra minden, és 3 perc múlva minden adatomhoz hozzáférek, a raid5-tel rendelkező emberke meg vár, hogy mindezen problémák megoldódjanak.
Az én megoldásomnak, rengeteg előnye van, pl a fogyasztásról, és a meg sem termelődött hőről, meg a ki nem fizetett vinyók áráról nem is beszélve, ez az abszolút redundancia, a raid5 nem az, csak mesziről kapisgálja.
Szóval hallottam olyanokat, akik mindenféle logikus érv ellenére ezt a megoldást választották otthonra, de még mindig nem értem, miért.Samsung 49" monitorok eladók: https://hardverapro.hu/apro/samsung_49_32_9-es_monitor_elado_meg_2_honap_papir/friss.html
valakky
és veszel nekem egy 12 terás vinyót? plusz még egyet tartalékba. mert akkor adom is a bankszámlaszámom az utalásra.
amúgy meg régi ssd-n a rendszer, másik 2 terás ssd-n letöltés meg gyorsan cserélődő vickek-vackok, melóval kapcsolatos, helyileg közös anyagok, 3 kamera rögzít ha mozgás van, meg a laptopom D meghajtójáról az időnkénti mentés napi többször, illetve a rendszer is arra húzza a hetenkéntit macriummal, meg a háziszerver a rendszervinyóról szintén macriummal csinálgat rá napi szinten egy mentést. van egy hdd, amire a fontosabb anyagok vannak folyamatosan letükrözve az ssd-ről (rühellem a raid bármilyen formáját) meg egyéb vickek vackok vannak, amiket nem szeretnék törölni vagy nem mostanában, és van még egy vinyó amire meg mennek az ssd-ről a napi inkrementális mentések. ha valaki valamit elbasz, töröl, ráment, akkor kb. 2-3 évre visszamenőleg elő tudom keresni.a poén hogy valszeg nem kellene ekkora adatbiztonság, mert van a régi cucc, kb. 50 méterre tőle, kb. ugyanez a felállás, csak 2. ssd nélkül, és több régi, kisebb vinyóval megoldva, de a particiók ua-ok, plusz ha bármi gond van, akkor a legutolsó macrium visszaállítása rá, és egy az egyben át tudja venni a szerepet. alapvetően hetente 2x ébresztem, ha nem felejtem el, vagy ha vmi nagyobb változás volt. mindent tükröz és visszaalszik.
alapvetően kevés lett a hdd ezekhez az adatmozgásokhoz már (túlképp idegesítő volt, hogy az emby megakadt a tévén ) , ezért raktam bele a plusz ssd-t. meg mert akciózták.
mehetne a rendszer épp az 2 terás ssd-re, de ezt nem szeretném. meg semmi kedvem megint visszakutyulni a dolgokat, jelenleg ez a felállás a kedvemre van már, tárhelyileg is bőven elég, plusz van tartalék 2 vinyóm a polcon, amit bárhova betehetek, a régibe is, meg az újba is.
de van tartalék táp, meg alaplap is, meg memória, ami bármelyikbe betehető.
(sőt egy microserver is, ami rég elérte a cpu fizikai korlátait nálam, tartalék táppal meg alaplappal, amik csak alig mentek, mert nem volt szükség rájuk végül és amitől rég meg akarok válni, csak lusta lennék csomagküldeni)
van egyébként pcie sata kártyám is, az lesz belerakva, (és amilyen szerencsém van, itt meg majd az asmedia vezérlő akad majd össze a samsung ssd-vel) . csak idegesítő, hogy azért vettem ezt a lapot drágábban, mert 4 sata van rajta alapból, de azzal úgy tűnik működésképtelen, ma éjjel is újraindult.
na, kiöntöttem a lelkem, majd beletoszom azt a kártyát, ha meg azzal sem, akkor meg a tartalék kontron ipari alaplap. addig nem akartam vele bűvészkedni, amíg garis a lap meg elég a celeroncs.[ Szerkesztve ]
válasz #16939776 #54405 üzenetére
Köszi, de én biztos nem fogok ilyet venni!
Egészen más házakat keresek...[ Szerkesztve ]
PROTRON
válasz AxBattler #54403 üzenetére
Nekem nagyon tettszik, pláne hogy van lehetőség előlapi USB-C kiegészítésre, ezt tuti irodába szánták AIO gépek kiváltására, tehát ahol az I3 excell alatt nem fog úgy felmelegedni.
Ha értelmes áron lesz tuti berendelünk legalább 2-őt, jó kis pico psuval meg téglatáppal...lehet a 120-as is elég, csak sok példánynál eltántorít a 12V-os ágon az adatlapok szerinti 4,5A terhelhetőség.
