- mefistofeles: Az elhízás nem akaratgyengeség! 2 Ahogy én csinálom.......
sasNAXO
Grat hozzá, használd egészséggel!
Én nem mertem volna OC-zni ebben a házban.
Nálam a 3200G ami benne volt, le volt véve talán 90% körülire Windows beállításokban (tehát nem tudott boostolni 88W-ig, valszeg teljesen 65W-ig sem), és egy darab 50mm-es kifelé fújó venti volt a gépben. Ja meg fent a kereten egy 2,5"-es vinyó ami nehezítette a levegő útját. De így levéve a teljesítményt szépen elment. -
PROTRON
Aranyos kis kocka, köszi a leírást.
Én házibarkácsos vagyok, tuti flexel-körkivágóval megoldottam volna hogy az eredeti 65-ös ház maradjon, ahogy mások raktak fel fotókat, kívülre rakni egy extra grill rácsot a hűtő elé.
Köszi hogy megosztottad hogy kell bele a házhűtő venti is, a céges irodai gépből azt kihagytam és tapasztalom is a röccenéseket a 10600k-val (az volt akciós, olcsóbb volt mint a sima). Persze ott a hűtőegység alapból nem bírja a max terhelést, szal azonnal jön a throttling, de durva hogy felfűti a bent rekedt levegő a tápegység oldal falát--->tehát a tápegység belső levegőjét.A 250W pico az milyen, honnan szerezted? Innen HA-ról?
Ramok terén megértem hogy 4000-est szerettél volna, továbbá hogy mivel már megvetted nem akartál megint szórakozni.
De én inkább vengenance ramot vennék. -
Rick4
A front USB portok belső kábelezése vastag is és merev is, úgyhogy nem éppen könnyíti meg a szerelést. Viszont egy kis hajszárító a kritikus helyen már rásegít, simán meg lehet hajlítani, melegítve, sok esetben úgy rögzítve ki is keményedik a hajlított állapotban.
Néztem ez is az apróban, még jó, hogy előtte olvastam itt a problémát, de nálam is az a nyűg, hogy egy 5700G menne bele id cooling is60-assal, de szerintem nem fordítottak túl sok energiát a fejlesztésre, loptak valami formát (vagy csak ezzel a fejükben ébredtek), és belehányták a belső részt, először us az előlapi nyílásból oldallapi lett, ez még magyarázható azzal, hogy nem kell semminek se megtörnie az egységet, de hogy a házból képtelenek voltak egy kiálló konzolt csinálni, ami artja az usb-ket,és az a bazinagy lemez bekavar (szó szerint) a szellőztetésbe, az vicc. Az emberek többsége egy 20K-s háznál már a többi részegséget is megválogatja, és elég rég lehet olyan lapokat kapni, pláne ITX vonalon, amiken egy szem nvme ssd foglalat van, azaz nem is biztos, hogy 50%-nál több használná azt a lemezt, de eltávolítani nem lehet, mert az tartja az usb portokat..Kár érte, ha a 85mm-es változat is ugyanígy van megoldva.
Most mondom azt, hogy csinál az ember neki 3d nyomtatva egy konzolt, és beragasztja, vagy csak kivágja a közepét, hogy szellőzés legyen, de a tartás is megmaradjon, de egy 20K-s háznál ne ezzel kelljen már küzdeni. -
PROTRON
sasNAXO
Most éppen nem tudom megnézni, de szerintem igen. Asszem az 5700G-t (volt olyan is csak downgrade volt utána) tudtam 2100-ra is állítani...
Asszem ez is bírta volna, de azért lett 4000Mhz, mert így jobb a timing, mint 4200-on. Teszt progikkal méregettem melyikkel volt a jobb, ez lett a vége, bár nem vittem nagyon túlzásba, pár óra volt csak.
AXP-X36 nem rossz, pár fokkal jobb mint a Noctua L9a. Abba a kis házba javaslok egy oldalsó ventit is.
Rick4
Ezt a hűtőt akarod egy 5700g-re rakni? Mostmár ugyan mindegy, de nemrég SasNAXO kolléga nemrég ilyet cserélt le egy Black Ridge-re, ami itthon üzletből 14 ezer, azaz szinte forintra annyi, mint a tied. szerintem jobb választás lett volna!
Mondjuk én is ilyen kísérletező kedvű vagyok, kíváncsi leszek, nálad mi lesz a végeredmény azzal, de ez a ház nem valami nagy egy ilyen procihoz.. -
Rick4
Papíron van eltérés a két frekin mért értékek között, de mivel csak annyi változás van, hogy önmagában a ram 15%-nyit gyorsul, minden más azonban marad, alig érezni belőle valamit, szóval inkább a stabilitást célozd meg... Úgy rémlik, 3800-ra állítottam be végül, legyen egy kis plusz, de ne a stabilitást feláldozva.
sasNAXO
Szia, egy Asrock B450 Gaming-ITX/ac -ben a 4400MHz-es Crucial Ballistix Max 2x8GB 4000-re állítva szépen megy 5600G-vel. Timingok nem túl komolyak, jobb mint a gyári, de nem sokkal. (Az XMP profil azonnal megy, nem kellett állítgatni.)
A másik memória amiről tudom hogy állítólag nagyon jó az a Patriot Viper Steel, nekem nem az lett végül mert ez a mostani olcsóbb volt és helyben, de állítólag ez a másik Samsung B die-os és nagyon jól lehet állítgatni.
- MWC 2026: Kezünkben a Vivo V70, megvan a magyar ára is
- Dark Souls sorozat
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Honda topik
- Jogász topik
- Elektromos autók - motorok
- Linux Mint
- Apple iPhone 16 Plus 128GB Ultramarine használt, karcmentes 96% akku (266 ciklus) 6 hónap gar
- Vegyes , 3 db memoria egyben vihető, teszteletlen.
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Törött, Hibás iPhone felvásárlás!!
- Behringer B-CONTROL BCF2000 USB/MIDI kontroller
