duo
válasz D1Rect #49753 üzenetére
na. ügyes!
Amúgy jövő héten érkeznek a ryzen komponenseim. b450 Fatality, g.skill aegis3200 es ryzen 2700.
kivancsi leszek. az is60-at fogom raszerelni első körben.
tápos topikban kérdeztem, de kb az jott ki h izles dolga, higy vajon csereljem e a SS sgx 450-et SF450-re? kicsit tobb lenne a hely, meg elvileg egy let decibellel halkabb ha bekapcsol.(az sgx neha be szokott es van szelzaj. gondolkodtam, venticseren de nem talalok slim120mm-es ventit ami 3,0v aramnal elindul.)
Egyre keményebb vagy Frisco! -Egyre...
Összvissz 2 óra alatt behuppant az előző alaplap helyére, Win10 simán indult és semmi komplikáció nem adódott összeszerelés közben. Mondjuk ebben valószínűleg nagy szerepet játszik, hogy mATX házba került, ahol azért könnyebb mindenhez hozzáférni.
Szerk.: Tudom, hogy fura ez a színösszeállítás, de nem fogok most csak ezért venni egy fekete Noctua ventit, viszont a "pőre" bordákat nem akartam látni, ezért a cover. A házban van még 3 darab NB-eLoop B14-2 ventilátor. Egyébként az asztal alatt van, szóval ritkán látni.
"Less but better" - Dieter Rams
agent_k
PicoPsu / paneltáp témakörben kérdeznék. (tápos topicban már kérdeztem, hogy ott inkább az ATX pörög)
i7-8700t
1 ssd
2tb WD RED (+később mégegy)
32Gb RAM
H370 mITX alaplap
építményhez erősen overkillnek érzek akár egy 300W-os tápot is. Ez a konfig teljes terhelésen is olyan 60W-ot fogyaszthat és az elég ritkán fog bekövetkezni. Viszont mivel kiszolgáló ezért 0-24-ben menni fog ami meg a fogyasztás szempontjából nem mindegy.
PicoPSU-t vagy paneltápot nem szeretnék kínából venni ha nem muszáj.
HDPlex-ék teljes hiányban vannak, majd talán szeptermber végén lesz belőlük valami.
Mi a javaslatotok? Létezik Magyarországon olyan cég ami árul minőségi picopsu-t vagy csak https://www.minipc.de/ marad, mint lehetőség (gyanítom ez ugyanaz a kínai csak van rá év gari)?
Vagy hagyjam a francba a hatásfokot és többet ér egy bequite 11 300W a többletfogyasztással együtt? Vagy KOLINK 250W SFX?
Köszönöm! -
#16939776
válasz agent_k #49756 üzenetére
Szia "K" ügynök!
A minipc.de árul az ebay-on is. Én már több ízben vásároltam tőlük 160xt-t, teljes mértékben eredeti és érintetlen termékeket küldetnek.
Viszont AC-DC-t nehéz lesz olyat találni, amit 0-24-es üzemre be lehet fogni, úgy hogy ne álljon meg miatta a gép ha szét akarna esni.
Egyrészt, másrészt ezeknek a kis teljesítményű "külső tápoknak" 87-90%-körül van a hatásfokuk ha 12V-osak, a 19V-osak elmennek egész 92%-ig. Szóval a teljes (AC-DC+DC-DC) hatásfok 85-87% körül alakul, ezt már utol tudják érni már a modern "bronz" ATX/SFX tápok is.Pico PSU első sorban oda ajánlott, ahol adott -kicsi- helyen, dobozon belül kószáló kábelkötegek nélkül kell megoldani a táplálást. Házi szerverre nem szoktam ajánlani, mert egy "hagyományos" táp kevesebb nyűggel jár.
#16939776
válasz A.Winston #49758 üzenetére
Az teljesen rendben van. Megelőlegezem a bizalmat, hogy legyártod hozzá a csatlakozókat és életvédelmi szempontból is biztonságosra bedobozolod, úgy hogy közben a szellőzése is akadálytalan legyen.
Ha már dobozolsz, akkor lehet olyan modult is választani, ami nem ennyire kompakt, amin az alkatrészeket körüljárja a levegő, és a kapcsoló tranzisztor+egyenirányító dióda szigetelt tokozásúak, és fel lehet csavarozni a "fém" burkolatra.
Én anno egy kínai univerzális laptop töltőt alakítottam át, folyamatos üzemre, "üzembiztosra".
imibogyó által használt ipari tápokat is érdemes lehet megnézned.
"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
válasz #16939776 #49761 üzenetére
Valamire mindig oda kell figyelni.
