L4D1K
Sziasztok! Segitseget kerek a hazzal kapcsolatban:
Szeretnek potencialisan egy kisebb hazba koltozni.
A mostani haz ugyan mindenre is tokeletes (Fractal 304 ) viszont:
-Nem fer bele szelesebb videokartya (pl TUF szeria Asustol)
-Nincs benne AIO opcio
-Kihasznalatlan HDD tartok
-Tul sok kihasznalatlan helyAmit szeretnek:
- meretben legyen kisebb
- szin fekete / feher
- beleferjen a mostani tower huto (BQ Dark rock)Ahogy nezem ezen a listan, lehet h ez a haz a legkisebb erre a celra?
Ha beleferne a TUF 3060 TI, biztos maradna.
# ANTAL Tuning #
Többen használnak itt Kolink Satellite házat:
- pénztárcabarát, de a Fractal-nál gyengébb minőség;
- első lemeze a táp mellett moddolható, 120mm-es ventivel bővíthető;
- rövidebb, de szélesebb, így akár 3 slot széles VGA hűtő simán belefér;
- hátul AIO beférhet, bár ez függ a méretétől.Konfigod az adatlapon? SFX tápra nem cserélnél (ajánlott)?
"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." ELADÓ: RX6600 ITX, RTX 3050 StormX (GA107), RTX 4060 StormX, A620I Lightning WiFi ITX
Akkor simán elfér előre is egy 120mm-es venti, így a hátsóval együtt átfújja a házat.
Volt itt korábban pár hsz a modról, érdemes lehet rákeresned."Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." ELADÓ: RX6600 ITX, RTX 3050 StormX (GA107), RTX 4060 StormX, A620I Lightning WiFi ITX
Rick4
Van fractal node304-em, amit nasnak használok, a 6 lemez hely előnyös, plusz egy jó nagy cpu hűtő, meg egy 1660 super is kényelmesen befér, de az csak egy 35mm vastag kártya, és már a ház széléig ér.
Viszont van kolink rocket heavy-m, ami még mindig a gyári dobozban pihen, de most volt volt 3 percem hogy kivegyem, megmértem, ugye ez a kiemelős kábeles megoldással van megcsinálva, tehát nem a lapba dugod a kártyát, hanem tulajdonképp elé, pontosan mérve a slot közepétől az üveg oldalig simán befér az 50mm széles kártya, 3 slot van hátul, felülre meg a gyári leírás szerint is mehet 240-es AIO.Egyre kell figyelni, sfx táp megy bele, amiből egy 450-es is 24 ezer, igaz a ház se olcsó, 45 körül mennek..
Samsung 49" monitorok eladók: https://hardverapro.hu/apro/samsung_49_32_9-es_monitor_elado_meg_2_honap_papir/friss.html
Rick4
Srácok! Hogy lehetne egy ilyen minin PC-re dugni egy 3.5"-os 8TB-os HDD-t? rátéve, mellétéve is jó, nem kell beépíteni a házba, de a belső sata csatlakozóra hogy tudom rászerkeszteni? [link] Egy ilyesmi elég? [link] És ha egynél több hdd-t akarok rácsatlakoztatni, vagy normális házat szeretnék a vinyónak, mi lehet a tuti?
Pista0001
Régebben (illetve biztos most is) lehetett kapni bővítőhelyre való sata és táp kivezetést, amit a táp egyik sata vagy molex tápcsatlakozójára, és az alaplap vagy bővítőkártya sata csatlakozójára kellett kötni. Már ha van szabad kártyahelyed. talán dupla is volt ilyenből. Ha a PCX-es linken ilyen van, bocsi, nem jön be nekem a tartalma.
HUN_Sector
Egyszerű a válasz. Ilyen kicsi ITX-be nem való egy olyan régi technika mint a 3,5” hdd.
