HookR
A 2.5"-es meghajtók eleve kevesebbet fogyasztanak a 3.5"-eseknél, ráadásul nem is a 12V kell nekik, hanem az 5V.
(#16074) Arthuro_Adam: A tápokat a 3.3, az 5 és a 12V-os ágak összesített névleges teljesítményével szokták elsősorban hirdetni, de ez ne tévesszen meg. Már vagy 10 éve a domináns fogyasztók (processzor; VGA; Illetve még a 3.5"-es meghajtó felpörgésnél, főleg ha több is van...) a 12V-os ágat igénylik, ezért az adatlapon főleg az számít. Ez különösen fontos a paneltápok és picoPSU-k esetében, ahol jellemzően a 120W-os névleges teljesítményű paneltáp 12V-os ága 4A-rel terhelhető, ami mindössze 48W.
Ha A10-es AMD APU-t szeretnél róluk hajtani, akkor paneltápnak a Realan LR1106-ost érdemes megemlíteni, ami 12V-on 10A-t tud folyamatosan leadni. Ez olcsóbb megoldás ugyan a PicoPSU-knál, de hátránya egyrészt, hogy nem hajlandó együttműködni az egyik legpotensebb 12V-os AC adapterrel, a Dell DA-2-essel, illetve a 24eres ATX tápvezetéknek is helyet kell találni (Az MX-31-be kényelmesen elfér, annál nem gond).Ha ~100W körüli TDP-jű prociban és mellette dVGA-ban is gondolkodsz (utóbbinál persze csak korlátozott fogyasztású jöhet szóba), akkor a PicoPSU-kat érdemes választani a drágább mivoltuk ellenére, mert azok elindulnak a Dell DA-2-vel és lehet azzal a trükkel élni, hogy a processzor P4-es csatlakozóját közvetlen az AC adapter 12V-os ágáról látod el, kikerülve a PicoPSU-t, mint szűk keresztmetszetet. Ez persze dVGA nélkül is igaz, sőt, ez esetben a 220W-nak nagyobb hányada jut a processzorhoz... Ergo a #16055-ös hsz-ban említett variációnál még akár mérsékelt tuning is szóba jöhet... Persze nagyon nem érdemes feszegetni a határokat, a hosszú élet titka, ha van egy kényelmes tartalék a tápellátásban.
- SK Hynix 16GB DDR5 4800Mhz laptop ram több db!
- HyperX Fury DDR4 - 3200 - CL16 - 16GB RAM (8GB x 2) RGB
- ASUS Prime B550M-K alaplap 24 hó gari
- Bontatlan iPhone 15 (128 GB) (rendelhető)
- UPDATE 11.13. HP üzleti laptopok Elitebook, Probook 4-13. gen gar.
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro 128GB Graphite - 1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3258,100% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600X 32GB DDR4 500GB SSD RX 6800 16GB Zalman Z1 PLUS Cooler Master 750W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