Ha bár hogy hova fog szellőzni a PICO ebben a lezárt házikóban azt nem tudom, lehet ezen még majd alakítani kéne.Duracellm...
köszi az észrevételt, mindenképp meg kell nézni mit kap a pénzéért az ember...már ha ide fog érni egyáltalán.[ Szerkesztve ]
valakky
válasz D.Dani #54413 üzenetére
2 éves sincs még. egyelőre még az ebben a sorozatban az intel által elszúrt és korábban megjelenő cpu degradáció se veszélyeztetné.
ki lett ez már tesztelve, tényleg nincs más vissza, mint ez a sata portos dolog. vissza raktam gyári bios beállításokra, beleraktam a plus kártyát, ha ezzel is instabil, megy vissza garanciába, én befejeztem vele.
ha meg visszaküldik hogy jó, ráverek párat kalapáccsal, dobozba teszem, aztán rászarok és meglátom, hogy kinek küldöm majd el. -
Rick4
válasz valakky #54409 üzenetére
Ne értsd félre, nem célzás volt, felmerült egy kérdés, amire más érezte, hogy válaszolnia kell, oda ment a válasz is.
A raid 5-öt jellmezően a nagymennyiségű adat+ biztonság témakörében veszik elő, ha nincs csak 2TB adatod, arra a fentebb írt megoldás elég 2 db 2TB-os vinyóval is, én csak a saját példámat hoztam fel, nem követendő, a maga adataival azt csinál az ember, amit akar, ln az enyémekre szeretnék viszázni, 15 fényképei, céges, plusz EV adatok, bevallások, könyvelési adatok, nekem kellett az elérhetőség és a kedvező végösszeg is, ezt dobta a gép. Cáfolatot, vagy jobb megoldást várnék mindig, de az okoskodók ilyenkor mindig elhallgatnak..[ Szerkesztve ]
valakky
igazából én sem hiszem, hogy otthonra tényleg ne lehetne megoldani 1 ssd + hdd-vel bármit is. a kérdés mindig az ár
csak kényelmesebb és biztonságosabb, meg olcsóbb így, ha tényleg valami elszáll.
volt, hogy a vinyó elkezdte dobálni a hibás szektort, tartalék bekapcs, pár gigát kellett csak lehúznia ( beállítottam a változást ne is az eredetire mentse), de a végét már elég lassan olvasta. hibás nem volt, de a vinyó kb. meg is halt pár órára rá. szekrényből tartalék kivesz, másol pár órát és minden megy a régiben.
volt, hogy az új crucial rendszer ssd halt meg pár hónap alatt (2x is, mert a csere is megdöglött, aztán a 3.at eladtam, ahogy megjött). egyszerűbb volt a polcról levenni egy régebbi, tartaléknak elrakottat, amit a laptopom nőtt ki, berakni, macriummal visszaállítani a legutolsót és ennyi.
ezt mondjuk egy drága és nagy vinyóval nem tudom így megcsinálni
még a nagyobb ssd-vel is nehézkes lesz, bár végül vettem egy használt 2 terásat, sokat futottat, olcsón. alkalmi vétel volt. lehet, hogy azért pár évig elmegy az is, ahogy az, hogy a samsung hal meg garidő előtt.[ Szerkesztve ]
Rick4
válasz valakky #54417 üzenetére
Minden megtörténhet, de sok olyan van, amire számítani se lehet, nekem már éget tki lakásom 30 éve, kaptam villámcsapás másodlagos hatásából 10 éve, döntötte ki a busz a sarkon a villanyoszlopot, én már nem szeretném a véletlenre bízni, jobb megoldást eddig nem találtam. A szekrényből előszedegetés se rossz, cs ak az idővel majd elmarad, és mikor vissza kellene állítani, fontos dolgok fognak hiányozni a mentős vinyóról..
Ja, és én a fő nasban a vinyókat 2-5 évente cserélem, mindig új, mindig garis kerül bele, majd a gyári gari lejárta előtt garival eladom, átmentek mindent, és megy tovább. Eddig vinyó még nem ment nálam tönkre, a másodlagos nas meg annyir akeveset megy, hogy ott nincs miért vinyót cserélni.