Ez még a 2,5” ssd-vel is küszködne (top mountként megfojtja a szellőzést), ezekbe m.2 való.[ Szerkesztve ]
Rick4
Nem elég neki a kis vinyó tápja? a pcx-es linken egy adat+táp átalakító cucc van, azaz nincs lehetőség külön tápolni. Ez itt egy alis kábel, 3.5-ös vinyót is írnak. [link]
Valamit rosszul csinálnak, és nem tudják, hogy sose fog menni, vagy esélyes, hogy jó legyen?A másik kérdés már csak az lenne, hogy egy ilyen sata csatiról lehet-e 2-3-4 satás megoldást csinálni, mint ahogy a 2280-as nvme ssd helyére is tud menni 4 satás elosztó, vagy azt végképp felejtsem el?
Pista0001
Nem értettem az előző hsz-ban az első linket, de már világos, figyelmetlenül olvastam az első mondat elejét
NAS-nak szeretnéd használni, vagy ilyesmi? NUC-ra kötöttem már rá 3,5-es HDD-t. A SATA 2 portos mini PCI-E kártyával volt megoldva, a betáp külső kockáról (molex-es, USB-s IDE 3,5/IDE 2,5/SATA átalakító mellé vettem, értelemszerűen molex-sata átalakítóval), és erre oprendszert telepítettem.
Szóval nem lehetetlen, csak az értelme kérdéses. Ha mondjuk NAS-nak használnád, akkor valami nagy sávszélességű csatolóval (minimum 3-as USB, de inkább újabb, vagy még inkább Thunderbolt, abból is a lehető legújabb, de ennél már a költség miatt értelmét vesztheti a dolog) megáldot DAS-sal (direct attached storage) meg tudod oldani, de igazából ebben az esetben is a jobb DAS és a minigép ára együtt több lehet, mint egy jobb NAS ára.
Az Ali-s kábel tudja a 3,5-et tápolni, korábban lehet a probléma, minigép tápellátása van valószínűleg csak 2,5-re felkészítve.
HookR
"Nem elég neki a kis vinyó tápja?"
Nem elég. 2.5"-es HDD 5V-ről működik, míg a 3,5"-es HDD-nek 12V kell."Ez itt egy alis kábel, 3.5-ös vinyót is írnak. [link]"
Igen, a kábel alkalmas rá, hogy 3,5"-es HDD-t működtess róla, mert 5V-os és 12V-os tápvezetéket is tartalmaz. A probléma az, hogy honnan lesz a kábel másik végén 12V-od megfelelő terhelhetőséggel. Az egyik képen láthatod, hogy hagyományos asztali PC belső tápjának (ATX/SFX... stb.) a SATA tápcsatija van rádugva, azzal van megtáplálva, úgy mehet a 3.5"-es HDD.
Viszont a te kérdésed erre vonatkozott (130x130x60 mm-es Mini PC vs. 146x102x26 mm-es 3.5" HDD):
Ezekben a SATA tápcsatlakozó tápellátása csak a 2.5"-es HDD-kre van felkészítve, mert nem volt tervezési szempont a 3.5"-es HDD. Ilyen szempontból ugyanaz, mint egy laptop."A másik kérdés már csak az lenne, hogy egy ilyen sata csatiról lehet-e 2-3-4 satás megoldást csinálni, mint ahogy a 2280-as nvme ssd helyére is tud menni 4 satás elosztó, vagy azt végképp felejtsem el?"
Több HDD-t ugyanúgy tudsz rádugni, mint 1db-ot: Saját tápellátású külső házzal, amit USB kábellel kötsz össze a Mini PC-vel.
(És igen, a belső SATA csatira is rádughatsz 3.5"-es HDD-t megfelelő kábellel, de a tápellátását akkor is a Mini-PC-től függetlenül kell közbeiktatnod.)#58614 HUN_Sector: "Ilyen kicsi ITX-be nem való egy olyan régi technika mint a 3,5” hdd.
Ez még a 2,5” ssd-vel is küszködne (top mountként megfojtja a szellőzést), ezekbe m.2 való."
