S.I
mindkettő megvéve már nálam van...
az egyik, az alsó új szerzemény, használtan vettem azt is. csak meglepett, hogy teljesen más.
eddig nálam tartalék/háttérnas volt egy egy j3455-el. bekapcs, mentett, kikapcs, 1-2 naponta. hogy ha valamiért valami kiesik, kényelmes legyen a folytonosság és pár kattintással meg egy újraindítással átveszi a homeserver jelleget egyből. a j3455 egyébként 2.5 évig ment a homeserveként (háttérnas szerepet meg egy régi microserver látta el), de leváltottam egy kontronra. most szereztem a j3455-nél kicsit jobb J4125-öst. ez már elég is úgy tűnik, igaz pont csiszre.
de most gondoltam, hogy küllemre is legyen már tökegyforma, akkor nem lógnak rá majd a nadrágok a kisebb házra meg nem lesz zúgás annyira a a nappaliban a gardrób alján. ott van elszállásolva már minden 10+ éve, . akkori nőmnek nem tetszett, ezért száműződött a szekrénybe. ottmaradt.
de pont ezért is parázok, mert abban a kontront azért be quiet! SFX Power 3 táplálja, és azért egy ilyen kínai eszközt berakni ilyen helyre...tűzvédelmileg paráim vannak
amúgy egy 12-es ventivel meg is van lökve szekrény alja, a réseken keresztül.
de igazából a j3455-ben sokkal kisebb belső légáramlattal is hűvösebb minden a kisebb házban, mert a quiet! SFX Power 3-ban a venti be sem kapcsol, cserébe mindent felmelegít a nagyobb házban. gondolkodtam valami direkt megoldással belenyúlok, de elvetettem. van 2 db 12 cm-es venti bent, azzal így elfogadható.
most meg valszeg megy a kontron is, táp is (a moddolt, szétfúrt, flexelt ház szerintem a kutyának se kellene
) bár bios hibásan szerintem csak azzal is inkább majd vevő járna jól, nem én mint eladó. meg lehet, a microservertől is szabadulni kellene, pedig ahhoz még egy kipróbált, de soha nem használt tartaléklapom meg tartaléktápom is van, de emby, plex, mentések, kamerák, torrent, helyi háló, ax wifi + 2,5 gb lan kiszolgáláshoz baromira kevés.
- 16GB (25-30k) / 32GB (50-55k) DDR5 laptop ram csak 1-1db
