Rick4
Ehhez képest a hoki quality-nek vélt alis, meg lc power, tápok mindegyike 30-35°C-on üzemel, infra hőmérővel bármeyik pontra lőve nincs ennél több... És ugye a kondinál vannak ott melegebb alkatrészek is!
Pont azért nincs lezárva, és pont azért van a lap mellett, hogy némi levegővel azt az icipici keletkező hőt is el lehessen hessegetni onnan.[ Szerkesztve ]
Samsung 49" monitorok eladók: https://hardverapro.hu/apro/samsung_49_32_9-es_monitor_elado_meg_2_honap_papir/friss.html
Egy élménybeszámolót szívesen olvasnék róla... vagy akár egy Logout bejegyzést.
Addig is: Beelink GTR7 Pro (Ryzen 9 7940HS) MiniPC review"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
PROTRON
Oke, de azert azt is nezd hogy 75 foknal a primer oldal mar 20 ezer uzemorat ir, ez napi 5 oranyi folyamatos jol negjáratott CPU tekeres mellett 10 evet jelent.
A nagyobbik gond hogy valojaban felhasznaloi kezelo feluleten nincs rendes hofok visszajelzesed, igy nem tudod hogy atlag terhelesnel mennyire melegszenek a tapegysegbeb levo kondik, sem pedig az alaplap tapkorei. Oke az alaplapra pakopnak erzekeloket, de en nem latom hova, igy nem bizom bennuk. 1venti epp ezert ra van allitva az alaplapi VRM heatsinkre, mert borda helyett csak ilyet dizájnoltak MSI sárkányaim..szeretnek főni a levükben.Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
sb
mpierre #59687 üzenetére
Ha ilyen irányba megyünk akkor elektroncsöves számítógépe is csak a kiválasztottaknak volt. Meg mobiltelefonja. Most meg ott porosodik a polcon a régi telefonom aminek a számítási kapacitásával a Nasa anno rakétákat lőtt fel.
Szóval haladunk a korral, az, hogy kevésbé volt régen megfizethető nem annyira számít szvsz.
B450-B550 mATX lapjaim 25-30k körül vettem 1-2 éve. Az oké, hogy most infláció is van a technológia fejlődés ellentételeként, ezt aláírom, hogy hiába volt 2 éve valami X Ft, nem feltétlen jön vissza... viszont ha csak a jelent nézem akkor minipc fronton 5600H-t 90k-ért adtak nemrég barebone, de lap+cpu+ház+táp abban benne. Ezzel szembeállítva mITX 60k-s lapok...
A 7735HS-7840HS-ek 140-170k-tól mennek. Ezekkel nem versenyképesek sajnos. Közben még fejlettebb is. Ha a pénz nem számítana akkor sincs mITX-ben RDNA2 sem, nemhogy RDNA3, AV1, USB 4.0, TB...Ezért is mozdultam a minipc felé... de mivel a hangjától tartok, ill. a rugalmasabb konfig mindig előny, ezért kérdeztem és lehetne egyébként szerintem is jobb megoldás az mITX-el futnom még egy kört. De ezek szerint hiába.
sb
AxBattler #59702 üzenetére
Rendben. Méregetek majd ezt-azt.
Néztem már pár tesztet, a 7x40 is tervben van még. Egyelőre az épp kevésbé/máshol/drágán volt elérhető rendelésnél, de ahogy nézem épp most kezdenek egyre több helyen megjelenni.
Drágább, de jóval többet ad mint a 30-as. Viszont amivel több az nálam inkább már plusz, igazán szükség nincs rá első körben. (Aztán sajnos a szükség hiánya nem szokott gátja lenni a vásárlásnak.)
mpierre
Sajnos van egy "szép" felára a mitx-nek.
#### A hatalom nem egy jelvény vagy egy pisztoly. A hatalom az a hazugság: minduntalan hazudni, míg lassan az egész világ behódol neked. #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html #### https://youtu.be/CRaOpLyIDpk
Rowon
PROTRON #59703 üzenetére
"1venti epp ezert ra van allitva az alaplapi VRM heatsinkre, mert borda helyett csak ilyet dizájnoltak MSI sárkányaim..szeretnek főni a levükben."
Ha VRM hőmérséklet is fontos, akkor top-flow hűtés jól jöhet, az a VRM-eket is hűti. [link]
Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
rxmiss
junior tag
nagyon melegszik. valszeg kell vagjak ra lukat es kicsi ventivel megtamogatni a legaramlast. masok mar csinaltak 3d-nyomtatott fedolapot hozza kicsi ventikkel kulonbozo poziciokban.
gondolom az sem veletlen h az 500W-os mar gyarilag tartalmaz egyet. az okosabb valasztas lenne ebbe a konfigba, csak fizikailag tul nagy. -
PROTRON
Ez a fő munkaállomásomra vonatkozik, ami nem totyikhű iTX hanem ATX deszka.
