Arthuro_Adam
Köszönöm az eddigi segítséget. Szép lassan kezd összeállni, hogy mit is vennék.
Ami fix: A5700-s processzor, ASROCK FM2A85X alaplap, egy SSD, tápegység picoPSU-160-XT (ez itthon is beszerezhező egyszerűen)
Biztosan nem lesz benne HDD (csak külső), és VGA.
Ami nagy kérdés, hogy milyen házba lehetne ezt belerakni. Egy Akasa Cypher-be belerakható? Vagy valami hasonló méretű házba? Még a Codegen MX-31-et javasolták.
Ha sikerült házat választani, akkor majd kellene egy procihűtő is.
Köszi szépen a segítséget.
- BESZÁMÍTÁS! Sapphire B650M R7 8700F 32GB DDR5 1TB SSD RX 6800 16GB Zalman Z1 PLUS Seasonic 750W
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 3600 / RX 5700 8GB / 16GB DDR4 / 256SSD + 2TB HDD
- Új és újszerű 13-14 Gamer, ultrabook, üzleti, 2in1, X360, Touch készülékek kedvező áron Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Graphite-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4108, 100% Akksi
- HIBÁTLAN iPhone 11 64GB White-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4532,100% Akksi
