HookR
"Olyan 10-15k környékén ki mit ajánlana?"
Amiket &rew-nak is: #19343
Valamint 70mm-ben elfér még a Deepcool Gamer Storm GABRIEL is, az lemaradt.80mm-es megkötés esetén meg hozzácsaphatjuk a listához a Thermalright AXP-200-at is.
mrbig25
Kis méret, kevés borda és csak a venti felől nyitott a tápegység burkolata /+ természetesen a hátulja/, így akármilyen jól szellőzik a házad -> nem igazán befolyásolja a tápegység hőmérsékletét. 80Plus Bronze hatásfok mellett kétlem, hogy többet le tudna adni 90-100W-nál, anélkül hogy bekapcsolna a venti.
(#17844)
Mercutio_
Ami itthon beszerezhető:
BeQuiet SFX Power 300/350W -> ugyanaz az FSP belső, ugyanolyan hangos venti
Silverstone ST45SF -> emlékeim szerint ugyanaz a 80x15mm-es Protechnic venti van benne, mint az FSP/BeQuiet tápokban
Silverstone ST45SF-G -> moduláris, Enhance belső, de ugyanúgy 80x15mm-es venti van benne, habár más a típusa, de a méretéből adódóan kétlem, hogy sokkal halkabb lenne.
Valószínűleg ez a leghalkabb, mivel a 80Plus Gold minősítés miatt ez a táp termeli a legkevesebb hőt.Egy szó, mint száz -> az összes SFX tápnak a 80x15mm-es venti a problémája, mivel a méretéből adódóan ez egyszerűen hangos...ennyi.
mrbig25
A termék oldalán azt írják, hogy akkor kapcsol be a venti, ha a táp eléri az 55°C-ot. Gondolom a gyártó ezt már próbálta és nagyjából ez 40%-os terhelés körül következik be.
"Ez azt jelenti, hogy 90W fölött kapcsol csak be a cooler?"
Elvileg igen."Esetleg van valakinek ezzel a táppal tapasztalat?"
Nagyon új típus, így egy darab teszt sincs és még nem is igazán kapható. -
radi8tor
MODERÁTOR
Nekem passzív tápom van, bár nem SFX.
Seasonic Platinum Series P400 -
mrbig25
Nem.
Passzív SFX-ről nem tudok és modulárisból is csak egy van: Silverstone ST45SF-G
Ez a típus állítólag ~40%-os terhelésig passzív, de közel sem moduláris. -
HookR
Hogy halkság, hűtés és így lényegében ár/érték viszonylatban melyik a legjobb választás, azt nem tudom, de megadott értékhatáron belül, kialakításukat tekintve szóba jöhet pl.:
- Alpenföhn Panorama
- Scythe Shuriken (a kisebbik, nem a Big Shuriken)Vagy a gyári, 25mm vastag ventilátor lecserélésével akár olyan nagyobb is, mint pl.:
- CoolerMaster Vortex PlusMindenesetre a szívó tápventi elhelyezkedése miatt olyat választanék, amin a ventilátor szükség esetén megfordítható.
fero02
HookR
Mármint te a V3+-nak a Cooltek-es változatára (Cooltek Coolcube) gondolsz, nem? Az 200 x 240 x 210 mm és ATX tápon kívül dupla slotos bővítőkártyát is fogad.
Ezzel szemben a most linkelt V2 170 x 200 x 200 mm, SFX táp hellyel, bővítőkártya nélkül.
Vagy netán én vagyok lemaradva? Elképzelhető, mert ahogy látom már február elejétől, a V7S-sel egy időben elérhetőek voltak a képek és infók róla. Könnyen lehet, hogy V3+-nak néztem a képek alapján, azért kerülte el a figyelmem eddig...
Noha nem hivatalos nyilatkozat, de egy érdekes idézet:
"The manual is very simply and printed in Chinese language. Jonsbo's started out in China and they haven't gotten ready international stocks yet. So please bear with it for the time being."
Ennek fényében talán nem olyan meredek arra következtetni, hogy előbb-utóbb szélesebb kínálattal is megjelenik nyugati kereskedelmi csatornákon.
bigrock
Csak érdeklődtem... én a következő config-ot használom 7 IP kamera rögzítő szervereként: GIGABYTE GA-B75N alaplap, Intel Pentium G2020 CPU, 4 GB RAM, 2 db. 500 GB HDD + Linux CentOS és játszva viszi a szoftveres RAID-et a rendszer - véleményem szerint erre nem szükséges dedikált RAID kártya, mert a proci simán kiszolgálja. Ha meg valami i3-ast teszel alá, az meg pláne erősebb - igaz drágább is.