Egy időben mATX házikóban volt (ház elejére rögzítve a tápegyésg), de az még mindig félkész, amíg befejezem át raktam rendes nagy ATX házikóba.
Azóta lett bele 3090TI, szal még az mATX koncepciót is kicsit át kell flexelnem, nem hogy iTX-et.Na ebben a konfigban 10940x-van, ami ha megküldöm fpu teszttel, elhasal a használt Silver Arrow Extreme 240W TDP-re méretezett torony hűtő (2 tornyos 2 ventis), mert a cpu kupak alatt suboptimális a hőleadás és dryoutolja az összes léghűtőt.
A HWinfo szerint 220W cpu package power-ig még 90-95 fok alatt tudja tartani, de FPU teszt alatt azonnal jön a throttling, ez sajna Intel tervezési hiba, mert 360-as folyadék hűtőket is kikészít ez a széria...
Az ICEGiant ProSiphon elite (gen 2) elméletileg bírná, mert az a TR széria nagyobb méretű lapkájára tervezték, de a korábbi 80k huf miatti árcédula nem tett kísérletező kedvűvé, szerencsére a mindennapokban nem ilyen a felhasználásom.
Meg ugye az a gond hogy a kupak alatt van suboptimálisan elrendezve, tervezési hiba, majd rá van forrasztva a kupak.
BTW Lehet hogy a forrasztást ba..ták csak el a gyárban és elég lenne egy delid, de érthető okból az sem egyszerű.Na erre én rakhatok topflow hűtőt, lehet szó szerint elolvadna.
Na ezen az alaplapon nekem nem tettszik hogy a VRM heatsink 52 fokig melegszik a belső hőszenzor szerint és kéznek már túl forró a felszíne.
Inkább beraktam egy 8-es ventit oldalról, ami a CPU dupla 8 pines EPS csatlakozóira lő, így az onnan kiáramló levegő 2 irányban kisöpri a meleget a két irányban elhelyezett heatsinkekről, amiket hőcső köt össze itt ezen a szakaszon.
Amúgy ez az alaplap: [link]
Ránézésre vásárlás előtt azt hittem hogy legalább egy picit meg van bordázva, de valójában felül az csak dizájn, az oldalán lévő bordák meg szuboptimálisak a lég áramlás szempontjából toronyhűtő / folyadék hűtés esetén, nem értem ilyen környezetben miért topflow hűtésre terveznek...A heatsink, terhelés alatt szabályosan felfűti az USB csatikat a légrésen keresztül(mert belül fut a hőcső) hogy kényelmetlen a ki-be húzkodás...tervezők gyöngyei dolgoznak a sárkányok égisze alatt.
PROTRON
rxmiss #59708 üzenetére
De biztos hogy a méretezett specifikáción túl melegszik? Nem lehet hogy tervezett melegedés? Ami a kezednek forró, az nem biztos hogy az alkatrésznek is.
Amúgy az 500W-ot úgy is össze lehet hozni hogy 2 db 250-est kötsz össze átkötő vezetékkel, nem kell hogy tényleg egymás mellett legyenek.
Meg az alura simán rárakhatsz egy cpu torony hűtőt, alját bekened pasztával és faja.
rxmiss
junior tag
PROTRON #59713 üzenetére
tudom h osszekothetok a 250-esek, de ennel a lapnal nem mesz vele tul sokra
hiszen csak egy 12V-os agat hasznal. akkor mukodhetne, ha a masik 12V-os alaplapi csatit is lehetne egyszerre hasznalni, de ilyet meg nem talaltam. es a ket 250-es igazibol nem foglal kevesebb helyet, csak talan konnyebb elrendezgetni es nagyobb a holeado felulete. mindegy, most 180W-ra allitottam a cTDP-t es igy max 220W-ot eszik falbol.
ha igy teszem be, akkor eleg nagy feluleten erintkezhet a hazzal. cserebe a procihuto rafujna a meleget, ha nem tennek ele lamellakat h felfele menjen. de a vrm bordainak igy is kene valami. eredetileg az IO panel feloli odalra szerettem volna fektetve, de a pcie kartyatol ugy latszik eppcsak nem fer el. azert meg nezegetem.
Crabface
Ilyen adaptert, be lehet szerezni itthon? Vagy marad a kulfoldi rendeles?
"If you don't look back when you're walking away from your car, you bought the wrong one."