A szóban forgó mini PC-n sem alúl, sem felül nincs szellőzés kialakítva. Nem minden ITX szabványú, ami kicsi. Meglepne, ha az alaplap Nano-ITX szabványú lenne.[ Szerkesztve ]
▌www.thunderbolts.info | youtube.com/ThunderboltsProject ▌16personalities.com▐
Rick4
Pista0001 #58616 üzenetére
Jaja, az lenne, igazából ha lenne egy 1-2 lemezes pici ház, amiben ez épp elfér, az a középút egy J4025 és egy i3-10100 között, előbbi picit lassú, másodiknál a sebességgel nincs gond, de vinyó nélkül is kb 100 ezer ft értéket képvisel házzal- táppal, és 30W körül kajál, ha ezt ki tudom váltani jobb, és kevesebbet fogyasztó cuccal, elgondolkodom rajta, de még csak ott tart a dolog, hogy megoldható-e egyáltalán?
100 ezerért meg nem kapok olyan nast, ami annyira erős, mint az i3-as, ez kb a feléből megvan, a sallang max még 10, ami már elgondolkodtat.
HookR: na ezt az 5V-12V dolgot nem tudtam, ez sajnos így felülír mindent, akkor ezek ismeretében csak egy irány maradna, egy HDD vagy mini szerver ház több fiókkal, amit belül be lehet kötögetni pl ebbe a gépbe. És belül lenne ez a kis ház, vagy csak az alaplapja...
Ilyesmire gondoltam, ahogy a képet nézem, NVME SSD és 2.5"-os noti HDD hely is van belül.[ Szerkesztve ]
Pista0001
10-ért kb egy jobb dokkoló se biztos, hogy kijön, másrészt itt az is kellene, hogy ne legyen bottleneck a vinyó csatlakoztatása.
Barkácsolás nélkül nem hiszem, hogy találsz kész megoldást, talán a legegyszerűbb, ha veszel egy DAS-t vagy gagyi NAS-t, kihajítod belőle az alaplapot, ennek az alaplapját (vagy még jobb, ha csak alaplapot veszel) szereled bele, aztán M2-es SATA kártyával bekötöd a vinyókat, amiket jó esetben (ha nem az eredeti eszköz alaplapján keresztül voltak tápolva) az eredeti tápról tudsz etetni. Ebben az esetben mondjuk az M2 SSD-t is bukod, de pl Xpenology-hoz asszem nem is kell, az az adatvinyókról csíp le helyet. Ez így se nagyon fog kijönni 100 alatt szerintem.
Szerintem az a 100e-s házi NAS elég jó megoldás, árban nem nagyon lehet alá menni komolyabb teljesítményvesztés nélkül.
HookR
"És belül lenne ez a kis ház, vagy csak az alaplapja..."
A szóban forgó Mini PC esetében az M.2 foglalat az alaplap alsó felén van, így SATA csatlakozók miatt legalább a ház alsó borítását (amiben a 2.5"-es HDD rögzítése is ki van alakítva) le kellene venni.▌www.thunderbolts.info | youtube.com/ThunderboltsProject ▌16personalities.com▐
Rick4
Pista0001 #58619 üzenetére
Nyilván még vacillálok én is, de ahogy tisztul a kép, egyre inkább csak a problémák jönnek, úgyhogy lehet ejtem a dolgot...
HookR: Jaja, az tiszta, de azzal nem is lenne gond, viszont van helyette 8-10 nehezítő tényező...
Pista0001
A legegyszerűbb megoldás a minigép plussz külső HDD ház, ez úgy 65e körül megáll (50e-nek feltételezem a minigépet). Ha 2 vinyót szeretnél, vannak RAID képes DAS-ok is, 40e-ért már van is, így 90e-nél járunk. Együtt a két doboz kisebb lehet (igazán kevesebb helyet viszont nem foglalnak, mellesleg 2 konnektor kell, két külső táppal), mint a jelenlegi i3-as NAS-od háza, talán kevesebbet is fogyaszt, de nem gondolnám hogy számottevően. A további megoldások már tákolással járnak szerintem, vagy költségben messze a jelenlegi megoldásodnál drágábbak.
