Rick4
Igazad van, az nagy szívás, elsőre én is két kingston hyperx renegade-ot vettem, és nekem se fért be alá, így fájó szívvel, de dobtam fel az apróra őket...
Samsung 49" monitorok eladók: https://hardverapro.hu/apro/samsung_49_32_9-es_monitor_elado_meg_2_honap_papir/friss.html
Crabface
A millimétereken múló dolgokról én is tudnék mesélni... PTSD!
"If you don't look back when you're walking away from your car, you bought the wrong one."
O_L_I
Az utóbbi években teljesen leszoktam a fórumozásról, mert akárhányszor betévedtem egy topikba valamilyen témában mindenhol vagy hülyékkel futottam össze, vagy csak az észosztás ment, de ez a topic most nagyon üdítő kivétel
Ja, könnyű ittragadni.
"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
mpierre
válasz sasNAXO #58009 üzenetére
Most én is ezt mondogatom magamnak... Be fog oda férni ha beledöglik a vrm vagy a deszka vagy a...
(Ez még előző állapot, azóta beférte magát oda a fitting. Most már csak a 8 pin eps kábelnak kellene helyet találnom... A ház oldal és a merev cső közötti 4 mm-ben.)
Szerk: Az más lapra tartozik, hogy a vrm-en csücsülő bordácska mennyire fog felmelegedni egy 12600k-t hajtva. Kb 55-60°C jó vagyok. De ehhez meg kéne néznem a csövet is. Ha sikerült PETG-t vennem akkor csak~40°C-ig.
Szerk2: Mondjuk a folyadék ami áramlani fog benne - mert fog!4!négy! - azért ad vmi hűtést.
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html ####
HUN_Sector
A windows frissítések jót tettek a fogyasztásnak, kb 60 foknál tetőzik 22h2 szervízcsomag mellett
Remélem a két 50-es venti még egy tíz fokot le fog faragni belőle.Más: Lötyög az msi b450 itx ac 5ghz-es antennája és ha elmozdul, azt könnyeden teszi, a netet meg ledobja. Ötlet? Jobban meghúzni nem tudom már. Max ha szétbontom az egész házat.
sasNAXO
válasz HUN_Sector #58011 üzenetére
Nekem az Asrock B450 itx wifi "dobozát" ki kellett bontanom (azt a fém árnyékolást amiben a chip van), mert az antenna "csavarra" rosszul húzták rá az anyát, és másképp nem lehetett megigazítani. Nekem mondjuk nem dobta el a jelet, csak mivel gyakran szereltem azt a gépet mindig szívás volt rögzíteni rá az antennát.
Azóta nem lötyög nálam.#58010 mpierre: Le a kalappal, jó "bulinak" néz ki!
Eladó cuccok: AXP90-X47, Black Ridge, Sangoma A108E
Rick4
Nem nagy cucc az antenna csatin igazítani, csak ki kell venni hozzá a lapot, mert a fém rányékoló mindkét csavarja lefelé néz.....
Mivel az antenna csonk elmozdulásakor nem szabadna a netnek elmennie, valószínű a wifi kártya kis csatlakozójáról is lejött a kábel vége, azt is vissza kell pattintani.
Ilyen, mint ez, ujjal vissza lehet nyomni.
Hoppá! HDPLEX 250W HI-FI DC az aprón!
PROTRON
válasz PROTRON #58017 üzenetére
Az is valami. Én a 200W-os pico tápukat nézem napi szinten, de esélytelen.
válasz sasNAXO #58019 üzenetére
Kizárt, napi szinten néztem az utóbbi évben, ott van a napindító könyvjelzők között.
sasNAXO
válasz AxBattler #58022 üzenetére
Pont hogy én is nézegettem, nem most volt, de volt már. ...mert agyaltam rajta, hogy megrendeljem-e vagy sem.
((Furcsállnám ha benéztem volna, de nem írtam fel, meg nincs screenshot, szóval nem tudom bizonyítani.))#58021 Horvi: Mert ha más is várt rá, akkor most örülhet, hogy lehet újra rendelni.
PROTRON
válasz AxBattler #58018 üzenetére
Átmenetileg inter-tech NAS 200W pico-psut nem elég?
Mert az Ipon-nál minden hónapban tudnak rendelni 1-5 db-ot, szal ha épp nincs, 2 hét múlva felnézel valszeg megint lesz.
