Rick4
Az még egy régi i7-6700-as konfig volt, semennyire se melegedett, mert pont a cpu hűtő fölött van egy rácsos nyílás, plusz oldalt van egy 60x25 -ös ventinek hely, azaz keresztbe lehet mozgatni a levegőt. Később kapott egy id cooling is40-es hűtőt, érdemben nem hozott sok hűfokot, de összességében még jobb átszellőzés lett belőle. Aztán csere lett i7-8700-ra, és kevés volt a 75W-ot tápegység, utána éttértem egy chieftec 90mm vastag, tfx tápos házra, ez a ház meg egy asrock Q1900b allapl további sok évig szerverként szolgált tovább, ott meg már passzívan ment a cpu, a vinyó venti szívott egy pici levegőt valamelyik résen.
Nálam is bement volna a két vinyó két SSD, de itt nem kellett annyi, ment az egy vinyó- egy ssd-vel is..
Hun_Sector: Mármint hogy a 13 ezer forintos ház helyett vegyen 44 ezrest? Mitől fogja megérni a közel 3.5x-es ár?
sasNAXO
Nem foglalkoztam vele, lehet jobb ötlet lenne, nem tudom. Nekem így elég volt.
Azért kell a vastag kábel, mert akár 16A is kijöhet abból a tápból. Majd valaki itt kijavít, de úgy rémlik valami külföldi sff fórumon azt olvastam, hogy a 18 AWG kábelen 8A mehet.
Ha egy AMD APU jól meg van hajtva akkor 88W-ot megeszik és az még csak maga az APU, se alaplap, se memória, se M.2 ssd(k), se semmi más. Az 7.3A.
Persze tudom van más kábel ami másképp bírja, ha jól tudom pl. szilikon burkolatúkat szoktak hagyni melegedni, de én ehhez nem értek, 15 AWG volt itthon, nekem az elég.
Én AC oldalra is azt a kábelt raktam, igen. -
sasNAXO
1. Én ezt használtam, de biztos van más, jobb is. Ez egy olcsó macerás fogó.
2. Kiforrasztottam a picopsu-ról a gyári "táp" kábelt és beforrasztottam a helyére egy másikat (vastagabbat) amire ugye rákrimpeltem a JST érintkezőket. Tehát destruktív modding.
3. RPS-200-12-C
4. SKTC A09Azt azért szeretném hangsúlyozni, hogy nekem ez ilyen "játszós"/szerelős gép és nem volt utána nonstop használva, tehát nem tudom mennyire tartós ez a cucc. De, mellette tudom hogy létezik pl. ilyen, ami kimondottan hasonlóan épül fel. Tehát valszeg nem teljesen hülye ötlet.
sasNAXO
Szia,
Én a conrad-ban vettem hozzá csatlakozó hüvelysort (JST VHR-6N) és érintkezőket, majd ez ment a kábel végére. Illetve én kicseréltem a kábelt egy 15AWG vastagra, na az macera volt.
PROTRON
Szia,
Az a fura hogy az FSP esetén nulla az érték.
Igazából a 12-120W-os AC/DC adaptered mindenképp felvesz készenléti áramot.
AZ FSP esetén valszeg azért 0, mert ezek az egyszerű fogyasztásmérők a valós fizikai teljesítménynek nem minden elemét mérik, csak azokat amiket lakosságként ki kell fizetni.
De vannak olyan elemek amiket nem mérnek, na ott mérnél az FSP esetén is.Ha zavar, akkor magát az elosztót amibe beledugod, abból kell kapcsolósat szerezni, nekem is olyan van amelyiken egyesével tudom az aljzatokat kapcsolni.
Rick4
synology nasok gyárilag ezzel vannak szerelve, és az égvilágon semmi gond sincs a csatival, szerintem a két 1.5mm-es tüske nagyobb felületet ad ki, mint a sima 2.5-ös lyukban az egy tüske, és a két másik tüske, plusz körben meg végig testel. Sose hallottam olyat, hogy gond lett volna.
Itt azt írja 7.5A/ pin, azaz két pinnek 15A 48VDC, az nálam 720W... [link]
Ha ez nem elég, és elég, ott valami baj van...Hidd el, oka van annak, hogy a 200W-os tápkockára nem sima dc dugó került itt is: [link]
Rick4
Nem tudom, milyen adaptereket láttál, meg melyik a 4 pines, a mini din, azaz kppx? Arra van 1500ft-ért áralakító kábel, és véglegesen megoldottad...
Konkrét adaptert nem tudok ajánlani, azt neked kell kiválasztani az összeállított gép valós fogyasztása alapján, de az adapter.hu-ról már vettem, nincs vele gond, vannak itthon kis 60W-os deer tápegységeim, azokkal sincs gond, több lc power 75w-os tápegységből tízéves távlatban egy adta meg magát, szóval ha a megfelelő fogyasztású eszköz van mögédugva, nem lesz sok problémád.
