HookR
Cubitek Mini Cube B004 - techpowerup.com
- 200 x 300 x 320 mmA hírben a szerző 2db 3.5"-es és 1db 2.5"-es férőhelyről ír (mert ezt látta a szemléltetésül szolgáló képen), ám a 'kulcslukak' számomra inkább arról tanúskodnak, hogy mindhárom esetben tetszőlegesen megválasztható ki milyet szeretne elhelyezni.
▌www.thunderbolts.info | youtube.com/ThunderboltsProject ▌16personalities.com▐
HookR
Nem tudom, arról az oldalról még nem láttam elég képet a verdikthez.
(#14004) Serricon: HDD alsó furataiba betekered a gumigyűrűs csavarokat, majd az egészet beakasztod a kulcslukakba.
zodo
Külsőre tetszetős darab és hiába a mini-itx világelső "cabel management " jelző ha egy fillért se adnék érte.
Amúgy már nyilván kiderült ha megnézted hogy 3.5" => 3 és 2.5" => 5 db meghajtó helyezhető a gyártó adatlapja szerint.
Ami nem tiszta az a ház valós mérete (magasság/mélység) ha a korábban megismert Mini-ICE-hoz hasonlítóm amit (#14002) maláj-nak ajánlok ha kisebbre vágyik .Mini-Cube = W 200 H 320 D 300 mm
Mini-ICE = W 230 H 338.5 D 363 mm(#14003) tlac
Ez a tervezés/megvalósítás most nem arról szól de amúgy sem kell túl aggódni a kérdést.
3,5" Hdd-k többsége 0-5 és 55-60 fok közti működése, szinte garantált a gyártók listái alapján.
2,5" -ek, nyilván ennél is szélesebb értékeken mozognak, nem beszélve az Ssd-ről.Egyelőre nem találtam (lehet kényesen ügyelt a gyártó erre a részre) a Hdd oldali képet de talán az is full zárt felületű lehet és így valóban okot adhat a kérdésre.
Nálam továbbra is fent áll a dvga szellőzése témakör az ilyenfajta elrendezés kapcsán ahol a tápegység eltakarja a fél kártyát és annak hűtését.
8-9 centis hátsó ház ventitől meg mit várjunk?(#14008) ceaser
Illesztéseket is jó volna látni.
Úgy gondolom mivel szerkezetileg teljesen "lebénították" a merevítését ezért az oldallapi csavarok rögzítése sem lehet egyszerű feladat ha közben nyeklik csuklik a váz.Szóval inkább csak szép.
zodo
Egy újabb remek kis kuckó az adapter áruház kínálatából => viaLAN EPCA3
zodo
Igen.
Egész szimpatikus már már engem is gondolkodtatóba ejt hogy elcseréljem barátnőmmel a mini konfigunkat.
J&W Minix 780G + Athlon II X2 240 65W TDP + 2 Gb ram vs. ASUS M4A88T-I Deluxe + Athlon II X4 640 95W TDP + 2x2 Gb ramMondjuk nem vagyok a téma értője de most lettem figyelmes a házhoz járó 120W paneltáp paraméteri közt a 12V ág adataira.
4 A ill. csúcs (700 ms-ig) 4,5 A ami talán nem túl kecsegtető de egy int. procis laphoz bőven elegendő. -
mrbig25
válasz DiceBlade #14011 üzenetére
Én anno Xigmatek Loki-t használtam egy Asrock H77M-ITX -en, úgy hogy a procihűtő a VGA-ra merőlegesen volt felszerelve.
Tehát a venti a memóriák felől az alaplap hátlapja felé fújt...remélem érthető.
Mivel ~ugyanilyen széles a Hyper TX3 is, így gondolom azzal se lenne gond....
zodo
Nem rossz, mondjuk nekem a szélesebb mint inkább mély ház pl az itthon is fellelhető CFI CBI-A6819TG jönne be csak a tápja aggaszt (te kiszemeltedé sem lehet valami super) ill. a 3,5" hdd-t nem tudom hova tenném.
Ebben a galériában nem is értem miért két féle táppal látni a leendő házadat.
Lehet eladók mindent azt nem lesz több ilyen jellegű fejfájásom.
xtevo
válasz DiceBlade #14023 üzenetére
Én lehet nem raknék TX3-at ilyen konfigba, alacsony fordulatszámon jó, de magasabb régiókban eléggé megjön a hangja azt olvastam, én is elpattintottam az enyémet.
@zodo
Én még ezen filózom:
CFI CB-A6719TG 150W ez inkább fekvő fazonú. Hosszabb leírás, több képpel róla: itt.[ Szerkesztve ]
zodo
Nekem, nem a rejtett előlapos van.
12V ág / 9A hát nem tudom hogy szeretné e a régi mini konfigot 95W -os procival 1 db hdd-el és 2x2 Gb rammal.[ Szerkesztve ]
zodo
Mint a képeken is látni soha nem teljesült a ház végleges képét összehozni de egy jó lap választással és a tetőlapra szerelt 12-es ventivel, nagyon jó lehet ha kivesszük a gyári 4 centis házventit.