Ha minőségibb kell, akkor valóban szívás...az ilyen panel tápok mint amit linkeltél, azok nem jók neked fizikailag? Mert 105 dodó a 400W-os belőle HDplexnél és van készleten.Mini-box sem játszik? Gondolom kimeneti paraméterek miatt...
Ha ac-dc tégla táp kell, akkor meg itt a forumon épp levelezek egy kollegával akinek van 200-230W-os eredetileg dell téglái, több darab.
#58023 sasNAXO
Szerintem Ti ketten nem ugyanarról beszéltek.
Szerintem Te az én 250W panel tápomról írsz örvendezve, AxBattler meg a pico-psu hiány miatt szomorkodik.[ Szerkesztve ]
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
válasz PROTRON #58024 üzenetére
Az a másik favorit, de 12V-on csak max. 120W-ot ad le biztonságosan, míg a HD-Plex 180W-ot, és annak a minőségében is jobban bíznék.Ha ac-dc tégla táp kell...
Köszi a tippet, ha ott tartanék...[ Szerkesztve ]
Grave_444
válasz Crabface #58027 üzenetére
De igen, igazából elégedett vagyok a hőmérséklettel, zajjal.
Viszont mozgatja a fantáziám mégis az Asus Prime AP201 vagy a Jonsbo D30, (esetleg D31 Mesh).
Ezekbe majd férne 3 ventis nagyobb kártya és közvetlen kapna hideg levegőt alulról is, ami tapasztalataim szerint sokat számít. -
b_f
csendes újonc
Van valakinek tapasztalata picopsu es Meanwell RPS szériás tápegység összekötésében?
Gondolok itt a a csatlakozókra. Hogyan oldotta meg? -
sasNAXO
Szia,
Én a conrad-ban vettem hozzá csatlakozó hüvelysort (JST VHR-6N) és érintkezőket, majd ez ment a kábel végére. Illetve én kicseréltem a kábelt egy 15AWG vastagra, na az macera volt.
sasNAXO
1. Én ezt használtam, de biztos van más, jobb is. Ez egy olcsó macerás fogó.
2. Kiforrasztottam a picopsu-ról a gyári "táp" kábelt és beforrasztottam a helyére egy másikat (vastagabbat) amire ugye rákrimpeltem a JST érintkezőket. Tehát destruktív modding.
3. RPS-200-12-C
4. SKTC A09Azt azért szeretném hangsúlyozni, hogy nekem ez ilyen "játszós"/szerelős gép és nem volt utána nonstop használva, tehát nem tudom mennyire tartós ez a cucc. De, mellette tudom hogy létezik pl. ilyen, ami kimondottan hasonlóan épül fel. Tehát valszeg nem teljesen hülye ötlet.
válasz Grave_444 #58028 üzenetére
Casekinghez most érkeztek meg a D31 és D41 modellek, a kijelzős mesh verzió €115,-, ami nem tűnik soknak, tekintve hogy bevezető ár és 8" kijelző van beleépÍtve.
#58033Crabface
Nagy ITX házba férjen el a nagy kártya! Azér' nagy!"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
Grave_444
válasz AxBattler #58036 üzenetére
Oh, nekem D31 Mesh sima verzió kéne, az 60€, kérdés szállítással mennyi lenne.
Merlinnél a D41 Mesh 31,5k HUF, jöhetne a kisebb változata is.Amúgy az Asus AP201-et nagykerből megkapom 35-ért, azon agyalok.
Kérdés melyik jobb, ha "zárt" a ház vagy minden oldala lyukacsos, lehet a légáramlást negatívan befolyásolja.Crabface
Ha csinálnak ITX-ben halk és hűvös kártyát, ami a mostani középkategóriát képviseli részemről semmi akadálya. Mondjuk egy 3070/Ti kalibert 100W fogyasztással.[ Szerkesztve ]
válasz Grave_444 #58037 üzenetére
Gyak. mint két tojás, méretben és funkcionalitásban is.
Azt vedd, amelyik szimpibb!"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
Crabface
"Ha csinálnak ITX-ben halk és hűvös kártyát, ami a mostani középkategóriát képviseli részemről semmi akadálya. Mondjuk egy 3070/Ti kalibert 100W fogyasztással."
