Srácok A Sidearm T1-nél hol van a bekapcs gomb?
#16939776
válasz KaiotEch #49001 üzenetére
Ha már felszabadították minden funkció alól a front lapot, törődhettek volna vele, hogy ne legyen ennyire "kocka".
Átszellőzés szempontjából meg zártabb oldallapok, magasabb lábak kellenének szerintem, 2db A12x25-nek elégnek kellene ekkora térfogat mellé az egyik átfordítása nélkül is, vagy kétszer.szerk.:
Ilyen szintű megmunkálásnál méretes gáz, hogy egy ferde rés van az előlapon, az összeillesztésnél. Szvsz.[ Szerkesztve ]
HookR
MSI MPG B550I Gaming Edge WiFi képek: bilibili.com / translate.google.com
Youtube - A first look at MSI B550 motherboards | MSI
- (44:00-45:16)
- (1:00:10-1:01:20)
- (1:02:59-1:03:43)
- (1:08:45-1:09:40)
- (1:14:55-1:15:18)
- (1:49:05-1:49:47)
- (1:57:04-2:01:10)
MSRP: US $199.- (without VAT) / €219.- (with VAT)▌www.thunderbolts.info | youtube.com/ThunderboltsProject ▌16personalities.com▐
Ezen már 2db venti lesz gyárilag?
"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
HookR
válasz AxBattler #49007 üzenetére
Nekem csak egyet sikerült felfedeznem. És bár nem volt indíttatásom mindent meghallgatni, de amit elcsíptem, aszerint elsősorban forrófejű NVME M.2 SSD indokolja a létjogosultságát (van hely egy másodiknak a hátoldalon is). A BIOS-ban szabályozható és le is kapcsolható. Szóval elvileg nem kell miatta aggódni, opcionális a használata, de majd a tesztekből kiderül.
F.B.I.
Kis segítséget kérnék: gyereknek most ballagásra komplett gép cserén gondolkodom és mivel nagy konzolos (IS) kis méret lenne a cél, csak nem vagyok benne biztos, hogy megoldható. A keret szűkös, pár alkatrész maradna.
Amiben gondolkodom: ASRock B450M Fatal1ty, Ryzen 5 1600AF, 2x8Gb G.Skill 3200. Ami van: RX580 8Gb Nitro+, 500Gb SSD.
Táppal és procihűtéssel gondban vagyok.
Házban Silverstone SG13-ra gondoltam. A Nitro 260mm-es, elméletileg be kellene férnie.
Az egész projektnek 140K-ba meg kellene állnia.
Kérdés: engedjem el, mert melegedni fog betegen és emiatt hangos lesz vagy hajrá?
Proci és VGA alul lenne fészekbe, amennyire tudom.
Senki nem képes mindenre, de mindenki képes valamire! Segítő válaszokat köszönöm!
VinoRosso
válasz F.B.I. #49009 üzenetére
Nekem SG05-van próbáltam léghűtéssel a kezdet kezdetén még 7850-el ami kb hasonló felépítésű hűtéssel volt ellátva mint a Nitro.
Szerintem a ház jó, csak olyat vegyél aminek hálós az eleje meg tegyél oda egy halk intake ventit, mert arra a légáramra szüksége van a háznak.
Nem a lghűvösebb, de nem is a egy hotbox, itx-ek körül inkább a jobb kategória légáramlás szempontjából. -
F.B.I.
válasz VinoRosso #49010 üzenetére
Ventiből mi: Pure Wings 3 140?
Procihűtés?
Mekkora hangja van melegben? Itt nyáron 28 C fok is van a szobában.
Most egy Dell T3600 szerver gép van, 3 venti fúj be, 2 ki, 900 rpm-en mennek, néma csend....de ugye iszonyat nagy méret.
F.B.I.
válasz VinoRosso #49012 üzenetére
Tényleg jó ára van.