Pista0001
QC5000-es (integrált AMD-s) Asrock lapom van, annál is 2 sata-t ad a soc, a másik 2-t egy Asmedia vezérlő. Már rég volt, de mintha 4 eszközzel az is rendetlenkedett volna. Régóta 3-mal használom (1 ssd a soc-ra, 2 hdd az Asmediára kötve), így ezzel sincs gond.
pitius
válasz Grave_444 #54421 üzenetére
Ha lett volna, befért volna. Mondjuk nálam ezt a 88 fokot extra tortúra után érte el, amire normál használat közben nem sok "esélye" lesz. Jellemzően 45-55 fok között ingadozik, attól függően, hogy épp mit csinálok. 75 fok fölé meg nem megy még Handbrake transzkód alatt sem.(1080p->1080p vagy 4K->1080p)
...pitius...
pitius
válasz PROTRON #54425 üzenetére
Egyszerre hát :-)
Nekem is furcsa volt, nem csak a sajátom, de általában is ilyenek. De ugye a nagy energiafelvétel, nagy hőtermeléssel is jár és tökmindegy, hogy i3 vagy i9. És intel legalább 10-15 fokkal magasabb hőfok tartományt határozott meg ahhoz, mint az amd, ami még belefér a normál üzemi hőfoktartományba, szóval annyira azért nem aggódom....pitius...
PROTRON
válasz pitius #54426 üzenetére
Persze, csak azért a xx100-as végződésnél pont hogy a teljesítménycentrikus részeket szokták letiltogatni, ezért furcsállom, bár az is igaz hogy attól még mert le van tiltva és nem tudod hasznosítani attól még ott van és fűt.
De azért előző generációknál nem láttam ilyet, ugye ezeket irodai gépekbe szánják aztán az AIO-ban nem jó ha a 100 fokos cpu a monitoron keresztül leégeti Mancika szemöldöké...akarom írni leolvad Mancika rajzolt szemöldöke.
valakky
úgy tűnik, hogy nem a sata környékén volt elásva a hiba (szívattam magam még pár formában vele, még egy ilyen, de 2 satás lapot is szereztem kölcsönbe). ahogy egyre újabb winek mentek fel, úgy szaporodott ez az egész, ez kb. egyidős volt az ssd bővítéssel. vga drivert hagytam egy darabig win-essel menni, aztán kínomban abból is a legújabb ment fel.
gyártói, lassan 6 éves vga drivert felraktam, meg mellé még ami inteles hülyeség ott volt (TXE, Intel(R) Ready Mode Technology).
előtte voltak főleg az intel vga-ra vonatkozó hibanaplózások, meg egyebek is (fejből már nem vágom, a naplót meg töröltem 24 órával ezelőtt), úgy napi szinten 5-10-20, de sosem az újraindulás előtt, hanem csak pár órával. mindre azt írta az okos internet, hogy nem érdemes vele foglalkozni, ez ilyen.
na az elmúlt 24 órában egy hibaejegyzés se született...
remélem tényleg megúszom már innentől annyival, hogy megköszönöm az intelnek a nagyszerű és egyre jobb drivereit.[ Szerkesztve ]
Hardware Canucks tested the SMALLEST Low Profile CPU Coolers!
Múltkor vki említette, hogy AXP-90-et vett... hát jól tette!
PROTRON
Úgy néz ki áll a házhoz egy NR200P házikó.
Jelenleg Z590 ATX lapom van egy 11600K-val.
Kérdés, hogy:
-Vegyek egy ITX lapot (Biostar Z590I VALKYRIE amit kinéztem 65k körül, de wifi csak előkészítve van, még kell bele egy kártya), Z590-hez nem ragaszkodok, B560 is elég lenne.
- Vegyek egy olyan mATX lapot ami befér, de mi az ami jó és olcsóbb is a Biostarnál?
- Moddoljam meg a házikót, hogy beférjen a mATX? Pl fejjel lefele mod plusz 3D nyomtatott magasítás, vagy valami hasonló. Láttam olyan kínai videót, hogy kiflexeltek elég sokat belőle és betettek egy full ATX lapot.https://tinyurl.com/rasoapro
válasz rasotamas #54435 üzenetére
Standard 244x244mm-es micro ATX lapok már nem férnek el NR200-ban.
Ami befér, olcsóbb, van Wifi-je, mATX méretben:
ASUS PRIME H510M-A WIFI - 22.6*21.1cm
ASRock H410M/ac - 22.6*18.8cm
MSI B560M PRO WIFI - 23.6*20,3cm - ez már necces.
BIOSTAR H510MX/E 2.0 Ver. 6.0 - 23.6*20.8cm - ez is kopp.
BIOSTAR B560MH-E 2.0 - 23.6*20.8cm - ez is kopp.[ Szerkesztve ]
válasz AxBattler #54436 üzenetére
Köszönöm a választ.
