HookR
Arthuro_Adam
#16152
Köszönöm.
Válaszd azt a házat, amelyik szimpatikusabb / kedvezőbb árfekvésű / könnyebb beszerezni. Az érdemi különbség közöttük, hogy az Akasa Crypto alacsonyabb (kb. pont azzal a 10mm-rel, amit a 2.5"-es meghajtók áthelyezése jelent az alaplap alól), de szélesebb.
A memóriákkal kapcsolatban kicsit pontosítanék, illetve javítanám magam. A VLP Samsungok a terebélyes, 140x15mm-es Prolimatech ventik kapcsán kerültek említésre, a Noctua NH-L9a mellett bizonyosan nincs gond a memóriák magasságával (legalábbis, amíg nem extra magas, túlburjánzó bordával felvértezettet választasz
). És jobban belegondolva a 140mm-es venti sem gond, mert lehet úgy pozícionálni, hogy ne lógjon a memóriamodulok fölé.
Meg amúgy is, az A10-5700 mellé előnyös az 1600-asnál gyorsabb memória.(#16153) Grave444: Ekkora méretben az olcsóság relatív. Olybá tűnik, Solicidium végre rászánja magát, hogy eladja az LR1106-ját és Dell DA-2-esét. Bár AC adapternek személy szerint ez utóbbit preferálom, az Antec ISK110 VESA esetében lehet nem a legjobb választás a tápcsatlakozó házba vezetésének szempontjából. Sokat kellene hozzá barkácsolni.
Ár/érték arányban az LR1106 jó választás lehet, mellé a korábban említett 120W-os AC adapter és van is paneltápnak kialakított hely az ISK110-ben, még ha a rögzítőfuratok nem is feltétlenül passzolnak. Mondjuk itt még a két paneltáp méretét sem ártana összehasonlítani, nehogy meglepetések érjék az embert!
Esetedben LR1106 ellen csak a 24 eres ATX tápkábel szól, azt megspórolhatod picoPSU-val, viszont cserébe sokkal többe kerül...
- Spórolós topik
- Máris elfogytak az idei évre szánt HDD-k a Western Digitalnál
- DJI topic
- Ford topik
- E-book olvasók
- RAPOO 7100P 1000DPI optikai rádiós 5GHz egér
- Azonnali készpénzes Intel i5 i7 i9 8xxx 9xxx processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
- Csak kipróbált Mini-Erőmű! Mini-PC Ryzen 7 7840HS 16GB 512GB 1 év garancia
- Corsair vengeance LPX 16GB (2x8GB) DDR4 DRAM 2400MHz C14
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 9 5900X 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