(#14029) xtevo
Igen, azt ki kell venni. Nagyon süvít.
Brazos akár passzívan is lemegy feltéve ha jól olvastam róla.[ Szerkesztve ]
HookR
Kényelmesen.
(#14016) zodo: "2.5" => 5 db meghajtó helyezhető a gyártó adatlapja szerint."
Kíváncsi vagyok, pontosan hogy, mert a képekből nem derül ki egyértelműen. Az biztos, hogy hely van bőven HDD racknek az alaplap előtt."3,5" Hdd-k többsége 0-5 és 55-60 fok közti működése, szinte garantált a gyártók listái alapján."
Szvsz az ideális üzemi hőmérséklet 25-35 °C között van."Nálam továbbra is fent áll a dvga szellőzése témakör az ilyenfajta elrendezés kapcsán ahol a tápegység eltakarja a fél kártyát és annak hűtését."
120mm-es ventit is rakhatsz a táp elé az aljlemezre. Gondolom VGA-ból ilyesmi hátsó ventiset érdemes belebiggyeszteni: [link](#14017) zodo: "viaLAN EPCA3"
Leánykori nevén Realan E-K3 - [link]Ha már úgyis forgalmaznak Realan termékeket, lehet érdemes lenne rákérdezni, hogy nem bővítenék-e a kínálatot például LR1106-os paneltáppal, E-X5/E-X6-os, vagy a kisebb alu házikókkal.
(#14019) zodo: "most lettem figyelmes a házhoz járó 120W paneltáp paraméteri közt a 12V ág adataira. 4 A ill. csúcs (700 ms-ig) 4,5 A ami talán nem túl kecsegtető de egy int. procis laphoz bőven elegendő."
Fedőnevén Realan LR1005-120W12VDC. A kínálatból nem véletlenül ajánlom inkább az LR1106-ot.▌www.thunderbolts.info | youtube.com/ThunderboltsProject ▌16personalities.com▐
zodo
"Kíváncsi vagyok, pontosan hogy, mert a képekből nem derül ki egyértelműen. Az biztos, hogy hely van bőven HDD racknek az alaplap előtt."
4-ig eljutok ha megnézem az oldalon lévő képeket még pedig ha az aljlemez 12-es venti helyét beáldozzuk.
5. még kérdéses de nem is izgat."Szvsz az ideális üzemi hőmérséklet 25-35 °C között van."
Ez a tipikus, elfogadott érték de több bejegyzésben is olvasható kb. "nem kell begyulladni ha melegebbek a kelleténél" Nálam pl hosszú hónapokig mentek 42 + fok közelében a Samsung vinyóim.
"Realan E-K3"
Na ez jó pedig rákerestem mielőtt linkeltem volna de legalább tudjuk hogy itthon milyen néven kapható.Remélem is hogy bővítik a kínálatot mert az EPC széria "kihaló félben" ill. múltkorában már a 120W paneltáp sem volt listában.
"120mm-es ventit is rakhatsz a táp elé az aljlemezre. Gondolom VGA-ból ilyesmi hátsó ventiset érdemes belebiggyeszteni"
Ilyen hűtésű kártyát messzire kerülőm mert hangos(abb) és takarítani sem egyszerű de ötletnek jó.
Mercutio_
Hm, az az EPCA3 ház, bele az általad írt 1106-os paneltáp, egy FM2-es mITX lap + A10-5700 proci, ram+ssd-vel elég izmos kis görcs lenne, kérdés milyen hűtő és venti férne bele?
Eladó/Cserélhető: GERE Kopar faládák, ÓRA:Orient Bambino II Bigsize, Parnis Pilóta, FANTASY könyvek, Garis keskeny MOSOGATÓGÉP, könyvespolcok, MOSÓGÉP
Serricon
válasz Arthuro_Adam #14033 üzenetére
A CPU-hoz biztos kell, de egyéb dolgoknak sem árt meg egy lágy szellő.
(#14032) Mercutio_:
Én ezt néztem ki M350-es házba, ha abban elfér akkor bárhol.
Esetleg a kozuti, de a teteje útban lehet ha van SSD.[ Szerkesztve ]
Serricon
válasz Mercutio_ #14035 üzenetére
Méretéhez képest valóban soknak tűnik, mint Noctua a szokásos, viszont a vizemhez képest filléres dolog, és sajnos nem sok választási lehetőség van ekkora méretben.
A többihez nagyobb ház kell, vagy SSD elhagyása, ami nem opció, tekintve hogy nincs mSATA-s lap még mindig.