Az az igazság, hogy egyrészt a hűtetlen kis VRM-jükkel nagyon puruttya lapoknak tűnnek, másrészt mivel 3600-as ramom van, még ha le is mondok a cpu oc-ről, nem szivesen mennék B560 alá, nem tudom mennyin menne egy H410/B460/H470/H510 lapban.
Esetleg LGA1700 vagy AM4 oldalon ha procit is cserélek nincs megérősebb?Illetve amiket linkeltél alaplapok ezeknek a szélessége nagyobb, a mélysége kisebb, míg az NR200 pont hogy fogad akár 24,4 mély lapot, de csak 26,6 szélességűt, tehát a hátlapi oldalnak kell kicsinek lennie. Vagy az a tapasztalat, hogy a valóságban befér a 236?
Nem bírom felfogni, miért cisnálnak ilyen majdnem jó házat, hogy ha a házban följebb lehetne tenni a lapot egy kicsit, máshova téve a 230 betápot, simán beférne bármilyen sztenderd mATX lap, de nem, az túl egyszerű lenne.
Hameg kiveszem a betápot és meghosszabbítom az IO shield részt fölfele, akkor meg már a 2-3 slotra esik a vga, de az összes ITX és mATX lap esetén az 1. slotba megy a videokártya.https://tinyurl.com/rasoapro
válasz Kiratheonly #54437 üzenetére
Köszönöm, kár, pedig nem lenne egy rossz ár-érték arányú cucc. Kissé tanácstalan vagyok.
Emlékszem, használtok egy páran olyan PCIE VGA tápcsatit, ami 90 fokban "meg van törve", hogy az oldallapba ne ütközzön. Ilyet hol tudok idehaza vásárolni?"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
válasz Grave_444 #54441 üzenetére
Nem ilyenre gondoltam, hanem afféle "tápkábel-toldóra".
Lehet megkörnyékezem az aprós modukábel-iparosokat."Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
válasz Grave_444 #54443 üzenetére
Igen, a linken szereplő szerintem még elférne.
imibogyo
válasz AxBattler #54440 üzenetére
Valami ilyesmi nem megoldás? Mert ezt akár otthoni körülmények között is relatíve egyszerű legyártani. De van 3d nyomtatód is nem? Mert, akkor még egyszerűbb a megoldás, tervezel egy Evga Powerlinkhez hasonló cumót és csak be kell kábelezni. Ha jól látom, amúgy a Powerlink is relatíve olcsón beszerezhető most.
válasz imibogyo #54446 üzenetére
Köszi, de 3D nyomtatónak még a közelében sem jártam, és elektronikához nem értek ennyire, illetve magam nem kockáztatnám meg... Marad az apró.
Grave_444
Az első a jó megoldás elhihetitek nekem. Ez a Powerlink valami batár nagy.
A tápomon ilyen a kábel és ez teljesen derékszögön túl megfeszívte is pont annyira szélesítette meg a kártyát, hogy lenyomta szép lassan az üveget az oldallapról.
Ez még rosszabb lenne, ert feszül a kábel, a gyári tápkábelnél is rosszabb.
Az általam ajánlott toldó sem mindegy milyen, mert ez például nem csúszik bele a helyére, hanem ellenkező irányba kinyúlik.
Ennél viszont látszik, hogy tényleg csak pár mm-el szélesít, szűk házba csak ilyennel megoldható és esztétikus marad az összkép.AxBattler
Milyen házról és kártyáról van szó egyébként? Talán ez a legfontosabb és hogy pontosan lemérd mekkora fér el.[ Szerkesztve ]
dirtymylo
Felhagytam egy időre a vizezéssel, mert overkill volt már, na meg zsúfolt.
Itt a kis szörnyetegem jelen állapotában:ASUS ROG Z11 kuckó, a hűtő ma került beszerelésre, aminek megvalósulásához köszönöm zolika15 fórumtársnak a lehetőséget!
ASUS ROG //6 éve LADA [○○===○○] 5 éve HardverApro fertőzött
- Asrock B660M-HDV
- Hibátlan - MSI Z370-A PRO alaplap - LGA1151v2
- Crucial PRO 2x32GB DDR4 3200MHz - Új, Bontatlan - Eladó! 39.900.-
- BESZÁMÍTÁS! ÚJ LGA 1700 H610M DDR4 / B760M DDR4 / Z690 DDR5 alaplapok számlával garanciával
- Beszámítás! Asus STRIX Z790-F GAMING WIFI alaplap garanciával hibátlan működéssel