Rick4
rxmiss
junior tag
KaqXar19 #59720 üzenetére
hat en ugye semmivel, mert nalam hagyomanyos(abb) atx tapegysegrol megy, de gondolom egyreszt a sokszaz wattos 12V-os szerver tapegysegekkel is meg lehetne oldani (tipikusan 1U, eleg hosszu, hangos mint a fene es ket hatalmas keses csatija van), masreszt pedig egy hagyomanyos 230V->12V tappal is, ha biggyesztesz a vegere egy 8pines csatit (talan meg egy 300W koruli LED tap is jo lenne).
de csak saccolok, nem neztem utana.
HUN_Sector
Ilyen ház esetén inkább egy chopin a 200 wattos gold táppal. Megéri a felárat
Rick4
Az még egy régi i7-6700-as konfig volt, semennyire se melegedett, mert pont a cpu hűtő fölött van egy rácsos nyílás, plusz oldalt van egy 60x25 -ös ventinek hely, azaz keresztbe lehet mozgatni a levegőt. Később kapott egy id cooling is40-es hűtőt, érdemben nem hozott sok hűfokot, de összességében még jobb átszellőzés lett belőle. Aztán csere lett i7-8700-ra, és kevés volt a 75W-ot tápegység, utána éttértem egy chieftec 90mm vastag, tfx tápos házra, ez a ház meg egy asrock Q1900b allapl további sok évig szerverként szolgált tovább, ott meg már passzívan ment a cpu, a vinyó venti szívott egy pici levegőt valamelyik résen.
Nálam is bement volna a két vinyó két SSD, de itt nem kellett annyi, ment az egy vinyó- egy ssd-vel is..
Hun_Sector: Mármint hogy a 13 ezer forintos ház helyett vegyen 44 ezrest? Mitől fogja megérni a közel 3.5x-es ár?
Rick4
gianni85 #59730 üzenetére
+ 30 ezerért össz ennyit lehet előnyként felsorolni? (még sor se lett belőle)
Hát ez elég gyenge!
Egy 65mm vékony ház számtalan olyan helyre tud kerülni, ahova a vastagabb nem fér be, én is ezért tartottam ki mellette évekig, viszont amint borult a max 70-80w-os fogyasztású konfig, mert az erősebb gépek felé mentem el, mindjárt más jellegű ház jött előtérbe, igaz ez az én szempontjaim szerint volt jó vétel, de naívan azt gondoltam, akinek ez szimpatikus, fel tud 2-3 logikus érvet hozni mellette. Ezek szerint tévedtem!
44 ezerig elég sok ház belefér, ami nem csak hogy funkcionalitásban több, de legalább ugyanilyen jól néz ki, chhieftec flyer, kolink satellite, sharkoon, raijintek, phanteks, kb 30-35 házról beszélünk, ami árban ennek max 60%-a, szóval tényleg nem értem, miért pont ez... Az oldalsó háló szerintem sérülékeny, az oldalra rakott usb és bekapcsgomb nekem a halálom..[ Szerkesztve ]
gianni85
Rick4
gianni85 #59733 üzenetére
Nade kérdeztem, hogy egy olcsó, megbíható, funkcionális házhoz képest mivel indokolható a 3.5X-ös ár? Erre jött az esztétika. Utána meg írtam, hogy annak az árnak a 60%-áig kb 30 házból lehet választani újonnan, garisan, üzletből, szóval nem csak hogy egy olcsó ház kerül a töredékébe, de a nagy többség is a 60%-on megáll, és mindez lényegtelen, hogy forintra mennyi a különbség, nem az olcsóságot vettük alapuk, meg a különbséget, hanem hogy mit kapsz és azt mennyiért kapod. Drágábban mindig lesz jobb, ez nem kérdés, csak az érdekelt volna, ez miben jobb, ezért kérdeztem, tud-e valamit ennyiért, de ezek szerint akkor az égvilágon semmit.
Nincs ezzel baj, csak nem értettem, miért pont ez. Mikor ajánlunk, azért mindig szokott egy két olyan fontos dolog szerepelni a felsorlásban, ami a kérdezőnek fontos lehet. Valahogy ez nálad elmaradt, de akkor ezek szerint nincs is mivel pótolni.[ Szerkesztve ]
HUN_Sector
Na meg az lc power tápjára sem szívesen bíznám még a 35/65/80 wattos procit sem
A minőség is nagyon másabb
A viszonteladási értéktartás ég és föld
S a megjelenés sem utolsó.Itt a kistesója a most kapható chopin maxnak, kint a nappaliban
coccolino
HUN_Sector #59735 üzenetére
ilyen nekem is volt, máig legjobb ház amit valaha tapasztaltam, pedig volt már jó pár top márka
''I am the world bigest washed up SUPERSTAR!''