Én idővel elmentem olyan erős procik irányába szigorúan az itx vonalon, hogy nem volt ésszerű sem a hűtéssel, sem a táppal ellőni a keret nagy részét, úgyhogy ezokból váltottam tfx tápos házakra, mostis azok vannak használatban, plusz van itthon kb 20 alaplap, proci, ház, miegymás, valahol ez nekem hobbi, csak ilyen időjárási frontok közepette nincs kedvem összepakolgatni őket, de egy nzxt h200-as házat nézve még azon is elgondolkodtam erősen, hogy itx vonalon ide érdemes fellépni, sima atx tápegységet fogad, és az a teljesítményéhez képest a legolcsóbb megoldás. Sajnos eljött a fleismerős pilalanta, hogy 65mm alatti vastagságú házaknál meg kell maradni a gyengébb prociknál és a max 100W-os fogasztásnál, és akkor épeszű áron van pico psu vagy paneltáp, meg tápkocka is, felette minden irreálisan drágul. -
tlac
szerintem rettentően ki volt centizve az a táp
az egy dolog, hogy az átlagos fogyasztás alacsony, de nem arra kell méretezni a tápot, hanem a maximumranem csak a cpu fogyasztása számít, hanem ott van még a többi komponens is, alaplap, ram, stb.
önmagában a procihűtőd meg tud enni 2,5W-ot -
Rick4
Természetesen amit kaptam semmi köze az EDAC-hoz.
Gondolom nem tetted szóvá a kicsolmagolás után, de akkor kellett volna visszaküldeni. Létezik amúgy 300W-os pico psu, meg lehet hozzá venni 300W-os kockatápot is, olyasmit kellett volna keresni, hadd maradjon tartalék.Érdekes amúgy, nálam lcpower házakban vannak paneltápok gyárilag, van, amelyik 2012, másik 2014 óta megvan, és működik hiba nélkül, volt, amiben évekig használtam i7-6700-as procival kis konfigot, szóval a napi 12 órán keresztüli 50-60w-ot bírja 10 éven át, én kísérleteztem vele, és stressz tesztek alatt elment a fogyi 100W-ig is mindenféle lekapcsolás nélkül, aztán cseréltem i7-8700-ra, és ott is egy aida teszt vitte fel 120W fölé a fogyit, hogy lekapcsolt, de az sem hiba volt, hanem védelem, az a kis ház a benne lévő paneltáppal a mai napig működik. Van itthon 160W-os pico psu, még nem teszteltem, de gondolom az simán bírná a folyamatos 100W-ot.
Az adaptered 19V-nál ad le 6.3At, épp csak 120W, valószínű a folyamatos terhelés 100W vagy alatta jó neki. Ezek szerint sikerült kifognod egy gyenge minőségű terméket, láthatóan 4-5x-ös áron. -
PROTRON
Elsőként az a tippem hogy erre pontosabb választ tudnak adni a "Hobby elektronika" topicban, lévén hogy a tégla tápod elektronikai részére kérdezel.
Amúgy szerintem igazad van a diagnosztikáddal, az már elég alapos ok egy gariztatásra, hogy a 12 V 120W-os adapteredre kötött 12V 20W-os fogyasztó rendellenesen viselkedik.
Monjduk a mini pc-d paramétereit nem írtad le, mert lehet hogy egyébként nem jól mérted fel és a folyamatos túlterhelés kikezdhette a tápot. Nem minden ilyen kombó bír ugyanakkora teljesítményt leadni a 12V-os ágon, aztán ha még is elkéred tőle, akkor lehet "megoldja" valamiért cserébe.Amúgy mennyi volt szállítással magyarországra a pico+ac-dc táp csomag?
ui.: most gyorsan rákerestem és a 12V ágon állandó üzemben 8A = 96W a max amit tud a PICO, efeletti folyamatos terhelés esetén már túlhajtod, amivel túlhajtod az ac-dc tápot is, aminek nem feltétlen van azonnali hatása, lehet csak később pukkan el végleg valami.
De szerintem továbbra is garancia esetkörbe tartozik a dolog.
- Gyúrósok ide!
- BMW topik
- Eredeti játékok OFF topik
- Battlefield 6
- Trollok komolyan
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Gold -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen- MS4674, 100% AKKSI
- Beszámítás! MSI Thin 15 B13UC FHD GAMER notebook - i5 13420H 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3050 4GB WIN11
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi 9, Xiaomi Redmi 9AT, Xiaomi Redmi 10, Xiaomi Redmi 10 2022
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy Book 3 Amoled 360 i5 13.gen, 16GB RAM, 512GB SSD, érintőkijelzős kedvező áron!