RTX 4000 SFF"If you don't look back when you're walking away from your car, you bought the wrong one."
Grave_444
válasz Crabface #58039 üzenetére
Ez ránézésre is hangos. Nekem a Gaming X is olyan kell legyen, ami 30% 1200rpm-en megtartja terhelve. Szóval lehet váltok 3 ventisre vagy Suprim X-re.
A mostani igazából bírja ezen a fordulaton is, de felengedi 70 fokra, hotspot 82.
Gyári vezérlésen 1500-1600rpm, úgy 62-64 fok, hotspot 80 alatt.
Másik házban közvetlen alulról fújó ventikkel szerintem elérem, amit szeretnék csere nélkül is.[ Szerkesztve ]
Qkackca
Beteszed a kosárba és megtudod
De tessék: DHL International 20, GLS 25, UPS 20 eur -> szóval olyan 80-85 eur cakk-pakk.Amúgy szépnek szép de csak 5 centivel alacsonyabb a d31 mint a mostani atx házam, akkor meg gyakorlatilag minek
http://www.hwbot.org/user.do?userId=8629 | 'hét lakatlan faluban nincsen párja'
Grave_444
válasz Qkackca #58043 üzenetére
Elég alaposan körüljártam a témát és csak a Fractal Design Torrent Compact (E-ATX) vagy a Torrent Nano (ITX) olyan, amiben közvetlen alulról kap legalább 2 ventit a kártya és elfér benne ATX táp, magas procihűtő, illetve akár 30-32 centis kártya, esetleg a 4000-es széria.
Szóval ez az oka, hogy az említett 2 házon gondolkodom, mert mégse hatalmasak és nem kerülnek 60-70ezerbe.A mostani mATX házamnál űrtartalomra nagyobb, mert közel 10 centivel hosszabb.
sasNAXO
Nem foglalkoztam vele, lehet jobb ötlet lenne, nem tudom. Nekem így elég volt.
Azért kell a vastag kábel, mert akár 16A is kijöhet abból a tápból. Majd valaki itt kijavít, de úgy rémlik valami külföldi sff fórumon azt olvastam, hogy a 18 AWG kábelen 8A mehet.
Ha egy AMD APU jól meg van hajtva akkor 88W-ot megeszik és az még csak maga az APU, se alaplap, se memória, se M.2 ssd(k), se semmi más. Az 7.3A.
Persze tudom van más kábel ami másképp bírja, ha jól tudom pl. szilikon burkolatúkat szoktak hagyni melegedni, de én ehhez nem értek, 15 AWG volt itthon, nekem az elég.
Én AC oldalra is azt a kábelt raktam, igen.Eladó cuccok: AXP90-X47, Black Ridge, Sangoma A108E
HUN_Sector
válasz sasNAXO #57965 üzenetére
Megjött a kettő 50x50x10 venti. Jó minőségűek, azonban csak egyetlen irányba szerelhető be a csavarozás kialakítása miatt. Így pl kereszthuzatot nem lehet csinálni vele, csak befúvást.
Ezen kettővel most teljes terhelés alatt 60 fokra esett a hőmérséklet, ezzel már együtt tudok élni.
Hangja semmi, tényleg ultra halk, nem reklámszöveg[ Szerkesztve ]
b_f
csendes újonc
Köszönöm a segítséget! Lehet megpróbálkozom vele.
sasNAXO
válasz HUN_Sector #58047 üzenetére
Kár. Nem tudom neked hogy van, a L80S-nél egy pár hosszabb m3(?) csavar volt adva hozzá és azzal mindkettő irányból lehetett rögzíteni a felső rácsra a ventiket.
De tök jó, hogy így is elég.
Sajnos nekem a tapasztalatom az, hogy idővel majd lesz hangja.#58049:
Ami az Intel TDP-t illeti, nem tudom hogy fojtanám le a teljesítményét, hogy ne menjen túl messzire, bár most Ryzen óta AMD felhasználó vagyok éppen, úgyhogy nincs ilyen "gondom".Eladó cuccok: AXP90-X47, Black Ridge, Sangoma A108E
- Ukrajnai háború
- Milyen okostelefont vegyek?
- Notebook hibák
- iPaden is vége az App Store monopóliumának
- Termékoldal buktatta le a Huawei Watch Fit 3-at