Rick4
Pista0001 #58622 üzenetére
Na igen, pont a tákolás elkerülése a cél, viszont nem tudnám másképp megoldani, max akkor lenne értelme, ha nagyon kedvező áron kijönnek majd ezek az N100-as procis ITX lapok, amit viszont a jelenlegi árak (Asrock J4125 kb 50-55K) miatt nem nagyon hiszek..
Marad akkor így, nincs vele baj, azt hittem, könnyebb szülés lesz.
Pista0001
Akkor meg méretben nem nyersz vele, max fogyasztásban, ahhoz meg igen jó ár kellene, hogy megtérüljön.
Amúgy az Intel NUC jó alapja lenne DIY NAS-nak ilyen mini PCI-E vagy M2 SATA adapterrel, nem is értem, hogy miért nem készült hozzájuk ilyen ház. Amúgy vannak custom NUC házak bizonyos alaplapokhoz (árulta/-ja magában az alaplapok egy részét is az Intel), de ilyesmit nem csináltak tudtommal a gyártók. Lehetne az adapter direktben a backplane, amin a 3,5-es HDD-k betápját is meg lehetne oldani, rendszernek meg lehet használni a NUC natív SATA-ját, már amelyiknek van...
HUN_Sector
PROTRON
HUN_Sector #58626 üzenetére
Elsőre azt gondoltam, csak simán ki akarják szórni az előző generációs beragadt celerongy procikat, de aztán megakadt a szemem ezeken a dolgokon:
-ha felrakod monitor hátuljára, akkor fejjel lefelé lesz a logo és a felirat
-"A BMAX B2 Plus Mini PC-vel streamelhetők kedvenc filmjeink vagy sorozataink a monitorra vagy TV-re. "
Ez meg önmagába annyira vicces megfogalmazás hogy felröhögtem, majd ráeszméltem hogy mi van ha nem én streamelek a monitorra hanem engem streamelnek kínába ? klasszikus velociraptor meme hatására egyből lehervadt a mosolyom.Ha 60-ért árulnák nem gondolkodnék, de így túl jó az ár...na most majd jól felemelik hogy biztosan megvegyék a kémkedő cuccot ottholra.
Meg azért nem tudni hogy milyen SSD-vel adják...Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
Rick4
Pista0001 #58627 üzenetére
Nem drágán vettem a node304- ét, használt áron számoltam mindent...
De a kolink valamiért nem volt jó,.már nincs előttem, mi volt a bajom vele. Talán az alacsony CPU hűtő lehetett, vagy nem volt elől venti hely, ami átszellőzést tesz lehetővé, már tényleg nem tudom.
Rick4
Vigneau #58632 üzenetére
Benne van, sajnos szerencsétlen dolog, amit én akarok, megint van két kiszemelt, és mindkettőről lemondok, mert nincs értelme a házra locsolni ennyit.
In win MS0401
Jonsbo N2
Amiből a kialakítás miatt utóbbi lenne a nyerő, de mindkettő 60-70 ezer.
Ennyit nem ér, bármennyire is ki tudom fizetni.Samsung 49" monitorok eladók: https://hardverapro.hu/apro/samsung_49_32_9-es_monitor_elado_meg_2_honap_papir/friss.html
Pista0001
Srácok, Aopen S120-at látott már valaki élőben? Moduláris mini ITX ház, az alap 19,8×19,8 mm, 78 mm magas, 30 mm magasak a kiegészítők. Az alap házba 1 darab 2,5-es meghajtó fér az alaplapon kívül, 3 féle bővítő volt hozzá, slim ODD, 3,5 HDD és bővítőkártya. Szimpatikus holmi. Érdekes kérdés, hogy ha 2 bővítőkártya szint egymásra került, akkor a 2 slot pont olyan távolságra került-e, mint egy normál házban. Ha igen, akkor 2 alap, 2 HDD bővítő és 2 kártya bővítő jól jönne.
