S.I
tudom, hogy nem lelki segély, de mi van ilyenkor itt a hardveraprón, amikor eladod a kontron lapot hibával leírva, sztem óccsón, valaki megveszi, azt gondolja, majd egy bios frissítéssel megoldja, nem és marad a hiba, vissza akarja csinálni, akkor mivan? legyek jófej, vagy ez egy lófej?
S.I
PROTRON
#60031
szerintem bőven elég. én egy i5-4310U-s laptopon nyomom az ilyesmit, plusz net. multiban az n100 a duplája, de azért single-ben már csak 30%-al gyorsabb bencsmark szerint és az utóbbi még mindig hasznosabb időnként.
de ezt a i5-4310U-ut már azért firefox le tudja ütni, ha dobom ki neki következő tab-ra a linkeket gyors egymásutánban. meg készenlétből azért van hogy fél percig is 100%-on pörög, ha sok mindent hagytam függőben, mire úgy készre szívja magát a win10.
ezen az n100-on win11 csak úgy pattog még teamw-ban is,miután felékszereztem, bár teljesen más a környezet mint a laptopon.
tegnap csináltam egy próba átköltözést is a háziszerveren. mondjuk miután élőben is megláttam a win11 dögvész felületét (win10 alatt is win7-re hajazó ingyenes gui-val tolom), rájöttem, hogy kell rögtön a StartAllBack (100 napig ingyenes, utána 1 doboz cigi és egy sör árát ki kell fizetni), plusz kis belenyúlás itt-itt, és kb. így most úgy néz ki mint a mostani win10-m, aztán ment fel a teamw., hogy ne kelljen ott ülnöm, meg a tinywall, áthozott tűzfal szabályokkal.
aztán már csak EaseUS Todo PC Trans-al kellett átmigrálni (ingyenes 4-et enged egyszerre), több részletben. párat nem vitt át, párat meg újra kellett telepíteni. kis matatás még az appdatatában és ennyi.
mindez nettó 3 óra úgy, hogy rufussal usb-s ssd-re telepítő (pipa minden win-es mocsokság kiküszöbölésére) meg telepítés együttesen.
speedfan venti vezérlés nem megy, az asus-os progi meg csak rendszergazda win8 üzemmódban engedte végül, hogy hozzá tudjak nyúlni a ventisebességhez.
de mondjuk murvára megértem, aki nincs ennyire se képben, az már idegbajt kap az ms elképzeléseitől.
mondjuk amúgy aki programokat használ, annak az ikon kell, az összes többivel meg szívjon a rendszergazda. -
S.I
azért hiába a pontszámok, az n100 6w tdp-je igencsak korlátozó tud lenni. véletlenül belebotlottam egy asus n100 lapba, 40-ért. mondjuk 4e ft lesz mindennel együtt a wifi m2 key bővítője kínából még 2 db satára.
de ez a proci kicsit azért csalódás lett így pár nap tesztelgetés után.
mert pl. olyan szépen dobálgatja amúgy már rövidebb stress testen a proci frekvenciáját 4 különböző órajelen fel és le, mint az ökörh.gyozás.
plusz pl. a vga a handbrake-kel intel vga-s kódolással x265-re 60-80 fps a legerősebb beállításon is, a j4125 meg 35 környéke, ellenben a szűk tdp keret miatt ilyenkor a proci nem megy 1.3 fölé és nagyon nem szmút, ha valami más erőforrás igényesebb, vagy több kisebb dolog megy épp a háttérben. sőt, kb. minden beakad.
oké, ha lekorlátozom a két magra a handbrake-et, akkor 35 fps és ugyanott vagyok már mindenhogy vele, mint a 4125. ott 2.6 ghz-en megy 50%-on ugyanez az enkód. és asszem 2.2-re fogja vissza végül, ha fullra pörög hozzá a cpu. viszont azt átlagos tevékenységgel el sem érem, nem úgy mint az n100-nál.
ez így azért nem előrelépés ebből a szempontból már. -
S.I
venti ügyben nem tudom audiovizuálisan mik az igények
meg állítva, fektetve lesz.
de mondjuk a szellőzésen esetleg annyival tudsz segíteni, hogy a fentre raksz egy nagyobbot fúvónak, vagy oldalra kivezetsz egy jobb ventit, az alaplap tudja vezérelni a 3 pineseket, fix fordulatot is megadva. egy jobb venti már 10-15 dB mellett is jópár fokot visszavesz 800-1000 körüli fordulaton. az alá nem érdemes menni, mert akkor meg búgnak... egy jobb venti ezen a fordulaton meg fél méternél távolabb gyakorlatilag nem hallható.
fent igazából rögzíteni se kell, ha fekteted, ha állítva, akkor öntapadós tappancsokkal simán megoldható. oldalán látok réseket, de a képről nem derül ki, van-e ott gyári ventihely. 6 cm-es venti is lehalkítható, meg jelenthet akár 3-5 fokot mínuszban.
alá esetleg egy porszűrő, azokból van mágneses is. -
S.I
3 vinyó, 2 ssd. 2 ram modul, 3 nagy venti a házban, meg pcie-ben van egy 2,5 gb-es hálókártya. de a 2 vinyóval is közelebb van még a 80w-hoz, mint nem.
konnektorból, fogyasztásmérővel, sfx táppal.
ssd-vel, lcpower házban, adapterről nekem olyan 65 watt volt, szóval kb. egyforma a történet.
de alapjáraton, energiatakarékosban ugyanazzal a környezettel 8w többlete van a kontronnak, mint egy j3455-nek és társainak. cserébe meg a 2.5 gb lant se szolgálja ki takarékosban -
S.I
semmi extra, szimpla házi/kis céges szerver win alapon.