Rowon
Jól néz ki! Megkérdezhetem, hogy mi a pontos config?
HUN_Sector
Ebben egy régebbi konfigot fut, amikor még integrálttal játszottam. Ryzen 5 3400G, 16 GB 3600 Mhz ram (ha jól dereng a freki), MSI B450I GAMING PLUS AC itx alaplap. ha jól emlékszem, ehhez anno 180 wattos tápegységet adtak beleépítve.
Most van a szekrényben egy in win chopin max, azt eltettem ínségesebb időkre. Ebből is Európában másfél-két éven belül teljes hiány volt.Hála a noctua alacsony profilú hűtőjének, teljes terhelésen van csak bármi hangja és az is csak fél méteren belül hallható, szóval nagyon elégedett vagyok vele.
Rick4
gianni85 #59739 üzenetére
Nincs baj, ha nem tud semmit se 44-ért, csak jól néz ki, egy indoknak az is indok, csak tudjuk, mi a preferencia, ami miatt ajánlva lett.
Nálam pont így megy, ha valami nem indokolható, csak simán tetszik, az is éejet érv. Kinéztem a segotep slath mini nevű házat, sok pénz, de szerencsére nincs feketében, mert akkor már megvettem volna.
Fizikális értelmben nem tud 2-3x annyit, mint más hasonlók, de pont mindene ott van, ami nekem fontos, hogy etőtl lesz jobb, mint más házak, viszont biztos vagyok benne, hogy 5 másik emberből 5 nem ezt venné.Samsung 49" monitorok eladók: https://hardverapro.hu/apro/samsung_49_32_9-es_monitor_elado_meg_2_honap_papir/friss.html
sb
Ha jól látom ez. ua. mint az én Modecom Feel 202-őm:
Ez talán egy kicsivel nappali konformabb, de nem sokkal. Az kétségtelen, hogy HUN_sectoré sokkal jobban néz ki.
Mondjuk nekem ez akkor volt nappaliban amikor a vastag keretes LCD TV is menő volt, DVD ugyan alig volt de ha ritkán kellett akkor jó volt, és mellette egy UPC box feküdt amihez képest ez high-technek nézett ki.
Azóta, mióta használaton kívül a szekrényben pihen, kicsit elhaladt a kor felette. -
Rick4
Ehhez is csak hasonlít, de nem is az ízlés a lényeg, tápegységgel, paneltáppal együtt 13 ezerért a gyártó se akarja, hogy a saját esztétikusabb modelljeit üsse ki a nyeregből, szóval ennyiért ennek így kell kinéznie, a funkcióját tökéletesen ellátja, az eleje is meg az oldalsó lemezek festése is elég jó karcálló, a gomb hibátlan, nem kopik, nem koszolódik, a ház jól összerakott és merev, mi más kellhet még?
Cruising6
Sziasztok! Asus prime n100i-d d4-csm-el kínlódok már napok óta. egyszerűen nem tudom kiválasztani a HDMI-re dugott megjelenítőt mint hangeszközt. Legújabb driverek fent vannak. Intel itegrált vga-nak nincs nálam külön kezelőfelülete, pedig már az Intel oldaláról is elszedtem az utolsó drivert. Tudtok segíteni?
Rick4
Cruising6 #59743 üzenetére
A rádugott valami egy tévé, multimédiás monitor esetleg? Nem ott akad meg a dolog, hogy az eszköz nem érzékel a rádugott valamin hanglejátszó eszközt?Samsung 49" monitorok eladók: https://hardverapro.hu/apro/samsung_49_32_9-es_monitor_elado_meg_2_honap_papir/friss.html
Cruising6
Szia! Sajnos nem. Már 3db tv-re volt kötve, különböző kábeleket is próbáltam. de Nincs ennek az átkozott Intel integrált vganak egy kezelőfelülete sem.
Nem is tudom mit nézhetnék meg rajta az a legnagyobb bajom. Hogy hol és mit keressek.
Mikor szűz a Win10 nincsenek a driverek felrakva akkor van hang. De úgy nem maradhat mert tele van fel nem telepített eszközzel az eszközkezelő
Cruising6
Rick4
- Milyen légkondit a lakásba?
- Ukrajnai háború
- Óra topik
- Tudományos Pandémia Klub
- 3D nyomtatás
- Apple notebookok
- Több mint 20 percnyi játékmenet videón a Flintlock: The Siege of Dawn
- Nők, nőügyek (18+)
