Arthuro_Adam
Arthuro_Adam
#43894
Milyen memóriát tudnátok javasolni? 8 GB-os, low profile?
Köszönöm szépen.
Arthuro_Adam
Új gep vásárlása előtt állok, és van egy Antec ISK 110-es házam, és ebbe szeretnék egy minél halkabb gépet összerakni.
A gépet internetezesre, filmnezesre, streamelesre (neha ket kijelzon), keves jatekra (stronghold, tropico)
Ezt néztem ki:
Processzor: Core i5 8400T
Alaplap: Asus H110T vagy MSI B250I ProVan egy 120 wattos PicoPSU tápom.
Tudtok javasolni vmilyen hutot a processzorhoz?Vagy barmi mas javaslat?
Koszonom szepen elore is!
Arthuro_Adam
Milyen hardware monitor programot ajánlotok? A HWMonitor CPUID nem jött be igazán.
Köszi.
Arthuro_Adam
Összeraktam a gépet.
Ház: Antec ISK 110
Proci: AMD A10-5700, hűtő: Noctua NH-L9-a
Alaplap: ASRock FM2A85-ITX2x4 GB RAM, 120 GB SSD, 150W Pico PSU.
Aránylag könnyen sikerült összerakni viszont a processzor és az alaplap is 50 fok felett van nyugalmi állapotban. Ez normális? Lehet, hogy a hűtő nem érintkezik megfelelően a processzorral?
Köszi.
Arthuro_Adam
Nekem megjött minden alkatrész és szerelés közben derült ki, hogy ahhoz, hogy a Noctua L9-a hűtőt fel tudjam rakni az Asrock lapra, kellene az NM-APS3 spacers, ami az enyémben nem volt, most járhatok utána, hogy kapjak.
Arthuro_Adam
Jó lett a cikked
Újabb tippet is vettem belőle
Már csak két eldöntendő kérdésem maradt, és utána már a beszerzés és szerelés marad hátra.
Ház: Antec ISK110 VESA v. Akasa Crypto
Alaplap: AsRock FM2A85-ITX
Processzor: AMD A10-5700
Hűtő: Noctua NH-L9a
SSD: Samsung 840 120 v. 250 GB (ez majd a pénztől is függ)Még kellene memória, de itt visszaköszön a ház kérdése is. Az ajánlott Samsung Green sorozat nagyon drága, ezért csak sima memóriában gondolkodnék. Abból melyik házba, milyen férne be? Design-ra az Antec kicsivel jobban tetszik, mint az Akasa. Ha megoldható, lehet, azt venném.
Köszi a segítséget még egyszer.
Arthuro_Adam
A 120W-os tökéletes lesz nekem.
Mindenképpen a B verziót szeretném, utánaolvasgattam a hűtőknek. A Noctua a legszimpatikusabb, meg az Evercool. Mindkettőről azt írják, hogy csak max. sebességen hangos. Ha nem lesz terhelve igazán, akkor gondolom nem kell majd maxon pörögnie a ventiknek.
Ha az lenne a kulcs, hogy minél halkabb legyen, akkor te melyik hűtőt választanád?Nem vagyok feltétlen a fúrós, faragós, de ha kell majd valamit csinálni, hogy a tápkábel kimenjen, akkor azt azért megoldom valahogyan
Arthuro_Adam
Az Antec tetszik, az jól néz ki, szerintem az lesz a nyerő.
AC adaptert nem néztem külön, milyet érdemes beszerezni hozzá?
Utánanéztem a hűtőnek, az mennyire hangos? A lehető leghalkabbat szeretném, ha kicsit drágább emiatt, az nem gond, de a csendes működés mindent megér
Köszi a segítséget.
Arthuro_Adam
Köszönöm az eddigi segítséget. Szép lassan kezd összeállni, hogy mit is vennék.
Ami fix: A5700-s processzor, ASROCK FM2A85X alaplap, egy SSD, tápegység picoPSU-160-XT (ez itthon is beszerezhező egyszerűen)
Biztosan nem lesz benne HDD (csak külső), és VGA.
Ami nagy kérdés, hogy milyen házba lehetne ezt belerakni. Egy Akasa Cypher-be belerakható? Vagy valami hasonló méretű házba? Még a Codegen MX-31-et javasolták.
Ha sikerült házat választani, akkor majd kellene egy procihűtő is.
Köszi szépen a segítséget.
Arthuro_Adam
A tippek begyűjtése után szerintem egy ilyet fogok venni:
ASRock FM2A85X-ITX, A10-5700, SSD-s merevlemez, PSU120W paneltáp.
Fentebb javasoltak egy Codegen MX-31-es házat. Ha olyat vennék, akkor milyen a leghalkabb processzor hűtő, ami bele is férne (gondolom egy 65W-os rendszer nem menne el teljesen passzivan, ha ezeken kívül semmi más nincs a házban)? A paneltápot szépen bele lehet rakni ebbe a házba?
Köszi.
Arthuro_Adam
Egy A10-5700-s processzorral szeretnék egy mini ITX-s gépet összerakni.
Tudtok ajánlani olyan házat, amibe belefér az alaplap, processzor, egy SSD, 120W-os paneltáp + memória. Minden másból külsőt szeretnék.Köszi szépen.
- Corsair 2x16GB 3600MHz (32GB) Vengeance RGB RS DDR4 kit / 105Hó Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- Patriot Viper Blackout - 2x8 GB - 3200 MT/s - CL16
- CORSAIR Vengeance RGB 32GB (2 x 16GB) 288-Pin PC RAM DDR5 6400 (PC5 51200) memória
- GIGABYTE Z790 EAGLE +2x16GB 6400MHz CL32 PATRIOT VIPER VENOM DDR5 kit egyben eladó! GAR/SZÁMLA!
- Laptop ramok DDR5 8Gb 4800Mhz SK Hynix / Samsung, akár nagy tételben is, mennyiségi kedvezmény van!
- BESZÁMÍTÁS! 64GB Patriot Viper 3600Mhz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- DELL LATITUDE 7330 /i5-1245U/16GB/256 GB SDD/13.3/FHD/IPS/Garancia/
- HIBÁTLAN iPhone 14 Plus 128GB Midnight-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4472
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- 2db Kolink kontinium 1200w platinum