4 ip kamera + , emby, plex, p2p, helyi ftp szerver, plusz közös adatbázisok és backup programok.
meg időnként ráküldök egy nagyobb ocr-t, hogy ne a laptopon pörgessem a ventit. abban mondjuk nagyon jól jött a kontron időnként.
ami hardverigényesebb, hogy szoktam időnként muxolni mkv file-okat, meg hangot alávágni/illeszteni, kódolni, video hardsub-okból softsubot csinálni. illetve kisebbre tömörgetni lehetőség szerint már inkább x265-ben (kevesebb hely, meg kisebb hálózati forgalom). utóbbiban a j3455 vga-ja abszolút nem jeleskedett, az esetek felében szállt el még fast beállítás mellett is hibával. fast fölött 5-10 percig bírta. valami nem sikerült jól vele az intelnek.
meg azért, ha meg volt küldve a kontron, akkor üvöltött a ventije, kihallatszott, pedig 3 mag-ra voltak korlátozva az ilyesmik, meg a 2-3 vinyóval, ssd-vel belenyalt már a 80 watt-ba ilyenkor az egész gépnek a fogyasztása. -
S.I
ilyen van a gardróbban
, csak spire gyártásban. van benne 2 db 12-es befelé fújós venti, pont elférnek csak úgy odarakva, rögzítés nélkül, meg a túloldalát szétfúrtam szellőzőlukasra és tettem oda egy 12-est kívülről szívónak. bele tudtam anno kis kalapálással gyömöszölni 3 vinyót meg 2 ssd-t. -
S.I
Cruising6
#59754
gondolom valami realtek hangcsipes az alaplap, és a gyártó honlapjáról szedted le a drivereket és telepítgetted.
le kéne szedni a jelenlegi hangkártyás illesztőprogramot, és akkor megint az alap wines kerül vissza. mert úgy olvastam eredetileg van hang, csak felrakosgatsz mindenfélét.
illetve inkább le kéne szedni a legfrisebb hangkártya drivert a realtek honlapjáról, azzal lehet nem lesz gond. -
S.I
ja, kifelejtettem, hogy a parához hozzájárul, hogy anno a microserver tápja ebben a szekrényben úgy halálozott el, hogy egy csattanás keretében elvitte magával az előtte lévő szünetmentest és a tápkábel is hibás lett. azon külcsínben nem lehetett látni rajta semmit, de belbecsként nem folyt át rajta utána áram. viszont a lapnak és a vinyók semmi gondja nem lett. és most is van bent egy szünetmentes még a szekrényben. meg egy rúter is
ez egy ilyen szekrény. -
S.I
mindkettő megvéve már nálam van...
az egyik, az alsó új szerzemény, használtan vettem azt is. csak meglepett, hogy teljesen más.
eddig nálam tartalék/háttérnas volt egy egy j3455-el. bekapcs, mentett, kikapcs, 1-2 naponta. hogy ha valamiért valami kiesik, kényelmes legyen a folytonosság és pár kattintással meg egy újraindítással átveszi a homeserver jelleget egyből. a j3455 egyébként 2.5 évig ment a homeserveként (háttérnas szerepet meg egy régi microserver látta el), de leváltottam egy kontronra. most szereztem a j3455-nél kicsit jobb J4125-öst. ez már elég is úgy tűnik, igaz pont csiszre.
de most gondoltam, hogy küllemre is legyen már tökegyforma, akkor nem lógnak rá majd a nadrágok a kisebb házra meg nem lesz zúgás annyira a a nappaliban a gardrób alján. ott van elszállásolva már minden 10+ éve, . akkori nőmnek nem tetszett, ezért száműződött a szekrénybe. ottmaradt.
de pont ezért is parázok, mert abban a kontront azért be quiet! SFX Power 3 táplálja, és azért egy ilyen kínai eszközt berakni ilyen helyre...tűzvédelmileg paráim vannak
amúgy egy 12-es ventivel meg is van lökve szekrény alja, a réseken keresztül.
de igazából a j3455-ben sokkal kisebb belső légáramlattal is hűvösebb minden a kisebb házban, mert a quiet! SFX Power 3-ban a venti be sem kapcsol, cserébe mindent felmelegít a nagyobb házban. gondolkodtam valami direkt megoldással belenyúlok, de elvetettem. van 2 db 12 cm-es venti bent, azzal így elfogadható.
most meg valszeg megy a kontron is, táp is (a moddolt, szétfúrt, flexelt ház szerintem a kutyának se kellene
) bár bios hibásan szerintem csak azzal is inkább majd vevő járna jól, nem én mint eladó. meg lehet, a microservertől is szabadulni kellene, pedig ahhoz még egy kipróbált, de soha nem használt tartaléklapom meg tartaléktápom is van, de emby, plex, mentések, kamerák, torrent, helyi háló, ax wifi + 2,5 gb lan kiszolgáláshoz baromira kevés. -
S.I
Mélyvíz táposban kérdeztem, de hátha itt is van avatottabb szem, aki oda nem néz be.
2 teljesen azonos ház 2 különböző típusú paneltápja...
melyik tűnik jobb megoldásnak? (igazából 25-35w közötti fogyasztást kell kiszolgálni). még egy kis ventihűtéssel levegőt is akarok kívülről
ráveretni.
- Milyen okostelefont vegyek?
- PlayStation 3
- Motorola G86 - majdnem Edge
- Eredeti játékok OFF topik
- War Thunder - MMO Combat Game
- Path of Exile (ARPG)
ráveretni.