Ha a virtualizációt kivesszük a követelményeid közül, akkor egy 2-lemezes NAS el tudja ezeket a feladatokat látni.
Mit ajánlanék? Pénztárcafüggő kicsit a dolog. Újonnan a "legkisebb" Synology NAS majdnem 60ezer. Sajnos most felment az áruk. De pár éves modelleket használtan is kereshetsz. Bővebben róluk.
Újonnan hasonlóan jó alternatíva még: Zyxel NSA325, vagy D-Link DNS-325, vagy QNAP TS-212, stb.
#16939776
Ezekkel nincs semmi baj, de mintha azt írtad volna hogy hardveres riad kell neked(legalább is ezt hámoztam ki):
"A biztonsági adattárolás miatt szeretnék RAID1-et, és ahogy nézelődtem nem nagyon van olyan integrált CPU-s alaplap ami tudna RAID-et és beleférne a költségvetésbe. (Szoftveres RAID-et kerülném.)"Amit linkeltél lap az nem tud.
Cpu erőforrás meg bőven elég, úgy is a hdd-re kell majd várni hogy az egyszerre 4-8 íráshoz és a nem tudom hány lekéréshez tartozó file-okhoz odabotorkáljon.Nem kell ehhez 40-60-k-s alaplap csak akkor lejjebb kell adni az igényeket. Vagy az igényekhez keresni hardvert...ezért írtam hogy nem is olyan drága az a HP...
Bővítés: Ugye 1db szabad szlot van, amibe 1 eszközt tudnál bele rakni(az M350-ben ez nem hozzáférhető)
Raid kártya kilőve
Valamint M350-be Nem fogsz tudni bele rakni 2db hdd-t mert a hűtőtől nem fog elférni:[link]
Még mindig azt javaslom hogy legyen 2x akkora hely benne mint most kell. Nem rémítgetni akarlak, kérdezd meg az itteni fórumlakókat hogy hanyadik itx-házon vannak már túl...
#16939776
Azt tudod hogy ez 2x annyiba fog kerülni mITX-be mint mATX-ben megvalósítva?!
És amint bármit is bővíteni szeretnél építened kell egy új gépet. nem is beszélve arról hogy az integrált hardveres raid-nak nem felel meg szinte egyik itx-es lap sem!Ezt a lapot ajánlom:[link]
"Majdnem" ugyan ez itx-ben:[link]
Ha hardveres-raid kártyával akarod megoldani+valamilyen itx lappal akkor van benne lehetőség. de ekkor az 50-es keret csak használt hardverekkel teljesíthető.
Nézd meg az árakat és rá fogsz jönni hogy a /HP mikro/ nem is olyan drága!
zodo
Asrock sFT1 Fusion E350M1 is jó lehet.
ocso
Például Asrock A330ION, újan már nem hiszem, hogy kapható, de használtan még vehetsz, én most adtam el az enyémet nemrég.
HookR
A teljesség igénye nélkül:
Előlapi USB3.0 porttal felvértezett mini-ITX kuckó pl.:
- Antec ISK 300-150
- Antec ISK 310-150
- Lian Li PC-Q02
- Lian Li PC-Q09
- Lian Li PC-Q09F
- Lian Li PC-Q09FN
- Lian Li PC-Q12
- Streacom F7C EvoAztán vannak ezek, amik méretben közelebb állnak az elképzelésedhez, de az előlapon csak USB2.0 található: #12751
Esetleg még ezek, szintén USB2.0-val:
- EPC2
- LC-Power 1320MI
- LC-Power 1360MI
- In Win BQ Series -
nemdan
Szerintem az új Cooler Master amin van elől és elég sok hely van HDD-k szempontjából is, bár jó nagy méretei vannak. Egyébként szerintem nem feltétlenül kell, hogy külön USB 3 kimenet legyen, szerintem ha az egyik USB 2.0-ra kötsz akkor is jól menne. Már csak abból kiindulva, hogy egy olcsó mezei usb hosszabbító kábellel is hozza azt a sebességet, mint ha közvetlenül a portba lenne dugva. Bár azért ebben cáfoljon meg valaki ha nem így van.
SQX_Barto
Köszi szépen
Sok munka lesz nagyon vele.