De ha van más alternatíva FM2-höz 4 centi alatt én is kíváncsi vagyok rá.[ Szerkesztve ]
Serricon
válasz Mercutio_ #14038 üzenetére
Ha jól tudom a nagyobb TDP-hez ugyanaz a hűtés van mint a régebbi AMD-khez, ami elvileg túl magas, de láttam ilyen verziót, ami befér ha nincs közvetlen felette SSD, valamint egy elég olcsó Akasa hűtőt, ami a látottak alapján kényelmesen elfér, de vannak kétségeim a teljesítményét illetően, mivel se hőcső, se halk venti, csak a szokásos fújjuk az alutömböt ezerrel, de az tény hogy olcsóbb mint a Noctua.
hétalvó
Adott egy sg06-os haz, tettem bele egy accelero s1et, de tulmelegedett venti nelkul. Nem tudja valaki befer-e meg melle egy par scythe slim venti?
Most nem szednem szet az a egeszet megint, mert felidegesitett es visszaraktam a gyari hutot.
Masik, pedig hogy AC freezer 11 melle sikerult beraknom vgat egy asrock h61-itx, kicsit ki kell venni az oldalabol dremmerrel ahol a vga huto csavarjai vannak, femig nem kell kimarni es mukodik a dolog. Olcso, jo.
7770 re valami masmilyen huto esetleg ami befer?
https://drive.google.com/file/d/1PaO_rKpCcAc7h7-HJCCqz8rbWeJlRSDz/view?usp=drivesdk
HookR
válasz Mercutio_ #14032 üzenetére
50 mm-nél alacsonyabb CPU-hűtők:
- Evercool HPL815-EP (ventivel 45mm) - [link]
- Noctua NH-L9 (ventivel 37mm) - [link]
- Reeven Vanxie (ventivel 34mm) - (RC-0801) - [link]
- Scythe Kozuti (ventivel 40mm) - [link]
- Thermaltake SlimX3 (ventivel 38mm) - [link] - (AMD-hez sajnos nem jó!)
- ThermoLab ITX30 (ventivel 30mm) [link] - (AMD-hez sajnos nem jó!)
- Xigmatek Praeton LD963 (ventivel 44mm) - [link]
- Xigmatek Praeton LD964 (ventivel 45mm) - [link]
- Titan TTC-NC25TZ/PW(RB) (ventivel 46mm) [link]
- Titan TTC-NC35TZ/PW(RB) (ventivel 46mm) [link](#14036) Serricon: "A többihez nagyobb ház kell, vagy SSD elhagyása, ami nem opció, tekintve hogy nincs mSATA-s lap még mindig. "
FM2-es még valóban nincs, de nem is kell feltétlenül. Létezik mSATA-SATA átalakító is. Pl.:
- DELOCK 84384 mSATA kábel + táp átalakító
- DELOCK 61675 SATA - mSATA átalakítóSőt, meg merem kockáztatni, hogy kis kreativitással a sima 2.5"-es SSD-t - kiszedve a fémházból - is el lehet valahogy rakni a CPU-hűtő útjából.
Mattanyahu
yet another cm elite 120 review
(#14043) HookR
a micro sata nem msata!
előbbi van pl. a slim odd-ken, utóbbi pedig mini pci-e alapú ssd[ Szerkesztve ]
The right man in the wrong place can make all the difference in the world
Mercutio_
65W-os prociban gondolkodom A10-5700, A8-5500, bár lehet egy Llano 3820-szal jobban járnék ha az árat is nézem?
Az a baj, hogy olyan jó árban vettem annó a 3600-ast, hogy anyagilag semmi értelme lecserélnem egy FM2-es összeállításra, filmezős HTPC másodgépnek viszont drága lenne az Asrock A75M-ITX-szel.[ Szerkesztve ]
HookR
válasz Mattanyahu #14044 üzenetére
Hmm, igazad van, kevertem őket.
Mindazonáltal létezik mSATA-SATA és microSATA-SATA átalakító is. Valamint Half-Slim formátumú SSD: [link]
Más kérdés, hogy anyagilag megéri-e bonyolítani...
xtevo
Szakik! Világosítsatok fel légyszíves, LC Power LC-1380Bmi ház gyártói leírásánál mit jelent az, hogy: "PCI slot required" ?
Illetve, hogy ebben egész pontosan milyen táp van? Paneltáp? Ha bedöglik cserélhető egyáltalán? -
HookR
"Illetve, hogy ebben egész pontosan milyen táp van? Paneltáp? Ha bedöglik cserélhető egyáltalán?"
Ha minden igaz, ilyen paneltáp van benne: [link]
Természetesen használhatsz másfajta AC adapter - DC-DC táp párost is (pl. picoPSU-ra épülőt), csak passzoljanak egymáshoz, illetve paneltáp esetén férjen el a nyák és legyen a furatainak megfelelő rögzítési lehetőség.[ Szerkesztve ]
xtevo
Köszi! Esetleg az első kérdésre is tudsz válaszolni?
Ezt találtam: "A szívások elkerülése végett a gyártó oldalán lévő datasheet pdf tartalmaz egy megkötést,ami szerint PCI slot szükséges!!!!!! Erre a táp alaplapjának rögzítéséhez van szükség! Megoldottam (köszörű, ragasztó stb.), de nagy szívás volt!" Nem is nagyon értem...
