Arthuro_Adam
#16081
Azt a házat még minimum szét kell furkálni hogy biztonságosan használható legyen, illetve valami hőpajzs kellene a borda boboz belseje felé néző oldalára.
Maga a doboz belsejének semmi szellőzése sincs, szerintem idle 40C°, load 70C°-os belső lég hőmérsékletek adódhatnak eredeti állapotában, akár egy 2100T-vel is.Szóval egy hdd beszerelése lehetetlen küldetés lenne, ha végül úgy döntenél hogy egyszer csak kellene bele...
Hosszútávon olcsóbban kijössz, ha egy !normális! visszaszabályzott 12cm-es CPU cooler-el oldod meg az egésznek a szellőzését és hűtését. Ugyanúgy hangtalan, de load állapotban 30C°-al kisebb a belső léghőmérséklet, amit a komponensek meghálálnak.
- Fizetős szoftverek ingyen vagy kedvezményesen
- Vezetékes FEJhallgatók
- BestBuy topik
- Xbox Series X|S
- Okos Otthon / Smart Home
- Windows 11
- Kazy Computers - Fehérvár - Megbízható?
- Új, bontatlan Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL36 Beast XMP/EXPO - 2 év bolti garival! -
- SK Hynix 16GB DDR5 4800Mhz laptop ram több db!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro Max 512GB Black Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3867, 100% Akksi
- Apple iPhone SE 2020 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:82%
- Apple Watch Series 9 GPS+Cellular 41mm, 1 Év Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3654, 100% Akksi
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3899, 100% Akkumulátor