És igen, 7/24-es üzemre nem a kínálat legaljáról válogatnék, inkább amire van min. 3-5 év garancia, pl. egy ilyet.Egyébként ja, nem biztos hogy megéri a szenvedést, egy normális SFX táppal jobban járhat: Chieftec, FSP, beQuiet!, Kolink, stb.
válasz #16939776 #49764 üzenetére
Ha kimatekozza, akkor lehet, hogy a 100W-os jobb választás... de ha egy mód van rá, én maradnék SFX vonalon, vagy venném a Streacom 240W-os passzív tápját.
#16939776
válasz hegegabi80 #49763 üzenetére
Ez egy picit olcsóbb, és picit jobb hatásfokkal bír:[link]
Szebb lenne az összkép ha a Teapo-Su-con kondenzátorok helyett nippon-chem-ekkel lehetne kérni, de az +5-6K-t jelentene az árán.(#49765) AxBattler: 48KFt-ért már én már lehet valami örök életű dolgon gondolkoznék el, ami ennél átgondoltabban van megcsinálva.
agent_k
Hú hát nem is gondoltam, hogy ennyien válaszoltok. Köszönöm
Most néztem meg, hogy a kis vpn kiszolgálóm paneltápja már 5 éve megy. Ugyanazzal a AC-DC átalakítóval. El is felejtettem, hogy mikor vettem, de most visszakerestem, meg is lepődtem.
A plex/VM/pihole/akármi kiszolgálóm meg 3 éve. Egy "rendkívül márkás" STC-120 átalakítóval meg egy akyga picopsu-val. Mind a kettő 0-24. Ezeket szeretném most egyesíteni, plusz funkcionalitással ellátni, modernizálni. Amikor ezeket építettem nem mentem én ennek a kérdésnek ennyire utána, mint most.
LED tápegységgel már talán nem bajlódnék. Ahogy öregszem, inkább vagyok kevésbé kockázatvállaló.
Köszi mégegyszer a segítséget! Kolink vagy bequite még megálmodom. -
"The rewards of tolerance are treachery and betrayal."
VinoRosso
válasz #16939776 #49771 üzenetére
600 dodó? Ne hülyéskedj abból már egy két radis custom loopot is építhetett volna mindent bevizezve. Az asztal hátsó részben elfekteti a radikat vízszintesen, alá a ventiket réssel + porszűrővel felül meg ráhúz valami dizájnosabb elemet, mondjuk valami polcot amire lehet pakolni és csak hátul nyitott, ahol nem látszik, hogy mi van ott.
hoffman_
havi 1 videoval? hat persze :) kulon kiemelte, hogy melyik hardvert ki szponzoralta, illetve hogy a Noctua nem epp olcso, toredek aron is lehet ventit valasztani, hisz ugyis le lesz szabalyozva.
ui.: azt, hogy miert nem 120mm-t valasztot, egyebkent en sem ertem.
"The time you enjoy wasting is not wasted time."
Cooler Master MasterCase NC100 - gyári oldal
Erősen erőltetettnek tűnik, a NUC lényege pont a kompaktságában rejlik, ez meg egy hodály, vagy legalábbis egy ennél kisebb Jonsbo A4-et, erős rendszerrel olcsóbban össze lehet rántani. Persze ez Intel NUC, meg Intel Xtreme Compute, meg Intel Faxom System...
Passzolom."Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
#16939776
válasz hoffman_ #49773 üzenetére
Ez meg azért hülyeség, mert életed végéig, cserélgetheted benne a ventiket, mert 40 darabból folyamatosan lesz 1-2 ami éppen "rosszalkodik".
Hiába az alacsony fordulat, ha nincs megtámasztva a tengely (mint a noctua, mágnessel), a rotor bármilyen kis fokú kiegyensúlyozatlansága miatt már elkezdi az imbolygást, az koncentrikusra megdolgozza a csapágyat, és ez idővel erősödni fog, amíg remegésbe nem csap, ekkor kidobod. De az ide vezető út elején is van hangja, a jobban sikerült példányokhoz képest.Szóval hiába lenne harmad áron a 40db ventilátor, úgy hat év alatt bele hordanál 2-3x anyit, mint noctuát, és nem számoltunk még a berendezés állásidejével és a szervizelgetéssel töltött idő értékével, főleg úgy hogy nem szervíz-barát a ventilátorok rögzítése, bekötése sem.
Szóval tök jó, hogy A Noctuát, mint a minőséget választotta a projekthez, de az a kijelentése nem volt épp praktikus.Amúgy azért gondolom, hogy szándékosan lett ebbe a 600 dollárnyi ventilátor, meg a légáramlással keresztbe fordítottan a CPU-GPU bodák elhelyezve, hogy kicsapja a biztosítékot, kommenteljenek, és minél többen nézzenek vissza mi történik a "cirkuszában". Gondolom a "támogatók" is az alapján fizetnek, nem csak termékkel, hogy hányan nézték meg, hányan kommenteltek alatta.