HookR
Minisforum Venus Series UM790 Pro hivatalos oldal - [link]
- 130 x 126 x 52.3 mm (0,86l)
- AMD Rzyen 9 7940HS▌www.thunderbolts.info | youtube.com/ThunderboltsProject ▌16personalities.com▐
HookR
Cooler Master NCORE100 MAX - cowcotland.com
Hőn szeretett 'közösségi oldalunk' tiszteletére.▌www.thunderbolts.info | youtube.com/ThunderboltsProject ▌16personalities.com▐
HUN_Sector
Megtaláltam az új tervet
Már csak hagyni kell, hogy bedögöljön a gyerek xbox one-ja
[link][ Szerkesztve ]
Vigneau
HUN_Sector #58638 üzenetére
És rá is segítesz?
Te mondd azt, hogy rablótámadás, a te hangod mééélyebb... Blaaah...
Rick4
Elég amatőr a fószer, ez inkább kókányolás..
A cpu hűtő pl így sose lesz jó, egyrészt a gyári bordára rak VGA hűtőt, ami nem lehet halk és hatékony is egyszerre, ráadásul azért is gyengék a gyári hűtők, mert a rárakott venti motor része a közepéből kb 50%-ot kitakar, azaz kb a fele fele felület nincs hűtve, és a hővezetésre van bízva a hatásfok, plusz erőlködik a kétoldalas ragaccsal, ahelyett, hogy becsavart volna két csavart a hűtő két kis rögzítő karja végénél a bordák közé...
Ezekkel a ragasztott alaplaptartó tüskékkel léggé home made... Ennél szerintem csak jobban lehet megcsinálni.Samsung 49" monitorok eladók: https://hardverapro.hu/apro/samsung_49_32_9-es_monitor_elado_meg_2_honap_papir/friss.html
Pista0001
1st gen xbox házam van 2 is félretéve
Pista0001
HUN_Sector #58643 üzenetére
Qkackca
Pedig 2,5"-ban is van már 4TB hdd, ssd is. Jó m.2-ben is de az már drágább.
Régen én a BananaPi Router-rel szemeztem, de az is csak 2,5-öst fogad.
Az Enermax-nak lesz most a Computex-en elvileg új bejelentése kicsi hűtőről: ETD-N40[ Szerkesztve ]
http://www.hwbot.org/user.do?userId=8629 | 'hét lakatlan faluban nincsen párja'
HookR
Cooltech Monolith hivatalos oldal - [link]
~ 230 x 430 x 280 mm▌www.thunderbolts.info | youtube.com/ThunderboltsProject ▌16personalities.com▐
Rick4
Qkackca #58645 üzenetére
Oké, persze, de most cseréltem le a 3.5"-os 6Tb-os vinyót 8TB-osra, ez egy wd red plus, technikailag inkább jobb nas felhasználássra, mint egy 2.5-ös, t elvinné az ár és a teljesítmény hiánya, akkor meg inkább marad a mostani, amivel amúgy semmi baj, csak nem tudok sokáig egy helyben ülni...
Qkacka, passzív hűtő, de egy kis gyümölcskosárnak elmenne... Nofan CR-80EH a becsületes neve..
HookR
"Pedig 2,5"-ban is van már 4TB hdd..."
Igen, csak 2,5"-esből az 1TB fölöttiek már SMR-t használnak CMR helyett. CMR vs. SMR#58647 Qkackca: "Az a narancs izé, az szobaventilátor vagy gyümölcskosár?"
Az igazi gyümölcskosár nem a CR-80EH, hanem a NoFan CR100A.[ Szerkesztve ]