Most néztem videókat, ha teljes méretű ATX táp kerül be, még ha valami brutál, CPU hűtővel párban, akkor nagyon durva hőmérsékletek rohangálnak a kijelzőn.
Mivel a Nitro blacplate is komoly hőt adó le, ezért mivel nincs hátsó venti, 75 C fok alatt nem lenne semmi a gépben és még durva hangja is lenne.
Hmmmm....lehet át kell gondolni a projektet. Az a baj, hogy egy kisebb méretű táp, 40K (Corsair SF450 pl.) és a VGA-t is minire kellene cserélni+ valami 15K körüli profi hűtő....
Meg kell rágnom.
Köszönöm a segítséget uram!
Volt nálam SG05, és egy szenvedés szvsz... a gyenge hűtésről nem beszélve.
Inkább egy Metis Plus legyen, VGA-t meg elcserélném aprón valami GeForce-ra, kisebb fogyasztással... mondjuk egy GTX1060/6G-re.[ Szerkesztve ]
F.B.I.
Kösz urak!
Néztem Corsair H55-t.... nagyon elmegyek pénzzel. Majd átbeszélem a költségvetést.Senki nem képes mindenre, de mindenki képes valamire! Segítő válaszokat köszönöm!
HookR
ASRock A520M-ITX/ac -ról csiripelnek a verebek - videocardz.com
(#49013) F.B.I.: "Az a baj, hogy egy kisebb méretű táp, 40K (Corsair SF450 pl.)"-
A gold nem jó, csak a platinum?[ Szerkesztve ]
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz F.B.I. #49021 üzenetére
2+ slot VGAval bajos lehet a táp miatt (ahogy egyébként a Prodigy is az, csak az oldallapnál, a Pulse Vega56om 1mm híjján fért el pl.). Meg kellene határozni mi kell inkább, ha jó szellőzés és combos VGA, akkor az ITX téren nyűgös, ill. zsebbenyúlós..lehet maradnék mATX kecóknál, de ott ugye a méret ölthet nem kívánt mértéket.
válasz F.B.I. #49023 üzenetére
Ha spórolós a konfig, akkor miért a legdrágább tápok közül válogatsz?
FSP SFX PRO 450W (5 év garival) megvan 20k HUF körül.
Persze ez lehet nem félpasszív, meg Gold helyett Bronze, de attól még bőven jó cucc.A Prodidzsáj meg NAGY!
Ne hagyd magad eltéríteni, a lap felárán kívül alig kerül többe egy ITX konfig... ami mindösszességében így is lehet +25k HUF, szóval meh.[ Szerkesztve ]
VinoRosso
válasz Speed® #49025 üzenetére
Ezért jó az SG széria. Méret+hűtés szempontjából optimum közeli. Nem tudom másnál miért volt meleg, én nem tapasztaltam az SG05-nél, hogy nagyon fűtött volna, pedig amikor léghűtés volt benne ilyen esti 28 fokok voltak, átvittem haverhoz egy hátizsákban panelba, ültünk egy rövidnadrában, mindegyikünkről folyt a veríték, VGA (7850) 65, CPU (A8 3870K @3,4) 60 fok volt, és nem volt hangos.
Mondjuk SFX-L táp volt benne, 80as SFX Zalman táp után engem a büdös életben nem vesz rá senki a szimpla 80as ventire. Írják alább az FSP 450-es tápot, hát az az 580-nal terhelés alatt olyan hangos lenne mint a huzat.
Ha trükközni kell én inkább a TDP-n variálnék low power alkatrészekkel.
Nem tudom mennyire kell a HT? Mennyire kell új, jó-e használt?
8400T-t lehet kapni 30-35 körül apróból. Ennek tényleg lepkefing hűtés is elég. Egy nagyobb passzív borda fölé a 12-es táp venti aztán meg van oldva a CPU hűtés. Az előlapi ventit meg lehet fordítani és a VGA által leadott hőt ki lehet arra tessékelni a házból.580 helyett is lehet 1060 6G-t venni és ott is van pár W nyereség és már is nem fűti annyira a hév a konfigot.