Én úgy gondolom, hogy az elrejtett hülyeségektől+a hozzáadott munkától lesz kifizetődő (4 nap alatt 1,1M megtekintés) ilyen tartalmat kiadni, a hozzáadott munka magában kevésnek, érdektelennek ítéltetik a tömeg által.
Engem ez az egész azért idegesít, mert "ezt a tudás" is beépül a nagy egyetemes tudatba (internetbe) és a tömeg elhiszi, hogy ez, így rendben van, rossz példát lát. Én meg nem tartom etikusnak, ilyen módon pénzt keresni, más kárára.
tlac
válasz #16939776 #49775 üzenetére
én erre nem is gondoltam, pedig lehet benne valami
mondjuk nálam pont fordított volt a hatás, mikor megláttam azt a trógerséget, ott hagytam abba a videónézését, nekem ez komolytalan[ Szerkesztve ]
#16939776
Az embereknek akik eljutottak odáig, hogy (disz)like-oltak a videót csak a 1,5%-ának maradt erről az egészről rossz benyomása, szóval mi, mint ennek a halmaznak lehetséges két(három) eleme nem számítunk annyira ennek a videónak a megítélésében.
Én ezzel az egésszel pont azt emelném ki, hogy ez a trógerség lehet egy tudatos dolog, ha véletlen igazam van és ettől is megy a szekér, akkor ezek igen is komolyan gondolt dolgok, és nem trógeriségből kerülnek oda a képre.(#49778) Speed(R): így van, és akkor még a meleg levegő sem a lábára áramolna. De ha csak maradunk a 40mm-es ventilátoroknál, és a külön csatornázásnál, akkor a cpu-ra 4 a gpu-ra 8db ventilátor légszállítása elég lett volna félgázon tartva. Ez 12db, nem negyven.
Én először azt hittem, hogy csinál egy zárt házat amin belül körbe keringeti a levegőt, aminek a hőleadó felületét a két basszom felületű alu lemez képezi... na azt én is érdekesnek találtam volna.[ Szerkesztve ]
VinoRosso
válasz Crabface #49776 üzenetére
Nekem úgy tűnik, hogy belemegy 3 slotos kártya is (a középső képen egy 2080 Ti van) meg a 7.9 vs 7.2 L se nagy különbség (főleg, hogy 3 slotos kártyát támogat). Nekem inkább a dizájnja nem tetszik. Ezek a fülek úgy 20 éve voltak menők. A másik meg az elfektetett kialakítás, de az meg a VGA miatt ilyen. Az a baj ezzel, hogy így nem a lehető legkisebb felületen érintkezik a talajjal, és onnét nem annyira jó a légáramlás még úgy se, hogy meg van emelve a ház.
Ezt lehetne jobban csinálni, ha egymás fölé helyeznék el az alkatrészeket. Valahogy így: -
Qkackca
válasz AxBattler #49774 üzenetére
Annyira nem rossz az, mintha a Razernek lenne még ilyesmije, az már piacon van? Meg úgy egyáltalán az a compute modul kapható már?
Mondjuk inkább összefordítanám vagy ahogy VinoRosso gondolja, vagy hadd lógjon az elejéből meg a hátuljából is a madzaghttp://www.hwbot.org/user.do?userId=8629 | 'hét lakatlan faluban nincsen párja'
Mclovin
Bekerült szépen hátra a két 80-as venti, szépen és halkan húzza ki a meleget. Most P95 alatt 66 celsius az r5 2600x (undervoltolva) és 73 celsius a VRM a B450 I Aoruson. Nem vagyok biztos benne, hogy ilyen szép számokkal elbírna egy r5 3600-al, jó lenne, ha nem TG lenne az oldala... kéne valamiféle kábelmod is, sajnos az sgpc sajátja taobao-n nem elérhető.
Gondoltam, hogy megnézem a CPU hűtést egy Noctua NH-C14S-l a VRM miatt, de nem olcsó a cucc.
Tud esetleg valaki hasonlót ajánlani? [link]
Illetve valaki esetleg tud ajánlani valami webshop-t, ahonnan lehetne venni standoff-kat?
A VGA-t még mindig nem könnyű visszapasszírozni.
HookR
válasz Mclovin #49782 üzenetére
"Illetve valaki esetleg tud ajánlani valami webshop-t, ahonnan lehetne venni standoff-kat?"