Megszületett a döntésem:Táp: Silverstone SFX ST45SF 450W
Alaplap: Asrock H67M-ITX
Processzor: Intel i5 2500k 3,3GHz OEM
Vízhűtés: Corsair H60 (vagy Antec H2O 620 esetleg más alternatíva)
Ventillátorok: Arctic Cooling F12 PWM (2db)
Memória: valami 8gigás DDR3 kit
Videókártya: valószínűleg ATi HD 6870 vagy 50-es
Merevlemezek: első körben notiból kerül át 120as SATA, később ha visszajön gariba, akkor 500as (vagy 320as) 7200RPM-es noti vinyó + jövőben SSD
Hangkártya: valószínűleg Creative X-Fi GO! USB (házon belül elrejtve és előlapi csatira kötve)Ebből első körben az alaplapot a tápot a ventiket veszem meg, hogy mindent beigazíthassak a házba (és a házat hozzáigazítsam az alkatrészekhez
)Nagy kérdés: memóriában nem vagyok otthon, milyen memóriát ajánlanátok ebbe a konfigba?
A magyar hivatalos Asrock oldal szerint jó gyors memóriákat is támogat a lap (persze OC-ben) Se a sebességekkel se a CL-es késleltetési mókákkal nem vagyok tisztában...[Memória támogatás]
[CPU támogatás]Segítségeket előre is köszi
Mattanyahu
nekem egy ugyanilyen házban egy arctic alpine 64 gt teszi a dolgát tökéletesen, bár csak egy athlon ii x2 240e van alatta
a freezer 11 lp jó választásnak tűnik, de ott van sokkal olcsóbbért az alpine 11 gt (lényegében megegyezik az enyémmel)
de ha tudsz rá egy kicsivel több pénzt szánni ezt ajánlom -
Osibaa
Kérdéses, hogy melyikünk nézi hülyének a srácot... én, aki felhívta a figyelmét, hogy árban és fogyasztásban nem tud versenyezni a célhardverekkel, vagy Te, aki azt gondolja, hogy nem tudja megvédeni magát és ki kell állnod az igazáért. Emellett úgy tűnik csak Te vagy ideges, szerintem túlreagálod a dolgot.
Nem kívánok továbbiakban vitatkozni, mert nem itt van a helye, priviben szívesen beszélgetek Veled - miután lehiggadtál.
felora: )
Közben eszembe jutott, hogy a Jetway-nek is vannak lapjai, amin van több mini-PCI foglalat, illetve 2-4 db LAN port.
Ghandi
Én kb 1éve,max 1.5éve raktam össze nagynénémnek egy ilyen házzal IBM atomos ITX konfigot,ott is minden rendben vele!
Nem emlékszem milyen márkáju táp van benne de eddig semmi baj nincs vele,ha jól emlékszem aktív PFC-s.Ha még csak 70%-os hatásfokú is lenne a táp(amit azért elég szar lenne)akkor is a 150W 70%-is bőven elég.
Nem véletlenül veszek ujra ilyet
zodo
Bocs. Azt hittem mert mindig így kezdődik.
Usb3 sebessége nem sokkal nagyobb mint a 2-é ha jól tudom, viszont drágák az eszközök hozzá. Javasolt az e-sata használata.
Kialakuló félben lévő konfig (#7941) jó lesz max. a ház esetében ha esetleg alacsony hűtővel szereled akkor ránéznék a Spire PowerCube házra , igaz ehhez kapsz egy 300Wattos SFX méretű tápot is. Vannak egyéb néven futó testvéreire de felépítésük ugyanaz csak előlapban térnek el egymástól. Ára kb. 11-12k(#7929) kisza25
Nem rossz de csak a távirányító miatt venném ha Inteles lapot keresnék.
3D-s extra (szemüveg) gondolom csak vakítás.(#7931) kisza25
Úgy látom most ez lesz a sláger hűtő design.
Nekem nem jön be.
(#7944) csƵ
Szerintem, leégés.
Felteszik egy alacsony fogyasztású procira ahol épp csak megfelelő hőfokokat mutat egy hűvös szobában és terhelés alatt még hangos is. Szerinted?Szerk: Hazaérkezett a CFI házikó.
toldy
Ebbe is beleférnek a 5570-6670 közti single slot kártyák, cserébe jóval kisebb mint a kodegen, és szerintem az elrendezése is jobb. Valamint odd nélkül hűtés ügyben sincs úgy megkötve az ember keze. Fejleszthetőséget azért kérdőjelezem meg mert nem jellemző hogy erősebb kártyák single slot kiépítésben megjelenjen, de ha véletlenül van is egy az olyan áron hogy egyel magasabb teljesítmény szintből is lehet csemegézni.
