valakky
és veszel nekem egy 12 terás vinyót? plusz még egyet tartalékba. mert akkor adom is a bankszámlaszámom az utalásra.
amúgy meg régi ssd-n a rendszer, másik 2 terás ssd-n letöltés meg gyorsan cserélődő vickek-vackok, melóval kapcsolatos, helyileg közös anyagok, 3 kamera rögzít ha mozgás van, meg a laptopom D meghajtójáról az időnkénti mentés napi többször, illetve a rendszer is arra húzza a hetenkéntit macriummal, meg a háziszerver a rendszervinyóról szintén macriummal csinálgat rá napi szinten egy mentést. van egy hdd, amire a fontosabb anyagok vannak folyamatosan letükrözve az ssd-ről (rühellem a raid bármilyen formáját) meg egyéb vickek vackok vannak, amiket nem szeretnék törölni vagy nem mostanában, és van még egy vinyó amire meg mennek az ssd-ről a napi inkrementális mentések. ha valaki valamit elbasz, töröl, ráment, akkor kb. 2-3 évre visszamenőleg elő tudom keresni.a poén hogy valszeg nem kellene ekkora adatbiztonság, mert van a régi cucc, kb. 50 méterre tőle, kb. ugyanez a felállás, csak 2. ssd nélkül, és több régi, kisebb vinyóval megoldva, de a particiók ua-ok, plusz ha bármi gond van, akkor a legutolsó macrium visszaállítása rá, és egy az egyben át tudja venni a szerepet. alapvetően hetente 2x ébresztem, ha nem felejtem el, vagy ha vmi nagyobb változás volt. mindent tükröz és visszaalszik.
alapvetően kevés lett a hdd ezekhez az adatmozgásokhoz már (túlképp idegesítő volt, hogy az emby megakadt a tévén
) , ezért raktam bele a plusz ssd-t. meg mert akciózták.
mehetne a rendszer épp az 2 terás ssd-re, de ezt nem szeretném. meg semmi kedvem megint visszakutyulni a dolgokat, jelenleg ez a felállás a kedvemre van már, tárhelyileg is bőven elég, plusz van tartalék 2 vinyóm a polcon, amit bárhova betehetek, a régibe is, meg az újba is.
de van tartalék táp, meg alaplap is, meg memória, ami bármelyikbe betehető.
(sőt egy microserver is, ami rég elérte a cpu fizikai korlátait nálam, tartalék táppal meg alaplappal, amik csak alig mentek, mert nem volt szükség rájuk végül és amitől rég meg akarok válni, csak lusta lennék csomagküldeni)
van egyébként pcie sata kártyám is, az lesz belerakva, (és amilyen szerencsém van, itt meg majd az asmedia vezérlő akad majd össze a samsung ssd-vel) . csak idegesítő, hogy azért vettem ezt a lapot drágábban, mert 4 sata van rajta alapból, de azzal úgy tűnik működésképtelen, ma éjjel is újraindult.
na, kiöntöttem a lelkem, majd beletoszom azt a kártyát, ha meg azzal sem, akkor meg a tartalék kontron ipari alaplap. addig nem akartam vele bűvészkedni, amíg garis a lap meg elég a celeroncs.
- Amazon Prime Video
- Futás, futópályák
- Motorola Edge 70 - többért kevesebbet
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- ASUS ROG STRIX X870-F GAMING WIFI ~ÚJ - 3 év FirstShop garancia
- 4GB / 1333 MHz / 1600 MHz / DDR3 RAM, Több darab - Garancia - Számla!
- Kingston FURY Beast RGB 16GB (2x8GB) White RGB Special Edition DDR4 3600MHz CL17 KF436C17BWAK2/16
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG STRIX B250F GAMING alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Kingston FURY 32GB (2x16GB KF560C36BBEK2-32) DDR5-6000 CL36 - Garanciális
- Samsung Galaxy S20 Ultra / 12/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- LG UltraGear 32GS85QX-B IPS Monitor! 2560x1440 / 180Hz / 1ms / G-Sync / FreeSync
- 27% - Samsung ViewFinity S7 S27D700EAU IPS Monitor! 3840x2160 / 60Hz / 5ms
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Lenovo ThinkPad L14 Gen 2 Ryzen 5 pro 5650U, 16GB RAM, 256-512GB SSD, jó akku, számla, gar