Pl.: #1693-1694▌www.thunderbolts.info | youtube.com/ThunderboltsProject ▌16personalities.com▐
Mclovin
válasz Speed® #49784 üzenetére
Nos igen 7nm miatt több a hőtermelés és a VRM-t sajnálnám, úgy lehet 80 fölé benéznék vele...nem tudom melle fele fogok majd fejleszteni, mert a kuckó bejön, bár ez az NR200 megfogta a fantáziámat.
Atlas csúcsszuper amúgy, 1000 rpm-n pörög terhelés alatt, az egész gép eléggé csendes.
VinoRosso
válasz Crabface #49788 üzenetére
Lehet, hogy én értettem félre, de nekem úgy tűnik, hogy az csak lehetőség a házhoz, tehát nem kötelező az NUC-ot tenni bele.Vagy csak azzal lenne kompatibilis? Annak tényleg nem sok értelme van. Egyrészt túl szűk piaci szegmens, másrészt ha módosítani is kell ha házon minimálisat csak, hogy itx lapot fogadjon. Akkor meg miért ne mennének rá arra is?
tooomas
Lehet balga kérdésem lessz de mostanában nem vaggyok képben ezügyben.
Adott egy am1 lap athlon 5350-el és 16giga rammal. A vga részén kellene erősíteni kicsit .
Miféle vga-t tud még éppen meghajtani amivel valamennyire fürgébb lenne a jószág.
Magyarul mi az amit érdemes beletenni persze nem horror áron hogy használható legyen ?A forrasztópákának csak eggyik vége meleg!-Igenám de azt nem lehet látni!
#25954560
válasz tooomas #49793 üzenetére
illetve ha nem teljes hosszusagu x16 pcie foglalat van a lapon, akkor vagy olyan kartya kell v ki kell 'nyitnod' a foglalat veget.
pontosabban miben kene furgenek lennie? ha csinalsz neki hutest, egesz magasra fel is lehet huzni az orajelet vindoz alatt szoftverbol.
de tenyleg, nem egy eromu. ha vinyo van alatta, meg egy ssd is sokat segithet. nalam 45 percig csinalt egy win frissitest, amit az oreg asztali gep i7-2600 3 perc alatt abszolvalt. amikor jott volna a kovetkezo, inkabb kivontam a forgalombol :) -
#16939776
válasz #25954560 #49795 üzenetére
Nekem rossz tapasztalatom van ezeknek a tuningjával. Amikor megvettem, nagy lendülettel futottam neki az "optimalizálásnak" és látszólag minden OK is volt. Csak voltak heti rendszerességgel visszatérő anomáliák a lan-al és az onboard hangal, amíg volt rajta bármilyen tuning.
Most muterom használja Win7-el, online újságok olvasgatására, neki nem probléma ha SSD-ről fél percig tart mire bebootol.inkabb kivontam a forgalombol Pontosan.
Szerintem ha nem elég "állat" akkor nem érdemes bele plusz dolgokat belerakni, mert kinézem belőle, hogy hiába mentesülne a memóriavezérlője a iVGA által keltett terheléstől, mert a dVGA driverének egy programszálja/memória forgalma megfogná úgy a CPU-t, hogy ugyan úgy használhatatlan maradna "komolyabb" dolgokra a gép.
Mind ezt úgy, hogy, közben 40W-ról feltornásztuk 80W-at a fogyasztást. -
tooomas
Ssd-vel fut és nagy gond nincs vele. Msi am1i alaplap amin x16 foglalat van. Csak fiam néha elindít rajta játékot és az szörnyű sebességes mutat rajta. Mint kiderült a benne lévő grafikus cucc gyenge. A processzor és a ram elegendő és az ssd is teszi a dolgát csak a gráf gyenge.
#25954560
válasz #16939776 #49796 üzenetére
igen, ha nem arra hasznalod, amire igazabol valo, akkor az osszes elonynek bucsut inthetsz. sajnos megjelenesekor volt csak potens kis cucc, ma mar leginkabb kompromisszum minden teruleten. az enyem most cnc-t vezerel bar a kesleltetesei egy rt linuxhoz nem tokeletesek
tooomas:
megprobalhatod a 750ti-t amit javasolt kollega, de korantsem biztos h minden gondodat megoldja. ha lehet szerezz valamit kolcson es nezd meg, mielott penzt adsz ki ra.[ Szerkesztve ]
- Beszámítás! Asrock H97M PRO4 DDR3 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- DDR3 BAZÁR! Kingston Samsung Crucial 8GB/16GB DDR3 memória garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! ÚJ AM4 B550M DDR4 alaplapok számlával garanciával termékbeszámítással
- MSI MPG X670E CARBON WIFI AM5
- Hibátlan - GIGABYTE B550M Aorus Elite alaplap - AMD AM4