F.B.I.
Annyira durván jó a Nitro és nagyon jól konfigolható az AMD gyári vezérlő progijával, hogy nincs kedvem cserélni Nvidiára, főleg nem 6Gb-ra.
A gyerek multizik, kell a 8Gb sajnos.
válasz F.B.I. #49031 üzenetére
Akkor tényleg lehet, hogy egy kompaktabb mATX ház lesz a megoldás (kiemeltem az árban is elérhetőbb, szerintem legjobb változatokat):
Jonsbo G3, C3 Plus
Silverstone GD05, GD09, PS07, PS15, RL08, TJ08
Raijintek Styx, Thetis
Zalman M3, M3 Plus[ Szerkesztve ]
válasz F.B.I. #49035 üzenetére
Ha nem kell sok drive, és csak a méret, az ár, meg a légáram számít, akkor én a PS15-öt venném.
Ha később radiátor, meg egyebek is lesznek, akkor talán az M3 Plus a megoldás.Velkám!
F.B.I.
válasz AxBattler #49036 üzenetére
Gyerek választott, [ez lett].
El is hoztam.Árához képest minőségi, nem könnyű, szellőzéssel nem lesz gond, kinézetre élőben jobban adja, mint gondoltuk. Üveg nélküli változat, nem kellenek fények estére.
Mini-itx így nekem lesz majd karácsonyra, én nem játszom annyit.
válasz F.B.I. #49037 üzenetére
Az ablaktalan PS15 úgy 2-3k HUF-al drágább lett volna, jóval kompaktabb méretben, de Te tudod...
216 x 448 x 413 mm vs. 192 x 381 x 351 mm[ Szerkesztve ]
Speed®
HARDVERAPRÓD
Legyek On is: befejeztem az SF450 tesztjét, öribarik leszünk
Féltem a kisebb ventitől (SGX-450 helyett jött), de feleslegesen,
szintetikusokkal üvegre terhelve a vasat (400W falból) is néma.
Ha jövő hétre megjönnek a standoffok, összeáll végre a raketa. -
profi
Nekem speciel befelé fúj a venti az SG13-nál és a legolcsóbb vízhűtést vettem hozzá. Semmi problémám nincs vele, pedig reggeltől estig használja a gyerek (igaz nem hardcore gamer és nem is egy erőmű vga van benne).
F.B.I.: nézd meg az adatlapomon lévő konfigot! Teljesen jók a hőfokok.
(#48990) &rew: Köszi az infót Ezek szerint a szokásos ajánlással használod.
F.B.I.
válasz hegegabi80 #49047 üzenetére
Én akartam meglepetést a kis géppel de úgy látszik, ez a generáció nem értékeli.
adammeyer
Én most egy ilyen kínai csoda házba fektettem bele aliexpressről:
https://imgur.com/a/jC2CY6mÖsszességében nem biztos hogy annyira megérte, mert sikeresen megadóztatták. A vám alól kicsúsztam 1 usd híján. 190 USD-be jött ki (adóval mindennel), járt hozzá riser, 2 ócska rgb fan, 1 pár fém és 1 pár akril oldallap. Pozitív, hogy 12 nap alatt kihozták ("Aliexpress premium shipping", valójában DHL Express). Mérete: 140 x 300 x 320. Ez az AIO változat, létezik egy 4 centivel alacsonyabb verzió is.
válasz F.B.I. #49042 üzenetére
Értem. Nekem viszont most nézegetve egyre jobban bejön a PS15... kár, hogy már itt van mellettem egy GD05...
- Reklámblokkolók topikja
- Motorola Edge 40 neo - színre és formára
- Ukrajnai háború
- Az iPadOS-re írt appokra is díjat vet ki az Apple
- Ingatlanos topic!