A Liano, a tervek szerint a korábbi i3-i5 és mostani i3 ( remélem új stepping, kis fonomhangolás, esetleg tuningal a kisebb i5 is megfogható - cpu teljesítményben-).
toldy
Milyen vga-t akarsz a gépbe rakni? Mert a Chieftec BT-02 is jó választás lehet, 15k táppal együtt. Szerentem a codegen ház nem jó választás, legalábis ha késöbbiekben fejleszteni is akarod, akkor mindegy ha bt-02t veszed, jelenlegi igényeknek az is megfelel.
( vagy elvileg van aprón egy q08, na az a késöbbiekben fejleszthető lenne).Ja, amd itx, most nem tartom jó ötletnek ( újonan, ha vannak hozzá cuccok az mást téma), ebben a hónapban indul a LIano ( elvileg, fm1 tokozású). Azt érdemes megvárni és megnézni.
zodo
Tehát "izom kocka" lesz?
Codegen házba csak 1 db hdd (talán kevés lesz) ill. 1 slottos vga tehető amik közt combosabb nem nagyon akad. Ház hűtése sem a legjobb.
Igaz drágább de talán használhatóbb a Lian-Li PC-Q08Inteles lap még lehet a régebbi Gigabyte H55N-USB3
Amd-s lap ami Am3-as az szintén régebbi kiadású Sapphire IPC-AM3DD785G
Max. 95W TDP teljesen jó érték ezektől a lapoktól, foglalatoktól.
Miért nem elég pl. 4 mag 3Ghz akár egy alacsony profilú hűtővel? -
_BM_
Mindenképpen ki kell próbálni, akkor is, ha az adatok alapján frankónak tűnik. Van egy szabad Element Q nálam, éppen most rakok össze egy gépet az asszonynak, azon tudok méricskélni. Írj privit, hogy ne fárasszuk itt a profikat, és szerezz be egy pontos mérőeszközt (tolómérőt). Segítek kimérni a dolgokat jól.
_BM_
"4cm vastag"
Nyáktól kifelé, vagy a teljes vastagságot mérted? Azért kérdezem, mert mindkét oldalon van borda, de a proci felőli borda nem érdekes.
Nézegetem a képet a vga-ról, kábé olyan magasnak tűnik a borda, mint a hdmi csatlakozó, tehát 12-13 mm. Az Element Q-ba biztosan beférne, maradna 5-6 mm hely, viszont nem vagyok benne biztos, hogy milliméterre azonos a hely a Cube-ban. -
HookR
Nem tudni mit mértél mihez (hogy csak egyet említsek, a nyák magassága 111mm, de arról még a passzív borda túlnyúlik fölfelé.), és miért nem mm pontosan, de azt igen, hogy még mindig nem fér bele.
(#6586) szponzor: Hmm, valóban. A VGA-t, tápot, CPU hűtőt, házhűtő ventilátort és a mini-DTX szabványú alaplapot leszámítva minden belefér, ami az SG05/06-ba.
_BM_
"de ezzel szeretném megoldani a háttértárak elhelyezését"
Nekem ilyen van, ezért szólok előre, hogy nincs rajta kapcsoló. ki kell húzni azt a vinyót, amelyiket nem akarod használni.
Milyen magasan van a borda a nyáklaptól számítva? Element Q házam van, azon meg tudom nézni, hogy elfér-e. Gyakorlatilag azonos a PowerCube-bal.
HookR
"...nem fog aggatni a gyári cpu coolernak"
Ez nem tudom, mit jelent
, de a gyári hűtő szerintem befér, legfeljebb a szellőzését nehezíti meg a táp, pláne, hogy a ventijeik egymás ellen fognak dolgozni.
A VGA-n az a passzív borda nem valószínű, hogy befér ebbe a házba. Mind a szélessége, mind a magassága problémásnak tűnik.
Gyárilag nincs 2.5"-es rögzítési pont kialakítva, de beépítőkerettel az SSD-t és a 2.5"-es HDD-t is rögzítheted a 3.5"-es helyre.(#6481) zhagyma: Igen, valószínűleg ennek a végleges verziójára, mert ez még csak a v0.85. S hát van is még mit finomítani rajta.
- MIUI / HyperOS topik
- Milyen Blu-ray írót?
- Okos Otthon / Smart Home
- Vezetékes FEJhallgatók
- Proxmox VE
- Robotporszívók
- BESZÁMÍTÁS! ASRock A520M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Rampage SHIVA Adata 600W
- RAPOO 7100P 1000DPI optikai rádiós 5GHz egér
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Gold -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen- MS4674, 100% AKKSI
- Xiaomi Mi 10T Pro 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- DTK 2.1 Multimedia Speaker System 3D-168D
